tomno
Wygrane w rankingu
3
Zawartość dodana przez tomno
Wełna 5 cm rozwarstwiona na pół i ściśnięta trochę folią, więc pewnie poniżej 2cm. Na to Aluthermo + styropian 0,031 2 x 5cm. Piana natryskowa Polynor. Gorzej będzie z rurami oraz z tyłu przy rozdzielaczu tam chyba dam 2x Aluthermo i 5 cm styropianu. Na górę styro 3 (może 4) x 5cm
TERMOIZOLACJA Robię bufor/bojler około 300L z 2 wężownicami wys 120cm, śr 54cm. Niestety mam bardzo mało miejsca na termoizolację. Zastanawiam się nad wykorzystaniem Aluthermo Quattro Jest to termoizolacja refleksyjna, co w przypadku wysokiej temperatury bojlera wydaje się być tym bardziej skuteczne. W karcie technicznej znalazłem informację, o montażu do +80*C. Jako, że bojler będzie podłączony do panela solarnego, obawiam się, że może zdarzyć się przekroczenie tej temperatury. Pomyślałem więc, by dać najpierw wełnę mineralną np. 5 cm (λ0,035 bo taką mam), następnie owinąć całość tym Aluthermo, a od zewnątrz na kwadratowo zabudować grafitowym EPS λ0,031 8cm. Narożniki wewnątrz styropianu wypełnić pianą z pistoletu. Co o tym sądzicie?
- 2 150 odpowiedzi
- jak montować
- kolektory słoneczne
U siebie zrobiłem grzałkę zewnętrzną (bufor 1350l grzałka 6 kW). Grzałka w rurze 2cale poziomo https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21388-mój-bufor-wykonanie-i-koszty/?do=findComment&comment=361550 Używałem co prawda 1 sezon i nie grzałem na full, bo 50% mi wystarczało, ale działało dobrze. Teraz robię mały bufor 300l i zrobiłem 2 grzałki w prostokątnej obudowie.
Wężownice zwinięte
Wężownica do solara zwinięta
- 2 150 odpowiedzi
- jak montować
Tak, poprawi. Wełna mineralna powinna być zabezpieczona. Ile cm i jakiej wełny dałeś? Jakie tam masz zawory, że potrzebujesz do nich dostęp?
Nikt, nic na temat poliwęglanu? Nikt tego nie zastosował? Wątek całkiem "umarł"?
- 2 150 odpowiedzi
- jak montować
Robię bufor około 280l fi60cm h100cm z dwoma wężownicami miedzianymi każda fi18mm 25mb Górna wężownica będzie do cwu. Dolna podłączona do solara. Do tego kocioł elektryczny podłączony na górze i dole. Do bufora będzie podłączona podłogówka na około 2/3 wysokości bufora. Jak rozmieścić wężownice w buforze? Zwinąć całość o takiej samej średnicy i dać jedną na górze, a drugą poniżej? Czy może różne średnice i powiedzmy cwu po zewnątrz by zajmowała 2/3 wysokości, a od solara wchodziła by w srodek na 2/3 wysokości od dołu? Może jeszcze inaczej? Jak?
Czy ktoś ma taki solar przykryty płytą z poliwęglanu 3mm z filtrem obustronnym UV? Po jakim czasie taka płyta traci przejrzystość?
- 2 150 odpowiedzi
- jak montować
usuwam, gdy problem rolety rozwiązany
- 2 150 odpowiedzi
- jak montować
tomno odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Praca grzałki tacy jest zależna od konkretnego modelu/producenta. Część urządzeń ma grzałkę tacy na termostacie, który załącza ją na stałe, gdy temperatura spadnie w okolice 0*C (zależy od producenta) i niżej. Bez względu na to czy klima pracuje, czy nie. Lepsze klimy maja grzałkę tak sterowaną, że załącza się na określony czas po defroście. Są również grzałki karteru lub grzanie uzwojeniem silnika. Tu zasada pracy jest trochę inna tzn jeśli klima pracuje, to grzałka nie grzeje, bo nie ma po co. Jeśli stoi to zabezpiecza silnik/olej przed zbyt niską temperaturą. Dlatego jak ktoś nie grzeje klimą, to należy wyłączyć zasilanie, gdyż jeśli urządzenie posiada taką grzałkę to będzie ona grzać całą zimę (gdy jest zimno), zresztą to samo tyczy się grzałek tacy sterowanych termostatem.- 6 269 odpowiedzi
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
U mnie w pracy jest AUX J-SART, który ma ponoć grzałkę tacy, a ta taca jest mocno dziurawa. Gdy grzaliśmy w zimie, to tak zamarzała, że nawet obudowę trochę rozsadziło. Dużo więc zależy od warunków pracy. U siebie w Kaisai One+ kazałem założyć grzałkę tacy, ale jej nie podłączać - tak na wszelki wypadek. Teraz będzie 3 zima bez grzania tacy i nie ma najmniejszego problemu. Nawet kupiłem przekaźnik, by grzałka grzała tylko określony czas po defroście, a nie cięgle, ale nadal leży w szufladzie.- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Nie o to pytałem. Odłączenie grzałki nie rozwiązuje problemu potencjalnego gromadzenia się lodu.- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Jaka jest wentylacja tego pawilonu. Przy grzaniu klima często to właśnie wentylacja powoduje bardzo duże straty ciepła.- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Jak rozwiązać bezkosztowo potencjalny problem gromadzenia się lodu na tacy ociekowej?- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Jak przerabia się pompę ciepła (klima jest pompa ciepła) na pompę ciepła? Skąd wiesz jaki będzie pobór prądu skoro nie znasz zapotrzebowania?- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Filtry Kanałowe F9 przed Rekuperatorem - opinie
tomno odpowiedział halokolano → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Używam filtrów F9 w skrzynce zrobionej z XPS (zresztą jak cały mój rekuperator). Filtry zamawiałem z https://www.sfm.pl/produkt/nanowave/ Te filtry nanowave F9 maja mniejszy opór niż filtry F7 z tej różowej włókniny. Przed F9 mam tylko G4 i nic się nie zapycha. Wymieniam co pół roku. Na lato F7, a na zimę F9. -
Wentylacja grawitacyjna czy rekuperacja?
