misiek80
Zawartość dodana przez misiek80
Mam pytanie. Po roku użytkowania studni głebinowej (do tej pory pijemy wodę wożoną z biedronki) w końcu zrobiłem badanie wody. Studnia o głebokości 25 m. Oto wyniki: ph 6,8 (norma 6-5 - 9,5) jon amonowy 0,07 (norma 0,5) azotany 12 (norma 50) glin poniżej 30 (norma 200) żelazo poniżej 70 (norma 200) mangan poniżej 40 (norma 50) chlorki 9,2 (norma 250) twardość 103 (norma 60-500) enterokiki (paciorkowce kałowe) 0/100ml (norma 0) bakterie grupy coli 3/100 ml (norma 0) Woda była pobrana przed filtrem, czyli z kranika na zewnątrz służącego do podlewania ogródka. Kranik przetarłem wacikiem nasączonym wódką (nie miałem akurat w domu spirytusu) i przypalilem zapałką. Zlałem około 10 litrów wody i pobrałem. Jest się czym martwić? Powtórzyć badanie?
- 66 odpowiedzi
- bakteria coli
- bakteria e. coli
- (i 3 więcej)
Kilka pytań - kocioł Ogniwo EkoPlus 16 kW.
misiek80 odpowiedział misiek80 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Wiesz, ja myślę z każdym warto rozmawiać. -
Wielkie dzięki za tak szybki odzew. 1,. Rzeczywiście przy wyborze kotła miałem zgryz, nie co do firmy bo akurat kocioł z Ogniwa ma kumpel i u niego śmiga on już 7 rok, ale czy brać właśnie 10 czy 16 kW. Gdyby Ogniwo miało w ofercie 12 kW, to pewnie wziałbym taki. Chociaż moi ssiedzi przy podobnych metrażach domów jak mój mają 21, 25 i 26 kW, tak na zapas, jakby przyszły duże mrozy i nie wierzą mi, że mój kocioł spala tyle ile spala, bo ich "smoki" biorą po 30 kg/dobę kiedy na zewnątrz temp. są na plusie. 2. Piszesz, że wszystkie czujniki mają możliwość kalibracji? Ale jak się je kalibruje? W opcjach sterownika (szukałem, ale nie znalazłem nic takiego), czy jakoś ręcznie trzeba "podłubać" przy czujniku? 3. Jeśli chodzi o czujnik powrotu to jest on wetknięty z tyłu do obudowy kotła (w prawym górnym rogu - patrząc na kocioł od przodu)? 4. Piszesz, że dla ręcznego za duże wieje, czyli rozumiem, że przydałoby się zmniejszyć moc dmuchawy? Mam tak: min moc dmuchawy – 35%, moc dmuchawy w grzaniu 60%, moc dmuchawy w podtrzymaniu – 60 %, co i na ile % zmniejszyć? 5 Więc, żeby "pokojówka" działała, pompa c.o. powinna być wyłączona czy ustawiona jako cykliczna? -
Witam. Jestem posiadaczem domu o pow użytkowej 120m2 – dom z porothermu o gr 25 cm, ocieplony 12 cm styro grafitowym Austrotherm o lambda 0,31, wełna mineralna ursa o gr 20 cm (15+5) o lambda 0,35. Kocioł Ogniwo EkoPlus o mocy 16 kW z podajnikiem. 50m2 podłogówki + 5 grzejników Brugman. Przy kotle pompy Grundfos: pompa co – ustawiona na max przepływ, pompa cwu ustawiona na przepływ miedzy min i max, pompa mieszająca przy rozdzielaczu od podłogówki ustawiona na min przepływ i jeszcze pompa cyrkulacyjna przy 300 l zbiorniku z wodą. Brak zaworów 3d i 4d. Od listopada do połowy grudnia temp. co na kotle miałem ustawioną na 50-55C, temp cwu na 45C. W grudniu zamontowałem czujnik zewnętrzny i wewnętrzny. Czujnik zewnętrzny ustawiłem na północnej elewacji budynku na wysokości 2,5m. Czujnik zewnętrzny moim zdaniem trochę kłamie tzn. zaniża o około 3C temp, która panuje na zewnątrz. Kiedy np. na zewnątrz jest -5C on pokazuje -2C. Nie wiem dlaczego? Czujnik „wisi” na kablu 2*0,5 i oddalony jest od kotła o około 15m (może ta odległość jest za duża?) Tamp co dla -10C mam ustawioną na 60C, a dla +10C na 45C. Temp cwu cały czas na 45C. Czujnik wewnętrzny zamontowałem między holem i salonem. Temp. dzienną mam ustawioną na 22C, a nocną na 18C. Ogólnie wszystko pracuje jak trzeba, w domu jest ciepło, podłogówka grzeje aż miło, kaloryfery pokryzowane, są ciepłe od góry do samego dołu. Jedyne co mi nie pasuje, to dziwnie