kamilb1987b
  • Wygrane w rankingu
    3
Zawartość dodana przez kamilb1987b
  1. Szczerze mówiąc to o tym nie pomyślałem. Myślisz że to zjawisko może wystąpić w moim przypadku? Bo jak tak, to może to być problem. Rozumiem że coś takiego może być przy rurkach miedzianych czy stalowych, lub w zimnych ścianach murowanych, ale w działówkach wypełnionych wełną? Przeważnie na rurki daję otulinę, ale w działówkach pomyślałem że nie jest potrzebna bo wełna będzie otulać rurki.
  2. Na górze brat zaspoinował wszystkie pokoje, czyli nałożenie na profilowane krawędzie siateczki samoprzylepnej z włókna i potem wypełnienie tego masą, oraz pierwsze wypełnienie ciętych krawędzi. Następnie postawiłem szkielet działówki między łazienką a wiatrołapem oraz zgrzałem rurki potem rurki do prysznica i wypełnienie wełną
  3. w piątek 9 września przyjechali do mnie dwóch braci i jeden na górze spoinował płyty na pierwszy raz a z drugim stawiałem działówki na dole. Najpierw działówka do pomieszczenia gospodarczego czyli profile i podwójne płytowanie, a potem działówka która tworzy korytarz, czyli kolejne profile i podwójne płytowanie z jednej strony, a potem jeszcze z bratem przykręciliśmy profile sufitowe i musiał się zbierać do domu popołudniu. Mi najbardziej była potrzebna pomoc w przykręceniu profili do sufitu, bo samemu się to ciężko robi, szczególnie wymierza gdzie zrobić otwory pod kable które trzeba wywiercić. Samo przykręcenie profili do sufitu samemu też jest kłopotliwe i we dwóch się to fajnie robiło, przy okazji było szybciej.
  4. Ułożenie podłogi w tej części końcówkę dokończę później jak będę mógł zamknąć ostatnią ścianę ale to co jest to wystarczy do tego aby zrobić działówki na dole.
  5. potem pierwsza warstwa płyt gk niestety jedna mi się złamała ale że to pierwsza warstwa to nic ścianie nie będzie. Potem druga warstwa kurde, ale mi się to wtedy podobało, miałem o to obawy ale niepotrzebnie. Trzeba iść do przodu.
  6. jak to już skończyłem to na ścianie przykręciłem łaty pod płyty gk i wypełniłem wełną
  7. Mam chwilę wiec coś uzupełnię. czyli poszpachlowałem sufit, uzupełniłem folię na podłodze łącząc ją z folią na ścianach i wziąłem się za wodę do łazienki na dole i spięcie tego z rurkami z góry.
  8. widok na dół ostatniej części do zrobienia gdzie będzie wiatrołap, pom.gosp., łazienka i korytarz przed płytowaniem sufitu najpierw zapłytowanie ściany potem wziąłem się za sufit jak zwykle byłem pełen obaw przed zamknięciem sufitu. Niczego nie byłem pewien, a budowę trzeba pchać do przodu, a ograniczenia i lęki czy na pewno wszystko zrobiłem jak należy, trzeba przezwyciężyć. Po prostu nie martwić się na zapas tylko robić. Łatwo się mówi może komuś kto nie jeden dom zbudował, ale jak ktoś jest świeży w temacie i ma pełno obaw, tym bardziej że nie ma kto mu podpowiedzieć że tak może być, to nie jest łatwo zaczynać kolejny mały etap. Ale potem sobie mówię że co ma być to będzie i działam. Na ostatnim zdjęciu widać skrzynki elektryczne, musiały być dwie bo się wszystko nie mieściło. Że też elektrycy potrafią to wszystko w niej podłączyć jak należy i się w tym nie gubią. Ja patrząc na to dostaję oczoplonsu, ale nie muszę się na wszystkim znać. Dobra idę na budowę
  9. Szczerze mówiąc nie zauważyłem aby mi coś ograniczała ta ściana, a dzięki niej czuję się bezpieczniej chodząc i wiedząc że jest się w razie czego o co oprzeć. Długość stopnia prostego robiłem na 26cm a wysokość 17,9cm, niektóre 18cm bo tak wychodziło z wysokości do stropu. Zabieg też jest dość wygodny, a o niego miałem największą obawę. Rysowałem to i sprawdzałem aby długość była odpowiednia. Wyszło mi to podobnie do tego jak wyglądało to w projekcie więc chyba będzie dobrze.
