Zawartość dodana przez Mician
Teraz mam takie spalanie: Mam zawór trójdrogowy mechaniczny(ręczny) na c.o pod pionami, nie mam podłogówki. Temperatura idzie na grzejniki taka jaka pokazywana jest na kotle czyli 52-47stC.
ustawiłem temperaturę na kotle na 50stC korekta -55% moc min. 4% pompa c.o. włącza się co 6min.na 2min. CWU 41stC/3s. lokalizacja czujnika CWU na powrocie z bojlera, wcześniej miałem zamontowany na zasilaniu paliwo spala się super dzięki k1krzysztof
w najnowszym sofce S dla 15kW zablokowano kod 3111
dzięki właśnie testuje soft S moc kotła 25%. zobaczymy?
Jakie macie doświadczenia z paleniem ekogroszkiem PIeklorz z Piekar (29MJ) w kotle sztoker mini15kW? Możecie coś poradzić? mam sporo spieków (3/4wiadra po dwóch dniach palenia) i gasło mi początkowo w piecu jak było plus 17stC na zewnątrz. Przeszedłem od ustawień 3,5s 60s do obecnie 22s 270s. Pompa c.o. praktycznie przestała pracować w trybie ciągłym (stan podtrzymania pompy włącza się stale co 10min) przy termostacie pokojowym ustawionym na 22,8stC, za to chodzi mi nonstop dmuchawa, żeby "dobić" do temperatury zadanej na kotle 61stC. Grzeję ok. 100m2 nieocieplonego domu mam ponad 23-24stC w domu, w nocy ponad 22stC na kotle temperatura waha się od 50-60stC.
Od 21.00-5.00 nie ma odbioru ciepła . W upalne dni przeszedłem na CWU 24godz. 44stC, CO stop, więc nie mam problelemu z wygaśnięciem pieca. W zimie skracam pause do 20s. Spalanie cwu 24h 80l dla 2os.
1.Spalanie kotła mini w okresie letnim bardzo mile mnie zaskoczyło(cwu-80L); -29.05.2014-temp. max. na zew. 15,9st.C--->3,3kg (grzanie w kuchni, łazience i 2 pokojach+cwu) -28.05.2014-temp. max. na zew. 24,5st.C--->1,4kg (tylko cwu) -27.05.2014-temp. max. na zew. 24,4st.C--->1,3kg (tylko cwu) -26.05.2014-temp. max. na zew. 24,1st.C--->1,6kg (tylko cwu) -25.05.2014-temp. max. na zew. 24,2st.C--->1,6kg (tylko cwu) 2. Wykres temperatury między godz. 23.00-7.00 3. Wykres temperatury między godz. 7.00-15.00 4. Wykres temperatury między godz. 14.00-22.00 5. Wykres temperatury między godz. 20.00-4.00
DOKŁADNIE, dzięki za przytoczone materiały. Z racji że zawodowo zajmuje się projektowaniem instalacji wod-kan zwracam uwagę na ochronę CWU przed możliwym wtórnym zanieczyszczeniem CWU, dlatego w sterowniku ustawam górną granicę grzania CWU(piorytet przed grzaniem na CO) nie zchodzę z temperaturą na kotle mniej niż 53+9st.C grzania przez dwie godziny (17.00-18.00) a zimą 63+7stC (dom nieocieplony). Oszczędności mam wtedy, kiedy nie grzeję wogóle CWU w nocy (wtedy nie ma szans 40stC i na potencjalne namnażanie się legionelli) a w ciągu dnia gdy temperatura jest ustawiana godzinowo na przemian 40 i 45stC(indywidualne rozwiazanie: niższa temp. CWU od normowej z uwagi na małą instalację i mały zasobnik CWU 80L) to późnym wieczorem podnoszę temp. CWU do ponad 60stC i myślę że w taki sposób można sie zabezpieczać przed potencjalnym WYSTĄPIENIEM SKAŻENIA bakterią legionellą instalacji CWU.