tomno odpowiedział asaledr → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Szukałem, ale nie znalazłem Twoich wypowiedzi w temacie. Rekuperator mam własnej konstrukcji. Od chyba 6 lat. Od 4 jest sterowany na podstawie CO2 i jest to bardzo dobre rozwiązania, choć nie dla każdego i nie w każdej instalacji. Obniża zużycie energii, pomaga utrzymać prawidłową wilgotność w zimie oraz jakość powietrza automatycznie dostosowując wydajność wentylacji do potrzeb. Poza wymiennikiem i wentylatorami może być np. nagrzewnica wstępna, filtry, system kontroli balansu itp. Nagrzewnica wstępna zapobiega zamarzaniu wymiennika w zimie, może być zastosowany również inny system, ale w naszym klimacie jest to (jakiś system) raczej niezbędne. Filtry, to nie ma co nawet pisać, ale w wielu miejscach ze względu na zanieczyszczenie powietrza warto stosować filtry klasy f9 i zwłaszcza w takim przypadku niezbędna jest możliwość korekty balansu. Fajnie jak robi się to automatycznie, ale nawet ręczna możliwość pomiaru i korekty jest wtedy bardzo przydatna. -
Nie działa jak powinno tzn? Czym są te "inne pierdoły"? -
Mam domek rekreacyjny z dachem dwuspadowym wschód/zachód z czarnej dachówki betonowej. Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem własnej konstrukcji. Powierzchni dachu jest "parę " m2, a słońce dość mocno nagrzewa dachówkę. Obecnie robię podbitkę dachową. Wpadłem na pomysł, by może wykorzystać to ewentualne ciepło do podniesienia temperatury na czerpni wentylacji. Jako, że zostało mi trochę kanału 63 mm pomyślałem, by zrobić w kalenicy dziurę w membranie dachowej, zamontować w niej kanał 63mm i nad podbitką poprowadzić go do czerpni wentylacji. Zrobić tam ręczną przepustnicę, by w zimie (okresie chłodnym) część powietrza była pobierana spod dachówki. Nie chodzi tu o jakieś grzanie domku w ten sposób, a bardziej zmniejszenie konieczności załączanie się nagrzewnicy wstępnej zabezpieczającej wymiennik przed zamarzaniem. Martwi mnie jednak możliwość zaciągania większej ilości "kurzu" pod dach i gromadzenie się tego na membranie. Co o tym sądzicie?
serwis/awaryjność rekuperatora
tomno odpowiedział MiroMirek → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Tam są chyba silniki EBM. Wymiana łożysk w tych silnikach jest bardzo prosta. -
Nie wyobrażam sobie budowy domu z wentylacją grawitacyjna. Wentylacja mechaniczna z rekuperacją to podstawa komfortu. Wietrzyć nie trzeba, ale można Wentylacja mechaniczna z rekuperacją nie wyrównuje temperatury powietrza w różnych pomieszczeniach. Od tego jest ogrzewania/chłodzenie. Natomiast bardzo poprawia rozkład temperatury w pionie. -
Wieczorem jak będę przy komputerze, to zobaczę, bo gdzieś mam. Jak znajdę to wyślę. Nie wiem czy ten program będzie miał wiele wspólnego z innymi wymiennikami.
Z tego co wiem to oni (Klingenburg) już od jakiegoś czasu nie produkują wymienników, więc po co ci program? Gdybyś był zainteresowany to mam do sprzedania używany wymiennik od nich.