  10. widok z góry i na to płyta OSB gr.22mm na razie płyty są położone, kręcić je będę później, ale idzie wychodzić na górę bez problemu. Dobrze się wychodzi, nawet teściowa która jest wymagająca co do wygody chodzenia po schodach ocenia że są bardzo wygodne. Potem robię kawałek podłogi, przy okazji widok na schody z salonu , strasznie dużo roboty było z przycięciem wszystkiego. Ciężko było, ale jakoś poszło choć wiele dni to zajęło. Nie jest łatwo zrobić schody, tym bardziej ze nigdzie nikt nie pokazuje jak je zrobić. Improwizowałem, a że wygląda mi to na dość stabilne, to myślę że będzie ok. Ciężko chodzę po schodach i testuję jak się trzymają. Wiele osób pytałem jak się im chodzi po nich (tych co mnie odwiedzali) i jak na razie nikt nie zgłaszał niczego niepokojącego. Ogólnie to planuję kleić panele podłogowe na schodach temu je robię tak jak robię. Cały materiał miałem więc przynajmniej parę tysi zaoszczędzone na jakieś wystawne schody.
  11. Aby zrobić zabieg to muszę zapłytować tą ścianę na której jest folia, a to oznacza że trzeba przykręcić łaty na ścianę północną, a jak łaty, to folii na podłodze trzeba dać więcej, trzeba też zrobić elektrykę tej części z wpięciem kabli do skrzynki. Więc w drugiej połowie lipca się dużo dzieje, tym bardziej że na przełomie miesięcy lipiec/sierpień mam długi urlop więc więcej czasu na budowie. W pokoju gościnnym daje wełnę na ściany i płytuję. Dużo też myślałem jakie zrobić oświetlenie schodów, myślałem o oczkach ledowych ale prowadzenie kabli od oczka do oczka wydaje się skomplikowane. Łatwiej jest chyba dać taśmę led więc pod to się szykuję. Gdy już mam wszystko przygotowane to kręcę konstrukcję pod schody
  12. Jeszcze trzeba było postawić dwie ścianki a tu widok z góry widać zalążki schodów
  13. Dam wam więcej czasu do namysłu, ciekawe czy są tu jacyś fachowcy co znają się na wykończeniówkach. Poprawiłem, rozebrałem podest roboczy i zastanawiałem się jak zrobić schody, bo nie mam pojęcia jak je wykonać. Proste schody to nie ma problemu, ale ja mam zabiegowe bo proste się nie mieszczą w tym projekcie. Dodatkowo pod nimi gdzie jest więcej miejsca ma być prysznic. Na ścianie wyznaczam jak mają iść schody, na jakich być wysokościach, patrzę i myślę. Czasem i parę godzin myślałem jak ugryźć ten temat. Na pewno do tego potrzebuję ściankę więc to co wiem że trzeba to stawiam zastanawiałem się czy robić ją do wysokości schodów i potem jakaś balustrada, czy może zakończyć ją jakby schodkowo, ale najłatwiej a zarazem myślę że najlepiej to zrobić ją wyżej o jakiś metr od schodów. Potem kręcę OSB, wypełniam wełną i przykręcam gk oczywiście zanim postawiłem ścianę to na podłodze musiałem dać folię paroizolacyjną.
  14. Odwlekany moment zrobienia schodów wreszcie musiał przyjść, ale zanim je fizycznie zrobię to muszę rozebrać podest roboczy, a zanim go rozbiorę, to musiałem jakby zrobić tą wnękę na schody na piętrze na gotowo razem z malowaniem, bo potem nie wyobrażam sobie by się bawić w szpachlowanie na drabinie opierając się o ściany. Da się, ale po co się męczyć? Więc spoinuję i gładzę ściany do malowania używam białej farby lateksowej, ale zanim malowanie to akryluję narożniki, potem całe ściany pokrywam gruntem pod farby lateksowe, następnego dnia biorę się za malowanie pierwszą warstwą farby, ale patrzę a tu w narożnikach jest farba popękana. Kurde, ale byłem zdziwiony o co chodzi. Jadę na skład i szukam lepszego akrylu, są niby takie typowo pod farby lateksowe. Więc na to co jest jeszcze raz nakładam akryl, czekam dwa dni aby dobrze wyschło, bo może za szybko wziąłem się za malowanie. Dla pewności jeszcze raz daję grunt lateksowy w narożniki i też czekam dzień, aż dobrze wyschnie. Następnego dnia widzę że jest sucho jak należy i biorę się za malowanie. Następnego dnia zadowolony patrzę jak ładnie zrobiłem, a tu zaś farba popękana. Robię fotki i pytam kolegów czy się spotykali z taką sytuacją. Nikt nie wiedział co to może być za problem. Mam do was pytanie, czy ktoś z was ma pomysł dlaczego farba pęka w narożnikach jak na moich zdjęciach?
