Zawartość dodana przez Ifarrg
Helios - zmagania z budową domu
Ifarrg odpowiedział Ifarrg → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Projekt miałem, aczkolwiek bardziej po to, żeby wiedzieć, jakie rozdzielacze mi sa potrzebne i ile materiału mi pójdzie, ile pętli mniej więcej, niż po to, żebym wg niego robił. Bo np w jednym pokoju wyszła mi pętla i troszkę, więc pociągnąłem tą pętlę do drugiego pokoju, żeby wszystkie były równe w miarę . Dzieki temu pętle miałem w okolicach 70-75 metrów każda. Tylko jedna wyszła 87 metrów, poniewaz pokój był większy i nie bardzo miałem jak tam zrobić krótszą. To są zdjęcia tylko z dolnej kondygnacji, tutaj na dole było w okolicach 13-15 cm rozstawy, na górze wszędzie dawałem delikatnie gęściej. Uznałem, że to, że będzie większy rozdzielacz i ciut gęściej, to dużo drożej nie wyjdzie, za to więcej rurki znaczy większy zapas mocy cieplnej. A że jest pompa ciepła, to tym bardziej. Rury PERT są na prawdę bardzo wdzięcznym materiałem do układania, a końcówki na nich zarabiane są ręcznie, na pierścienie zaciskowe, także oprócz obcinaczki do rur nie potrzeba żadnego innego narzędzia i na prawdę można to zrobić samemu małym nakładem sił (czasowo trochę schodzi) i sporo na tm zaoszczędzić. -
Hmm, coś zmieniło się w googlu, bo ostatnio wrzucałem tak i wszystko było ok. CHyba, że poprzednich zdjęć tez nie widać, to znaczy, że jestem w błędzie. No ale te ostatnie sprawdzałem i powinno być ok - poprawione -
O, więcej niż rok minęło od ostatniego wpisu, ale to dlatego, że jak się człowiek już wprowadził, to się odechciało pisać TO teraz troszkę o PODŁOGÓWCE Podłogówkę układałem sam, pierwszy raz w życiu (i na razie jedyny) z rur PERT firmy Kan-Term. Te rury nie mają wkładek alu (jak sama nazwa wskazuje) są bardzo elastyczne, znaczy dają się łatwo kształtować, tylko potrzeba trochę więcej spinek do ich utrzymania na miejscu, ponieważ nie zapamiętują kształtu, tak jak alupexy. Podłogówke układałem ze zwojów 600 metrowych - zwój ciężki jak cholera, ale za to bez jakiegokolwiek łączenia w podłodze wyszło i zero odpadów również, ponieważ tak dobrze wyszły pętle Na cały dom poszło 1550 mb rury. Podłączone wszystko w 21 pętlach do dwóch rozdzielaczach 11 pętli na parterze i piętrze. Dodatkowo do rozdzielacza podłączony również grzejnik w łazience na górze (na dole brakło miejsca, więc jest wpięty w główną nitkę, ale nie ma potrzeby jego załączania, więc pewnie zostanie tak, jak jest już zawsze W progach rury dawane były w peszlach, ponieważ tam była dawana dylatacja. Rury układane w odstępach mniej więcej co 10 cm łazienki i większość góry, a na dole ciut szerzej, bo tam wszędzie płytki. Dół nagrzewa się sporo szybciej. Dolny rozdzielacz już z izolacjami. Musiałem przejśc przez próg, dlatego kilka pętli poszło pod ścianami W kuchni dałem zasilanie i powrót pod szafkami ale odstęp 30 cm . Podobno dzieki temu nawet ew. wilgoć za szafką szybciej odparowuje. W łazienkach są dopływy liniowe, ale osadzane były później, już po wylewkach. Zrobiłem pod nie podejścia i dałem max daleko, jak tylko można rurki ogrzewania To dolna łazienka upchana na maxa Pamiętam, że skończyłem ją po 2 w nocy, bo coś mi siadło na zmysły i uciałem rurke o 50 cm za mało i musiałem odpinać połowe pętli... Tutaj już ogólny rzut na całość. Myślę, że jak na pierwszy i jedyny raz, to wyszło na prawde nieźle -
