Zawartość dodana przez Kulin
Witam. Panowie, czy jest jakaś informacja na temat nowego Hardware'u Bruliego ? Słyszałem że na być przed sezonem grzewczym, ale fajnie by było go nabyć jak jest jeszcze ciepło na zewnątrz, aby na spokojnie się wpiąć z nim do pieca... Pozdrawiam
hmmm. teź mnie korrci zakup bruliego, ale jak na horyzoncie nowy Hardware, to wolę poczekać, ten sterownik co mam, ledwo zipie, coś tam pomostkowałem i jedzie, nawet nie kombinuje z nim więcej, żeby tylko zimę prztrzymał, a potem może będzie nowiutki Bruli z nowym Hardwarem. To co się dowidziałem to ma być na nowy sezon albo nawet wcześniej.
Minertu, niby tak, ale przy braku węgla też będzie taki komunikat kocioł wygaszony. A dosypanie węgla, a zmiana zawleczki to dwie różne rzeczy. No wydaje mi się że tak wypasiony sterownik jedno wejście no lub nc powinien mieć na coś takiego... Inne znaaaacznie prymitywniejsze mają... coś temat ucichł...
Panowie, albo nie doczytałem, alb bruli tego nie ma. Chodzi mi o czujnik zerwania zabezpieczenia na ślimaku. Jak tego nie ma, to fajnie by było aby w nowej wersji hardware było takie wejście NO/NC (przykład) i w razie zerwania sms. Wedlug mnie to ważniejsze niż brak węgla, bo to można mniej więcej przewidzieć...
hardware - Ogólnie hardware'em nazywa się sprzęt komputerowy jako taki i odróżnia się go od software'u – czyli oprogramowania.
Witam. Kilkanaście, może kilkadziesiąt postów wcześniej, jeden z forumowiczów pisał, że bruli będzie miało nowy hardware ? Czy to prawda ?
Czy mam rozumieć że chcesz pozbyć się Bruliego ? (post wyżej...)
Piotrek42 a jaki masz sterownik obecnie ??
kilka postów wyżej, a jeszcze wcześniej w tym temacie również ktoś musial restartować... Ale mam nadzieję że to baaaardzo sporadycznie.
Suspenser, zgadzam się z Tobą, ja też kupowałem kociołek (no już) 6 lat temu pod koniec budowy i wtedy ceny eko opalania były naprawdę wysokie i jedyne sensowne ogrzewanie to ekogroszek. Pamiętam moj pierwszy zakup - kupiłem 4 tony ekogroszku z Juliana za 1560 zł z transportem... Teraz to ledwie na połowę starcza... ciekawe jak długo będzie opłacało się może nie ogrzewać ale instalować w nowym budynku kociołek na czarne złoto... Sam jestem ciekaw jak Wam podskoczy moc kociołka jak dziadek mróz obniży krechę tak do -30 stopni... kto wie może do tego czasu kupię bruliego... Tylko martwi mnie to że czasami trzeba go zresetować aby coś tam w nim z powrotem zaczęło działać, czasami nie ma jak proste sterowniki... bez bajerów...ale niezawodne.
jak jest wyliczana moc kociołka ? Bo zastanawia mnie że w lecie wystarczy 2 KW a w zimie 6 ?? Czyli 4 na ogrzanie budynku ? Jeżeli tak to lepiej założyć piec akumulacyjny na prąd lub gazowy. Czemu to tak nie wychodzi ?
no i pojawiły się w końcu statystki, nie tylko spalonego węgla, ale również średniej mocy kotła i inne...
Jaką masz oszczędność dzięki ogniwu grzewczemu ?
czp01 - zgadzam się z tobą w 100%. Oszczędności to raczej sposób zarządzania energią cieplną, strefy, temperatury itd. Powiedz mi jak masz otwarty czopuch do komina ? Ja przez lato mam zamknięty, czyli otwarcie jest minimalne, tyle co wycięcie... A w zimie tak około 45 stopni mam otwarte. Wydawało mi się, iż jak miałem na maksa otwarte to więcej ciepła uciekało... w komin. Obecnie mam prosty sterownik i co do sterowania dmuchawy, to tylko włącz/wyłącz, reszta to dławienie na dekielku wentylatora. ALe według mnie to nie to samo. Bo można "pchać" do pieca mało powietrza ale z większym przepływem, bądź dużo powietrza z mniejszym przepływem (prędkością).
no to będzie super rozwiązanie... pewnie będzie ze strony ściągać na kartę pamięci i dopiero poleci aktualizacja. Bo tak wprost, to niezbyt bezpieczne rozwiązanie... Qcze czy ten sterownik oprócz bajerów, przynosi wymierne efekty w postaci oszczędności spalania ? Czy ktoś to porównywał ?? Są na ten temat szczątkowe informacje, ale głównie dotyczą one lata i CWU. A jeśli chodzi o zimę to nie natknąłem się na takie coś.