Proponuję jednak utrzymywać przez 2h wyższą temperaturę CWU w celu ochrony przed legionellą ustawiając odpowiednio strefę grzania.
dzięki
Kolejne ponsumowanie: po 2miesięcznym okresie palenia tzn. od 10-01 do 12-03, spaliłem 43 worki*25kg w ciągu 62dni=średnie spalanie wynosi 17,3kg/dobę. Obecnie spalam ekogroszek (mieszam ekogroszek z TaniegoOpału, naprzemiennie, brunatnym i czarnym) przy średniej temperaturze na zewnątrz, wynoszącej 8,1stC - 10,3kg/dobę. Moje ustawienia na teraz to 7,0s(podawanie), 50s(pauza) nadmuch max. 77% min.10% praca pompy c.o. 13min. i co ważne nie mam spieków, wszystko ładnie się spala, minus to mały popielnik- trzeba co 1-2dni zaglądać do wnętrza pieca, żeby przesunąć popiół w szufladzie, a co 2-3dzień wysypać popielnik. Kolejny minus: to dym wydobywający się z pieca w trakcie zaglądania i wyjmowania szuflady z popiołem, kolejny minus to jeżeli nie wyczyści się przewodów na czas to pojawia się dym w podajniku, dlatego ja czyszcze gruntownie kocioł raz w tygodniu, aby uniknąć tego typu sytuacji (prawdopodobnie częstość czyszczenia kotła ma bezpośredni wpływ na pojawianie się dymu w podajniku, natomiast rodzaj ekogroszek i jego jakość jedynie wpływają na częstotliwość występowania zadymienia w podajniku). Jednym słowem trzeba umieć dbać o piec tak jak o swój samochód, wtedy uniknie się niemiłych niespodzianek i nie ma minusów . Generalnie jestem bardzo zadowolony z pieca z komfortu w pomieszczeniach. Plus: spalam podobną ilość węgla jak przy piecu tradycyjnym z tym że odchodzi mi dodatkowe rąbanie i spalanie 2-3m3 drzewa, codzienne rozpalanie pieca i brak wahań temperatury w pomieszczeniach, cwu 24h/d dlatego czyszczenie raz w tygodniu pieca nie jest aż taką wysoką ceną za wygodę przy ogrzewaniu domu węglem. ..... Ciekawe jakie będzie spalanie przy średniej temperaturze na zewnatrz np. 13stC lub 23stC, czy będzie opłacać się grzać tylko na cwu i jakie bedzie wtedy spalanie w sezonie letnim. Jak skończy się marzec to bedę wiedział jakie miałem średnie spalanie ekogroszku w stosunku do średniej temperatury zewnętrznej w danym miesiącu: styczeń, luty i marzec. Rok temu u mnie średnia temp. w styczniu wynosiła -2,8stC w lutym -0,5stC, a w tym roku średnia temp. w styczniu wynosi -1,2st.C, w lutym +4,1stC! Takie dane przydają mi się za rok, bo będę wiedział np. ile więcej lub ile mniej spaliłem ekogroszku w sezonie albo ile mogę spalić ekogroszko przy maksymalnej i minimalnej temperaturze na zewnątrz. Poprostu chce znać jakie są możliwości tego kotła w moich warunkach.
i tak liczę na piechote w notesie i na pewno nie spalam wiecej niż worek( przy mrozie -8 ). Po wpisaniu kody wskakuje mi spalanie w kg przez ostanie kilka dni i obok wykrzyknika liczba 10 tyle ile podaje podajnik w sekundach. Policzę po zimie ile worków spaliłem (pale na zmiane brunatnym i wysokoenergetycznym)
mija miesiąć grzania sztokerem mini, nowe wnioski: gdy temperatura spadała w okolice -10st c miałem ustawienia 75% nadmuch podawnie 10s pausa 45s aby mieć temperaturę w domu ok 21-22stC gdy miałem poprzednie ustawienia temperatura była w granicy 19stC, to troche mało dlatego zwiększyłem podawanie do 10s) co do czyszczenia; czyściłem tylko raz na 3 tygodnie ale tylko tam gdzie są kratki rewizyjnie przy rurze odprowadzającej spalin do komina ( tak wyczytalem na forach że to kocioł samoczyszczacy i wystarczy czyscić tylko w piecu przy odejściu rury do komina). Jestem zadowolony z tego pieca wsypuje ekogroszek i opróżniam popielnik reszta to frajda z bawieniem się w odczytywanie danych na monitorku wykresy spalanie temeratury na zasilaniu i powrocie. Zainstalowałem 4 dni temu nowy soft N pokazuje mi spalanie max20kg a dzisiaj 17,6kg a na węgiel też nie narzekam bo wszystko się ładnie spala. Bawię się jeszcze tylko aby bardziej podkręcić parametry i mniej spalać ale widze że i tak kociołek sam oszczędza bo wyłącza pompy cwu i co i przechodzi w stan podtrzymania.