Po 3 godzinach pracy 6.4 wejście, 3,7 wyjście. Pompa 10 kWh, wymiennik poziomy spiralny
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Ja też mam ciekawy przypadek z moją thesslą 400. Mam podłączony do niej watomierz od 30 listopada od rana. Temperatura zewnętrzna brana zawsze o tej samej porze z czujnika zewnętrznego pompy - ok 7:15 rano, więc temperatura z nocy, kiedy jest najzimniej. Zużycie energii przez niego wyglądało tak: Data - t.zew o 8 rano średnia z 6h - kWh 30.11 - minus 7.1 - 0 01.12 - minus 8,6 - 4.71 02.12 - minus 1 - 8,55 03.12 - plus 2,6 - 12,25 04.12 - plus 4,9 - 15,75 Rekuperator zużywa przez 4 dni tyle, co moja pompa w 1 dzień? Przecież to niepoważne przy takich temperaturach, żeby ciągnął po tyle kWh... A szczególnie 03.12. i 04.12 - przecież wtedy średnia dobowa była wyższa, niż zero stopni, to jak 4go mogło nabić 3,5 kWh? Przecież ten rekuperator w ten sposób to ma zerową sprawność... Jakieś pomysły, dlaczego mogło tak być ?
- 2 964 odpowiedzi
Jak sądzicie, czy w Polsce ceny I i II taryfy energii elektr. wyrównają się ??
Ifarrg odpowiedział Jack3030 → na topic → Pompy ciepła
A jak tak trochę z innej beczki. Załóżmy, że podpisze umowę na czas okreslony z PGE z gwarancją ceny np na dwa lata. A w przyszłym roku podepną mi PV w domu. CO wtedy dzieje się z umową? Jest jakoś aneksowana? Dostaję nową? Chodzi mi o rozliczenie prądu -
Przyłączę się do pytania, bo też widziałem ofertę z tymi filtrami. Czy może używał ktoś już i jest w stanie odpowiedzieć, czy spełniają parametry, a przynajmniej, czy wielkośc jest odpowiednia, nie ma luzów itp? Kosztują 100 zł brutto za komplet, więc sporo taniej, niż oryginały. Ale chciałbvym wiedziec co myślą o tym osoby już uzytkujące takie filtry. Może ktoś się znajdzie...
- 2 964 odpowiedzi
Gruntowa pompa ciepła a dofinansowanie, miałobyć 2x taniej a wyszło jak zawsze...
Ifarrg odpowiedział pecet0 → na topic → Pompy ciepła
A ja jestem ciekaw, jak wyglądała Twoja umowa z Gminą? Też mam dofinansowanie na PV z gminy i tam była jasno kreślona kwota oraz warunek, że jeśli przetarg będzie nie po myśli gminy to albo gmina zrezygnuje, albo dołoży z własnych środków, odbiorca nic poza to, co miał w umowie nie zapłaci, jedynie może być mniej. PS. Ile miałeś dopłaty za 5 kW PV? I jaki udział własny? PS2. Mam pompe gruntową, dom 190m2 grzane, cała instalacja kosztowała mnie 32k, tylko że sam robiłem wymiennik poziomy. Sama pompa, zbiornik 300l, podłączenie wszystkiego kosztował 27500 w 2016. Pompa PPC C10i- 13 odpowiedzi
- ciepła
- dofinansowanie
Na jakich parametrach grzejecie CWU w domu? Chodzi mi szczególnie o temperaturę czynnika. Ja mam 44 st grzane CWU i max temp 52 st wody w wężownicy. Zastanawiam się, jak to wygląda u innych? Czy lepiej grzać z niższą temperaturą CWU , a dłużej, czy z wyższą a krócej? Jak w takich przypadkach wygląda COP? Czy przy temp 52 stopni na pompie jest w ogóle jakiś, czy to jest 1:1 jakby grzać grzałką?
