techniczny
Zawartość dodana przez techniczny
Izolacja poddasza w układzie mieszanym wełna + płyta PIR vs. mocowanie profili pod gk
techniczny odpowiedział Regius → na topic → Izolacje
Cześć, moim zdaniem, jeżeli wieszak jest dobry jakościowo(z blachy 1mm, posiada porządne przetłoczenia usztywniające + duża podkładka pod wkrętem ) to nie widzę przeciwwskazań, aby montaż zrobić bezpośrednio na płytę PIR. Jeżeli natomiast wieszak będzie wiotki, to można wziąć pod uwagę nadbicie łaty, tak aby mocowanie wykonać w dwóch punktach(nadbicie łat ułatwi rozmierzenie i ustawienie wieszaków). Stelaż raczej wykonałbym z CD60. pozdr. -
MAŁOPOLSKA - biała i czarna lista wykonawców.
techniczny odpowiedział vitooo → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Cześć, dziękuję bardzo za info:) Możesz napisać coś więcej... kupiłeś u nich bramę, ew. widziałeś montaż, czy może tylko pracujesz salonie na Opolskiej?- 4 268 odpowiedzi
- -niesolidny
- adagre
- (i 20 więcej)
hmmm...to może w tej sytuacji najprościej będzie zastosować wieszak płaski ES60, oraz np. wkręty do mocowania izolacji nakrokwiowej? pozdr. -
...może w Twoim wypadku dobrym rozwiązaniem byłoby zastosowanie wkrętów regulacyjnych do łat ? pozdr. -
Cześć, szukam sprawdzonego salonu sprzedaży Hormann-a. Planuję zakup bramy segmentowej 5000x2250 z porządnym montażem. Możecie coś polecić?- 4 268 odpowiedzi
- -niesolidny
- adagre
- (i 20 więcej)
Drzwi zewnetrzne aluhaus
techniczny odpowiedział puzy → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Cześć, nie chcę zakładać nowego tematu...noszę się z zamiarem kupna drzwi wejściowych Aluhaus Elite linia Inox (wymiar standardowy, bez naświetli bocznych itp.,szacunkowa waga ok.100kg) Moje pytanie brzmi: czy warto dopłacać do zawiasów chowanych (jakie macie wrażenia z użytkowania), czy może rolkowe są lepszym wyborem?- 8 odpowiedzi
Czy ktoś z szanownego grona współpracował z Tech Mal Dariusz Żbik ( Trzebinia). Szukam wykonawcy wylewki Slid.- 4 268 odpowiedzi
- -niesolidny
- adagre
- (i 20 więcej)
...nie do końca, ponieważ nie wywijałem papy na ścianę( moim zdaniem nie ma takiej potrzeby). Zakład izolacji poziomej ściany w moim przypadku to 17cm.
- 34 odpowiedzi
- ocieplanie
- podlogi
Na Antyradona nie stosowałem żadnej folii(styro EPS 100 układane bezpośrednio na papę). Natomiast, po naniesieniu primera czekałem aż wyschnie całkowicie, tak aby zagruntowane podłoże było bezwonne.
- 34 odpowiedzi
- ocieplanie
- podlogi
Kłaniam się, trudno nie zgodzić się z kolegą w tym konkretnym przypadku(masy KMB), natomiast stosowanie folii w innych przypadkach(np. na stropie poddasza) wydaje się trochę archaiczne, jakby żywcem powielane ze strych skryptów budownictwa ogólnego... Odrębną kwestią jest szczelność wykonania izolacji przeciwwilgociowej z folii w narożach, oraz na zakładach.Osobiście jestem zwolennikiem dobrej papy fundamentowej połączonej zgrzewem na zakładach z izolacją poziomą ścian. Takie rozwiązanie daje duże szanse na uniknięcie błędów wykonawczych.
- 34 odpowiedzi
- ocieplanie
- podlogi
czy mógłby szanowny kolega rozwinąć temat, ponieważ wytyczne wiodącego producenta systemów OP nie wymagają żadnej warstwy poślizgowej- czy to na papę/chudziaka, a jedynie dla podłogi na gruncie jako izolacja przeciwwilgociowa?
- 34 odpowiedzi
- ocieplanie
- podlogi
Hint - jak układać przewody w puszkach przy złączkach WAGO?
techniczny odpowiedział Kaizen → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
może takie... WAGO 773-106 lub 773-606 ??? myślę, że puszki S60G 34008203 byłyby odpowiedniejsze. -
Jak w temacie, czy ktoś z szanownego grona wykonywał tego typu wylewki ? Jakieś problemy, spostrzeżenia, ekipy godne polecenia(małopolska)?
