Zawartość dodana przez Ifarrg
Pytania do Elfir - forumowej ogrodniczki
Ifarrg odpowiedział SZANTI. → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Dzięki. Ścieżki nie będą wąskie, będą miały około metra szerokości. Da się jakoś to skosić. Mógłbym zrobić i żwir, ale ... W sumie zobaczę. Ale lubię trawę A to, co piszesz, że wąsko i wszędzie proste linie to też mi się tak wydawało, że tutaj jest zbyt symetrycznie, żeby to jakoś sensownie ogarnąć kształtami innymi, niż symetryczne. Dzięki.- 18 210 odpowiedzi
- elfir
- forumowa ogrodniczka
(i 4 więcej)
Hej. Elfir, masz może pomysł na kształt rabaty na tym wąskim kawałku trawnika? Kawałek ma 30 m długości i około 5 szerokości. Chcę dać rabatę w środku na około 25 m długości i 3-3,5 szerokości. Żona wspomniała o kołach nachodzących na siebie, czyli coś jak falowane brzegi. Tyle, że przy szerokości koła 3,5 metra fala musiałaby zmieniac kierunek co ok 2m. Nawet przy elipsie o najdłuższej średnicy 7 m wychodzi jakby 5 jajek. Zresztą jest to na szkicach. Chciałbym to zrobić raz a porządnie, z obrzeżem z kostki, ale to oznacza, że przeróbek lepiej unikać. Chciałbym uniknąc też naroży wewnętrznych, bo to ciężko dociąć kosiarką bez używania podkaszarki. Ale jeśli się nie da, to jakoś to przełkę. Masz jakiś pomysł? Wąż, zwykły prostokąt?- 18 210 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
Brama Wiśniowski nie dolega od góry
Ifarrg odpowiedział zuraw78 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Ja próbowałem wyregulować docisk automatem, ale niestety jest on za słaby. Mam automat somfy jakiś tam, kupiony razem z bramą. Wtedy Wiśniewski dawał te automaty do bram. Czyli pozostaje jakoś to uszczelnić, coś podkleić, żeby nie wiało za bardzo??? -
Również i ja mam niedolegającą bramę wiśniowski do nadproża. Nadproże idealne, na bramie delikatny banan. Brama od północy, więc nie ma wystawy na słońce. Napęd nie jest w stanie tego docisnąć. Brama ma 7 lat, więc żadnej gwarancji nie ma już. Tak zrobiło się w pierwszym roku (być może dlatego, że brama była wyregulowana na docelową posadzkę, a przez ok. rok spierała się tylko w kilku punktach na ziemi i może dlatego się wygięła?) Czy macie jakiś sposób na uszczelnienie góry? Jakaś doklejana do bramy uszczelka albo coś podobnego? Na środku to jakieś 1,5 cm szczeliny, po bokach zero, więc ciężko będzie wkleić równy kawałek... A panela nie chcę wymieniać... DA się to wyregulować jakimś sposobem? -
Witam. Chciałem was zapytać, czy wiecie może, gdzie można nabyć okleinę w kolorze dąb złoty lub naturalny na parapet zewnętrzy... Jest to parapet od strony południowej, gdzie zazwyczaj stały kwiaty doniczkowe. Na podstawce, ale może jak padał deszcz, to i tak gdzieś pod tą podstawką stała woda i pewnie to odparzyło okleinę... Producent parapetu dość tanio zaproponował mi nowy parapet, ale chodzi o to, że mam już elewację zrobioną i wymiana takiego parapety może uszkodzić elewację... Teraz zrobiłbym kamienne i w sumie to też myślałem nad tym, czy z tej strony nie położyć na ten parapet kamienia, tylko nie wiem, czy teraz tak się da... Rama na dole byłaby węższa, niż w innych oknach, ale i tak nie ma koło tego okna innego do porównania, a poza tym na pewno byłoby to trwalsze... Tylko czy tak się da... TO co, jest jakaś folia do użytku zewnętrznego, odporna na warunki? Bo szukam i nic sensownego nie mogę znaleźć... . Czy jednak jakiś kamień na ten parapet (da się?)? Dzięki za odp.
