Zawartość dodana przez spt
Również polecam Farmacell (maxfloor) , układamy zazwyczaj na podsypce wyrównującej, lub dystansach regulowanych Pozdrawiam.
Można ją również wybielić, jedynie co bedzie widać na twojej podłodze to geometryczne fugi. Pokaze przykład, gdzie zrobiliśmy renowacje parkietu dębowego "jodełka" (kilku "fachowców" twierdziło zleceniodawcy że bedzie to strasznie wyglądało, i jest to niewykonalne, moga powstać plamy i przebarwienia kolorystyczne, na tak starym parkiecie.) Nie mieliśmy zadnych problemów, a efekty widać na foto
Witam Twoja mozaike mozna wycyklinować, i zrobić koloryzacje w dowolnym odcieniu, mogą to być dwa kolory jednoczesnie, z uwidocznioną strukturą drewna, można nastepnie polakierować, lub poolejować. Aby kolor się nie wycierał, nalezy odpowiednio "otworzyć pory drewna", po takim zabiegu kolor jest trwały, intensywny. Pigment tkwi głębiej w strukturze parkietu, jest trudniejszy do wytarcia-przetarcia. Pozdrawiam (foto z realizacji: renowacja deski dębowej, olejowanie 2 x kolor, z poprzecznym "szlifem")
jak uratować źle zaolejoaną, rudą podłogę - dąb
spt odpowiedział dottt → na topic → Podłogi, schody, taras
Pracuje na róznych olejach, zalezy od deski, parkietu, schodów. Pozdrawiam (przedstawiam te, których uzywam ) -
Witam. Jakiego "olejo-wosku" (firma) użyto?, to robili "parkieciarze", czy firma ogólnobudowlana?, Przy parkietach szczotkowanych, fazowanych powinni wiedzieć, jak zaaplikować olej aby efekt końcowy był należyty (bez plam, zacieków, itp). Efektem cyklinowania, bedzie mnimum, lub brak V fugi, i efekt szczotkowania. (to jest deska warstwowa??? ile mm. ma warstwa wierzchnia???) (Można oddtworzyć faze V-fugi, i efekt szczotkowania ) ale to są dodatkowe koszta. Pozdrawiam (foto z naszych realizacji: olejowanie szczotkowanych desek) -
Rozjaśnienie bejcowanej podłogi sosnowej.
spt odpowiedział Czarna_Inez → na topic → Podłogi, schody, taras
Witam To jest mozaika dębowa ( a nie podłoga sosnowa) . Tylko cyklinowanie wchodzi w gre, i ponowne olejowanie, lub lakier, (mozaike mozna cyklinowac kilka razy, zalezy jakiej grubości jest). Takie rozwiazanie bedzie najbardziej efektowne. Można ją równiez "wybielić", ale i tak bez cyklinowania sie nie obedzie. Pozdrawiam- 9 odpowiedzi
- bejcowanej
- podłogi
Przekladana podłoga drewniana - pytanie do znawców
spt odpowiedział gonzol → na topic → Podłogi, schody, taras
Witam. Przygotowanie: (to co widziałem na fotkach) -badanie wilgotności posdzki -frezowanie pozostałosci z kleju do "zera" -jezeli wylewka nie jest stabilna (kruszy sie, odrywa, pęka) ją również frezujemy -gruntowanie posadzki przed wylaniem masy samoniwelującej - "czerwona cegła" można ją skuć, i zastosować zaprawe naprawczą, -na tak przygotowana powierzchnie kleimy parkiet, odpowiednim klejem, odpowiednim szpachlem zebatym, z zastosowaniem szczelin technologicznych Pozdrawiam (jakiś egzotyk był klejony?, czy deski wędzone?) (Widac na zdjeciach "przewage kohezji nad adhezją ) -
Jaki klej do deski litej dębowej na wylewce betonowej.
spt odpowiedział gxs5 → na topic → Podłogi, schody, taras
I jak deska już przyklejona ??? -
Witam Podłogi olejowane (jak i schody) maja swoje plusy i minusy, pod wzgledem estetycznym i fizycznym, zależy również od pomieszczeń (łazienka, kuchnia,salon).Jestem Parkieciarzem, u mnie w domu podłogi i schody są olejowane, odpowiednio pielęgnowane mechanicznie co 6-7msc. (300-400 lat temu w starych Zamkach, Pałacach, podłogi drewniane były impregnowane tłuszczem zwierzęcym)- podłogi do dziś przetrwały w tych objektach:yes: Pozdrawiam
Podłoga sosnowa - jasne "plamy" po meblach i dywanie
spt odpowiedział krzych_u → na topic → Podłogi, schody, taras
Witam Deski zmieniły kolor przez działanie promieni UV. Można pozbyć sie przebarwień poprzez cyklinowanie (chyba że są bardzo głemboko). Wtedy przeprowadzić można koloryzacje (przyciemnić-wybielić) Pozdrawiam (Przedstawiam foto z renowacji sosny: przyciemnianie i wybielanie,) -
Stary parkiet - subit(?) - usuwać czy odnawiać...