  15. więc stan na 21maja a tu na 1 czerwca czyli już po jakimś czasie od skończenia z równaniem i jak już zaczyna się to zielenić. Ogólnie to codziennie to podlewałem rano przed pracą i wieczorem wodą z studni. Nie było za dużo deszczu więc podlewania było sporo. Ale chciałem mieć porządną trawkę którą ładnie można kosić kosiarką więc trzeba było podlewać. Jaka ulga że w końcu nie ma jakiś górek z ziemią (choć syn miał odmienne zdanie w tej sprawie) na działce i nie będzie błota gdy trochę popada. Pracy z tym było dużo, ale samo się nie zrobi. Z początku zastanawiałem się czy nie wziąć do tego jakiejś mini koparki, ale jak zacząłem robić te krawężniki i potem miał być ten weekend majowy to jakoś przez małą cierpliwość sam to robiłem. Jeszcze jakbym miał pewność że koparką mi to doprowadzi do takiego stanu jak na zdjęciu, to lepiej byłoby kogoś wziąć, ale że nie miałem tej pewności to wolałem (choć niechętnie) robić to samemu i wiedzieć że mam to tak zrobione jak trzeba.
  16. po 20 robiło się ciemno więc na godzinkę czy dwie schodziłem na budowę by coś w środku robić w salonie z ścianami i podłogą. Nie zawsze się chciało po pracach ogrodniczych iść i płytować w środku, ale nie było wyjścia. 07 maja miałem skończone w salonie z płytami potem wziąłem się za malowanie górnej części balkonu by później można było rozebrać podest roboczy to jest zdjęcie z 15maja przy okazji zrobiłem z góry zdjęcie na działkę i trzeba było kontynuować niechciane równanie działki
  17. Po majówce pracę kontynuowałem jak do tej pory, czyli po pracy więc nie tak szybko ale się śpieszyłem w miarę możliwości aby wyrównać jakąś cześć by jeszcze zasiać trawkę przed deszczami
  18. Mamy drugą połowę kwietnia, robię ten salon i tak sobie myślę że wypadałoby coś zrobić z tą nierówną działką. Na jesieni zeszłego roku była robiona studnia, koparka ziemię rozgarnęła, ale nie tak aby było równo. Mimo że nierówno, dzieci gonią po tych dołkach i błocie (gdy jest mokro) to jeszcze koszenie problematyczne, bo na takie nierówności nie wjadę kosiarką a żyłkową nie chce mi się tego kosić. Jest piękna wiosna więc to jest ten czas że trzeba jakoś ogarnąć temat. Kontynuuję pracę związaną z obsypką klińcem w miejscu balkonu i wnęki gdzie jest studnia. Daję te różne płyty jako krawężniki, z grubsza trzymam jakieś oko by mniej więcej jakoś to wyglądało. Zanim zaczęła się majówka to tak mi to wyglądało . Przez majówkę zrobiłem tyle do równania służyła mi poziomica 2,5m i ziemię ściągałem niczym beton, najpierw zmiękczyć ziemię, potem ściągać nadmiar i mozolnie się posuwać z każdym metrem wyciągając duże kamienie i nawet mniejsze. Dużo z tym pracy było i tak mi się nie chciało to robić że głowa boli. Że też mi się zachciało równej działki aby można było w golfa grać.
