Zawartość dodana przez Kasza w spraju
Jeżeli uważasz że tańsza dla Ciebie będzie WG i kocioł na ekogroszek to ok - twoje zdanie. I widać po dyskusji że nawet kalkulacje nie są w stanie Cię przekonać. Być może jesteś w trakcie budowy i wiesz że wtopiłeś, a być może uważasz że nie warto czekać na zwrot inwestycji w ciągu 15-20 lat. Twój wybór. Ale nie sprowadzaj tej dyskusji na poziom przedszkolaków: przy WG alergicy nie mają możliwości uchronić się przed alergenami, które wchodzą do domu wszelkimi szczelinami. Przy WM można zamontować filtry, które skutecznie mogą oczyszczać powietrze dolotowe (btw. wyczytałem na innym wątku że WM wysusza powietrze, więc nie ma możliwości zagrzybienia - chyba że nie wiesz skąd się bierze grzybnia na murze). Tyle że osoby z WG zwykle na siłę zamykają zimą wszelkie szczeliny - stąd brak ruchu powietrza, wilgoć, grzyb itp. A w budynkach z WM powietrze jest wciąż świeże. Chyba że sąsiad akurat smrodzi przy współudziale wiatru
- 8 303 odpowiedzi
- dlaczego
- (i 4 więcej)
Tak napisał? Z kontekstu wydaje się, że nie ma takiej konieczności. A jak nie ma - to po co przepłacać?
- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
dom prawie pasywny
Kasza w spraju odpowiedział kamilb1987b → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
W zasadzie tak, ale wyczytałem na innych wątkach że przewymiarowana pompa ma wady. 1) Przede wszystkim wyższa cena, 2) Krótszy czas pracy powoduje że pompa często się włącza i wyłącza. Z bliżej niejasnych dla mnie powodów jest to zjawisko niekorzystne (być może chodzi o to że pompa pracuje optymalnie przy dłuższych okresach pracy), Najlepiej więc zrobić bilans ciepła i dobrać pompę pod ZCO. -
dom prawie pasywny
To chyba zależy od temperatury zewnętrznej i strat ciepła. Z tego co zrozumiałem w granicach 25-30°C. A czemu wolisz auto z 90kW silnikiem od 50kW? Większa pompa szybciej nagrzeje wodę w c.w.u gdy Ci np. dzieciak spuści pół zbiornika do kanalizacji. -
Nie wiem czy dobrze rozumiem - czyli tylko pod rzeczywistą powierzchnią grzejną rurka PO jest bez osłony? Inne fragmenty (transport do rozdzielnika) są w styropianie albo w osłonie, czy tak?
- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Czy warto kupić to mieszkanie (49,43m2)?
Kasza w spraju odpowiedział ewexx → na topic → Projektowanie wnętrz
A więc sprzedający wie że sprzedaje bubel, stąd ta cena. Pytanie czy chcesz się wiązać dożywotnio z tym mieszkankiem. Jeśli tak - bierz, jeśli nie - możesz mieć duże problemy z odsprzedażą tego bubla.- 24 odpowiedzi
- kupić
- mieszkanie?
To jest coś takiego jak "niepotrzebnie wybudowane pomieszczenie"? Jeżeli chodzi o sam osprzęt to kocioł wydaje się być tańszy (robocizna obsługi niepoliczalna, transport paliwa). Wliczając inwestycje (komin, kotłownia) to najtańsze markowe PC-PW wyjdą po tyle samo. Oszczędzasz na budowie kotłowni i komina. Ale jeżeli budujesz kominek i wentylację grawitacyjną to komin i tak będziesz miał. Dochodzi brak syfu z obsługi oraz świadomość awaryjności PC (elektronika). Osobiście jestem w identycznej sytuacji jak ty - co ciekawe dwóch architektów niezależnie odrzuciło ideę eko-groszku (nawet jako źródła awaryjnego), zaproponowali tylko różne PC. Ale mnie nie stać aby wybulić 20k na odwierty...