spt odpowiedział Filippo → na topic → Podłogi, schody, taras
Witam 1- przecyklinowac parkiet wstępnie, papierem 24".(Parkiet w db. stanie, dodatkowo zobaczymy gdzie są przebarwienia po zalaniu itp.) 2- zrywamy parkiet, uważając aby nie uszkodzić "pióro/wpust" ( deszczułki parkietu frezujemy od spodu) 3- frezowanie subitu do "gołej posadzki" (naprawa posadzki: pęknięcia, rysy, wykruszenia...) 4- gruntowanie, masa samoniwelująca 5- na tak przygotowanym podłożu, kleimy wczesniej zerwany parkiet (np. wzór okrętowy) 6- cyklinowanie, szpachlowanie,lakierowanie, listwowanie Pozdrawiam -
Witam Dla mnie jeszcze pali się "czerwone światło" przed klejeniem: "Litej Deski Dębowej" - CM 1.3 % znamy wartość (tak twierdzi parkieciarz), ja tego pomiaru nie widziałem, nie robiłem -Jaka jest wartość pomiaru, na odrywanie posadzki ??? -Wartość na ścinanie??? -Temperatura posadzki ??? -Wilgotność Deski??? -Wilgotność ścian, i powietrza ??? (Czy w pomieszczeniach były przeprowadzane jakieś prace "mokre" (malarz, glazurnik...) Jak zostaną podane wartości pomiarów, możemy dalej porozmawiać, czy ta "Lita Deska Dębowa" nadaje się do klejenia na tej posadzce. Ewentualnie zaradzimy jak ją przygotować. (np. frezowanie, zastosowanie specjalnego gruntu,mat,... itd.) Pozdrawiam -
Witam kolegów Parkieciarzy. Czasami na "Wekeendy" wykonuje-my zlecenia renowacji parkietów w objektach użyteczności publicznej (kawiarnie, restauracje, sklepy , biura, studia fitness, itp). Zleceniodawca-inwestor chce aby wykonywać to w dni "świątek,piątek i niedziela", ewentualnie w jak najszybszym czasie aby lokal mógł ponownie funkcjonować . W takich właśnie okolicznościach chce zainwestować w lakiery i lampy UV. Czy z kolegów Parkieciarzy ktoś już pracuje w tej technologi ?, jak to wygląda w praktyce ?, jakie są plusy i minusy ?, ile czasu potrzeba na polakierowanie np: 200 m2. na gotowo. Pozdrawiam
Witam Jest kilka opcji montażu deski dębowej w pana przypadku. (Nie widze stanu podłoża, mało info., więc mogę przypuszczać, że chodzi o deske sosnową na legarach, ewentualnie klejona do posadzki), może to również być parkiet bukowy, a nie sosnowy Kilka fotek pomoże w odpowiedzi, lub prosze opisać dokładniej co i jak jest przytwierdzone. pozdrawiam Jeżeli stara podłoga to sosna na legarach: (legary są OK.- wypoziomowane,stabilne, w odpowiedniej odległości,) Deski sosnowe zrywamy i bezpośrednio do legarów kręcimy deski dębowe (niewidoczny montaż wkręty pod <45"), lub na legary kładziemy OSB, cyklinujemy i dopiero przyklejamy deski dębowe. Stara podłoga (deski,parkiet) przyklejone do posadzki: Zrywamy, frezujemy, gruntujemy, wylewamy mase samoniwelująca, i następnie klejenie desek dębowych (Nasze foto z podobnej realizacji: lite deski dębowe klejone na OSB 30mm. lub kręcone pod < 45")- adaptacja poddasza.