  19. Przy spoinowaniu na oryginalne łączenia daje siateczkę samoprzylepną. Rok temu jak kupowałem to w jednym sklepie budowlanym kupiłem białą a w drugim mieli niebieską. Od razu mówię że niebieska jest lepsza bo lepiej się klei do płyt. Biała słabo trzyma i się człowiek tylko denerwuje że musi na to zwracać większą uwagę. Co do wytrzymałości to nie wiem która lepsza, zobaczy się po paru latach mieszkania czy będzie gdzieś pękać czy nie. Do spoinowania używam śmig c-50 niby piszą że nie trzeba zbroić bo ma jakieś włókna wzmacniające czy coś takiego, ale ja wolę zazbroić siateczką. Nie kosztuje majątku a lepiej mieć niż nie mieć. Cięte strony fazuje i gruntuje, oryginalnych stron nie gruntuje. Więc po zagruntowaniu, czekając aż wyschnie naklejam siateczkę, potem wypełniam masą na raz, ale nie co równa z powierzchnią płyty, tylko taką warstwę aby masa lekko przykryła siatkę, a potem jak między czasie wyschnie grunt to wypełniam cięte krawędzie. I tak zostawiam do wyschnięcia, zazwyczaj to robię na koniec dnia przed zejściem z budowy i jak skończę to idę do domu. Masę zawsze jakoś powciąga, gdzieś się wypukli, różnie bywa, temu nie robię tego od razu niby na równo bo to nie ma sensu. Następnego dnia, cięte płyty szlifuje z masy która wystaje powierzchnię płyt aby nie było buły w tym miejscu. Zawsze masę trochę wciągnie więc jest mały dołeczek, ale na to nakładam masę, zatapiam flizeline, ściągam nadmiar i nakładam kolejną warstwę masy i nadmiar zaś ściągam aż jest taka cienka warstwa masy na flizelinie i jakieś 10-15cm na stronę poza nią. Potem przechodzę do drugiej warstwy masy na ścianach. Następnego dnia jak na suficie na ciętych krawędziach masa jest sucha to ją z grubsza szlifuje by nie było za dużej wypukłości a potem daje drugą warstwę na oryginalne łączenia na suficie. W sumie w kuchni nie chciało mi się bawić z tą masa by robić całą kuchnię na gotowo, więc poszedłem płytować salon. To trzeba to robić jakby na dwa etapy, bo w salonie składuje panele, drzwi wewnętrzne i meble do kuchni które kupiłem w Merkury market. Więc jak zrobię jedną połowę to przekładam wszystko na drugą stronę i dalej mogę robić.
  20. Jak zszedłem robić dół, to zacząłem od kuchni. Najpierw płyty na sufit, potem na ścianę między kuchnią a salonem, następnie rury do wody które już sam robiłem bez pomocy ojca. Następnie łacenie ścian, wypełnienie wełną i na to podwójne płytowanie gk (mamy 11 kwietnia) na podłodze widać już folię paroizolacyjną, którą położyłem przed łaceniem ścian bo musiałem ja połączyć z folią na ścianach. Było z tym trochę zabawy. Następnie ułożenie podłogi. Na budowie było już w miarę ciepło więc na próbę chciałem trochę pospoinować łączenia płyt
  21. Jeszcze parę fotek co było na pokoje z korytarza na piętrze tą ścianę z pełna ilości kabli bałem się zamknąć do samego końca, czy na pewno wszystko jest, czy czegoś nie zapomniałem, w ścianę wewnętrzną nośną dawałem 10cm wełny. Ogólnie to płyty gk jak kręciłem do tej ściany to na niej była płyta osb więc gk kręciłem do osb. Za pierwszym razem spróbowałem gk przykleić do osb klejem w pianie, ale nie za bardzo to idzie dobrze docisnąć samemu i miałem wrażenie że zrobi mi to więcej szkody niż pożytku, więc kręciłem je wkrętami ale o długości 25mm by w razie czego nie wkręcić się którymś do kabli. Górę jak zapłytowałem to była druga połowa marca i wtedy zszedłem płytować dół. Niektórzy się dziwili że najpierw robiłem płyty na górze a potem na dole, ale tak było łatwiej i nie musiałem się przejmować że jest na dole mało miejsca do przenoszenia płyt jakbym zrobił działówki na dole. Też wszystkie płyty musiałem wciągać przez otwór na schody. Jak ktoś przyjechał z braci i mi pomógł to było tak jak trzeba, ale wiele ich wciągałem samemu. Aby to zrobić samemu to paczkę wełny dawałem pod otworem na schody, na nią kawałek płyty osb i wsadzałem płytę gk opierając o strop. Oczywiście chciało mi się to przewrócić wybrzuszając w którąś stronę, ale wtedy podkładałem paletę po płytach podłogowych i jakoś mi się to trzymało, wtedy drabina na górę i wciągałem płytę na górę. Było to strasznie męczące i po 15szt już się miało dość mimo że przed tym też się miało dość. W sumie to cieszę się że mam to już za sobą. Niby szpachlowanie jest zdecydowanie lżejszą robotą, ale za to bardzo wkurzającą. Nie wiem jak niektórzy mogą to robić na co dzień. Jak sobie pomyślę ile z tym mam jeszcze roboty to mam ochotę zgubić klucze na budowę i tam nie wchodzić. Drażni mnie to szpachelkowanie. Ja tam wolę stawiać konstrukcję domku niż bawić się z gładzeniem ścian. Pociesza mnie myśl że kiedyś to skończę i będę miał spokój.
