zygar
Zawartość dodana przez zygar
zygar odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Metii mam też Defro tyle że mniejszy . Jeśli masz chęć , to zrób sobie ramkę z kątownika na 4 nóżkach ( prętach) wkładaną przez drzwi zasypowe . Wysokość jej umiejscowienia taka by położone na niej cegły szamotowe ( z przodu wyjmowane na czas zasypu węgla) tworzyły między wymiennikiem szczelinę do spalin ok 4 cm. Kierownica PW -nego ma "dmuchać" pod cegły. Da to jak by rozgrzaną czapę szamotową nad zasypem na której opierać się będą języki ognia , co polepszy spalanie. -
To mnie ciekawi jak palisz od góry , bez kierownicy. Czy już piec f miał fabrycznie przystosowanie nadmuchu w drzwiach załadowczych? Opisz coś więcej. -
Stasiu Mam też piec Defro ,tylko 8 kv . Czy w swoim piecu robiłeś jakieś usprawnienia ? -
Tak jak kolega wyżej pisze - popróbuj z rurką . -
Camel1 Byś miał czysty koks bez popiołu ,to przegrzeb go wpierw w piecu i dopiero potem wyciągnij . -
Popieram wyżej kolegę, tak dalej nie może być , by zaśmiecał wulgaryzmami temat. -
LAST RICO pisze : Nie zauważają tej oddolnej - a ważnej społecznie inicjatywy?? Nie, bo nikt nie ma w tym interesu. To jest odpowiedź. Tak potwierdzam to zdanie . W rozmowie z władzami miasta ,by zamiast reklam o nie paleniu w piecach jak jest smog , podawali instrukcje o paleniu od góry, dostałem odpowiedź. Pieniądze są , ale tylko na program dofinansowania ( banki) wymiany pieców węglowych na opalane gazem. Pytanie : ile można wymienić i po jakim czasie pieców , a ilu palących od dołu w GS po obejrzeniu filmu (zrobienie filmu instruktażowego jest szybkie ) spróbowało by zainteresować się tematem od zaraz .- myślę że wielu. -
Wiarus2. Witaj Nie ma sensu bym Ci powielał wiadomości z pierwszych stron tego wątku -wyjaśnia to Last Rico. Warunkiem palenia od góry jest PW -najlepiej jako kierownica ,oraz pozbycie się dmuchawy . -
Witam Last Rico dobrze , że czuwasz. Uparty , założył nowy wątek o zatruwaniu środowiska , widać że powinien być odsunięty od kociołka , aż się nie dokształci . -
Tak samo , to znaczy jak? opisz dokładniej . Mtdeusz pali śmieci ,papę ,opony, lakiery zatruwając okoliczne środowisko ( on przekonany jest że nie ) ale w piecu dolnego spalania . -
Nie czytasz ze zrozumieniem . Zrób jak chcesz , a było o tym pisane , ważne by rozpalało środek zasypu -
Witaj Last Rico i koledzy Wyżej ktoś wspomniał o " błękitnym węglu " . Last Rico , co o tym sądzisz , czy nie zostanie zabrane z węgla to co dla nas jest wartościowe podczas pierwszej fazy jego prawidłowego spalania w kotle GS.? A za tym , da to mniej energii z 1 kg węgla , w cenie kto wie czy nie wyższej od obecnej ? Pozdrawiam Świątecznie -
Apap5 ,no widzisz młody , teraz to jest czas na Twoje trzecie odejście .:bye: -
Nie łatwe jest odejście Trola -
Rvlle , a spróbuj w ten czas rozpalić mały ogień z drewna na górze zasypu . Może być początkowo to utrudnione jeśli będzie tam za wiele dymu -
Last Rico - dzięki Widzę teraz jak brakowało Cię przez dłuższy czas . Spokojnie opisałeś przyczynę białego nalotu , a i podałeś coś , co jutro od razu dopilnuję przy rozpalaniu , a mianowicie , równe rozpalenie górnej płaszczyzny węgla . Cieszy mnie , bo miałem już dwóch sąsiadów w kotłowni , którym pokazałem metodę rozpalania od góry i zasadę działania Kpw. Pozdrawiam -
Witaj Last Rico , wszystkiego najlepszego i lekkiego oddychania w Nowym Roku . Z niecierpliwością czekam na nowinki z Twojej strony . -
Dikij.Petia ma wiele racji co do białego nalotu. GS Ja mam zastosowane w około rusztu cegły szamotowe na wys 12 cm i po wypaleniu się drewna ( bardzo mało daję ) , gdy ogień spokojnie zaczyna schodzić w dół przykrywam daszkiem z dwóch cegieł ( wlot Pw jest pod cegły blisko węgla ) . Taki zasyp pali się spokojnie do końca sterowany miarkownikiem. Po wypaleniu komorę mam właśnie z nalotem białym ale jest tak czysta że nie ma co zmiatać miotełką. Jest to potwierdzeniem tego co pisał kolega wyżej. -
A to Twój miarkownik sam nie otworzy więcej Pg , jak spada temperatura w kotle , a on jest ustawiony na wyższą . Mój tak to robi , i wtenczas muszę zejść i zamknąć klapkę Pg po wypaleniu koksu , jeśli nie rozpalam od nowa -
Zacznij próby palenia od góry , od niższego zasypu węgla , może bez tego miału i papierów , to szybciej Ci pociągnie żar w dół . Dojdziesz sam próbując różnych opcji -
Cyba mnie nie zrozumiałeś blaszkę masz dać od strony ognia by zmienić kierunek dmuchania w węgiel a nie by dmuchało do tył kotła . W takim wypadku musi go rozpalać . Jak stwierdzisz że jest lepiej to zrobisz orginalną -
Tomasz121 1. Z mojej strony mogę Ci zasugerować , byś choć prowizorycznie na próbę , na końcu kierownicy pw wcisnął blaszkę tak , by powietrze dmuchało więcej bliżej drzwiczek zasypowych . 2. Drugie to wygrzej dobrze komin paląc mocno suchym drewnem. oba punkty na poprawę palenia przy Twoim kominie 3. Jak Ci kopci za mocno przy schodzeniu żaru w dół , to ja bym próbował dać więcej tlenu przez kpw by płomienie się zaginały a mniej przez pg by za szybko nie schodził w dół . -
Co rozumiesz jako uklad ? Pozdrawiam