- 8 303 odpowiedzi
- dlaczego
- (i 4 więcej)
Dlaczego dziwną? Dane techniczne są rewelacyjne a cena nie jest zabójcza... Ale pewnie jest coś co mi umyka... W każdym razie dzięki za info.
- 11 odpowiedzi
- ogrzewanie domu pasywnego
- pompa ciepła
Takie trzy pytanka w temacie: 1) Po co właściwie daje się taśmę brzegową? Nie byłoby lepiej wsadzić z 10cm styro, która lepiej zaizoluje styk płyta - ściany a i pozwoli na odkształcenia płyty? 2) Czy wylewkę na podłogówkę się zbroi, chociażby siatką 10x10 kładziona na rurki? 3) Zostawia się przerwy na dylatację? Co wtedy z rurkami podłogówki - podlegają przecież sporym siłom rozrywającym... 25zł za m2 podłogówki - powariowali...
- 7 508 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
dom prawie pasywny
WIesz, nie mam PC w domu i nie wiem jak wygląda układ podziału. Na moim przykładzie piszesz że COP będzie nieefektywny, ale z temperaturą w c.w.u to nie ma problemu, nawet 50°? -
dom prawie pasywny
Co wtedy z ciepłą woda użytkową? Jaka jest temp. wody w instalacji? -
Z ciekawości - co ty byś proponował? Vitocall 200S (10.6kW) ma COP 3.4 przy +2° przy cenie 21k+VAT, ale tylko pracuje do -15°C...
- 11 odpowiedzi
- pompa ciepła
Ludzie mieszkają i w gorszych warunkach. Jeżeli cena jest naprawę atrakcyjna to bym wziął - specjalnie źle to nie wygląda. Salon masz przestronny, a w pokoiku możesz szafę postawić.- 24 odpowiedzi
- kupić
- mieszkanie?
dom prawie pasywny
Ja nie mówię że pompa powietrze-woda jest jedynym słusznym rozwiązaniem. Obecnie najlepsze pompy PW nawet przy -20° mają COP>1, więc jest mimo wszystko taniej niż elektryka. A przecież obecne domy są energooszczędne, więc strat nie będzie dużo, tym samym koszt ogrzewania nawet elektrycznego (COP=1) przez te "kilka" dni nie będzie jakiś kosmiczny. BTW. Myślałem nawet o wstępnym dogrzewaniu powietrza poprzez eko-groszek w zimie, ale koszt dodatkowej instalacji (kocioł, miejsce, paliwo, komin) skutecznie mnie zniechęcił... -
A pomyślałeś co będzie jak będziesz chciał sprzedać to mieszkanie w przyszłości? Potencjalni kupcy będą mieli takie same dylematy jak ty teraz...- 24 odpowiedzi
- kupić
- mieszkanie?
A koszt budowy komina i kotłowni (średnio 3000 / m2) które przy PC nie są potrzebne to sobie wliczyłeś?
- 8 303 odpowiedzi
- dlaczego
- (i 4 więcej)
dom prawie pasywny
Pompy gruntowe zapewniają stałą temperaturę DZ z odwiertów - w teorii jakieś +5/+7 stopni. Tyle że odwierty kosztują dodatkowo jakieś 20k. PC powietrzna musi znowu mieć wentylator i wymienniki aby sprężyć a potem przepchać ciepłe powietrze przez układ i nagrzać wodę. A że w powietrzu tego ciepła jest dużo, dużo mniej, ilość przepompowanego powietrza jest znaczna (wentylator, hałas). Ale znowu nie ma kosztów odwiertów. No i nie zapominaj, że cały czas technika idzie do przodu i producenci stosują wciąż nowości technologiczne. Kiedyś pompa PW pracowała do -10°, teraz już są pompy pracujące nawet w -30°. A z drugiej strony - jeżeli masz firmę i kupiłeś auto do odwiertów za 500k euro to przecież nie będziesz sprzedawał pomp powietrznych, prawda? -
dom prawie pasywny
No właśnie - zapytuję. Oto mniej więcej schemat instalacji: Zasada działania jest taka - podłogówka zasilana jest wodą o temperaturze 25° i jest to temperatura komfortowa dla użytkowników. Jeżeli jest zimno, to temperatura medium nośnego spada. Termopara reaguje na spadek temperatury i uruchamia pompę która dogrzewa medium do zadanej temperatury komfortowej. Także ilość strat ciepła jest pokrywana przez pracę pompy przepychającą ciepło co c.w.u. Wada: po co wyważać otwarte drzwi Zaleta: znacznie prostszy system sterowania i brak bezwładności systemu (stała temperatura w podłogówce). -
dom prawie pasywny
Zapomniałeś dodać żeby kolega sobie policzył ile mamy dni z temperaturą -15° lub mniejszą, gdy wydajność takich pomp jest już rzeczywiście słaba. A nawet jeśli, to dogrzewając PC prądem przez miesiąc się nie zbankrutuje. -
Dodatkowo mając rekuperator odzyskujesz ciepło i masz wciąż świeże powietrze, co przy cyrkulacji jest niemożliwe. Podłogówka + PC + wentylacja z rekuperatorem. Odpada Ci cała klimatyzacja, dukty nawiewne itp. A że podłogówka się sprawdza - to po co brnąć w dodatkową instalację nawiewową?
