futrzak
Zawartość dodana przez futrzak
  1. Kolejne zdjęcia.
  2. Witam, załączam zdjęcia. Jeden HST ma ok 1,5 cm od pionu na poszerzeniu, drugi HST do 0,5 cm. Pozdrawiam Andrzej
  3. Hej, 1. Co to znaczy dokładnie podklinowane? Bo kliny plastikowe mam co 30-50 cm. Natomiast wyczytałem że max. szczelina w przypadku okien powinna mieć ok 30 mm (gdzieniegdzie piszą 40 mm). 2. Nie zobaczę z drugiej strony po poszerzenia mam zrobione z dwóch poszerzeń czy to od zewnątrz może być ok. 3. Tak, nie robią ale zastanawiam się jak to powinno być dobrze 4. OK. Czy ktoś możne wypowiedzieć się jeszcze na punkty 1 i 2? Pozdrawiam Andrzej
  4. Witajcie, w sobotę zamontowano mi HST i okna oknoplastu ale mam trochę obaw do montażu dlatego proszę o pomoc w rozwianiu moich obaw. 1. Jaka może być maksymalnie szczelina pod wypełnienie pianką montażową pod HST (pomiędzy poszerzeniem a bloczkiem betonowym)? 2. Czy poszerzenie do HST może być pod kontem a nie w pionie (wygląda jakby wypełto się z pod HST i nie jest w pionie razem z HST)? 3. Jak powinna być wykonana izolacja przy HST od strony zewnętrznej? 4. Czy poszerzenia HST należy wypełnić w środku pianą montażową? Dziękuję za informacje. Pozdrawiam Andrzej
  5. Witam, Panie Tomku czy papa paroizolacyjna Icopal Foalbit AI S40 będzie odpowiednia? Dziękuję za pomocne odpowiedzi. Pozdrawiam AF
  6. Witam, Panie Tomku czy lepszym rozwiązaniem jest położenie na beton papę bitumiczną czy folię paroizolacyjną? Jeżeli papa to jaką poleca Pan z nazwy i rodzaju? Nie patrząc na koszty a funkcjonalność.
  7. Witajcie, właśnie robię generalny remont domku i obecnie mam piec gazowy jednofunkcyjny z zasobnikiem 100l. Wystarcza do kompania i na inne rzeczy. Wymyśliłem sobie ze będzie kominek z płaszczem wodny, do niego podłączony bufor 700l-1000l i piecyk gazowy kondensacyjny, ogrzewanie podłogowe i kaloryfery. Piecyk gazowy i bufor będą w piwnicy. Chciałbym aby na piętrze i nie tylko woda ciepła była dostępna "od ręki" czyli z cyrkulacją, a że w domu mam cztery kobitki to wymagane jest dużo wody. Czy do takiej konfiguracji wymagany jest piecyk kondensacyjny jednofunkcyjny czy dwu-funkcyjny? Możecie doradzić jaki tutaj ma być piec? Zastanawiam się też czy mogę teraz bufor kupić z możliwością podłączenia solarów czy też później muszę wymieniać bufor? Dziękuję AF
  8. Hej, nikt nie doradzi?
  9. Czy zamiast paroizolacji z papy bitumicznej można wyłożyć folię 0,3 lub 0,5mm? Czyli Izoplast R' i na to folia i wełna ...itd.
  10. Witajcie, będę miał dach płaski ok 80 m kw. Attyka będzie miała 67 cm. Planuję dać 2x15 cm wełny i spadki. Jakie rozwiązanie możecie polecić pod wełnę na strop monolityczny? Czy posmarować dyperbitem x 2 + folia (jaka?), na to wełna + papa (ile warstw papy? jaką papę polecacie?) Pozdrawiam AF
  11. Witajcie, mam buduję dom z dachem płaskim. Na ocieplenie dachu płaskiego chcę dać 2x15 cm wełny + spadki. Czy spadki można zrobić ze styropianu twardego? Czyli mamy powiedzmy 15 cm wełny, spadki ze styropianu i 15 cm wełny? Czy też lepiej wszystko z wełny? Jak tak to dlaczego? Jakie rozwiązanie możecie polecić pod wełnę na strop monolityczny? Czy posmarować dyperbitem x 2 + folia (jaka?), na to wełna + papa (ile warstw papy? jaką papę polecacie?) Pozdrawiam AF
