Zawartość dodana przez andreys
Kotwa rozporowa w miękkiej cegle - jak to ogarnąć ?
andreys odpowiedział barnio → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Właśnie sprawdziłem, że Fischer ma pręty 10x350, więc spokojnie mógłbyś oprzeć się mocniej w murze. Wydaje mi się, że oparcie 5cm, o którym piszesz to stanowczo za mało. -
Miałem podobny problem. Ściana z cegły dziurawki, na niej 20 cm styropianu. Po doktoryzacji z mocowań zrobiłem tak: pręt gwintowany Fischer RG M plus tulejka siatkowa Fischer. Do tego kotwa chemiczna i wisi bez problemu. Z racji tego, że pręt i tuleje mają ponad 30cm długości aby oprzeć się w murze, to pręt miał średnicę większą niż otwór w mocowaniu daszka. Postanowiłem otwór w daszku delikatnie rozwiercić i jak na razie wszystko ok. U Ciebie nie wiem tylko, co rozumiesz pod pojęciem miękka cegła. Są mocowania do każdego typu muru, więc musisz to tylko dobrze dobrać. Poczytaj na stronie Fischera, chwilę Ci to zajmie, ale działa. Jak masz jakieś jeszcze pytania to dawaj znać -
Podłączenie napędu bramy garażowej somfy do kontaktu
andreys odpowiedział heteranthera → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Zamontuj normalny przewód, a nie skrętkę. -
Myślisz, że potrzebne Ci płytki tak wysoko? Nie wiem, czy kiedykolwiek widziałem garaż tak zrobiony. U mnie będzie tylko farba na ścianach. Został mi Magnat Ceramic i pewnie nią pomaluję, bo dość łatwo się zmywa z niej. Jeśli masz tak wysoko płytki pociągnięte to chyba nie ma różnicy wielkiej jaka będzie tam farba, bo trudno będzie to zachlapać
Spływ na środku garażu, czy warto ?
Jak już będziesz miał otwór wywiewny to zaproś kominiarza. Zrobi Ci pomiar i będziesz wiedział, czy musisz robić otwór nawiewny. U mnie powiedział, że wystarczy bez nawiewnego, ale i tak go zrobiłem. Na zimę go przymykam i jest ok -
A jeśli chodzi o wentylację garażu to pamiętaj, aby mieć wlot gdzieś u dołu, a wylot u góry po przeciwległej stronie. Wtedy powietrze się przemieści. Tzw. zetka w ścianie niewiele tu da. Jeśli brama nie jest super szczelna może wystarczyć tylko kratka wywiewna. -
Kessel robi syfony tzw. suche. Nie ma potrzeby zalewania go wodą i mają sporą wytrzymałość na nacisk np. samochodu -
Wielkiej różnicy nie ma czy na środku czy w linii bramy. Ważne aby spadki były dobrze zrobione. Natomiast to, że nie ma wentylacji to bardzo niedobrze. Garaż musi być wentylowany, bo inaczej zacznie Ci wszystko tam gnić z braku przepływu powietrza. Sprawdź w projekcie budowlanym, czy na pewno nie miało być tam wentylacji. -
Podbijam, bo też się właśnie nad tym zastanawiam
Kierownik budowy wymaga ogrodzenia - budowa zakończona ? Proszę o pomoc
andreys odpowiedział Tomek2304 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Zapytaj kierownika, jakie dokładnie ma być to ogrodzenie: tymczasowe czy docelowe. Jak tymczasowe, to dopytaj dlaczego dopiero teraz się obudził. A w międzyczasie poszukaj siatki plastikowej lub leśnej i za kilkaset złotych będziesz miał ogrodzenie. -
U mnie jest eps 100 3cm w jednej części i 5cm w drugiej części domu, na to wylewki cementowej 7cm i jest ok.