niski POWROT tj. w granicach 5-12??? Kiedy dotykam rurki z powrotu to jest ona ciepła, ale nie gorąca, z tym, że na pewno nie ma 5-12C. Woda z mojej studni głębinowej latem ma 6C i jest lodowata. O co może chodzić z tym powrotem? Poniżej podaję parametry, przy których pracuje mój kocioł (w większości są to ustawienia fabryczne). Dodam jeszcze, że palę groszkiem o wart. opał 27. Spalanie mam na poziomie: listopad – niecałe 400kg (12 kg/dobę), grudzień nieco ponad 400 kg (14 kg/dzień), 1-25 styczeń 500 kg (20kg/dobę), więc myślę, że nie jest źle, zwłaszcza, że w domu mam naprawdę ciepło. - reg temp spalin – nie - max temp spalin – 300C - min moc dmuchawy – 35% - histereza co – 1C - czas pracy w grzaniu – 9 sek - czas postoju w grzaniu – 35 sek - moc dmuchawy w grzaniu 60% - czas postoju w podtrzymaniu – 40 min - czas pracy w podtrzymaniu – 10 sek - krótka przerwa w podtrzymaniu – 20 sek - moc dmuchawy w podtrzymaniu – 60 % - temp co obniżona – 2C - priorytet cwu – nie - temp cwu obniżona – 2C - typ podajnika – retorta ręczny (są jeszcze do wyboru: zasypowy, retorta-ecoal, retorta-grupowe) - min temp co – 45C - max temp co – 80C - tryb pracy pompy co – załączona (są jeszcze do wyboru: wyłączona, cykliczna) - czas pracy pompy co - 5 min - czas postoju pompy co – 30 min - funkcja pompy cwu – cwu (jest jeszcze do wyboru: cwu+mieszająca) - histereza cwu – 1C - podbicie temp co przy priorytecie – 2C - funkcja pompy mieszającej – mieszająca (są jeszcze do wyboru: podłogowa i curkulacyjna) - niezależna praca pompy mieszającej – nie - temp zasilania pompy mieszającej – 40C. Gdyby ktoś miał pomysł dotyczący mojego POWROTU oraz nieco zakłamanej temp., którą wskazuje czujnik zewnętrzny oraz co ewentualnie zmienić w ustawieniach kotła, bardzo proszę o info – dopiero raczkuję w temacie ogrzewania domu.
Witam. Od tego sezonu grzewczego użytkuję kocioł Ogniwo EkoPlus 16 kW i mam jedno pytanie. Ostatnio podłączyłem sobie czujnik zewnętrzny i wewnętrzny. Temp. dla -10C ustawiłem na 70C a dla +10C na 40C - czyli tak jak kocioł miał ustawione fabrycznie. Temp. dzienną na 21C, a nocną na 19C. Teraz moje pytanie - żeby sterownik zrozumiał kiedy jest dzień, a kiedy noc, to czy muszę w programatorze na tablicy dobowej dla każdego dnia ustawić godziny? Jeśli tak, to rozumiem, że dzień to prostokącik na tablicy ma być u góry, a noc to należy spuścić go w dół? Kurcze, nie wiem czy jasno się wyraziłem
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
Elewacje ;-) - zdjęcia
misiek80 odpowiedział Zuzza → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Nie zostało komuś z Was odrobina tyknu silikonowego z Kabe albo farny - kolor 10030. Pilnie potrzebuję, a nei chcę kupować całych wiader. [email protected] 511338961.- 5 329 odpowiedzi
- beton architektoniczny
- elewacje z betonu
Zamienię , szukam, oddam
misiek80 odpowiedział Kasiorek → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
Pilnie potrzebuję tynk silikonowy z Kabe albo farbę silikonową w kolorze 10030. Może zostało komuś po zrobieniu elewacji choćby 0,5 litra albo i mniej? Zostały mi do załatania dziury po zamocowaniu rusztowania. Marek. 511338961. [email protected] Sprzedam albo zamienię za ww. tynk z kabe 2 paczki grafitowego styropianu Austrotherm Fasada Premium grubość 12 cm.- 642 odpowiedzi
Tynk Kabe Armasil
misiek80 odpowiedział Macavity → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
A ja potrzebowałbym dosłownie 0,5 l tego właśnie tynku, bo zostały mi dziury po zamocowanym rusztowaniu, ale pewnie nie ma szans odlać takiej ilości i odkupić? -
Tynk silikonowy Kabe kol. nr 10090 poproszę o foto PILNE!!!