A masz kocioł w piwnicy czy na parterze? najtaniej to zrób otwór w ścianie zewnętrznej, nastepnie w budynku zejdz kolankami i rurą pvc o średnicy dn160 do dna posadzi i zakończ kratką w rurze i masz naturalną wentylację, zabezpiecz tez rurę(otwor) na zewnatrz budynku (w scianie zwykłą kratką wentylacyjną) bo nie mozesz mieć wentylacji mechanicznej.
taniopal brunatny ma sporo kamieni dlatego mieszam z wysoenergetycznym z taniopal
mam termostat w tylko w jednym pokoju,na pozostałych 6 grzejnikach nie mam, ale mam panel termostatu pokojowego połączony z kotłem c.o. z nastawami na poszczególne godziny. Ogrzewam tylko ok 90m2 pow. może dlatego mniej palę
Musze miec 62st.C bo bym nie osiągał temperatury komfortu w domu. Dlatego w nocy spada mi temperatura ponizej 62stC a w dzień (popołudniu dochodzi nawet do 70stC. W nocy w piecu nie mam ognia ledwo żar a wręcz czarno więc sporo oszczedzam
Ja maksymalną moc dmuchawy ustawiłem na 77%, minimalną moc kotła 1,5, pauza między podawaniem węgla to 30s praca podajnika 5,5s. Dodam że mam dom nieocieplony. Pompa C.O.włącza się co 20s w czasie postoju gdy niegrzejemy) (w nocy dla podtrzymania min. ustawień kotła i wg ustawień termostatu pokojowego 18.8stC ). Temperaturę na kotle mam ustawiona na 62stC maks. +-5st w dzień -7stC (w nocy - odchyłke temperatury ustawiam na wykresie dobowym), wyższej temperatury nie ustawiam bo kocioł grzeje wtedy za mocno (np. temperatura na kotle dochodzi do 76stC nawet 80stC jak podję paliwo 6s i odchyłkę temperatury miałem +-8stC) a skolei 55stC na kotle to dla mnie za mało bo w mieszkaniu jest 18stC i wtedy pewnie musialbym grzać całą dobe jednakowo żeby ogrzać mury. Palę ekogroszkiem z taniopal. Nazmianę raz wrzucam worek wysokoenergetyczny raz ten zwykły ekogroszek (brunatny) jestem zadowolony w sumie. Paliłem ekogroszkiem z kopalni z Rybnika wtedy jest mniej dymu to potwierdzam więc wszysytko zależy od węgla. Nie zaglądam więc do kotła jak nie muszę tylko odczytuję parametry pokazywane na panelu sterownika. Jak czyszcze piec to wyłączam na chwile automat i nic się nie spala tylko jest żar w kotle wtedy spokojnie można czyścić wyjąć popół, taki sposób wydaje mi sie najlepszy może ktoś coś podpowie innego?
nowy kociołek sztoker mini spalanie: przez ostanie 4dni spaliłem 3 worki ekogroszku, wychodzi na dzień koło 17kg. Daje to średnie spalanie wegla 0,7kg/h na noc mam ustwiony termostat na 18,8stC i cwu wtedy nie grzeje a w dzień grzeje od 13.00-21.00 na 21,5stC i cwu od 40-60stC. Fajnie że moźna ustawiac sobie rózne temperatury na cały dzień. Zobaczę jak będzi pracował jak temp. spadnie ponizej zera i w lato. Sadza jest więc to standard i troche kopci, dym dostaje sie do pomieszczenia gdy próbuje zagladać do srodka pieca przez drzwiczki czy to jest normalne?
Zainstalowałem oprogramowanie dla sztokera mini ze strony internetowej E-M ale w programie nie ma opcji czasu dawkowania czy przerw miedzy podawaniem paliwa. regulacja mocy paliwa wyborze funkcji PID czy ADC czy to jest pełna wersja?