- 11 odpowiedzi
- pompa ciepła
Pompa ciepła przypomina lodówkę - nic ciekawego. Pytanie tylko jaką pompę ciepła sobie teściowie upatrzyli, tu link jakie są: http://www.pompyciepla.com/rodzaje-pomp-ciepla.html
Instalacja pompy ciepła "tymi ręcami" robiona
Kasza w spraju odpowiedział rwxw → na topic → Pompy ciepła
Chodziło mi że PC PW są tańsze niż inne. Z drugiej strony nie mieszkamy na kole polarnym, gdzie przez pół roku jest -20... Ale że hałasują i że mają duże wymienniki... tego nie wiedziałem. Thx. -
dom prawie pasywny
Jeżeli będą mrozy i podłoga będzie się szybko wychładzać, to regulator uruchomi pompę cwu <-> zbiornik podłogówki aby wyrównać straty. W c.w.u będzie temp. wody użytkowej czyli 50-70°C -
Za pompę zapłacisz 15-30k. Takie nakłady są bez sensu, jeśli -jak twierdzisz- domek ma być tylko wypadowy to PC się nie opłaca. Kominek z płaszczem wodnym + przepływowy elektryczny podgrzewacz wody i wszystko, tym bardziej że w lesie masz opał na ziemi, a jak mówisz nawet w lecie potrzeba kominka. Czyli palisz stale w kominku, a zanim woda się nagrzeje używasz przepływowego ogrzewacza (bo po co bojler, który tez wymaga czasu do nagrzania wody). Pytanie co będzie gdy temperatury spadną a Ciebie nie będzie? Materiał jest mrozoodporny? BK chyba nie jest...
dom prawie pasywny
Zastanawiam się nad takim rozwiązaniem: 1. PC grzeje wyłacznie CWU, w którym z definicji temperatura jest wyższa niż wymagana do podłogówki, 2. Poprzez wymiennik rurowy ciepło jest transportowane z CWU do drugiego "zbiornika podłogówki", w którym ma być dajmy na to stałe 25°, sterowane przez układ regulacyjny termometr-pompa obiegowa. W teorii takie rozwiązanie gwarantuje nam maksymalne oszczędności - podłoga nie będzie nigdy przegrzewana, bo układ regulacyjny będzie zawsze dążył do tego, aby temperatura w całym systemie wynosiła 25°. Przy tym pomijamy konieczność instalacji drogich sterowników w rozdzielni podłogówki (ewentualnie jeden). Układ jest samokompensujący, gdyż lokalne nagrzanie podłogi (od słońca) może zostanie rozprowadzone po całym domu. Można też zbiornik podłogówki wyposażyć w dodatkową pętlę zimnej wody (współpracująca z zimnym obiegiem PC), którego zadaniem będzie chłodzenie w lecie - czyli utrzymanie komfortowej temp 25°... Taki mi pomysł przyszedł do głowy. Teraz krytykujcie.
