Zawartość dodana przez Kulin
Wolałbym jednak zrobić z PP, mam trochę tego materiału, a alupex poza rurkami tani nie jest... Poza tym, zgrzewanie chyba pewniejsze od tych złączek skręcanych. Zgrzew tworzy jedną całość...
Witam. Mam taki oto taki problem. Mieszkanie w bloku 10 piętrowym (tzw wielka płyta). W łazience przerabiam miejsce gdzie będzie prysznic i umywalka. W ścianie z żelbetonu została wykuta bruzda na dwie ruru PP fi 20 w izolacji. Jednak bruzda ta na środku ściany załamuje się pod kątem 30 stopni i idzie do góry. Czy da się to jakoś zrobić, bo z tego co widzę są tylko kolanka 45 stopni. Dzięki za pomoc Pozdrawiam Kulin
Witam. Trochę mnie tu nie było. Tak sie przypomnę - mam do sprzedania Boleckiego SPP z panelem pokojowym. Minertu pytałeś dlaczego sprzedaję - bo mam Bruliego i ten leży i się kurzy, szkoda go. Póki co Bruli działa OK - używam spalania tradycyjnego, nie grupowego, wydaje mi się że lepiej na tym chodzi piec. Pozdrawiam wszystkich palaczy
Jakby ktoś chciał mam boleckiego do sprzedania wraz z panelem PPX.
najprościej ustawić temperaturę CWU wyższą ni z na kotle i będzie chodzić cały czas...
Karoka, ok logowanie logowaniem, ale czy nie można by było takiej opcji zrobić na stronie stera. Jak już jestem na stronie jako zwykły user i chcę coś jednak zmienić, to muszę otworzyć stronę esterownik, zalogować się i dopiero pogmyrać. Czy nie mogłoby być opcji, zaloguj ? wpisujesz użytkownika i hasło i już masz pełny dostęp. Według mnie byłoby to ułatwienie dla userów. Pozdrawiam
Mam w ulubionych www mój ster, ale myślałem że po wejściu będę mógł zmieniać sobie parametry. Jednak żeby to zrobić muszę zalogować się na Esterownik i wtedy dopiero mogę zmieniać parametry. Wiem że podgląd to tylko podgląd, ale na tej stronie podglądu brakuje mi możliwości zalogowania się jako admin. Temperatura wewnętrzna podłączona, pokojówka wyłączona, może dlatego nie widać temperatury (a szkoda). Karoka dlaczego sterownik po osiągnięciu przez kociołek zadanej temperatury dalej grzeje ? Gdzie to można zmienić, bo potrafi nawet dojść do 60 stopni przy 52 ustawionych. Sorki za pytania, uczę się nowego stera. Wcześniej był SPP...
Karoka - dzięki, wszystko się zgadza, zanim przeczytałem Twój post, jakoś sam doszedłem do tego, ale tak na marginesie, dlaczego nic nie pisze o tym w instrukcji ? Jak jest z tym sterowaniem przez WWW - można od razu mieć panel admina ? czy najpierw trzeba się zalogować na stronie Esterownik ? Jeszcze jeden krótki temat: 1. Podłączyłem temperaturę wewnętrzną, na bruli.mobile widać ją, na bruli www nie ma jej - ja to uczynić aby była widoczną na głównej stronie ? Już jest, musi być regulator pokojowy włączony żeby temperatura była widoczna. ps. czy jest możliwość zakupienia drugiego panelu aby go sobie w domu powiesić ? JAki jest koszt ?
W smartphonie OK, ale jak wejść w zaawansowane menu z poziomu panela ? Mam jeszcze jedno pytanie: Jak zrobić, aby po dodaniu adresu do ulubionych z moim kociołkiem logować się od razu jako admin. Obecnie loguje się jako user i dopiero jak zaloguję się na esterownik.pl na swoje konto, wtedy mam pełne uprawnienia. Nie wiem jak to zmienić. Dzięki za pomoc.
dzięki, wcześniej już czytałem i miałem zainstalowaną wersję esterownik mobile. Ta wersja z nowym bruli nie działa. Działa Bruli mobile - no nie wygląda tak pięknie jak esterownik mobile, ale pewnie z jakąś nowszą wersję będzie podobny wygląd. Dzięki. ps. jak wejść do menu zaawansowanego z poziomu panela operatorskiego ? Nie mogę tego w instrukcji znaleść, a funkcje zaawansowane są opisane...
Kupiłem nowego Bruliego, jeszcze podłączenie czujników temperatury - 3 sztuki i odpalam na nim kociołek. Wczoraj go włączyłem do sieci, z parowałem ze stroną esterownik. Bardzo niemiło zaskoczył mnie fakt sterowania przez androida - brak sterowania, nawet mojego stera nie widać na liście sterów, a przez kompa widać że jest...