misiek80 odpowiedział f.5 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Przepraszam, że się wcinam, ale czy nie zostało komuś z Was odrobina silikonowego tynku albo farby z Kabe - kolor nr 10030. Potrzebowałbym dosłownie 0,5 l. -
Witam. Odgrzebię nieco temat. Jeśli macie fotki swoich domków po otynkowaiu tynkami Kabe (ja będę robił silikonowym) coś z białym i szarym, to poproszę. -
Grzesiula - a przewidziałaś miejsce na 20 cm styropianu? Nie wiem dokładnie, ale podobno 5 cm wylewki przy podłogówce to trochę za mało? Ja daję 10-12 cm styro w dwóch warstwach po 5 cm albo po 6 cm i na to z 7-8 cm wylewki. Też będzie podłogówka.
- 16 odpowiedzi
- izolacja
- podłogówka
Jeśli zamierzam dać 10-12 cm styropianu w dwóch warstwach p 5-6 cm to jaki styropian (jakiej firmy polecacie)? Myślałem o Termoorganice, Swissporze, albo Austruthermie.
- 16 odpowiedzi
- izolacja
- podłogówka
A może lepiej będzie tak: 1. Piasek 2. Chudziak 3. Folia budowlana czarna - 2 warstwy 4. Styropian - 10 albo 12 cm (lepiej jedna warstwa czy dwie np. po 5-6 cm?) 5. Folia aluminiowa pod podłogówkę 6. Rurki z podłogówki 7. Wylewka 6-8 cm 8. Zbrojenie siatką fi 3 9. Panele, płytki itp.
- 16 odpowiedzi
- izolacja
- podłogówka
CitiMatic - dzięki za info. A czym się kierowałeś dawając tyle warstw folii? W sumie masz 3 x folia i 1 x papa. Nie wystarczyłoby dać raz zwykłą folię budowlaną na chudziak i raz folię aluminiową na styro?
- 16 odpowiedzi
- izolacja
- podłogówka
Witam. Trochę na ten temat poczytałem, ale chciałem zapytać czy wszystko dobrze zrozumiałem. Chodzi mi o ułożenie kolejnych warstw podłogi - patrząc od dołu: 1. zagęszczony piasek 2. chudziak o grubości 10 cm (w garażu 15 cm) z betonu B15 bez zbrojenia z siatki (w sumie B15 to nie chudy beton, ale taki był w projekcie) 3. folia budowlana albo papa termozgzrewalna (no właśnie co lepsze?) 4. styropian (z tego co czytałem większośc daje EPS100 (FS20) o grobośi 10-12 cm 5. folia aluminiowa pod ogrzewanie podłogowe 6. siatka zbrojeniowa fi 3 (w sumie nie bardzo wiem czy zbrojenie daje się pod rurki z ogrzewania podłogowego czy kładzie się je na rurkach) 7. rurki od ogrzewanie podłogowego + wylewka o grubości 6-8 cm. 8. płytki, panele itp. Dajcie znać
- 16 odpowiedzi
- izolacja
- podłogówka
Bardzo dziękuję. Wydaje mi się, że piemont ma delikatniejszą falę i przy niedużym (200 m2) dwuspadowym dachu może wyglądać nieco lepiej niż monza. Bądź co bądź obie są ładne.
- 702 odpowiedzi
- angoba
- antracytową
- (i 12 więcej)
Jaka musi być odległość wanny od ścianki kolankowej żeby możny było do niej swobodnie wejść i z niej wyjść? Ścianka ma wysokość 75 cm. Jak to macie u Was rozwiązane?
- 9 561 odpowiedzi
- aranzacji
- dwupokojowego
(i 6 więcej)
Witam wszystkich. Jest może ktoś, kto mógłby mi pomóc zaprojektować łazienkę i wc. Jakoś nie mam zmysłu projektankta i średnio potrafię korzystać z tych wszystkich programów do projektowania. A jak poszedłem do salonu z łazienkami to zaśpiewali mi niezła kwotę za taki projekt, na co niestete mnie nie stać.