Malowanie pergoli tarasowej - czym, aby było trwale
Ifarrg odpowiedział Ifarrg → na topic → Podłogi, schody, taras
Poważnie nikt nie lakierował pergoli, nie zabezpieczał jej jakoś dodatkowo??? -
Witam. Mam świeżo zbudowaną pergolę tarasową, pomalowaną impregnatem do drewna oraz impregnatem VIDARON Ochronno-Dekoracyjnym (kolor winchester). Drewno suszone w suszarni. Taras bez zadaszenia. Poradźcie, czym to jeszcze można bardziej zabezpieczyć, aby drewna nie łapała zgnilizna, sinienie itp? Wiadomo, że na elementach poziomych będzie dłużej woda czy śnieg , niż na pionowych. Czy jakiś lakier bezbarwny, jachtowy, czy wystarczy co dwa lata np przemalować na nowo impregnatem???
Chciałbym uzyskać od Was jakąś poradę, jakie drewno będzie lepsze na konstrukcję do zadaszenia tarasu. Mam do wyboru świerk, raczej świeży, nieleżakowany, oraz sosnę z suszarni. Taras będzie wymiarów 6,5x3,8 przykręcony do ściany na kotwy, bez stałego zadaszenia, jedynie z rozsuwaną żaluzją na dachu. Więc obciążeń nie będzie. Chodzi mi właściwie tylko o poradę, jakie drewno zastosować. Wiem, że jest KVH i BSH, ale ze względu na koszty nie jestem tym zainteresowany. A, jak już ktoś pofatyguje się odpowiedzieć (za co z góry bardzo dziękuję) to mam jeszcze pytanie, jakie belki by zastosował - czy 14x14 wystarczą, czy jednak grubsze?
Pompa PPC c10i - cyrkulacja ciepłej wody wyłączona, a ze zbiornika ciepła woda znika.
Ifarrg odpowiedział Ifarrg → na topic → Pompy ciepła
To inaczej zadam Wam pytanie - jak szybko bez używania CWU np do kąpania i mycia naczyń, w ogóle bez obecności w domu wychłodzi się woda z temperatur 47 stopni do 32 stopni w zbiorniku 300l? Bo może wychładza się szybciej, niż myślałem... Zbiornik galmet zaizolowany fabrycznie w stoi w kotłowni o temp. gdzieś 15C... -
Ale jak to możliwe, jak cyrkulacja jest włączona np do 21ej, a idę do łazienki o 2.00 w nocy (bo mi się przysnęło), myję twarz i po chwili dosłownie mam ciepłą wodę? Na zasilaniu podłogi 30 stopni, więc nie odczułbym tego tak dobrze... Nawet w bidecie jest od razu ciepła, a on ma do zbiornika najdalej... Dlatego sam się zastanawiam, jak to możliwe... -
Hejka. Szybka sprawa. Mam pompę ciepła gruntową, założoną cyrkulację ciepłej wody i włączaną automatycznie w godzinach porannych i wieczornych - w dzień praktycznie nikogo nie ma, więc cyrkulacja jest wyłączona. Problem polega na tym, że kiedy czasami w nocy idę do łazienki, a cyrkulacja już nie chodzi, to i tak po chwili mam ciepłą wodę w kranie. Spodziewam się, że dzieje się tak dlatego, że gdy chodzi pompa obiegowa podłogówki, mimochodem przepycha też ciepłą wodę z bojlera do cyrkulacji... Tylko czy tak powinno się dziać? Pompa ciepła PPC 10 kW, schemat prosty - pompa , za nią zbiornik z podłączoną cyrkulacją.. Macie jakieś pomysły???