  12. Znajcie jakieś normy budowlane obowiązujące przy chudziaku?
  13. Chłopaki mają odkopać ławę w tych miejscach stykania się zbrojenia z ziemią i sprawdzić czy jest otulina Czy w wykonywaniu ławy bezpośrednio na gruncie nie powinno się odizolować ławy folią? tak jak tutaj http://muratordom.pl/budowa/fundamenty/lawy-fundamentowe-sposoby-wykonania-i-zbrojenie-law,14_1266.html?page=1
  14. Witam, Jaka jest różnica pomiędzy Disprobitem a Dysperbitem? Bo wykonawca w umowie wpisał dysperbit a przywiózł do smarowania fundamentów disprobit. Do tego ma być przyklejany styropian XPS + folia kubełkowa. Pozdrawiam AF
  15. Dziękuję za informacje.
  16. Względem poziomu 0 (podłogi docelowej) jest ok 5 cm zaniżenia. Powiedzieć aby dolali betonu czy aby zwiększyć grubość styropianu?
  17. Tak też się zastanawiam czy czasem skoro jest to ława robiona w gruncie to czy czasem nie powinna być osłonięta od gruntu folią? Ktoś może zna jakieś wytyczne dotyczące łączenia fundamentów? Chodzi mi o normę lub dokument aby pokazać wykonawcy.
  18. Witajcie, w projekcie mam wpisane aby zrobić spoiny cementowo-wapienne z wypełnieniami pionowymi. Czy w przypadku kleju i silikatów p+w należy też stosować spoiny pionowe? Kiedy należny stosować spoiny pionowe w przypadku silikatów p+w? Pozdrawiam AF
  19. Ok, tak też myślałem. Kierownik oglądał zbrojenie jak robili ale nie jak zalewali. Czy są jakieś normy, wytyczne które piszą jak należny wykonać zbrojenie na łączeniach? Co w takim wypadku można jeszcze zrobić? Z czym wiąże się zrobienie takiego zbrojenia?
  20. Tak, ale mamy jak mamy. Czy jest to zrobione zgodnie ze sztuką budowlaną?
  21. Witajcie, tak patrzę na zdjęcia które robiłem jak ułożyli mi zbrojenie ławy przed zalaniem betonem i widzę że budowlańcy nie łączyli zbrojenia na każdym przecięciu tylko położyli jedno na drugie (czyli w narożnikach i przesunięciach ściany). Czy powinni łączyć zbrojenie? Gdzie mogę znaleźć informacje że należy łączyć zbrojenie ław? Czy odebrać -zapłacić - za takie zbrojenie? Pozdrawiam AF
  22. Witajcie, obecnie mam wylany chudziak po styropian 20 cm. Po deszczach widać że różnice sięgają ok 4-5 cm pomiędzy skrajnymi punktami. W załączeniu zdjęcia. Czy wobec takiej różnicy wykonawca ma poprawić chudziaka? Czy istnieją jakieś normy/odchyłki jakie mogą występować w poziomie na chudziaku? Z czym wiąże się wylanie chudziaka z różnicą poziomów sięgająca 5 cm? Pozdrawiam AF
  23. Jak wszyscy to i babcia prosi o harmonogram w xls lub project. Proszę przesłać na [email protected] Na stan dzisiejszy znalazłem fajny pliczek z harmonogramem i nie tylko. http://grabowscy.org.pl/pliki/dom.xlsx Jak odblokować xls?
  24. Witajcie, mam na elewacji budynku pociągnięte przewody do jednostki zewnętrznej. Obecnie muszę te przewody zdjąć. Czy ze względu na obecny czynnik chłodzący zdjęcie przewodów wymaga określonych prac czy też mogę zatrudnić do tego ludzi bez doświadczenia w klimatyzacji? Pozdrawiam futrzak
  25. Ale te 2 kondygnacje nadziemne mogą być pełnej wysokości (np. budynek piętrowy) czy też ta druga kondygnacja może być tylko poddaszem użytkowym?