Karoka, dzięki. Jak podłączę będę się odzywał... Trochę to potrwa bo na razie czasu mało,a le jak będzie na mnie patrzył to na pewno to będzie szybciej... Te czujniki bezprzewodowe - no robi się ciekawie. Tylko to ma zawsze jedną wadę - trzeba baterie wymieniać co jakiś czas.
kupione u CIebie Karoka. Dzięki.
Karoka za ile można wyszarpać nowego bruliego poza znanymi serwisami aukcyjnymi ? Teraz patrzyłem na Twoją stronkę, cena ta sama, więc pewnie nic z tego (a prowizja ? ). Mam jeszcze pytanie, czy bruli oprócz tego wszystkiego co ma może pracować jak zwykły dwustanowy sterownik ? Czy wszystkie potrzebne czujniki są już w tej cenie ? Pozdrawiam Kulin
Oczekiwanie na nowego Bruliego... patrzę na alledrogo a tam jakaś nowa wersja. Czy to już ten nowy ?
Witam. Jestem właśnie na etapie oceieplania, mam deskowany dach (płytowany OSB. Zrobiłem szczelinę - do wlotu wykorzystałem wróblówkę, murłata i przestrzeń na nią obrobiona styropianem (przy doceplaniu ścian będzie potem łatwiej). Zastanawiam się nad tą szczeliną, jak ją wykonać tam gdzie okna między krokwiami (zostaje mi po 3 cm z każdej strony). Jak wykonać szczelinę w narożach, tam gdzie krowkie łączą się z krokwią narożną i nie wychodzą ponad sufit (dach 4 spadowy). Za pomoc będę wdzięczny. Pozdrawiam
- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
aiki, nad oknem to już nie ma problemu, bo może iść wentylacja do kalenicy, ale jak to zrobić od nawiewu do okna, oraz między oknem a krokwiami ? Czytałem coś o rurkach, ale czy to ma sens ? Kładziemy wełnę, zaklejamy każdą dziurę, a tu na 3 cm szerokości jeszcze jakaś rurka ?? Co się stanie złego jak między krokwiami tam gdzie okna nie będzie szczeliny wentylacyjnej ? Pozdrawiam
Witam. Jestem właśnie na etapie ocieplenia poddasze (dach koperta, deskowany płytą OSB). Obecnie kombinuję ze szczeliną wentylacjną pomiędzy wełną a płytą OSB. Wszytko OK, gdy odcinek między krokwiami idzie nad sufit w , ale jak wykonać szczeliny wentylacyjne przy narożach, gdzie krokiew łączy się z krokwią narożną i nie ma przejścia do samej góry, jak wykonać szczelinę tam gdzie są okna dachowe, okna są 78x140, więc nie mam wiele miejsca między krokwią a oknem, jakieś 3 cm z każdej strony. Proszę o radę.
Oby z nową wersją sterownika nie było tak jak z Naszymi drogami, niektóre zostały otwarte wczoraj, a miały być na EURO ) ale przynajmniej na mundial w Brazyli zdążyli ))
Panowie, czy kwiecień z nową wersją Hardware'ową jest aktualny ? Pozdrawiam Kulin
czp01 - jaką kubaturę ogrzewasz ??
sebsa, mój sterownik to wysłużony GECO P402 (coś takiego...). Mam go już dość i chciałbym sobie sprawić bruliego, ale czekam już ponad rok, bo chciałbym zainwestować już w nową wersję Hardware'ową. Mam nadzieję że Bruli ukaże się w tym sezonie, choć czytając posty mało to prawdopodobne (
od zeszłego roku czekam na nową platformę Bruliego, mój sterownik ledwie zipie, jak tak dalej będą zwlekać z wprowadzeniem na rynek, to tylko doczekają się konkurencji i może cena spadnie... konkurencja nie śpi, już coś się zaczyna pojawiać, a w przyszłym roku może być troszkę za późno... hahaha qpa śmiechu z tą nową platformą, duuużo gadania, mało konkretów, ot tyle.. Pozdrawiam
Qcze, mój sterownik na wykończeniu, czekam już ponad rok na nową wersję Hardware'ową, jak tak dalej pójdzie to będę zmuszony kupić coś innego... bo starej wersji nie chcę, jeszcze na dodatek za 1100 zetów... Tak jak pisał przedmówca, pewnie podnieśli cenę, aby nie było takiej przepaści między nowym i starym...
Karoka65 - dzięki za info. A powiedz, jaki jest realny termin ? Czekam na bruliego od zeszłego roku (z nowym Hardwarem). Super że dobrze się spisuje. Jaka będzie jego cena pi razy oko ?? Pozdrawiam
