luki81
Zawartość dodana przez luki81
SAS Multi 17kw + ST-45 - optymalne ustawienia
luki81 odpowiedział bastard79 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Sorry nie doczytałem że to tłokowy podajnik. Co do spalania ekogroszku po ostatnich regulacjach wyszło mi 20kg przy temp. na dworze w dzień -11 w nocy -15. Temperatura w środku 22,5. Kubatura 850m3 powierzchnia 220m2 Jak u was wygląda?- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- czas pracy wentylatora 15 sek.
- (i 6 więcej)
Kolego Kay32 pisz ze zrozumieniem-bez obrazy Nie wiesz gdzie co jak- poczytaj podstawy czyli instrukcję - SAS ma naprawdę bardzo dobrze i jasno opisane całą obsługę. Instalator tylko podłączył piec a go ustawić aby ekonomicznie i poprawnie pracował to druga historia. Czytaj forum jak na nim piszesz- przecież pisałem o podanie jaki masz czas podawania. A ty nic:(- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
JULO 23 zwiększyłem temp. spalin do 140 bo przy 130 cięzko sie podnosiła temp. CO. Z pierwszych obserwacji ciekawe zjawisko, że PID nie pozwoli przekroczyć zadanej temp. spalin. Panowie z Sasa o tym nie wspomnieli a to może mieć ogromne znacznie przy optymalizacji zużycia węgla.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Kay32- jeżeli to pierwsze uruchomienie w takich mrozach to spalanie nie dziwi. Wszystko musi się wygrzać. Drugi sezon grzewczy pokaże ci niższe zużycie , chociaż za parę dni powinieneś dojść do 25kg i niżej. Myśle że parametry masz złe, a przynajmniej nie napisałeś jaki masz czas podawania. Spróbuj podawanie 10S, przerwa 50S, nadmuch 20% i obserwuj jak się pali. Zmiany dokonuj nadmuchem o 2% co min. godzinę aby zobaczyć zmiany na retorze. Każdy układ jest inny i nie da sie dobrze doradzić jedynie można zasugerować parametry. Niestety jeżeli to początki twojej przygody z paleniem w Sasiku a chcesz ekonomicznie palić to trochę czasu posiedzisz w kotłowni:yes:- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Kolego Julo23 Dzisiaj w menu serwis ograniczyłem temp. spalin z 220 do 130 i teraz piec nie przekracza temp. spalin 130C w momencie gdy chodzi na 100% swoich zadanych parametrów. Wcześniej przy tych samych nastawach tzn podawanie -30, nadmuch -16 spaliny dobijały do 180C. Zrobiłem to dzisiaj i będę obserwował jak to wpłynie na spalanie. Jakie masz nastawy na pogodówce, ja dzisiaj zmniejszyłem podłogówkę o 1C i grzejniki o 2C bo przegrzewało mieszkanie do 23 a to dla mnie już parówa. Musze spróbować zmniejszyć jeszcze te impulsy wzrostu jak ty. Kolego MARCUS FENIX- Julo23 ma rację włączaj PID i obserwuj- ja mam nastawy podawanie -30, wentylacja -16, a podtrzymanie wogóle Korekta ci sie włącza do50 bo masz ustawioną prawdopodobnie funkcję która się włącza jak dostaje sygnał ze sterownika ST 280. Musisz wejść w sterowniua pieca w funkcję obniżenia pokojówki- to jest tak że jak piec otrzyma informację ze sterownika St280 że zadana temperatura pomieszczenia została osiągnięta to sterownik pieca obniża temp. CO tyle ile ktoś sam ustawił- to wszytko jest do ustawienia tylko trzeba się pobawić w funkcjach sterownika St450PID Kolego RAFAL a powiedzieli ci w serwisie jak aktualizować ten soft - pewnie przez internet?- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Więc tak Pogodówka dla podłogówki to -20 to 37, -10 to 34, 0 to 31, +10 to28 Grzejniki -20 to47, -10 to 44, 0 to 40, 10 to 34 Co do ST 61 masz rację w instrukcji jest błąd- pytałem o to serwis sasa.Ale zanim pokapowałem się we wszystkim to kupiłem ST61-2szt i teraz jeden leży na strychu zapakowany w karton. Ja podłączyłem St281 i zawór 3D + pogodówka pod stertownik z pieca- automatyka do grzejników. A St280, pogodówka pod sterownik St61. Obserwuję jak piec chodzi przy tych temperaturach coś czuję że chyba wyjdzie 20-25kg przy -10C.Tak mam teraz w dzień -5 w nocy -10- takie temperatury w wielkopolsce Posugerowałem sie twoim ustawieniem CO60 i zwiększyłem moje do 57. Wydaję mi się że lepiej jak jest piec dogrzany tzn ma już swoją moc niż ma ciągle ją odbudowywać- takie ciągłe przemyślenia chciałbym jak najwiecej z pieca wycisnąć i tak ciągle kombinuję. To jest mój pierwszy sezon grzewczy gdzie siedzę w domu i obserwuję , poprzedni był z doskoku w czasie budowy. Szukałem na forum o punktach wzrostu ale nic nie znalazłem oprócz tego że ktoś z 7 miał zrobić 0. Ale jak pisałem piec wychodząc z podtrzymania w pracę od razu powinien " buzować" aby szybko oscylować wokół zadanej a nie dmucha powietrze z znikomym podawaniem węgla- u ciebie też tak jest?- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Mamy praktycznie identyczne układy, z tym jeżeli dobrze zrozumiałem masz podłączony jeden ST 280 na podłogówkę i grzejniki. Jak to zrobiłeś? Ja mam dwa ST 280 i ST281. A jak ci teraz pali w minusowych temp- przebija zadaną, Denerwuje mnie że jak wyjdzie z podtrzymania w tryb pracy to długo nie podaje tylko lekko dmuch i wtedy zbyt mocno się wychładza CO i temperatura spada- później długo goni zadaną. Chciałbym to zmienić ale nie wiem jak. Wiesz może co to są impulsy wzrostu w menu serwisowym ?- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Ale bym sobie pograł w takiego BILARDA- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Parter domu mam cały w podłogówce +łazienka i garderoba na piętrze w podłogówce. Piętro czyli trzy pokoje + pralnia i dół garaż w grzejnikach . Z pieca wychodzą trzy obiegi. Pierwszy to podłogówka sterowana za pomocą sterownika ST61,zaworu trójdrożnego elektryczny, czujnika pogodowego i czujnika pokojowego ST280. Pokojówka i czujnik zewnętrzny pogodowy steruje zaworem trójdrożnym. Pompa Wilo chodzi non stop. Drugi obieg to grzejniki sterowane sterownikiem z pieca ST 450 PID +czujnik pogodowy + czujnik pokojowy ST281+ zawór trójdrożny elektryczny . Pogodówka i czujnik pokojowy sterują zaworem trójdrożnym. Trzeci obieg to CWU 220L- pompa się włącza i wyłącza jak dostanie sygnał z czujnika CWU. Temperatura CO zadana na 54C. podawanie -16 nadmuch -4 - posłuchałem ciebie i ten sposób zniknął problem niedopałów Przy osiągnieciu zadanej temperatury w pomieszczeniach czujniki pokojowe skonfigurowałem aby obniżyły za pomocą zaworów trójdrożnych temperaturę wody dla podłogówki o 3C a dla grzejników o 6C Przy kubaturze 850m3, i 220m2 powierzchni spaliłem 300kg Eko groszku w grudniu- wiadomo mrozów nie było choć kilka dni były po 0 a w nocy -4. Z automatyki jestem bardzo zadowolony- w domu stała temperatura no i ciągle gorąca woda z kranu ( cyrkulacja sterowana na godziny). Zrobię foty i wrzucę. A jak u ciebie to wygląda.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Spróbowałem ustawień -13 nadmuch, -16 podawanie i wyszły kalafiory, także wracam do ustawień -16,-16.Popiół proszek przy tych nastawach.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Niezły wynik JULO23 10kg, u mnie narazie wychodzi około 11kg/doba z tym ze grzeje wszystko. A czy przy współczynniku wentylacji -2 za mocno ci nie dmucha. Ja mam -16 i troszeczkę mi przesypuje- ale to jest malutko. Spróbuje jak ty zwiększyć nadmuch zobaczę co wyjdzie.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Kolego to że inni mają Heiztechnik to nic nie znaczy. Sas jet polskim odpowiednikiem niemieckiego Heizca. Każdy dom jest inaczej izolowany, posiada inny układ CO i sterowania nim. Ja co prawda nie mam takiego sterownika co ty bo mam Tech aSt450PID i myślę że problem leży w ustawieniach oraz w samym węglu. Niestety ale nie da się raz ustawić parametrów, ja palę drugi sezon i cały czas obserwuję co jest retorze, popielniku i ile spala i koryguję. Mój sąsiad ma taki sam dom powierzchniowo jak ja. On ma Sas 14kw ze sterownikiem Recalart ale bez autoamtyki. Ja mam Sas 17Kw ze sterownikiem St450PID ale pełną automatykę- 2x zawór 3D sterowany elektrycznie, dwa czujniki pokojowe+dwa czujniki zewnętrzne i spalam dużo mniej niż sąsiad. Czynników które wpływają na spalanie jest naprawdę mnóstwo. Na pewno jest więcej do ustawienia w twoim sterowniku niz w moim, sam jestem ciekawy jak wychodzi spalanie osób ze sterownikami Recalart.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Powiem ci kolego że ja cały czas też kombinuje z nastawami aby jeszcze więcej wycisnąć ze spalania. Teraz zmieniłem zadaną na CO z 54 na 49 dlatego że ciągle go przeciągał do 60-62 po co tracić energię na grzanie pieca- w kotłowni gorąco a chodzi żeby ciepło poszło w wodę a nie w kotłownię- takie moje przemyślenia. Co zauważyłem w kotłowni już nie jest gorąco, a przebija max o 2 stopnie . Testuje te nastawy od dzisiaj także zobaczę za 3 dni jakie będą z tego wyniki. Ja mam nastawy -30,-16 a u ciebie przy tak mocnym nadmuchu nie robi kalafiorów, Jeżeli chodzi o nastawy halotronu ja nie grzebię bo nie wiem o co tam chodzi- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Jak macie ustawiony nadzór. Ja mam podawanie 10s co 30min, nadmuch 40s co 30min, moc 30%. Nie mam tak ustawione jak inni że jest kopiec zrobiony ponieważ temperatura mi wzrastała zbyt szybko.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
