-voymar-
Wygrane w rankingu
6
Zawartość dodana przez -voymar-
Masz PC czy grzałki??? Obłęd
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
NOO skoro masz dużo czasu i tak postanowiłeś go wykorzystać ( spędzić ) to tylko powodzenia życzę. Na Ra
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
Nawet na te 60m2 to i tak DUŻO Mam dom prawie 4 x większy i jak zrobię te wyniki x4 to mi wychodzi spooooro mniej Tak że tak jak napisałeś Dziupla i to jeszcze energochłonna.
Ech--- mało tych filtrów Dołóż ich tyle aby ich było więcej niż pomieszczeń w domu Czyść 2x / tydzień Sorry -ale to już przegięcie.
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
Pompa ciepłą kabel kable do wewnętrznej i zewnętrznej jednostki
-voymar- odpowiedział teknoidteknoid → na topic → Pompy ciepła
Ten kabel do JZ -zakłada sobie instalator- przynajmniej u mnie tak było. Ciebie dotyczy położenie kabla do JW. w zależności jaka PC Jak to jest PC (1F) to kabel 5x4mm zabezpieczenie wystarczy 25A choć w instrukcji jest 30A Ważne jest jaki jest główny bezpiecznik na dom Jak masz 32A -to jest OK mozna montować PC 1F jeżeli PC jest ( 3F) Kabel kładziemy 5x2,5mm i zabezpieczenie na PC 16A reszta czyli główne zabezpieczenie przed licznikowe nie ma znaczenia. -
Pytanie na temat doboru pompy i asortymentu
-voymar- odpowiedział serenity20 → na topic → Pompy ciepła
Nie ma czegoś takiego jak taktowanie Wystarczy spełnic podstawowe warunki Widac że tym TAKTOWANIEM -tak nasiąknęło Forum i głowy Forumowiczów że nic tego nie zmieni. Choć mam nadzieję że może za parę lat Ech az sie czytac nie chce Taktowanie- a to takie proste aby tego uniknąć. Szkoda czasu a tym bardziej nerwów bo zaraz hejt i kłutnia kto ma dłuższego. Na ra musicie z tym żyć - Szkoda ale ja już nie daje rady więc odpuszczam zbędne dyskusje Powodzenia. -
Ile Wasze PC ciągną prądu [w zł]? Nowe domy około 110m2
-voymar- odpowiedział KowalM → na topic → Pompy ciepła
O dupę te wyliczenia dom może być identyczny lub lepiej 2 domy stoją obok siebie z identycznymi parametrami ALE w jednym jest podlogówka a w drugim grzejniki I już jest różnica no chyba że obydwa jadą na stałej temp zasilania. Sprawa kolejna jeden lubi 21*C i tylko w IItar a inny 23*C 24/24h Są to chore przechwałki kto ma dłuższego. A ja powiem tak--- g. wno mnie obchodzi ile ( kWh ) idzie ma być 24h/24h od 22,8 ---23,4*C Po za tym CO+CWU+ Bytowy mam = ZERO dlatego Lotto. Powodzenia. -
A jak zamierzasz grzać wodę CWU pompą powietrze-powietrze? Toż to klimatyzator. Co do wyboru pompy to Panas zdecydowanie. Panas lecz powietrze woda. -
Pompa ciepła - zbiornik buforowy - instalacja grzejniki + podłogówka
-voymar- odpowiedział czan-el → na topic → Pompy ciepła
Odpowiem na ogólnym Druciarstwa nie popieram - A druciarstwo to praca tylko w II tar. NO Paniał? Sprawa kolejna PRACA 24/24h i to przy (+ 18*C ) to tylko Tak odpowiem I ostatnie Praca 24/24 i 3 wył ???????? Nie powinno być żadnego Bo to inwenter. Też nie zamierzam cię uświadamiać . Żyj i ciesz się pracą PC:D PS.@ czan-el - Szkoda że jeszcze będziesz nakazywał co kto ma robić zapraszać lub nie to możesz do własnego domu. I to uszanuję a nie na FM. Powodzenia.- 48 odpowiedzi
- bufor równolegle
- bufor szeregowo
