seba_m_
Zawartość dodana przez seba_m_
  1. Podpowiedzcie koledzy. Mam dwa naczynia przeponowe reflex po 25 litrów.... tak mi było łatwiej bo można je powiesić.... i moje pytanie jakie zostawić ciśnienie w każdym że zbiorników? Po 0.5 w obu czy po 1? Ciśnienie w instalacji 1.3. Dzięki za wskazówki A więc ustawiłem ciśnienie w zbiornikach po 1.1. Ciśnienie w instalacji na zimnej wodzie 1.3. Po nagrzaniu wody do 60 stopni w instalacji wzrasta ciśnienie do 1.5. Czyli zbiorniki nie przyjmują wzrostu ciśnienia z instalacji.
  2. Podpowiedzcie koledzy. Mam dwa naczynia przeponowe reflex po 25 litrów.... tak mi było łatwiej bo można je powiesić.... i moje pytanie jakie zostawić ciśnienie w każdym że zbiorników? Po 0.5 w obu czy po 1? Ciśnienie w instalacji 1.3. Dzięki za wskazówki.
  3. instaurativ bufor nowy na gwarancji, nie ma opcji spawania
  4. Mam jeszcze pytanie odnośnie zasilania bufora i odbioru. Króćce przyłączeniowe mam w buforze niesymetrycznie. I teraz gdzie podłączyć zasilanie oraz odbiór. tak... czy tak...
  5. Chris Zielonka starałem się stworzyć coś najbardziej uproszczonego, teraz tylko dodam automatykę też jak najmniej skomplikowaną i pochwalę się w trakcie sezonu jak się to sprawuje.
  6. asolt mam gdzieś w głowie takie sterowanie aby wyłączyć pompę po zamknięciu pętli ale jeszcze nie wiem czy będę w ogóle korzystał z siłowników. Mam też pomysł jak to zrobić pomijając siłowniki... ale nie chciałem tu uchodzić za wszystkowiedzącego... zwróciłem się o pomoc w sprawie analizy schematu bo hydraulikiem nie jestem co nie znaczy, że jak będę miał potwierdzenie poprawności tego co namalowałem to tego nie zrobię...
  7. Max 25-27 stopni, zamierzam dołożyć jakiś sterownik pogodowy, który albo sam zbuduję (jestem elektronikiem) albo coś kupię, na rynku jest sporo tego i do tego z mnogością funkcji w jednej obudowie. Tak w lecie nie używam c.o ale używam c.w.u. a będę miał 500L gorącej wody podgrzanej z paneli. Co do sterowania pompą to masz rację o baypasie zapomniałem.... Co do wychładzania wody racja mogę sprawdzić ale wiecznie tego czasu brakuje a sezon grzewczy tuż tuż.
  8. Tak, na tę chwilę obsługę przejął kocioł plus zewnętrzny sterownik umieszczony w holu, automatyka to nie problem, posiadam 8 sztuk siłowników wraz z regulatorami pokojowymi (kupiłem okazyjnie) ale z powodu dużej bezwładności wylewki 8-9cm leży to w kartonie. Ok, wszystko działa ale jednak od 15 do 22 jak wykańczałem dom w zimie to albo się przyzwyczaiłem do 22 stopni albo mnie sterownik oszukuje i nie było już komfortowo i ciepło. Temperatura przy -15 potrafiła spaść w okienku o 1 stopień. Chciałbym aby podłoga była cały czas ładowana niską temperaturą z bufora. Poza tym panele zasilające grzałkę będą dogrzewać bufor w dzień a resztę załatwi kocioł. No i z bufora do łazienki mam 3 metry rurki ułożonej w otulinie i styropianie także to wychładzanie nie będzie chyba tak szybko następować.
  9. Zmodyfikowałem schemat dodając zawór mieszający na c.w.u.
  10. Hej wszystkim. Przymierzam się do modernizacji mojej mikro kotłowni przed sezonem. Zeszły sezon obsługiwał mi kocioł elektryczny Elterm Pułkownik 9KW, w domu 22 stopnie, 100% drugiej taryfy. Koszt ogrzewania wyszedł około 1400 zł od października do kwietnia, czyli dla mnie znośnie. Niestety jeszcze nie mieszkamy... może na koniec roku się uda i w związku z tym zamierzam teraz dołożyć do całej instalacji bufor Lemet 500L z wężownicą higieniczną spiro do C.W.U. Z wiedzy forum i to co mam jeszcze w głowie narysowałem schemat jak ja to widzę. I teraz najważniejsze... proszę znawców lub użytkowników takich nowinek (bo w Polsce to dalej jest nowością) o skomentowanie schematu kotłowni, wyrażenia opinii lub krytyki, co byście dodali tudzież ujęli. W domu 100% podłogówka z wylewką 8-9cm. Z góry dziękuję...