chciałem napisać jaki powstaje popiół a nie węgiel- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Kwestia ustawień, lub węgla, wygrzania domu i obserwacji jak się pali i jaki powstaje węgiel i w jakiej ilości.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
I jak kolego się pali?- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Teraz pewnie niektórzy się zaśmieją że odkryłem Amerykę. W pracy na PID sa różne parametry ustawienia współczynnika wentylacji na granulacji. Na grubym jest do -12, a na drobnym jest do -16. Piec zupełnie inaczej pracuje na ustawieniach granulacji grubej i drobnej. Cały czas jechałem na grubej i nie podobało mi się spalanie mimo niskiego zużycia węgla. Teraz zapodałem granulację drobną i pojechałem współczynnikiem nadmuchu na -16- zobaczymy co będzie. W nastawieniach manualnych ten parametr nie ma na nic wpływu, ale w PID zmienia postać rzeczy.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
możesz mu spokojnie zapodać takie ustawienia jak ja- PID i tak sam sobie dobierze charakterystykę pracy. Oczywiście po 5h sprawdź i ewentualnie koryguj ustawienia, nie wcześniej bo na palniku zmiany widać dopiero po paru godzinach. Pamiętaj ze dużo zależy też od węgla, kiedyś połasiłem się na tańszy węgiel i spalanie wtedy było jeszcze raz takie i w popielniku same spieki. Z worka węgla worek spieków.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Kolego nic nie napisałeś o ustawieniach PID ( współczynnik wentylacji i podawania), czy masz pogodówkę. Ja mam też 17KW przy 220m2 i spalanie na poziomie przy tych temp poniżej 10kg/doba. Jadę na ustawieniach -30,-8. Spaliny mam podobną temperaturę. Ale jeżeli dopiero zacząłeś palić to wszystko musi się wygrzać i trzeba troszkę odczekać na unormowanie spalania, Mur masz fest więc nawet bez ocieplania.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Dwa dni temu zmieniłem ustawienia na Pid. Współczynnik wentylacji z -8 zrobiłem+2, a współczynnik podawania pozostawiłem bez zmian -30. Przedtem non stop wpadał w nadzór, a teraz sobie ładnie cyka wokół zadanej i mocno nie spada oraz sporadycznie wpada w nadzór. Zobaczymy jak to się przeniesie na spalanie.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Niestety ja nie wiem U mnie wył i sterownik pokojowy i piec jak nie rosła temperatura. Musiałem wszystko wyłączyć z sieci aby wyzerować. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji jakby w nocy wszystko by zawyło- dzieci na pewno by się pobudziły. Trochę lipa z tym alarmem - ja w sumie nie szukałem opcji zmiany sygnału awari- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Jaroo3 Trosze pogubiłem się w twoim opisie instalacji, piszesz że masz układ otwarty i zamknięty, może coś takiego istnieje, ja mam zamknięty. Sterownik pokojowy dwustanowy przesyła sygnał za pomocą dwóch kabli, natomiast RS to splotka 5u żył przewodu. Do podłogówki masz mieszacz z pompą , a do grzejników masz zawór 3D? Opisz jeszcze raz , wrzuć foty może coś wymyślimy jak zmodyfikować sterowanie. U mnie to wygląda tak- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
jaroo3 Kwestia jaki masz jeszcze regulator pokojowy. Tak jak pisał julo23 jeżeli masz z komunikacją RS to musisz wybrać w menu pieca funkcje Regulator Techa , a jak masz regulator pokojowy dwustanowy to wybierasz funkcję standard. I teraz kwestia jaką masz automatykę. Ja mam dwa zawory 3D, z czego jeden jest sterowany za pomocą modułu ST61 do którego mam podłączony regulator pokojowy dwustanowy i tu na piecu mam funkcję w zaworze jeden wybraną funkcje regulator standard. Natomiast drugi zawór 3D jest podłączony do sterownika pieca, zawór ten jest zgrany z regulatorem pokojowym z komunikacją RS- i tu na sterowniku w piecu mam wybraną funkcję jako zawór opcje regulator pokojowy Tech. Jeżeli nie masz zaworów 3D, to w sterowniku pieca ustawiasz funkcję obniżenia CO a nie regulacji popmp. Musisz ppokombinować- fakt troche tych funkcji do ustawienia jest- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