- 1 odpowiedź
Witam, moim zdaniem dobrej jakości papa podkładowa o gr. 3mm jest wystarczająca na wstępne krycie dachu . Osobiście mam na dachu Membranę PM plus 3mm i bez najmniejszego problemu przetrzymała zimę(krycie docelowe było na wiosnę)
Instalacja elektryczna w bruzdach?
techniczny odpowiedział MrKyrtap → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Dzień dobry, ...nie masa a ciężar właściwy(19kN/m3) przeliczenie ciężaru właściwego na gęstość objętościową to obliczenia na poziomie szkoły podstawowej! Nie wiem czy kolega zauważył, ale w poście #57 podaję jaka to będzie "masa" P.S. Podając wartość z cytowanego źródła, przyjmuję co do zasady, że podaje się nie tylko wartość liczbową, ale również jednostki! Z lenistwa nie podałem przeliczeń na "mase" bo to jest oczywista oczywistość. A dzieciątka najważniejsze aby zdrowe były, resztę trzeba mieć nadzieję, że podadzą się na matkę- 63 odpowiedzi
- bruzdach?
- elektryczną
Odwołuję się do normy PN-82/B-02001 "Obciążenia stałe" -dla obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Dokładnie jest to 1937kg/m3- 63 odpowiedzi
- bruzdach?
- elektryczną
Instalacja elektryczna w garażu
techniczny odpowiedział busy_beaver → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Witam, ale "nierdzewka" również koroduje...co innego "kwasówka" czy nie prościej jest dać bednarkę ocynkowaną, a w miejscu "przejścia" przez ławę koszulkę termo z klejem???- 56 odpowiedzi
- elektryczną
- garażu
Witam, jeżeli mogę zapytać kolegę to skąd wartość: tynk 2400kg/m3? Z tego co mnie uczyli, to wg. PN-82/B-02001 jest 19kN/m3 Jak kolega zrobił bez bruzd podejścia pod puszki?- 63 odpowiedzi
- bruzdach?
- elektryczną
Ogrzewanie buforem z grzałkami elektrycznymi?
techniczny odpowiedział norbbii → na topic → Ogrzewanie
Witam, jeżeli kolega bardzo chce, to może zastosować zbiornik cwu z wężownicą...a skoro miał być pellet, to kotłownia raczej trochę większa niż na gaz. Myślę, że bufor +cwu +sterowanie to i tak taniej niż piec na pellet+cwu.- 283 odpowiedzi
- buforem
- elektrycznymi?
Witam, moim zdaniem istotne przy wyborze okna wyłazowego to wymiar -przynajmniej 60 cm szer. oraz wys. 70-90cm, tak aby można było z niego swobodnie korzystać. Na pewno sprawdzą się okna wyłazowe firm produkujących okna dachowe. P.S. Mam zamontowane FWR U3 ( 66x78 )sprawuje się naprawdę przyzwoicie , ale dla bardziej wymagających są również o wyższych parametrach:)
Projekt instalacji elektrycznej - założenia, weryfikacja
techniczny odpowiedział Emek81 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Istotne, ale może nie dla wszystkich...skoro nie ma GSU to chyba nie istotne:)- 158 odpowiedzi
- elektrycznej
- instalacji
Dzięki, przyda się na przyszłość- 158 odpowiedzi
- elektrycznej
- instalacji
To może i ja się zapytam grzecznie: jak połączyć uziom z szyną PEN w rozdzielni wewnątrz budynku jednorodzinnego?Jakieś przyrządy do gięcia bednarki czy coś?- 158 odpowiedzi
- elektrycznej
- instalacji
Należy zrobić mijankę, pasami o sumarycznej szerokości desek ok 1m. Długość desek dowolna, ale zazwyczaj 3-6m.Analogicznie wykonuje się krycie płytą osb. Zapewniam kolegę, że dla "fachowców" ma to znaczenie...ale z innej perspektywy.
Moim zdaniem nie ma to aż takiego znaczenia...wiadomo, że lepsze wrogiem dobrego, ale zwykłe deski przesuszone,okorowane, obrócone oflisem do krokwi, nie będą miały negatywnego wpływu na żywotność papy. Po za tym szczelność nie jest aż tak istotna.Należy zrobić mijankę pasami z przesunięciem o szer. ok 1m, tak aby nie łączyć wszystkich desek na jednej krokwi.