Witam. Na etapie planowania obiegu wody w domu wszystko sobie przemyślałem, za wyjątkiem... wody w koło domu... Mam wyciągnięty jeden kran za domem na elewacji, ale przydałby się jeszcze w dalszej części ogrodu... Tylko że nie mam go jak inaczej podpiąć, jak tylko właśnie do tego kranu. Pomyśłałem, że można by to zrobić tak, że dokąd się tylko da, puścić coś ziemią, a tam, gdzie się już nie da, czyli jakieś 2 m od kranu zrobić złączkę jak do węża ogrodowego i nim właśnie połączyć te dwa punkty. Zastanawia mnie tylko kilka rzeczy. 1. Odcinek, jaki chciałbym wykonać, to jakieś 20 mb. Czym to najlepiej zrobić? Wężem byłoby najłatwiej, tylko nie wiem, jak z jego trwałością pod ziemią. Z kolei rura do wody niebieska też może i mogłaby być, tylko jak to łączyć z wężem póżniej? 2. Jak głęboko to musiałoby być zakopane, żeby w zimie nie zamarzało? Kran jest jakieś 2m wyżej od końcówki węża tego nowego, więc jakiś tam spadek jest, ale czy przed zimą trzeba by to jeszcze przedmuchiwać, czy jak? 3. Wiem, że to wszystko proteza, ale chciałbym na końcu tego węża zrobić taką samą złączkę, jak przy kranie i tam mieć możliwość podłączania kolejnego, już krótszego węża, albo zraszacza oscylacyjnego. Ten ostatni punkt jest najłatwiejszy, ale jak rozgryźć te dwa wcześniejsze??? Pomożecie?
Ja z trochę innej beczki - czy taki rozsiewacz do nawozu się sprawdzi? Bo ręcznie to widzę, że ciężko ucelować...
Witam. Jedno szybkie pytanie. Czy jeśli teraz mam bramę garażową 212 cm (Wiśniowskiego, sprężyny nad bramą)i podniosę np o 1 cm posadzkę, to wyreguluję ją tak, żeby pomimo podniesienia posadzki dokładnie przylegała górną krawędzią do ściany, a dolną do posadzki, czy jednak górna krawędź nie będzie dobrze dochodzić? Da się to regulować jakimś naciągiem czy czymś innym? Mam napęd somfy.
Skarpa bez podejścia w koło domu - czym obsadzić?
Ifarrg odpowiedział Ifarrg → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Wodę z rynien rozprowadzam po swoim terenie a z tego co pamiętam, to do 20 cm mozna podnieść. Zero domu jest zgodnie z projektem, tylko budynek obsypany, bo inaczej musiałbym zalać ławy w gruncie, a potem pociągnąć ze 2,5 metra bloczkiem, a tak obsypanie budynku rozwiązało problem ław i ich przemarzania. U mnie była taka dziwna sytuacja, że miałem nieckę na działce, bo z dwóch stron miałem spadek do siebie. Musiałem się podnieść, bo z przodu działki biegnie rzeka, która raz na kilka lat lubi wylać dość obficie , a gdybym się nie podniósł, to całą wodę i błoto miałbym w korytarzu... -
Kłamałem, bo mam jeszcze dwa pytania. CZy ten krzew można przycinać? Czytałem wiele opisów, ale nigdzie nie znalazłem o tym ani słowa. A nie wiem, czy chciałbym, żeby miał 1 m wysokości. Na moim miejscu jakiej wielkości rośliny kupiłabyś? Czy lepiej kupić więcej a taniej (mniejsze albo bez doniczek) czy tez większe i droższe. Muszę kupić kilkadziesiąt sztuk... . -
Witam. W garażu mam podciąg o wysokości 50 cm. Chciałbym przymocować do niego półkę na dolnej krawędzi, żeby móc wykorzystać te 50 cm. Sęk w tym, że nie mogę znaleźć półek bez przetłoczenia, które można by tak przymocować. Bo zazwyczaj umieszcza się je tak, że mocuje się od dołu taką półkę Ale nie odwrócę jej do góry nogami, bo ma przetłoczenie wzmacniające i nie przymocuję do niej półki. Chciałbym, żeby miała choć te 30 cm powierzchni do układania... Jakieś pomysły?
