KONBET
Zawartość dodana przez KONBET
czym uszczelniac szczeliny miedzy pustakami TERIVA
KONBET odpowiedział Tomasz Antkowiak → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Witam! Kształt i wymiary pustaków powinny być zgodne z normą wg której są produkowane, obecnie jest to norma PN EN 15037-2, lub PN EN 15037-4 - np dla kształtek styropianowych. Szczeliny montażowe pomiędzy pustakami nie powinny być większe niż uziarnienie betonu użytego do ich wypełnienia (max 8mm). Porowata powierzchnia pustaka dodatkowo zwiększa przyczepność betonu. Obecnie w modelach obliczeniowych nie uwzględnia się strefy ściskanej pustaka, co wymagałoby ich idealnego spasowania. Typowe tolerancje wg starszej normy przyjmowały: Odchylenie od kąta prostego między powierzchnią czołową pustaka i powierzchnią podstawy, a także zwichrowanie powierzchni podstawy nie powinny przekraczać 4mm. Uszkodzenia krawędzi oraz naroży nie powinny być większe niż długość 30mm, głębokości 10mm, w liczbie nie większej niż 3 sztuki. Pozdrawiam! -
Witam! To czy możemy obciążyć belkę ( lub inną podporę ) daną belką ( w tym przypadku Teriva ), może sprawidzić autor projektu knstrukcji dla danego obiektu. Należy wykonać obliczenia statyczne i sprawdzić, czy belka drewniana o tych wymiarach ( jakie założył projektant ) jest w stanie przenieść takie obciążenia, które na nią przekazuje strop Teriva. Dodam, że nasz strop Teriva projektowany jest tak, by mógł przenieść obciążenie 4,0 kN/m2 ( 7,5 w przypadku stropu Strong 34/45 ). Wszytkie niezbędne dane do obliczeń projektant może u nas uzyskać. Może zalogować się w naszej strefie projektanta i mieć dostęp do wszystkich danych technicznych tego typu. Jeśli chodzi o opieranie słupków więźby na stropie Teriva, to również projektant konstrukcji musi udzielić odpowiedzi i poprzeć ją stosownymi obliczeniami. Technicznie nie mamy zastrzeżeń, można na naszym stropie opierać więźby pod warunkiem że więźba nie obciąży stropu bardziej niż 4 kN/m2. Pozdrawiam!
Za cienka płyta stropowa
KONBET odpowiedział kalalosz → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Witam! Proponuje zasięgnąć opinii projektanta tej konstrukcji. Może on wiele wyjaśnić i przede wszystkim sprawdzić, czy prace zostały wykonane zgodnie z projektem. Jeśli nie będzie miał zastrzeżeń, to wtedy można spać spokojnie. Natomiast w przypadku zauważenia odstępstw lub niedociągnięć, będzie mógł je nanieść na projekt i ponownie przeliczyć strop. Jeżeli będą konieczne dozbrojenia zaprojektuje je i będzie wiadomo, jak je wykonać. Niestety, wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Jeśli projektant nie jest osiągalny, można skonsultować się z firmą zewnętrzną specjalizującą się w konstrukcjach monolitycznych. Pozdrawiam -
Witam! Można to zrobić, jeżeli beton posiada odpowiednią klasę wytrzymałościową, która zawsze jest zmieszczona w dokumentacji projektu lub bezpośrednio na rysunku. Przeważnie to klasa betonu (B-25) Pozdrawiam
Kiedy jest potrzebna zgoda projektanta?
KONBET odpowiedział uzytkownik_01 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Witam! Kierownik budowy może zaadoptować zmianę stropu. Wszystko zależy czy zmiany są istotne dla konstrukcji całego budynku. Jeżeli np. polegają one na zmianie produktu niższej klasy i wytrzymałości na lepszą, który spełnia dodatkowo założenia konstrukcyjne - bez obaw można dokonać adaptacji. Jeśli jednak zmiana stropu pociąga za sobą istotne zmiany konstrukcyjne pozostałych elementów - należy zwrócić się do projektanta. -
Mokry strop - sucha wylewka???
KONBET odpowiedział uAli → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Witam! Każdy materiał ma inną chłonność wody. Istnieją materiały o właściwościach hydrofobowych i hydrofilowych. W Pani przypadku z powodu zalania wilgoć będzie wychodzić przy ścianach poprzez mury z powodu skumulowania jej w głębi. Są jednak teraz rozwiązania np wiercenie otworów i wstrzykiwanie środka, który pod wpływem wody powoduje rozrost krystalitów, podając wypełnienie mikro pęknięć, równocześnie uodparniając materiał na wchłanianie i kumulację wody. Proszę poszukać materiałów o najnowszych rozwiązaniach hydroizolacyjnych. Dodatkowo nie obejdzie się pewnie bez środków przeciw pleśniowych i grzybicznych. Powodzenia! -
Wieniec i nadproże - jak połączyć zbrojenie?