Witam. Czytałem również cały temat ze strony http://forum.muratordom.pl/showthread.php?177725-Sterowanie-kot%C5%82em-za-pomoc%C4%85-internetu-lub-wifi/page25. Temat już chyba nie odświeżany. Qcze czytając o problemach z aktualizacją to faktycznie RS232 jest trochę przestarzały, aczkolwiek czasami niezbędny... Według mnie Bruli powinien się aktualizować nstp. Wgrywam nową wersje na kartę pamięci, z poziomu www robię "aktualizuj". Po aktualizacji restart i wszystko wraca do zycia na nowym sofcie. To by było lepsze niż usb... Pozdrawiam
Karoka65, wiem jak to skaliborwać i jak ręcznie wyliczyć, ale chodzi mi daną na wykresie, np. ilość spalonego węgla za dobę, godzinę... Oczywiście na podstawie minut pracy podajnika. A licznik total spalonego węgla - wedlug mnie fajna rzecz... Obecnie mam założony licznik impulsów, ktory liczy mi ilośc obrotów ślimaka, w moim przypadku 4 obroty - 1 kg węgla. Zasobnik mam na 200 kg = 800 obrotów.
chociaż jeszcze nie mam tego sterownika, jestem za. Panowie dzięki za odpowiedź. Nie znalazlem ani na wykresach ani nigdzie indziej takiej danej jak, ilość spalonego węgla. Wydaje mi się iż byłaby to fajna dana, gdyby znalazła się na wykresie. Mając czas pracy zasobnika na pełnym zasypie, łatwo przeliczyć do na kilogramy. A do tego jeszcze ilość TOTAL. To będzie działać jeżeli zawsze będziemy zasypywać do pełna, albo porobimy w zasobniku poziomu, np. 100 min, 200 min, 300 min itd. aby prawidłowo to działało. a może jest coś takiego, tylko nie mogę znaleść na udostepnionych sterownikach...
Witam. Przeczytałem cały wątek na temat bruliego i wygląda obiecującą. Cena wysoka, ale nie to mi chodzi. Mam pytanie jak działa sterownik w poniższej sytuacji... 1. Mamy nagrzaną wodę w bojlerze... 2. Załączamy pompkę CO, w tym momencie jest duży odbiór ciepłej wody z bojera i załącza się pompka, bo temperatura wody spadła o np. 8 stopni... 3. Obecnie na moim sterowniku (wiem że to źle) chodzą obie pompki co powoduje iż woda w bojlerze wychładza się jeszcze bardziej... Nie wiem czy to jasno napisane, ale chodzi mi o moment, kiedy temperatura na piecu spadnie dość mocno, bo mamy zimny powrót z grzejników po załączeniu pompki CO, a w bojlerze spadła tylko o ustawioną deltę i załącza się pompka aby dogrzać pomimo iż woda w piecu ma niższą temperaturę niż w bojlerze. Czy wtedy działa priorytet CWU ? Jeszcze jedno pytanko, czy sterownik steruje jakoś pompką CO podczas włączenia grzania domu, kiedy to cała instalacja jest wychłodzona ? Jak niejasne, to postaram się jeszcze raz wytłumaczyć. ps. szkoda że nie ma już promocji na testy... Pozdrawiam Kulin
deszcz pada trawa rosnie jak szalona.pytanie-kosic ja na mokro?
Kulin odpowiedział marcino3223 → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Moja sobie świetnie radzi z suchą i mokrą trawą, nie wiem czy mokra jej bardziej szkodzi, niby dlaczego ?? -
Dzięki za pomoc, teraz tylko jeszcze co to za roślinka i jak ją uratować, aby rosla.