Opisywane -NIE raz i nie DWA Ja za nim kupiłem PC to przeczytałem cały wątek ( Panasonic Aqarea ) Dwa --to z racji tego ze prąd w 16r BYŁ TANI grzałem czystym Prądem 4 lata bo wychodziło tyle co wąglem a zadowolenie MEGA pozytywne. Oczywiście że nikomu nie proponuję aby doświadczenia nabywał za pomocą Czystego Prądu -lecz taka lekcja dała Krocie doświadczeń, które dziś owocują na pracy PC Mówisz 1000 zał w roku? OK jeżeli dom jest grzany 3 razy na dobę -może być. Pytanie nasuwa się takie ::::: Po co grzać 3 razy /doba ? Może lepiej 2 razy lub 1 raz Powiem inaczej włączasz PC na np. 6h pracy i ta PC ma przez te 6h pracować bo to inwenter który moduluje mocą . Moduluje !!! lecz jak ma resztę dobrze dograną Czyli 6h pracy = 1 Start Stop. Ingerowanie w ustawienia które powinien ( kumaty ) instalator ustawić ----Instalator a nie pan Janusz co mocował przez 30 lat piece wąglowe a od miesiąca montuje PC Każda PC co do swojej MOCY ma mieć zapewniony ( nominalny czy tam minimalny przepływ ) zwał jak zwał I właśnie od tego przepływu PC dobiera sobie parametry pracy. PRACY a nie udawania że pracuje Inny przepływ będzie dla 7kW a inny dla 9 kW np. T Cap. Jak swoje pazurki wsadzisz tam gdzie nie powinieneś . Bo tu na forum tak ci doradzali to będzie tak jak u większości 40min pracy i Stop lub jak dobre wiatry 1h pracy i Stop Tu jeden opisywał że ma 20 wył /doba No cóż i tak bywa I tu nic nie dadzą dokładane gadżety. No ale próbuj . Być może będziesz pierwszy który zrobi swój układ PRAWIDLOWO Powodzenia.- 48 odpowiedzi
- bufor równolegle
- bufor szeregowo
Sorry ale efekt będzie taki -- tysiące załączeń PC Mimo wszystko -Powodzenia życzę.- 48 odpowiedzi
- bufor równolegle
- bufor szeregowo
W 20r. składałem i Ja i szwagier z Czystego Powietrza na PC dopłata 13,5k + 23% z PIT od kwoty PC Sorry lecz z gminnego to bym PC w życiu nie kupił ( bubel ) Dziękuję. PS. Dlatego wyżej w poście napisałem --Kto pierwszy ten ma lepsze warunki Tak samo było gdy w 15r. zakładałem swoją pierwszą PV lokaty były na 5,5% a na kredyt ( na 4 lata ) 2% czyli realnie 0,5%/rok PV zrobiłem na markowym sprzęcie za małe pieniądze gdzie wartość PLN była inna niż choćby z okresu przed pandemią ( 20r.)
Podam na własnym przykładzie W 20r PC kosztowała 33k -złożyłem wniosek i realnie zapłaciłem za PC 16k +PV 4,4kW za 6k (program gminny ) Kto pierwszy ten lepszy . Sprawdzone od lat Zawsze gdy program rusza ( jakikolwiek ) są najlepsze warunki Później jest już GORZEJ
Kolego nie czytasz tekstu ze zrozumieniem i po prostu głupoty piszesz. 8h pracy według twego poboru EE to 13,2 kWh Sprawa kolejna PC to inwenter który moduluje mocą . A skoro moduluje to i pobór ( kWh ) jest zmienny Tak że realnie na te 8h pracy może wyjść 11kWh lub nawet 10kWh, tego nie wiem . Te 13,2 kWh wychodzi na max z twego poboru. A taktowanie to zupełnieeeeeeeeeeeee inna bajka. Mieszasz fakty. PS. 40kWh to z pracy 24/24h No skoro twój dom potrzebuje pracy PC 24/24 to TAK 40 kWh lecz PC powinna w tym przedziale czasu mieć 1 Start Stop. I adekwatnie dokładnie 1 Start Stop też przy pracy 8h.
No to żeś Amerykę odkrył A tak na poważnie policzyłeś koszty? Ja na czystym prądzie jechałem 4 lata ( 16r ---20r.) i to jak II tar była brutto 0,26gr. Jak myślisz dlaczego założyłem PC?