KONBET odpowiedział grzeniu666 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Witam! Proszę się trzymać średnic i rozmieszenia wg projektu, nie redukować przekroju czynnego zborjenia ani wysokości konstrukcyjnej nadproża lub wieńca. Zazwyczaj zbrojenie dolne w elemencie posiada większą średnicę niż górne. Jeśli już Pan zamierza to połączyć to tylko rozwiązanie A Pozdrawiam -
Jak długo mają stać stemple pod stropem ?
KONBET odpowiedział aadamuss24 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Witam! Tak jak już ktoś wcześniej napisał, stosuje się zasadę "połowa stempli" po 14 dniach, druga połowę można zdemontować po 28dniach. Nośność stempli określa producent, opisuje to rówież norma EN 1065. Zazwyczaj jest to wartość 20kN lub więcej. Są też jednak stemple o mniejszej wytrzymałości. Przy pomieszczeniu 3 x 3 wystarczy kantówka poprzecznie do belek i pojedynczy porządny stempel. W stemplowaniu Terivy zaleca się rozmieszczać stemple co ok 2m. Pozdrawiam! -
Bez stropu, podwieszany sufit
KONBET odpowiedział tomiter → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Witam! Bez stropu konstrukcyjnego nie będzie Pan miał możliwości przechowywania rzeczy na poddaszu. Pozdrawiam -
Witam! Stropów nie można opierać na ścianach działowych, wymagane jest by była to ściana nośna. Dla większych rozpiętości stosuje się odwrotną strzałkę przy podparciu, dotyczy to np technologii teriva, filigran. Pozdrawiam
Pustaki do terivy, zuzel czy keramzyt
KONBET odpowiedział brylekpl → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Witam! Dzięki zastosowaniu pustaków keramzytobetonowych uzyskuję się mniejszą masę stropu oraz lepsze parametry izolacyjne. Pozdrawiam -
nadproża ceramiczne - warto?
KONBET odpowiedział Dawid75 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Witam! Według mnie dużo lepsze są nadproża SBN sprężone, lekkie i niskie 7 lub 12 cm zmieszczą się rolety, a cena nie jest wysoka i do tego łatwo się murują.- 4 odpowiedzi
- ceramiczne
- nadproża
Pustak 10-komorowy czy 12?
KONBET odpowiedział adim → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Pustak stropowy dwunastokomorowy przeszedł badania w komorze termowizyjnej. Po przeanalizowaniu mankamentów termicznych tego rozwiązania pojawiła się nowa generacja pustaków TERMO – dziesieciokomorowych. W pustaku dziesięciokomorowym pionowe ścianki, przez które przenika ciepło nie są ustawione w jednej linii, tak jak w przypadku pustaka dwunastokomorowego. Ma to znaczący wpływ na podwyższone właściwości termoizolacyjne pustaka dziesięciokomorowego. Pustak trzykomorowy można także stosować, jednak termoizolacja i wytrzymałość będą słabsze. -
Pęknięty strop, czy to niebezpieczne!
KONBET odpowiedział marianna34 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Małe zarysowania są rzeczą naturalną w budownictwie, ale pół centymetra to już duży problem. Czy z tym budynkiem coś się dzieje?- 10 odpowiedzi
- niebezpieczne!
- pęknięty
Obciążenie świeżego stropu żelbetowego
KONBET odpowiedział ChłopZmazur → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
W Pańskim przypadku, jeżeli nie zdejmie się stempli, to przy dobrej pogodzie po 2-3 tygodniach można obciążyć strop. Pytanie tylko jakie ma Pan zbrojenie i jaki beton? Pozdrawiam- 39 odpowiedzi
- obciążenie
- stropu
popękany strop na terive
KONBET odpowiedział dorciawie → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Witam! Opisana przez Pana sytuacja nie jest normalną rzeczą na budowie. Niewłaściwie pielęgnowany strop popękał i dlatego przecieka. Proponuję zmienić ekipę na bardziej rzetelną. Pozdrawiam -
Zmiana stropu z monolitycznego na terive -
KONBET odpowiedział majdzik → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Witam! Tak, można zmienić strop, ale należy uzgodnić to z kierownikiem budowy i ewentualnie jeśli są zastrzeżenia odnośnie konstrukcji należy skontaktować się z projektantem (koniecznie jeśli ma nadzór autorski nad projektem). Pozdrawiam -
Witam! Słup może Pan postawić słup, o ile sprawdzi Pan warunki na przeniesienie obciążenia skupionego. Trzeba zbadać, jaka jest wartość reakcji od słupa, przeliczyć współpracę poprzecznej płyty wg normy 1168. Poza tym należy także sprawdzić wytrzymałość płyty na przebicie. Wszystkie punkty muszą być spełnione, żeby postawić słup. Pozdrawiam!