Tak, wiem, były już takie tematy... Moja mama mieszka na końcu linii. Założone panele 6,24 kWp. Napięcia w godzinach 10-15 są za wysokie. Panele od maja 2020 roku. W zeszłym roku wszystko było tak, jak trzeba, więc zakładam, że to nie wina kabli ani inwertera. problem zgłoszony do PGE, jedno pismo, drugie pismo. W drugim odpisali, że mogą założyć analizator, ale po tym piśmie problem się zmniejszył na jakieś 1,5 miesiąc. Do tego stopnia było ok, że nawet w niedziele, kiedy odbiór jest mały, przy pełnym słońcu inwerter się nie wyłączał. Niestety od ok 10 sierpnia znów wszystko zwariowało i teraz czasami pół dnia nie ma produkcji. Poniżej załączam zdjęcia z kilku takich dni oraz kilka plików z exportu napięć. Inwerter sofar solar, oprogramowanie solarman. Jestem strasznie poirytowany. Sam mam instalacje 5,04 kWp, ale mieszkam jakieś 150 m od końca linii. U mnie inwerter jeśli się wyłącza, to bardzo rzadko. NIe sprawdzałem kodu kraju, więc nie wiem, czy jest taki sam. Wiem, że mogę zgłaszać na pogotowie energetyczne i tak chyba zrobię, bo to jakieś kuriozum, żeby pół dnia nie chodziła instalacja, za którą dało się kupę kasy. Ale zrzuty zamieszczam dla mojego potwierdzenia , że coś jest zwalone u nich , jak i dla wiadomości, co mogę powiedzieć albo napisać (napisałem już kolejne pismo do pge na poczatku września, ale na razie cisza) , żeby przyspieszyli swoje działania... PS. Link do plików excel daję poniżej, bo kurde, nie mogę wrzucić xlsx... https://www.szybkiplik.pl/Cj3GzqA7MB https://www.szybkiplik.pl/Fa7n3kN35Q https://www.szybkiplik.pl/vR84TmDZQu Proszę, sprawdźcie i doradźcie, co dalej ...
Hejka. Mam takie nietypowe pytanko. Mam ogrodzenie z siatki panelowej, przed nią mam różne gatunki miskantów, które miały robić jako zasłona od sąsiada. Miskanty się ładnie rozrastają, choć mają swoje wady. Chciałem pomiędzy nie posadzić jakieś drzewka, tak 1 drzewko na panel, czyli co jakieś 2,7 m. Myślałem o wiązach holenderskich, bo są wąskie, albo czymś, co będzie miało koronę zaczynająca się jakieś 2,0 metry nad ziemią. Miejsce dość wietrzne (kieleckie) nieosłonięte, niezacienione. Czy macie jakies propozycje? Z góry dzięki za każdą. (Elfir, pomożesz?)- 18 210 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
Witam wszystkich. Mam mały problem z pompą zainstalowaną u Mamy. Pompa WH-SXC09H3E8 Panasonic t-cap 9kW instalowana w zeszłym roku pod koniec listopada . Na dzień dzisiejszy ilość start-stop wygląda tak , jak na zdjęciach załączonych. Dom ok 150 m2 z bardzo małą ilością podłogówki, jest tylko na ok 30m2, pozostała przestrzeń to grzejniki, na dole purmo trójpłaszczyznowe, na górze zwykłe jakieś aluminiowe, montowane jeszcze z myślą o piec. Na górze utrzymywana temperatura taka, jak nabiją grzejniki (bo sa za małe do pompy) na dole 23C. Temperaturą steruje regulator pokojowy, nie pamiętam jakiej firmy. Bufor 50 litrów. Razem zład wodny nie wiem, ile będzie miał. Pompa ustawiona na 37 stopni w buforze bodajże. Ilość start stop jest chyba zdecydowanie za duża, prawda? Jak ją ograniczyć? Co Wam podać, żeby można było właściwie odpowiedzieć? Nie mieszkam w tamtym domu, więc ciężko mi jest podglądać pompę na bieżąco, zmieniać ustawienia, obserwować... Za cholerę nie mogę dodać załączników... 11 października o 18:33 pompa miała ilość włączeń 4957, czas pracy 2679 9 października o 17:26 pompa miała ilość włączeń 4901, czas pracy 2665
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
czy te ledy da się naprawić?