To już ostatnie (chyba) 2 pytania: Czy Ty urozmaiciłabyś jakoś taką skarpę, czy też pozostawiłabyś ją jednorodną? Jak gęsto sadzić śnieguliczki? -
Elfir, a co powiesz o tej - IRGA POZIOMA HORYZONTALNA OKRYWOWA? Zbyt oklepana, trudniejsza w uprawie? Która z tych roslin szybciej rośnie, którą wymaga gęściejszych nasadzeń? -
Widzisz, bo złe linki wklejam... Diana ma takie odmiany niby: Kostrzewa czerwona ROSSINANTE 15% Kostrzewa czerwona NISTA 10% Kostrzewa czerwona LAMBADA 17% Kostrzewa czerwona MAXIMA1 5% Kostrzewa czerwona LIVISION 10% Kostrzewa czerwona RYDER 15% Życica trwała BOKSER 20% Wiechlina łąkowa GEISHA 8%
- 1 408 odpowiedzi
- -sportowa
- agro-land..ktos
- (i 30 więcej)
Masz rację,nie podano odmian, są one już podane TUTAJ Z tej strony, którą ty cytujesz jest jeszcze trawa rekreacyjna: Skład mieszanki Kostrzewa czerwona rozłogowa Rossinante 10% Kostrzewa czerwona rozłogowa Maxima 10% Kostrzewa czerwona rozłogowa Corail 10% Wiechlina łąkowa Sobra/Geisha 5% Życica trwała Bokser 55% Życica trwała Turf Gold/Eterlou 10% Tylko się zastanawiam, czy w podanych poprzednio warunkach będzie u mnie dobrze rosła... Jeszcze do głowy przychodzi mi DIANA, która już kilka razy była rekomendowana w tym wątku ... Kostrzewa czerwona 10% Kostrzewa czerwona 15% Kostrzewa czerwona 15% Kostrzewa czerwona 12% Kostrzewa czerwona 10% Kostrzewa czerwona 5% Życica trwała 25% Wiechlina łąkowa 8%
- 1 408 odpowiedzi
- -sportowa
- agro-land..ktos
- (i 30 więcej)
Witam,. Ziemia u mnie w ogrodzie to piasek gliniasty, albo glina piaszczysta, jak ktoś woli - jak jest sucha, to po rozbiciu bryłki tworzy się drobniutka ziemia, jak jest nieprzekopana, to łopatę cięzko wbić przy suchej nawierzchni. Wode przepuszcza średnio - jak jest mokro, woda stoi w kałużach np 1 dzień. Na działkę mam nawiezioną ziemie, ale nie wszędzie mam ją przekopaną, tylko np sa miejsca, gdzie jest tylko 2-3 cm świeżej ziemi, a pod nią jest stara darń. Teraz mi powiedzcie, która z tych mieszane będzie lepsza u mnie : Mieszanka Deptum (Rolmarket) - wiechlina łąkowa Evora - 10% - kostrzewa murawowa/szczeciniasta Ridu 10% - kostrzewa czerwona Maxima - 15% - życica trwała Bokser - 20% - zycica trwała Grasslands Nui - 20% - kostrzewa trzcinowa Fawn - 25% czy może Atena (AgroLand) Życica trwała 50% Życica trwała 15% Kostrzewa czerwona 10% Kostrzewa czerwona 5% Kostrzewa czerwona 5% Kostrzewa czerwona 10% Kostrzewa czerwona 5% Mam małe dzieci, które pewnie czasami po trawniku pobiegają, pogramy od czasu do czasu w piłkę itp. Wiem, że są lepsze firmy, ale nie mam nawodnienia w ogrodzie, a z podlewaniem może być różnie. Nie chciałbym się jednak nadziać na jakąs trawę z firmy krzak...