A ja mam TAK PV + PC = ZEROWE RACHUNKI za bytowy + CO +CWU I tak od kilku lat Już nudą zaciąga:D
Witam! Sorry Stary ale porażka z tymi ( kWh) jak i z tymi załączeniami PC . Zapewne jeszcze ta temp. w domu to nie 24/24h
Mam gwarancję na 5lat I to instalator dba o przeglądy które robi co rok.
Pompa ciepła Samsung EHS Mono HT Quiet 8 i 12kw, 3 fazy
-voymar- odpowiedział Grigorex → na topic → Pompy ciepła
Bo śmieszne pytania zadajesz. -każde urządzenie czy to samochód czy PC aby mieć gwarancję to trzeba serwisować -No chyba to jasne. Panas ma na 5lat - A odnośnie taktowań--- to zmień rozumowanie i nie powielaj głupot innych Bo pompa ciepła to inwenter który moduluje mocą Jak instalację ( CO ) masz zrobioną poprawnie pod daną PC to taktowań żadnych nie będzie ,nawet jak na polu jest ( +15*C ) Zapodajesz PC pracę np. 8godz/doba i ona ma te 8h pracować non stop zaliczając 1 Start Stop. Tak to wygląda jak jest wszystko -OK- 118 odpowiedzi
- opinie
- plusy i minusy
jakoś nikt co ja wiem kary za brak ,lub opóźnienie w rejestracji nie dostał. Nawet ja sam miałem zgłoszone lecz przegląd był robiony po 1,5 roku po montażu i były tylko przypomnienia na email i tyle. PS> Zawsze trzeba podawać datę zgodną z fakturą
Wiesz mądrych wypowiedzi na pewno nie neguję Zadałem ci pytanie na ktore nie ma odpowiedzi . Powiedz jak CIE traktować ? Masz tą grzałkę ? I proszę znajdź ( bo jesteś dobry w tym ) te moje moce ( ot tak ) czyżby były niewygodne ?
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
A jaka to liczba tych załączeń??? A u ciebie podczas wichur PC nie dobiła do 23*C-- to co się stało? Prądu brakło?
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
Jeszcze jedno. Ja mam / miałem ustawione w dzień 23 w nocy 22. Podczas tych ostatnich wichur w dzień nie dobijała do 23 to jak przyszła noc i wskoczył harmonogram na 22 i w domu miałem 22 to obiegówka się wyłączała. Nie czepiam się lecz jak to jest? że podczas wichur PC nie dobiła do 23*C O czym to świadczy? Durszlak czy co ? Jak to jest. ?
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
Kto kręci nie mi stwierdzać Zadałem ci proste pytanie ---- MASZ GRZAŁKĘ ??????? Lubisz się sprzeczać i tyle Cytować posty itd. Zacytuj proszę moje wypowiedzi odnoście zapotrzebowania Zrób to dla swego kolegi Mig
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
Oki- weź jeszcze pod uwagę jedno Masz -15/15 34/25 co daje zasilanie dla (0*C ) 29,5*C przyjmując Deltę 5 to powrót masz ok.24,4*C Jest on za niski aby PC defrost robiła na samej wodzie Mają na uwadze że średnie temp dla polski w okresie grzewczym to ok. 2*C masz odpowiedż Ten buforek wątpię by ci coś dał Łatwiej jeszcze przed montażem buforka zrób trochę inaczej Podnieś krzywą na 2--3 dni na np. 33*C dla obecnych temp. tak aby powrót zawsze miał ok.28*C i obserwuj jak wychodzi defrost. Wiem że to za wysoka temp. zasilania ale zawsze możesz ją ograniczyć czasowo. A to da ci pewne wnioski. Wydać kasę zawsze zdążysz. Po za tym nawet jak ten bufor założysz a dla PC 7kW zład wody będzie < niż 140L to on może nic nie dać. Osobiście bym na dziś dojechał ten sezon grzewczy tak jak masz ,zwłaszcza że już mamy marzec .W lecie bym spuścił wodę z układu policzył litry ile ich jest i dopiero rozważył montaż buforka.
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