Ifarrg odpowiedział Ifarrg → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Jedyną osobą w tym temacie, która się trzęsie, a raczej wytrząsa, jesteś Ty. Z jedynej słusznej partii jesteś chyba, bo tak jak oni wiesz wszystko lepiej i o każdym... Nie warto sobie Tobą zawracać głowy zatem. Lampy kupiłem do garażu, a jak powszechnie wiadomo, w garażu się nie nocuje, nie czyta książek. Miały świecić na czas pobytu tam. I do tego były mi potrzebne nie lampy za miliony, ale zwykłe proste. A że domniemana długość świecenia nijak się ma do rzeczywistej... I ostatnia rzecz - naprawa. Tak, jeśli cos się da naprawić, to trzeba to robić .Mogę wywalić te lampy , być może tak się stanie, ale po co marnować coś, co być może jeszcze da się działać? BTW, Panie domino, opisałeś się w tym temacie, ale alternatywy nie dałeś. Co byś ty kupił do garażu, gdzie przebywa się sporadycznie??? -
Witam. Mam jakieś chińskie ledy w garazu. Świeciły ok, aż pewnego tygodnia w ciągu kilku dni wszystkie świecić przestały. Są podłączone do jednego włącznika, więc zawsze świeciły razem. Rozebrałem je, i jak widać na zdjęciach ledy coś tam się żarzą, ale nie wszystkie. Najlepsze jest to, że jak przez przypadek zwarłem + i - na ledzie po prawej stronie, to zaczęły świecić jedna strona! Tylko nie mam zdjęcia. Pytanie mam - czy te ledy da się jakoś naprawić? Mam inną taśmę, ale nie wiem, czy to jest jej wina, bo niby świeci jak się zewrze styki... Coś poradzicie?
Witam. Mam taras z wystawą południową , w dodatku jest wyniesiony ponad teren o około półtora metra. Nad tarasem jest balkon. Problemy są dwa: 1. Jak jest wiatr, to nie ma się jak ani pod czym schować i nie da się siedzieć... 2. Jak jest słońce, to nie ma się jak ani pod czym schować i nie da się siedzieć... ... więc ogólnie nie za bardzo ten taras spełnia swoje zadanie... Marzy mi się, aby ten taras jakoś zadaszyć i móc z niego wreszcie korzystać. I teraz pytanie. Myślicie, że da się to zrobić jakoś sensownie? Chciałbym nie tylko go zadaszyć, ale też móc przesłonić jakoś przestrzeń od wschodu i zachodu. Myślałem o tym, aby np górę zrobić z belek drewnianych, a między nimi jakiś materiał rozciągany w miarę potrzeby. Kilka belek, a miedzy każdą rozsuwany materiał, ale nie wiem, czy takie coś się da. Z boku chciałbym, aby tez była możliwość zasłaniania i odsłaniania przestrzeni, ale tu bardziej myślałem o jakichś żaluzjach , które można podnosić i opuszczać. Bo nic stałego tam nie zamontuję bo chciałbym , aby jednak przestrzeńw koło domu była zamykana tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Powiedzcie, że macie jakiś pomysł...
Hyundai HIE-S390VG vs Trina Solar 370w
Ifarrg odpowiedział kaemm → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Witam. Mam podobne pytanie - Hyundai HiE-S390VG FB czy Q-Cells Q.PEAK DUO-G9 390? Różnica w cenie 60 zł netto , przy mojej liczbie paneli 16 sztuk daje to 1036 zł różnicy. Hyundai jest full black, na czym mi nie zależy, i ma tą dłuższą gwarancję, tylko czy 20 lat to w ogóle realny okres ? A kasę trzeba wydac teraz -
Spożycie prądu na pompę 3 styczeń-28 luty - 1041 kWh Średnio na dzień 18,26 kWh.