:) Cyklinowanie to pestka... Przygotować chemie %-%, i odpowiednio "otworzyć" dębine" to musi być sztuka. Pomijam już aplikacje i "głaskanie" tej jodełki. ad. - Monkey222 mydlenie również było (w jakimś stopniu trafiłeś) Pozdrawiam (jeszcze jedno foto w ciemnym pomieszczeniu)
Podłoga z końca lat '60. Proszę o diagnozę i poradę
spt odpowiedział kasiaprzemekmuszka → na topic → Podłogi, schody, taras
Podane ceny to suma netto m2-(na gotowo). Ceny ustalam inwidualnie, uzaleznione są od stanu w jakim znajduje sie parkiet, i jaki ma być efekt końcowy (lakier,olej,koloryzacja lub inne "widzi-mi-sie"). Panie Adamie wykonujemy zlecenia u osób które odkładały nawet 2-3 lata na naszą usługę. Dużo osób posiadających deski,parkiety, schody nie zdaje sobie sprawe jak może wyglądać solidnie przeprowadzona renowacja i to bezpyłowo. Na brak zlecen nie narzekam (jest ciągłość), co chwle dochodzą nowe. Zawsze są negocjacje ale do intereseu nie zamierzam dokładać, świadcząc usługi za "grosze" . Każdy w naszym fachu wie ile co kosztuje (pomijając opłaty państwowe) My pracujemy na narzedziach i maszynach dość drogich w zakupie i utrzymaniu, dzieki temu nasze usługi są bez reklamacji, pracuje sie z przyjemanością, czysto, "aż chce sie robić" :) Odpowiednia wiedza/doświadczenie jest ważne, bez tego nawet najlepszy park maszynowy nie pomoże -
Witam Olej czemu nie... ale do łazienki polecam lakier w matowym odcieniu, do wypełnienia szczeliny technologicznej (dylatacyjnej) Sika Flex. pozdrawiam
- 12 odpowiedzi
- parkiet
- przemysłowy
Za renowacje (dom z 1895, odp. wyżej z 4 fotkami) za m2. wyszło 96pln. "na gotowo" zrywanie,zdzieranie,cyklinowanie, 3x lakierowania (Berger-Seidle). Np. inna cena bedzie za parkiet w samej farbie olejnej (bez dodatkowych warstw do zrywania). Za mozaike w "Olejnicy" wyszło około 68pln m2. (Forbo 886) Pozdrawiam -
Witam Białe listwy przypodłogowe (mdf, itp) można montować z panelami, parkietem,deskami... (my czasami nawet po przyklejeniu Vinylu,Linoleum zakładamy białe mdf-y.). Wszystko zależy od gustu, i Design-u. Wracając do tematu podłogi, można połozyć coś tanszego,a z czasem odłożyc i połozyć lite deski lub parkiet. Pozdrawiam (foty z kilku wybranych realizacji)
Witam Ponownie Cyt: "Odwiedził mnie wczoraj pan z firmy która zajmuje się cyklinowaniem i powiedział, ze nie powinno się bielić starych parkietów ponieważ efekt nie bedzie zadowalający. Wspominal coś o plamach itp. Mówił, że tylko nowe parkiety powinno się bielić." Kilka dni temu wykonywalismy kolejna renowacje "jodełki dębowej", z wybielaniem (zrobiłem fotki, poniewaz pamietałem o tym temacie), Parkiet (80-moze 100 letni) w przedwojennej kamienicy. Pozdrawiam (Foto z naszej realizacji: cyklinowanie i wybielanie)
Witam Renowacja takiej podłogi (do 50m2) można wykonć w 1 dzień z dwoma lakierowaniami, polerka, odkurzanie i trzecie lakierowanie na drugi dzień, jezeli zlecisz to firmie parkieciarskiej. Samemu można garba sie dorobić robiąc to recznie,(amatorskimi rozwiązaniami), jeżeli duzo czasu sie posiada, to powodzenia " cały dom to ręczna robota starego marynarza" - i pewnie użył twardego/solidnego lakieru do lakierowania jachtów (ciekawe ile warstw??) :) Pozdrawiam (Foto z naszej realizacji - renowacja desek w domu z 1895r.) -
- 9 odpowiedzi
- nadal
- smoła-lepik
Witam Pana podłoga to prawdopodobnie sosna lub modrzew, ewentualnie (rzadko spotykane) decha dębowa. W kamienicach gdzie przeprowadzamy renowacje, dębine spotykaliśmy w "jodełke"-kamienice ponad 100-letnie. Jezeli znajdzie pan Parkieciarza, a nie "speca" do wykonania uslugi, napewno doradzi, solidnie wycyklinuje bez rys-zacięć, i zaaplikuje chemię bez plam-zacieków. Koloryzacja na dowolny kolor, to żaden problem. Można to zrobić na kilka sposobów, i polakierować odpowiednim lakierem. Pozdrawiam. (foto z naszych realizacji- w trakcie )
- 4 odpowiedzi
- 100-letnia
- deski
Witam -Lakierowanie przeprowadzamy po dwukrotnym odkurzaniu powierzchni (końcówka do parkietu) -Lakier rozprowadzamy na dwa razy, w poprzek i wzdłuż do światła -Nowy wałek do lakieroania owijamy taśmą samoprzylepną (papierowa malarska) celem usunięcia -oderwania luźnych nitek -Aplikacje przeprowadzamy w kombinezonie i nakladkach na buty (ubranie robocze jest zanieczyszczone pyłem, ziarnami z papierów, innymi budowlanymi "paprochami') - Usluge wykonała jakaś amatorska ekipa (niedokladne cyklinowanie, problemy z aplikacja lakieru, źle poszpachlowane fugi....) Pozdrawiam Paweł.
- 11 odpowiedzi
- cyklinowanie
- parkiet dębowy