- 9 561 odpowiedzi
- aranzacji
- dwupokojowego
(i 6 więcej)
A czy ktoś jest w stanie wrzucić dwa zdjęcia dachów: jeden kryty monzą plus, a drugi piemontem.
- 702 odpowiedzi
- angoba
- antracytową
- (i 12 więcej)
hokejgk1 dzięki za info. Właśnie o wielkość tej fali mi chodziło. Dzięki tej mniejszej fali moim zdaniem ten Piemont jest nieco zgrabniejszy niż Monza.
- 702 odpowiedzi
- angoba
- antracytową
- (i 12 więcej)
Witam. Chciałem zapytać, czy poza wielkością dachówki jest jakaś różnica pomiędzy Robenem Monza Plus i Piemont?
- 702 odpowiedzi
- angoba
- antracytową
- (i 12 więcej)
Witam. Chciałem Was prosić o podanie ceny roboziny jaką płaciliście za wykonanie rozprowadzenia kanalizacji pod chudziak. U mnie do wykonania są 4 punkty i w 4 miejscach trzeba przebić się przez bloczki fundamentowe. Mam też prośbę, jeśli macie namiary na godnego polecenia hydraulika, to prosiłbym o ich podanie. Czy 50 zł/mb kanalizacji (robota + materiał) to dużo, czy mało? Budowa na śląsku w Orzeszu, powiat mikołowski. I druga sprawa. W projekcie mam przwidziane 4 piony kanalizacyjne, z czego 3 z nich wyprowadzone sa na dach i zakończone kominkiem kanalizacyjnym. Co do dwóch pionów nie mam wątpliwości, że tak powinno być, ponieważ przechodzą one przez łazienkę na poddaszu: pion 1 - wc, pralka i umywalna, pion 2 wanna i prysznic. Trzeci i czwarty pion są podłaczone tylko do urządzeń na parterze: pion 3: umywalka w kotłowni i on wg projektu powinien byc wyprowadzony na dach przez pokój na poddaszu (w którym nie ma żadnego punktu kanalizacji) i zakończony kominkiem wentylacyjnym, a pion 4: umywalka i zmywarka w kuchni i wg projektu zakończony jest na parterze zaworem napowietrzającym - brak wyprowadzenia na dach. Czy tego pionu nr 3 też nie możnaby zakończyć takim zaworem napowietrzającym i nie prowadzić przez pokój na poddaszu aż na dach?
Andrzej Wilhelmi... Po pierwsze nie "nie wiele" tylko "niewiele". Jeśli więc sądzisz, że niewiele rozumiem, to coż, każdy ma prawo mieć swoje zdanie i ja je szanuję, pewnie jesteś jakimś mega znawcą i fachowcem, skoro oceniasz ludzi w ten sposób. Po drugie, dlaczego w stosunku do każdego na tym forum szukasz zaczepki? Nie chesz się wypowiadać w tym poście, to nie musisz, nikt Cię o to nie prosi. Wydaje mi się, że forum jest dla wszystkich i że każdy może tu pisać i pytać. Również pozdrawiam.
W takim celu, że tamten wątek jest sprzed kilku dobrych lat i niektórych modeli dachówek w ogóle wtedy nie było na rynku. Poza tym ostatnie kilkadziesiąt wpisów w tamtym wątku, to tylko Wasze kłótnie i przemądrzanie się.
Witam wszystkich w ostatnim dniu 2013 roku... przy okazji życzę wszytskiego dobrego i wszelkiej pomyślności w tym nadchodzącym 2014 A teraz do rzeczy. Na wiosnę muszę zdecydować czym pokryć swój dach. Z dachówek, na które mnie stać i które na pierwszy rzut oka mi się podobają to: - ceramiczna roben monza plus antracytowa (angoba), - cementowa brass celtycka lumino i bałtycka cisar grafit, - cementowa IBF podwójne S antracyt. Jeśli to nie problem, to wrzuście zdjęcia swoich dachów jeśli macie je pokryte tymi dachówkami (oczywiście niekoniecznie w tym kolorze). A jeśli ktoś mieszka na śląsku i mógłby pokazać mi taki gotowy dach live, to byłbym bardzo wdzięczny.