Witam. Mama dostała ofertę na PV. Możecie wyrazić swoją opinię nt. tej oferty? Cena i komponenty? Dach z wystawą południową, bardzo podobny do tego, tylko że tam, gdzie jest okno dachowe, u mamy jest komin od starego pieca. Zastanawia mnie, ile cien z facjatki i z komina będzie przeszkadzał w uzyskach...
Hej. Pomożecie mi? Bo nie chcę czegoś schrzanić. Mam w domu PC trójfazową, w skrzynce elektrycznej mam do niej podpięty podlicznik impulsowy ORNO. Oprócz tego nie mam żadnych innych podliczników. Dawno temu kupiłem sobie sprzęcik o TAKI w wersji 2.5. Chciałbym podłączyć pomiar pompy, bo to PPC i ona nie ma zliczania start-stopów, a już dawno przestałem przy niej wysiadywać. Ale taki sprzęcik by mi pomógł w lepszej konfiguracji domu. Czy zatem podpowie ktoś, który kabelek z czym podłączyć, aby to działało? Tak, nie jestem elektronikiem i elektrykiem, ale coś tam zakumam. NIby TU coś jest narysowane, ale narąbali tam podliczników i nie wiem w końcu co i jak... PS. Mam też instalację PV , jeśli to jest ważne, choć nie mam jej opomiarowanej w rozdzielni, tylko od razu przy inwerterze. Do rozdzielni wchodzą kable i od razu są podłączone do bezpiecznika głównego tak jak i te z licznika głównego, ale to chyba normalne
- 86 odpowiedzi
- opomiarowanie
- pomp
Dzięki za wyjaśnienia
Panowie, pomóżcie.. Mama mieszka na wsi na końcu linii energetycznej. Wiadomo, że tam różne napięcie może być. Czy w takim przypadku , zakładając, że starczy pompa 9 kW, lepszym wyborem będzie 1f czy 3f? I jakie ew. zabezpieczenie przedlicznikowe musiałoby być? Nurtuje mnie ta końcówka linii, ponieważ często sąsiad coś spawa i wtedy u niej światło mryga, a wydaje mi sie, że to może mieć znaczenie w użytkowaniu pompy. Dzięki za pomoc.
A ja z innej beczki. Mama mieszka na wsi na końcu linii energetycznej. Wiadomo, że tam różne napięcie może być. Czy w takim przypadku , zakładając, że starczy mi pompa 9 kW, lepszym wyborem będzie 1f czy 3f? I jakie ew. zabezpieczenie przedlicznikowe musiałoby być? Nurtuje mnie ta końcówka linii, ponieważ często sąsiad coś spawa i wtedy u mnie światło mryga, a wydaje mi sie, że to może mieć znaczenie w użytkowaniu pompy. Dzięki za pomoc.
Oczyszalnia biologiczna - ranking.
Ifarrg odpowiedział mysiul → na topic → FORUM EKSRCKIE: EKO-BIO OCZYSZCZALNIE - wszystko co chcesz wiedzieć
Pomocy. Witam. Padła mi dmuchawa membranowa akwatech At 60. Buczy, grzeje się, więc działa, ale nie ma w ogole ciśnienia. Czy w takiej dmuchawie wymiana membran pomoże? Dodam, że do chwili awarii napowietrzanie w oczyszczalni działało prawidłowo. Nie oczekuję kategorycznego tak, da się lub nie. ale czy objawy takie, jak przedstawiłem świadczą o śmierci dmuchawy,. czy tylko membran? Dmuchawa ma 2,5 roku. Dziękuję za pomoc.- 3 804 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
