Przemysław_
Zawartość dodana przez Przemysław_
U mnie nie będzie ocieplenia podłogi na gruncie, zaszaleje będę miał nieogrzewane piwnice. Za to strop nad piwnicą docieplę, niekoniecznie 30 cm. bo nie policzyłem jeszcze opłacalności takiej inwestycji. Może część z tej grubości przeniesie się na dach. Autor tego rozrywkowego wątku może pisać na temat moich planów co tylko zechce- Wolna Polska Żona okupuje profil APZ piszę z mojego.
- 31 072 odpowiedzi
Tak, tak, cenię sobie praktykę i to jest dowód a nie dane do obliczeń. W tych kategoriach trzeba traktować te wyniki. Tylko jak się to ma do obecnej teorii? Trzeba z tego wyciągać wnioski...
- 31 072 odpowiedzi
Wentylacja hybrydowa WMG
Przemysław_ odpowiedział nydar → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
To wszystko? W lato grila nie robisz? Moskitiery montujesz? W zimie oczywiście otworzysz okno przy kanapie na oścież? Ech.. -
Jak budować SILKĄ?
Przemysław_ odpowiedział Wakmen → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
U mnie również pod działówkami na parterze nie ma ścian ani belek. Strop ma grubość 14 cm. Zbrojenie zaprojektowane pod te obciążenia. Da się to zrobić tylko konstruktor musi to policzyć. -
Ludzie tak mają jak jest jeszcze dużo czasu przed budową to normy rozporządzenia nikogo nie interesują ale jak już przychodzi do podejmowania decyzji to na podstawie jakiej normy, rozporządzenia. -
Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!!
Przemysław_ odpowiedział Domka → na topic → Ogrzewanie
A dlaczego typowa wm będzie lepsza dla tego układu. Nie lepiej nawiew od dołu w każdym pokoju? Jak taki klimatyzator podpiąć do układu wentylacji?- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
W tych warunkach owszem pozostaje jeszcze zima. Czy owy pomysł z klimatyzatorem można połączyć z WMG? Oczywiście bez reku bo nie ma on sensu w tym przypadku. Do obniżenia rachunków za co można dołożyć nagrzewnice kanałową?- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Proponuję aby pisać tylko na temat sporo ludzi czyta ten wątek, szanujcie czas innych. Pozdrawiam- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Nie wiem gdzie znajduję się ten domek i jak często tam bywasz ale zwróciłbym uwagę jeszcze na możliwość kradzieży. O ile mało będzie chętnych do demontażu 1000L baniaka czy kabli to na piec gazowy czy pompę mogą znaleźć się chętni. Bufor jest ok. Moim zdaniem ma dwie wady zajmuje sporo miejsca i ma straty.- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Też się zastanawiałem nad średnicami, dam kanały płaskie w ocieplenie. Muszę jeszcze przeliczyć przekroje ale pewnie 120 x 60 wystarczy. Piony fi 160. Wyjście z gwc fi 200. Nie wiem jak rozdzielę strugę powietrza na 4 kanały na poddaszu. Myślałem o jakiejś samoróbie rozdzielacza. Bardziej zastanawia mnie czy spinać wszystkie wywiewy z całość i ciągnąć do piwnicy aby tam coś z tego odzyskać... -
Tyle czasu minęło, brawo chłopaki tajemnica Pana TB rozszyfrowana. -
Dzięki za odpowiedź. Chyba nie jasno się wypowiadam na forum bo na moje pytania mało kto odpowiada. Wprost. Czy jeżeli zastosuję wentylator na wywiewie końcowym do którego będą spięte 4 wywiewy z pokoi ( każdy o innej długości) to czy przepływ będzie w każdym taki sam Np. 100m3/h dzielimy na 4 i daje to 25m3/h na wywiew -
A jakie są przepływy, w każdym kanale jest taki sam? Jak powinna wyglądać taka instalacja w domu piętrowy aby cały rok szła na grawitacji? -
Czy jeżeli zamontujemy wentylator na wyrzutni ( zepniemy wszystkie wywiewy w jeden kanał ) to czy przepływ w każdym kanale będzie taki sam? Będzie zależał od przekroju kanałów a czy od czegoś jeszcze? Jak rozważać nawiew? -
A jak zamierzasz podzielić nawiew? W jaki sposób, czy to będzie na stałe czy jakaś przepustnica? -
To może ktoś podpowie jak policzyć przekroje kanałów, jakie kanały, gdzie usytuowane czy w sufitach podwieszanych, czy w izolacji podłogówki, jak to spiąć? Czy taki układ może być głośny? Sama idea jeszcze nie była wypróbowana to jasne ale rozwiązania materiałowe taki jak w zwykłej wm. Może tak podzielić nawiew pomiędzy piętrem a parterem http://www.smay.pl/uploads/tx_smay/product_files/Smay_PJB__v525-PL_.pdf -
Witam, Powoli projekt wchodzi w fazę realizacji i zamierzam wykonać wentylację z założeniem nawiew dołem wywiem górą. Wydaję mi się, że dwa nawiewy na parter będą wystarczające. Co do piętra zastanawiam się czy nie dać w każdym pomieszczeniu nawiewu. Koszt niewielki bo i odcinki krótkie, nie wiem jak będzie wyglądało to z podziałem na osobne nitki (pomieszczenia) ale pewnie są na to sposoby. Nasuwające się pytanie gdzie usytuować wywiewy? Wydaję mi się, że powinny być umieszczone w najdalszym punkcie pomieszczenia, czy to dobre założenie? Zastanawiam się nad podziałem powietrza przepustnicą. Załóżmy od 8 00 do 21 00 będzie dmuchać 70% na parter a 30% na poddasze, później odwrotnie. Strumień stały załóżmy około 100m3/h, oczywiście do regulacji. Nie mam pojęcia jakie powinny być przekroje. Poniżej wstawiam rysunki, można się znęcać -
Ctr i shift przytrzymaj jednocześnie i samo się zamieni.- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Indywidualny z płaskim dachem - EcoHouse
Przemysław_ odpowiedział M.A.G. → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Witam, Na początku wypada pogratulować zaangażowania w budowę. Efekty bardzo dobre. Możesz rozwinąć temat zbiornika na deszczowkę. Do jakich celów będzie wykorzystywana? Są gotowce ale to nie jest to samo. Pozdrawiam- 1 127 odpowiedzi
- energooszczędny
- nowoczesny
dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy
Przemysław_ odpowiedział mxxxx → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Jak duże są opłaty dodatkowe?- 13 442 odpowiedzi
- dom 3 litrowy
- dom ciepły
ile za postawienie 6m komina systemowego???
Przemysław_ odpowiedział michall.m → na topic → Lista płac wykonawców
To może kosztować 500zl gdy robi się to w pakiecie z innymi pracami. W pierwszy dzień stawiam pustaka zalewam go i wracam do poprzedniej pracy.... inaczej 1500 -
piec na paliwo stałe o małej mocy czy większy i z buforem?
Przemysław_ odpowiedział ineczka71 → na topic → Ogrzewanie
Koniec reklamy. A może ktoś odpowie na pytanie mały lub duży z buforem? Są użytkownicy na forum? Może gaz z buforem? Dlaczego takiego rozwiązania nie bierzesz pod uwagę? -
Widać ogólny kunszt na budowie... Te spoiny i dopieszczony wieniec.
- 17 odpowiedzi
- ciepły montaż
- masakra
Taki miernik: http://www.kraken-polska.com/?co=products&act=show&id=36