Witam. W październiu przywiozłem kawałek rośłinki co mi się bardzo podobalo, oderwalem od głównego pnia dwa odrosty i po powrocie wstawiłem do wody, jednak do tej pory nie wypuściły korzeni, a widzę że zaczynaja chyba umierać , czy jest szansa na uratowanie ich ? Poniżej zdjęcia: ps. mam nadzieję że będą widocznei ktoś je rozpozna co to za okaz, jednak nie potrafie wkleić zdjęć, podam linki: http://images36.fotosik.pl/135/24a12efd83c169fa.jpg i drugie zdjęcie: http://images35.fotosik.pl/103/6b6215287ca11ac6.jpg ps. niby to takie proste, kliknąć IMG wkleić adres zdjęcia (ten z właściwości zdjęcia) i znowu kliknąć IMG, niby to takie proste... Dzięki za pomoc...
Bart30 - tak termostat działa jak zwykły zawór z tą jednak róznicą że on sam zamyka lub otwiera zawór w zależności od temperatury w pomieszczeniu. Każde pomieszczenie nagrzewa się inaczej i inaczej oddaje ciepło, więc ciężko jest ustawić właściwą temperaturę w całym domu, sterując tylko temperaturą pieca. O to że grzejniki będzie grzał połową czy całością bym się nie przejmował, bo przecież chodzi o efekt w postaci ciepłego pomieszczenia, a jeżeli tylko "połowa" grzejnika wystarcza do jego ogrzania to chyba dobrze. Według mnie efekt powracającej zimnej wody będziesz miał tylko na początku, przy nagrzewaniu całej instalacji, potem powinno być OK, chociaż jak pisze fenix2 zawór 4-drożny na pewno poprawi tą sytuację i uchroni piec przed szybszym zużyciem, szczególnie jeżeli to stalowy. Tak sobie jeszcze myślę, że woda wracająca z układu zasilającego grzejniki będzie dość ciepła (nie wiem czy masz kolektor rozdzielający, czy tradycyjnie podłączone grzejniki), bo jak tradycyjnie, to woda powracająca będzie dość ciepła aby podgrzać jeszcze wodę wracającą z podłogówki, bo przecież nie każdy grzejnik będzie grzał na maxa, więc cześć gorącej wody wróci do pieca, ale mogę się mylić.
- 12 odpowiedzi
- problem
- temperatura
a ja w dalszym ciągu będe za tym że sterowniki pokojowe do pieców na ekogroszek nie do końca się nadają, tak jak kilka postów wyżej kolega pisał, że gdy obiego wody zatrzymie się w całym układzie, to potem trzeba zużyć sporo opału aby osiągnąć zadaną temperaturę, zawór 3-drożny ratuje sytuację w której piec za bardzo się nie wychładza (punkt rosy). Ja sam miałem w pierwszym sezonie taki regulator - euroster, i to był jego pierwszy i ostatni sezon, założyłem głowice termostatyczne na wszystkie grzejniki i sytuacja zmieniła się diametralnie, tzn: 1 - praktycznie stała temperatura na piecu 2 - duuużo łatwiej ustawić parametry pieca ze względu na bardziej stabilną CIĄGŁĄ pracę. 3. większa możliwość manipulacji temperaturami w pomieszczeniach, pamiętajmy że sterownik kontroluje temperaturę tam gdzie jest założony, a każde pomieszczenie wychładza, ogzrewa się inaczej. 4. Wydaje mi się że piece z podajnikiem są przystosowane do ciągłego grzania, to nie jest piec gazowy. 5. Ja osobiście odradzam taki sterownik - lepiej sobie kupić za tą kasę pifko ps. jeszcze jedno, przy sterowniku występują większe skoki temperatury w pomieszczeniach niż przy samych głowicach, poza tym są głowice elektroniczne, które można programować w jakich godzinach jaka ma być temperatura, no ale nie jest to tania zabawka, patrząc na ilość grzejników w domku. ps. a Moderator mógłby usunąć te kilkanaście zbędnych postów, które niczego nie wnoszą do tematu, a tylko zniechęcają do czytania.
Robak, a masz grzejniki oprócz podłogówki ? Jak masz to powinieneś sobie zamontować głowice termostatyczne na grzejnikach i na nich ustawić temperaturę dla każdego pomieszczenia, ja tak mam u siebie i działa to super, wcześniej miałem regulator pokojowy i jak dla mnie to porażka, piec w chodzilł w czuwanie i pompka obiegowa zatrzymywała się, potem jak przyszło grzać, to piec dłuuugo osiągał zadaną temperaturę, bo cała woda w układzie była wychłodzona, teraz mam te głowice i jak dla mnie to rewelacja.