- 1 odpowiedź
- podciąg
- płyta kanałowa
Wieniec z kształtek U?
KONBET odpowiedział Librarian → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Witam! Proponuję się przyjrzeć kształtce wieńcowej Termobet. Zyskałby Pan większą przestrzeń na wieniec w porównaniu do kształtek typu U oraz ocieplenie wieńca. Pozdrawiam -
Jaki koszt stropu żelbetowego?
KONBET odpowiedział akka13 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Witam! Proszę porówać oferty pod względem parametrów materiałów oraz przyjętych ilości, oraz koszty robocizny. Pozdrawiam- 16 odpowiedzi
- cena
- domek jednorodzinny
strop a jego obciążanie po wylewce
KONBET odpowiedział fantomek24 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Witam! . Beton w przypadku wykonania stropu w technologii mokrej, wymaga osiągnięcia odpowiedniej wytrzymałości. Dopiero po ok 14 dniach można zdjąć połowę podpór montażowych, po 28 dniach pozostałe. Dokładanie obciążeń powinno nastąpić stopniowo, aby zapewnić stopniowe osiadanie konstrukcji, ścianki działowe powinny być wykonane dopiero na samym końcu. Zbyt szybkie obciążenie niesie za sobą nieprzyjemne skutki w przyszłości, nadmierne ugięcia, rysy itd. wraz nawet w zagrożeniem bezpieczeństwa konstrukcji w przypadku innych zaniedbań. Dzień zalania stropu powinien być odnotowany w dzienniku budowy, inspektor powinien skontrolować wykonanie, układ zbrojeń przed zalaniem oraz odebrać strop po wykonaniu - określić termin do rozpoczęcia dalszych prac. Pozdrawiam -
zamiana stropu w projekcie?
KONBET odpowiedział rainder → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Witam! Można zamienić strop w projekcie, jeśli spełni on założone przez projektanta wymagania. Jeśli chodzi natomiast o koszty - całkowita inwestycja w postaci wykonania stropu z płyt strunobetonowych wychodzi ok 30% taniej w porównaniu do monolitu. Największa jego zaletą jest to szybkość montażu, praktycznie już na drugi dzień można kontynuować prace na budowie. Pozdrawiam- 20 odpowiedzi
- projekcie?
- stropu
strop w istniejacym budunku
KONBET odpowiedział konradosster → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Witam! Proponuję zastosować płyty sprężone SPK 32. Nie trzeba ich podpierać, są sztywne i mają dużą wytrzymałość. Co więcej, całkowity koszt wykonania będzie niższy niż w przypadku rozwiązań tradycyjnych; odejdzie konieczność szalowania i zbrojenia. Pozdrawiam- 4 odpowiedzi
- budunku
- istniejącym
Strop Teriva - pustak żużlowy czy keramzytowy?
KONBET odpowiedział Hugo26 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Użycie pustaka keramzytowego znacznie poprawia współczynnik przenikania ciepła. Odpowiednie dane możne Pan porównać w naszym katalogu Teriva Konbet Family, do pobrania na naszej stronie. Pustaki żużlobetonowe są dużo cięższe (zwiększają także ciężar konstrukcji stropu). Ponadto jeśli żużel jest zanieczyszczony (niskiej jakości), mogą się również pojawić nieprzyjemne sytuacje z odparzeniami na wykonanym już stropie - jeśli inwestor chce zaoszczędzić kupując pustak żużlobetonowy, należny zadbać by pochodził on z dobrego źródła. Pozdrawiam -
Ocieplenie stropu poddasza nieuzytkowanego
KONBET odpowiedział a topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Witam! Technologie ocieplania poddaszy są różnorodne. Folia ma zapewne spełnić warstwę paroizolacyjną, jej użycie może dodatkowo zabezpieczyć strop przed przesiąkaniem w przypadku uszkodzenia dachu, warto zastanowić się nad jej użyciem. Pozdrawiam- 2 odpowiedzi
- nieuzytkowanego
- ocieplenie