- 1 408 odpowiedzi
- -sportowa
- agro-land..ktos
- (i 30 więcej)
Witam. Mam dom wyniesiony ponad teren, z boku mam płot w odl. 3m od domu. Rożnica poziomów między płotem a domem to jakieś 1-1,1m. Trawy tam nie posadze, bo bym się zarąbał z koszeniem. Bardziej myślę o geowłokninie i czymś na niej. Np korą albo kamieniem. Do tego jakieś rośliny płożące, a na płocie winobluszcze... Możecie poradzić, czy to dobry pomysł, czy możę tą skarpę, dość stromą, ale krótką, trzeba będzie czymś wzmocnić pod geowłokniną, żeby jej nie zmywało? Skarpa jest od wschodu. Od południa i od zachodu też będą skarpy, ale już z dostępem większej ilości miejsca do nich, z tym, że też zastanawiam się, czy czegoś na nich nie dać. Od południa na pewno, bo tam być może będą panele słoneczne i nie będę miał dostępu pod nie za bardzo. Od zachodu - cóż, mogłaby zostać trawa, ale może coś fajnego da się zrobić w koło całego domu??? Z góry dziękuję za wszystkie propozycje. Na zdjęciach widok wschodniej skarpy, dopiero co obsypanej i wyrównanej...
Okres 01.03-31.03 CO i CWU 579 kWh - średnio na dobę 18.69 kWh Czas pompy CO 212 h - średnio na CO na dobę 6:50 h Czas pompy CWU 38:30 h - średnio na CWU na dobę 1:14 h Zużycie prądu: CO - 476 kWh - ok 160 zł CWU - 103 kWh - ok 35 zł Zużycie dom całość 851 kWh T1 - 239 kWh czyli 28% T2 - 612 kWh czyli 72% Reku Thessla 400 wessał ok 30 kWh.... Taryfa G12 W domu temp na dole 22,5 C na górze 21,5 ok. CWU grzane do 46 stopni.
A jaką masz bramę garażową? Ocieplaną? I jaką dużą?
Na dworze znów zrobiło się troszkę zimniej, więc znów przyjrzałem się sprawności mojego rekuperatora. W załączeniu zdjęcie po całonocnym chodzeniu na wydajności 100m3 na godzinę. Temperatury to czerpnia - 5,4 a nawiew 12,9 stopnia. Po wietrzeniu temperatury podnoszą się około 1 stopień tak na wywiewie jak i na nawiewie, oraz obnizają o -1 stopnien na czerpni, czyli powiedzmy, ze sie urealniają. W czasie od godziny 12.00 dnia 18.03 do 7.00 dnia kolejnego , czyli przez 19h rekuperator pobral 2,5 kWh. Mam takie pytania: 1. Skoro grzałka ma działać w ten sposób, że ma utrzymywać temp przed wymiennikiem na 1 stopien, to dlaczego dalej to powietrze jest juz wymieniane z dosyc slabym odzyskiem? Bo w domu mam okolo 22 stopnie, a na nawiewach tylko 14 a i to nie zawsze... 2. Czy możecie podać wasze temperatury z odzysku?
- 2 964 odpowiedzi
Zbrojenie wylewki z ogrzewaniem podłogowym
Ifarrg odpowiedział igla → na topic → Podłogi, schody, taras
Są tu mądrzejsi ode mnie, więc tak tylko nieśmiało dodam, że wg mnie siatka nic nie daje... Jak dasz dobrze zrobiony beton (dobrze, czyli nie 1 woreczek na zbiornik mixa, tylko tak w okolicy 2) na piasku grubszym i na włóknach to nic ci nie popęka. Oczywiście styropian tez ułozony solidnie, nie z dziurami po 2 cm w koło rurek. Ja nie miałem siatki, ale zapowiedziałem, że beton ma być mocny, dodawali włokien 3x tyle, co zwykle (tylko włóna też powinny być namoczone wcześniej, ale tego chyba nikt nie robi...) i zapewniam cię, że nic mi nigdzie nie pękło. Koledze popękało w wielu miejscach, ale on miał dziadosko ułożony styropian i puścił mixiarza samopas , a ten nauczony dobrymi swoimi praktykami robił z max 1,5 woreczka cementu. Ja się uparłem i byly 2 worki. Wylewka nawet w jednym iejscu się nie starła, nie odchodziła, nie pękała i nic się nie działo...- 15 odpowiedzi
- ogrzewaniem
- podłogowym