  11. Sezon grzewczy zacząłem 15 października zaraz po aktywacji taryfy G12W, do dzisiaj na liczniku za samo ogrzewanie tylko i wyłącznie w II taryfie zużycie 2906kWh. Temperatura w domu 22 stopnie, po nocy od 6 rano do okienka (13-15) temperatura spada 0,4 stopnia. Piec Elterm Pułkownik 9kW z rozbudowanym sterownikiem, pogodówką czujnikami pokojowym i zewnętrznym, ustawieniem histerezy itp. Możliwość sterowania dodatkową pompą do c.w.u. Zastanawiam się nad buforem 500-600 litrów z higieniczną wężownicą do c.w.u. np. Lemet ale czy warto to czas pokaże... planuje też panele PV na dach o mocy do 5kW i wtedy taki bufor można by wspomagać grzałkami ze słońca....
  12. Po odpaleniu reku nie podłączyłem tylko odpływu ale podstawiłem przeciętą butelkę... oto efekt przebrało.... Reku wyciągło sporo wilgoci, w ciągu doby znikła lejąca się woda z okien, wilgotność utrzymuje się na poziomie 58-61%, praca wentylatorów na pierwszym biegu, w kanałach cisza nawet na najwyższym biegu, przy funkcji przewietrzania dopiero słychać reku na dole, na podstawowej pracy trzeba podejść do niego żeby zorientować się, że pracuje. Druga ważna sprawa to przy braku prądu rekuperator ponownie sam nie startuje, trzeba by mu zrobić jakieś awaryjne podtrzymanie zasilania... ... teraz właśnie to z górki, udało się wygospodarować dwa pomieszczenia po 9m2, oddzielone od części nieogrzewanej płytą OSB, 15cm wełny i płyta K-G
  13. ... właśnie z górki... no nie do końca jeszcze została walka z rurami do czerpni i wyrzutni... i stanął w końcu też rekuperator Alnor MinistAir 250
  14. Poddasze nieużytkowe z możliwością adaptacji mieliśmy zostawić na lepsze czasy ale... zrobiłem ogrzewanie, wylewkę anhydrytową to reszta już poszła z górki... mimo folii, styropianu i tak przeciekło ....
  15. Praca przyjemna bo w cieple Rury 75 z powłoką srebra, puszki rozprężne z PCV, wszystkie połączenia uszczelniane dodatkowo taśmą aluminiową.... styropian podłoga 10cm (2x5cm) klejony do podłogi na kleju 60 sekund... Musiałem też przewiercić otwory fi200 na czerpnię i wyrzutnię...
  16. Równocześnie z pracami na zewnątrz jak pogoda nie pozwalała wewnątrz ocieplałem strop na poddaszu i szykowałem się wielkim krokami do wentylacji mechanicznej...
  17. Na usypany piasek poszedł szalunek, folia, zbrojenie górą i dołem z siatek fi8 z oczkiem 15x15, dozbrojone prętami fi12 w kształcie U po krawędzi płyty, pręty U zostały mi z płyty pod dom bo za dużo nagięliśmy i teraz się przydały. Garaż będzie na zgłoszenie 34m2, zgoda wydana ale jak zwykle w Mysłowickim UM nie obyło się bez problemów z urzędnikami i braku ich wiedzy z Prawa Budowlanego ... ale to inna historia.... Płyta wyszła 20cm, zalana betonem B25 z dodatkiem zimowym bo temperatury na zewnątrz oscylowały około 5 stopni i miałem obawy, że w nocy może spaść poniżej zera... beton oczywiście M&M ale inny i gęsty, lepszy niż ten co mi na płytę pod dom przywieźli oraz rozumny operator, którego serdecznie pozdrawiam....
  18. ... koparkowy również usypał piach pod taras i wydrenował miejsce pod przyszły garaż, zagęszczarką 500kg jeździłem dwa dni a poniżej efekty...