  22. https://allegro.pl/oferta/poziomica-laserowa-xtech-360-laser-krzyzowy-4d-11419888846 ja kupiłem ten laser, ale moja wersja sprzed roku nie ma poziomu baterii, a szkoda bo czasem by się przydało widzieć ile zostało baterii. Takie wieszaki https://allegro.pl/oferta/wieszak-obrotowy-ze-sprezyna-profil-cd60-gk-100szt-9718730190?snapshot=MjAyMS0xMi0wMVQyMzowMzozMi43NTlaO2J1eWVyOzliZWJmZjYzOTBmNzM2YzQwOWFkY2E2MjViMGJhZTQ0MTAxZmRjNTE0OTAyMjE4NGNiNDQ0MTc5MjVhNzdlYjg%3D takie łączniki krzyżowe https://allegro.pl/oferta/lacznik-krzyzowy-plaski-mocny-0-8mm-100szt-9718374480?snapshot=MjAyMS0xMi0wMVQyMzowMzozMi43NTlaO2J1eWVyOzY0ZWI4ZGU4YzM3OTUzMGE0NzQxOTk3YmY3ZjBlMDhjYzhhMmY2ZjhjZWQ5YTAyZTZlZDhkZWEzZTNhYmI2ODk%3D i wzdłużne https://allegro.pl/oferta/lacznik-wzdluzny-60-27-profila-cd-60-100szt-9718687814?snapshot=MjAyMS0xMi0wMVQyMzowMzozMi43NTlaO2J1eWVyOzFlMmJkMDYyZDI2MDU2MDk2NTA3YzkyZjU5NDFlNjI5NGVlY2I5MmRjNmFmZDI5MzkxN2YzM2RhNjAwYjhmZjg%3D oraz pręty mocujące https://allegro.pl/oferta/pret-drut-mocujacy-25cm-profil-cd60-plyta-gk-50szt-11086097788?snapshot=MjAyMS0xMS0wOFQyMjozODoyMC4xNjBaO2J1eWVyO2Q3ODg3ZjZiZWVlMzA3MjIyNGUyMmVhM2RkMmE2NzkwMmMzNmUzZmU3OWJiYzU0MzNiZjU4NzNkMTUwMDdkM2M%3D brałem najkrótsze i musiałem je potem skracać ale są i na pół metra czy dłuższe. Każdy kto z tym robił to wie o co chodzi w temacie. Filozofii w tym nie ma, trzeba się trzymać pewnych zasad a problemów nie będzie.
  23. Szczerze mówiąc nie jestem jakimś fachowcem w dziedzinie laserów krzyżowych. Tak jak pisałem, do domowego użytku myślę że nie ma co przepłacać za jakieś markowe sprzęty, chyba że wydatek rzędu 2k to nie problem, wtedy można kupować co się chce. A jak to ma być coś budżetowego i chciałbyś z tyczką to na allegro można kupić różne zestawy. Ja to brałem rok temu w jakieś promocyjnej cenie, gdzie po tygodniu było drożej o 50zl. Ja nie brałem tyczki i statywu, bo mam statyw z aparatu na jakieś 1,5m roboczej pracy, a na tyczkę dziś mi było jakieś 150zl a w zestawie do lasera był uchwyt na magnesie który kręcisz do metalowego elementu, ja przykręcałem do ściany blaszkę (która też była w zestawie) i to mi wystarczało. Na pewno trzeba patrzeć na zasięg lasera i tolerancję błędu na 10 metrach. 2-3mm to jest nic, byle to nie było ponad 1cm na 1m, choć i tak tego auta nie zobaczy na dużej powierzchni. Ale im mniejsza wartość tolerancji tym lepiej. Można też patrzeć na ilość wiązek jaką daje laser, choć myślę że więcej jak 16 nie ma sensu szukać i tyle starczy. Może jest tu więcej osób co mają o laserach jakieś pojęcie, w wolnej chwili odszukam który to ja kupiłem i podrzucę link. Obsługa jest dość prosta, bo masz tylko 3 guziki na laserze i na pilocie 2 guziki. Nawet dziecko po paru minutach zabawy będzie wiedzieć jak się tym bawić.
  24. Nie mam jakiegoś szczególnego modelu. Kupiłem jakiegoś chińczyka za ok.200zl i jak na to co robię to mi wystarczy. Jak na jedną budowę to jak ktoś nie cierpi na nadmiar gotówki to może kupić jak ja chińczyka. Porządne są za 1500 i w górę.
