kroles
  • Wygrane w rankingu
    4
Zawartość dodana przez kroles
  1. No przecież o to im właśnie chodzi. Opłacalność paneli zależy przede wszystkim od widzimisię rządzących, do spółki z producentami energii.
  2. Raczej nie, bo jak przełożysz rękę za mikrofalę, żeby włożyć czy wyjąć wtyczkę? Przytrzymasz sobie mikrofalę jedną ręką w powietrzu? No chyba że szafka na tyle nisko i duża, że spokojnie dosięgniesz ręką obok mikrofali.
  3. kroles
    Ogrzewanie kablami 2017
    A przesunięcie planowanej dylatacji o 20 czy 30 cm spowoduje jakieś problemy? Co chcesz położyć na tej podłodze? Dylatacje trzeba przenieść aż do najwyższej warstwy, chyba że będą jakieś pływające panele.
  4. kroles
    Podzielić na kilka krótszych kabli (można spiąć równolegle) i przez dylatację w rurce puścić tylko dobiegówki, nie kabel grzejny. Co do samych dylatacji, zdałbym się na ekipę.
  5. Ja zrobiłem z polibutylenu, Hep2O. Potrzebne są tylko nożyce za kilkadziesiąt PLN, żadnych dodatkowych narzędzi. Rury giętkie, więc prawie bez kolanek itp., wszystkie połączenia zrobiłem na wszelki wypadek w skrzynkach, do których jest dostęp. Nic się nie dzieje od 7 lat.
  6. Mam żubra od 2014, K300 z bypassem i modułem sterowania przez RS485. Nie mogę złego słowa powiedzieć. Nigdy nie zamarzł, przynajmniej nie zauważyłem. Rok temu zaczął trochę bulgotać późną jesienią, serwis wymienił uszczelnienia na pokrywie i dalej działa jak złoto. Zwykle chodzi na 20% wydajności, więcej w nocy latem do chłodzenia. W filtrach wymieniam tylko włókninę raz na kwartał, super tanio. Sprawności nigdy nie mierzyłem.
  7. kroles
    Jak posadzki jeszcze nie wylane, to kładłbym wszędzie kable w wylewce, nie maty. Są tańsze, "pancerne" i lepiej wykorzystają akumulację. 5-6cm posadzki to trochę mało, trzeba by ją zbroić.
  8. kroles
    Tak, chyba masz rację.
  9. kroles
    To nie jest do końca tak. Nie wiem, jakich materiałów używają producenci kabli, których pytałeś, ale jeśli podobnych do raychemowych, to one regulują się same. Jeśli jest odcinek, który bardziej się grzeje - to na tym odcinku będzie zmniejszona moc. Nie ma szans, żeby się coś przepaliło. W dylatacjach trzeba zadbać o to, żeby kabli nie ścięło ani nie urwało, i wszystko będzie OK. Na 100% ma tak Devi, innych mi się nie chce sprawdzać. https://devi.danfoss.com/en/articles/devi-self-limiting-heating-cables/
  10. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby "z ręki" zrobić te dwa otwory tak, żeby jednym trafić w drugi...
  11. No w sumie nic dziwnego, jak w najcieplejszym punkcie masz zadane 21, to w innych pomieszczeniach masz 19. Podciągnij ze 2 stopnie w górę i zobacz, co się stanie. Czy układ ma prawo działać czy nie, zależy od wielu różnych rzeczy. Nie panikuj, po każdej zmianie trzeba będzie ze 3 dni, żeby mieszkanie doszło do stanu równowagi.
  12. Ustaw i sprawdź. U mnie wyższe biegi przydają się tylko w dwóch sytuacjach - jak w domu jest więcej ludzi i jak chcę szybko przewietrzyć albo wspomóc wietrzenie żeby chłodzić nocą.
  13. Można wkopać pionowo przy płocie siatkę przeciwko kretom, tylko głęboko i powinno pomóc. Z tym, że na pewno uszkodzisz istniejące rośliny. Ja nic nie robiłem, a do kretów, cóż, można się przyzwyczaić
  14. kroles
    U mnie koszt był prawie x2 w stosunku do kolejnego roku, a konstrukcja szkieletowa, ściany K-G, więc oprócz posadzek i farb nie miało co schnąć...
  15. Ambitnie, powodzenia i cierpliwości w składaniu wszystkiego do kupy
  16. kroles
    Budowa miejsca na ognisko
    Nie widzę powodu, żeby nie dać kostki granitowej, ja sobie poustawiałem trzy warstwy z łupanych "krawężników" granitowych, sprawdza się dobrze. W środku ziemia / piach, najłatwiejsze w utrzymaniu, nie robi się błoto, nie trzeba przesadnie czyścić - raz na sezon wybieram popiół.
  17. I to w sytuacji, gdy wodę grzeje również zmywarka, pralka i czajnik elektryczny. Tak, prędzej czy później trafi się takie kombo i warto instalację zrobić tak, żeby nie polało żony zimną wodą. Nie jest to skomplikowane, tylko trzeba pomyśleć przed położeniem kabli.
  18. Na mojej comiesięcznej fakturze nie ma żadnej pozycji zależnej wprost od "przydziału mocy". Jest opłata przejściowa, zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia, ja łapię się na największą stawkę dla zużycia ponad 1200kWh i wynosi ona 0.33PLN netto na miesiąc. Opłata dystrybucyjna to 7.50PLN. Do tego opłata abonamentowa 4.56PLN. Całą reszta zależy wyłącznie od wskazań licznika, nie od mocy umownej.
  19. Kilka podgrzewaczy to właściwie konieczność, największy komfort jest jak są blisko punktu poboru. Jest też aspekt ekonomiczny, nie spuszczasz zimnej wody z rur bez sensu. Ja płaciłem za większą moc jednorazowo, to było kilkaset zł różnicy, około 5 lat temu. Nie wiem czy się coś zmieniło.
  20. Można też mieć oba. Wiele przepływowych pozwala na podłączenie ciepłej wody. Czyli zimna do bojlera, z bojlera na przepływowy, i do kranu. Wtedy bojler włączasz tylko jak spodziewasz się stałego zużycia. No i jednym bojlerem możesz obskoczyć kilka punktów poboru / podgrzewaczy. Mam przygotowaną instalację pod taki układ, ale nigdy nie zamontowałem bojlera, bo rachunki za bardzo nie doskwierają.
  21. Myślę, że to nie ma większego znaczenia. Celem ogrzewania nie jest zagrzanie płytek, tylko całej przestrzeni wewnątrz domu. Czy dasz 0.6cm xps. czy nie - to jest detal, który niewiele zmieni. Tak samo posadzka - jeśli jest jej mało, to większe znaczenie ma akumulacja w meblach, innych sprzętach, ścianach nośnych i działowych itd.
  22. Pytanie co masz na myśli pisząc "szybkim". Żeby było przyjemnie, to trzeba będzie pewno grzać ze 2 dni. Albo dogrzać farelką czy innym piekarnikiem.
  23. kroles
    Masz na myśli jeden czy dwa kable do wszystkich punktów plus wiązkę skrętek?
  24. kroles
    Przy podłodze tak jak gniazdka i zaślepić systemowymi zaślepkami pasującymi do gniazdek / wyłączników.