Jaki styropian na posadzkę na gruncie
andreys odpowiedział Kris07081984 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Policz sobie, czy gra jest warta świeczki. Różnica na kilku centymetrach ocieplenia wcale nie musi się przełożyć na rentowność takiej inwestycji. Jak się buduję od nowa to inna sprawa, ale w zastanych warunkach czasem warto odpuścić super hiper izolacje, a pozostać przy tym co się da zrobić, bo koniec końców nie da się tego wprost przełożyć na pieniądze. Ja mam przebudowę istniejącego budynku, ale udało mi się włożyć raptem 10cm styropianu pod posadzkę, pomimo skucia chudziaka starego. Inaczej nie mialo to sensu finansowego. Moja rada więc, policz i się zastanów. -
Policz sobie, czy gra jest warta świeczki. Różnica na kilku centymetrach ocieplenia wcale nie musi się przełożyć na rentowność takiej inwestycji. Jak się buduję od nowa to inna sprawa, ale w zastanych warunkach czasem warto odpuścić super hiper izolacje, a pozostać przy tym co się da zrobić, bo koniec końców nie da się tego wprost przełożyć na pieniądze. Ja mam przebudowę istniejącego budynku, ale udało mi się włożyć taptem 10cm strropianu pod posadzkę, pomimo skucia chudziaka starego. Inaczej nie mialo to sensu finansowego. Moja rada więc, policz i się zastanów. -
Izzifast - nowy rekuperator z odzyskiem wilgoci.
andreys odpowiedział Kaizen → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ja redukcję robiłem zaraz za kratką, w warstwie styropianu bo to trochę mniej kucia w ścianie zawsze. -
Okno z niskim parapetem
andreys odpowiedział pabloxd → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Dokładnie, u mnie muru jest 40cm plus grzejnik 18cm i robi się ładne siedzisko -
Każdy ma inne pomysły i dzięki temu świat nie jest smutny i jednorodny -
OKNA: szukam dobrych okien, jakie okna polecacie?
andreys odpowiedział a topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Jakby ktoś chciał drewniane z okladziną aluminiową to polecam Gebauer. Ja kupiłem przez Oculux na Modlińskiej w Warszawie - obsługa na etapie ofert, dogrywania szczegółów, montażu i kontaktu z klientem na najwyższym poziomie.- 31 397 odpowiedzi
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- izolacyjność akustyczna
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szukam dobrych okien
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
Nie zastanawiaj się tylko wstawiaj. Moje ma 3m szerokości, 1,9m wysokości, parapet na 50cm. Trochę słabo widać je na zdjęciu, ale wrażenie robi na wszystkich: od majstrów, przez ekipę od okien po kota sąsiadów Jedyny minus, że dwa ptaki przez ponad rok postanowiły się zaprzyjaźnić bliżej z szybą, ale to kwestia posadzenia jakiegoś krzaka, aby nie leciały z pełną prędkością i zawracały wcześniej. https://ibb.co/dWdVTf9 https://ibb.co/4P44ggL -
Jak chcesz zawsze możesz rozciągnąć brezent lub inną plandekę aby jak najmniej się do środka lało. Ale to naprawdę zależy od tego, jak wyglądają dziury w stropie
Ścianki GK - kiedy montować profile
andreys odpowiedział chomik-00 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Możesz zamontować jedynie konstrukcję. Jak zamocujesz płyty to wejdzie w nie wilgoć z posadzki. Dookoła konstrukcji rozłóż dylatację i powinno być ok. -
Stare ściany, odspojony tynk czym równać?
andreys odpowiedział kozi47 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
U mnie było podobnie. Duże dziury załatałem kawałkami cegieł na zaprawę, tam gdzie była dziur głębokich nie było, a jedynie nierówności spore to zaciągnąłem zaprawą murarską, aby cokolwiek wyrównać. Na to tynkarze rzucili szpryc i tynk. -
Tak jak Kaizen napisał, to pytanie do Twojego projektanta. Są normy, które określają minimalną powierzchnię okien w zależności od pomieszczenia, więc trzeba tu uważać.
Drzwi firmy wikęd
andreys odpowiedział Bistro → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Dzięki, popatrzę!- 1 857 odpowiedzi
- drzwi
- drzwi wejściowe
(i 7 więcej)
Drzwi firmy wikęd
Czy istnieją fabryczne ograniczniki otwarcia drzwi, które można dokupić i zamontować do Wikędów?- 1 857 odpowiedzi
- drzwi
- drzwi wejściowe
(i 7 więcej)
Brama garażowa - docieplenie
andreys odpowiedział Maciej Loret → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Piana chyba nie ma sensu ze względu na wilgoć. Tak samo drewniane listewki. To musi być coś na zasadzie włożyć i zapomnieć.- 10 odpowiedzi
- brama
- docieplenie