  19. dopełnienie.... ... w sumie zacząłem kilka robót naraz aby przed zimą ze wszystkim zdążyć... zrobiłem podłogówkę i wszystkie instalacje wodne, ekipa przyjechała i zrobiła w jeden dzień na parterze 110m2 wylewek cementowych, różnica w grubości wylewki to 7,5 do 8,5cm zdjęć samej podłogówki nie zamieszczam ponieważ muszę je odzyskać z uszkodzonej karty w aparacie... W międzyczasie udało się też powiesić rynny stalowe Galleco... i połączyć z rurami odprowadzającymi Jak pisałem wyżej robiłem kilka robót naraz i ciężko było w ferworze walki z czasem zrobić jakąś szczegółową dokumentację zdjęciową. Zamówiłem też koparkowego to wyrównania terenu i wywiezienia tego co wybrali z dołu pod szambo... było tego sporo
  20. Pod koniec sierpnia przyjechał też atestowany zbiornik na deszczówkę 1750 L... gdzieś mi przepadły zdjęcia z montażu odpływu z rynien do zbiornika... ze zbiornika przy samej jego górze jest w gruncie puszczona rura fi110 owinięta geowłókniną i obsypana żwirkiem, rura ma długość 20m, jak zbiornik się napełni to nadmiar leci w grunt... troszkę miałem obawy że zbiornik się szybko napełni i słusznie, robiłem test "oczny" podasz 30 minutowego oberwania chmury, zbiornik pełny w 10 minut ale... drenaż po ulewie poradził sobie z nadmiarem dosyć szybko, podasz normalnych deszczy odpływ działa na bieżąco... Przyjechało też szambo betonowe... parę godzin i można było oddać się rozkoszom w najważniejszego pomieszczenia w domu
  21. Wykonałem jeszcze dodatkową opaskę z folii EPDM na kleju CT113, tak dla świętego spokoju... ...w międzyczasie chłopaki sprężali się z tynkami, zajęło im to 12 dni a pogoda sprzyjała schnięciu...
  22. Dawno mnie tu nie było... znaczy w moim dzienniki bo muratora odwiedzam często... a sporo się działo. W sierpniu zakończyłem walkę z ociepleniem elewacji, musiałem się mega spieszyć bo w punktach mocno narażonych na słońce grafit zaczął się topić, musiałem rozwiesić siatki zacieniające. Ale udało się bez większych wpadek wraz z położeniem kleju. Klej na dwa razy KZW 700 z Knaufa... robota bajka, pięknie się nakłada no i ma jasny kolor, z daleka wygląda jakby był położony tynk. Zamontowałem również parapety, zamawiane w sieci na wymiar, cena? 150% taniej od firmy, która mi montowała okna...
  23. Hej Uciu, co do kleju kupuje w brico i nie mam problemu. Ty masz inny rodzaj bloczka (śliski) i może tu jest problem? Ja nakładam klej na styro, czekam około 5 minut ale wcześniej spryskuje nałożony klej i ścianę wodą za pomocą spryskiwacza. Po 5 minutach jak przykleisz mam kilka minut na poprawę. Jeden musiałem oderwać i niestety oderwałem ale w kawałkach bo klej nie puścił. Co do kleju masz rację schnie pod pacą dlatego robię po dwa paski siatki wieczorami. W dzień nie ma szans. Zaszalałem i kupiłem siatkę i klej Knauf. Klej z dodatkiem włókien KZW700 drogi jak cholera ale robi się fajnie nic nie pęka. Tynku niestety się nie podejmę sam bo trzeba gonić z nakładaniem i uciekać z zacierką przed słońcem. Jeszcze nie mam nikogo. Co do okien to mamy z tej samej firmy. Jedno okno za dużo mi wysunęli i musiałem przycinać okapnik od rolety bo wystawiał poza lico styropianu. Ja podziwiam Ciebie za tempo prac.. A porządek... ogólnie za to jest odpowiedzialna moja druga połowa bo ja do pedantów nie należę i lepiej mi się w bałaganie pracuje.
  24. Na dzień dzisiejszy walczę z ociepleniem, styropian grafit 20cm na klej w piance Tytan EOS... i maszynka mega niezbędne urządzonko... tu już drabina nie dała rady... Za dwa tygodnie wchodzą tynkarze, maja dwa miesiące poślizgu i przekładają terminy...
  25. W międzyczasie przyjechały parapety z konglomeratu grubość 3cm ... i ogrodzenie na tył działki
