Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez Tulisko
Rok 2022 - CO + CWU + okazjonalne chłodzenie podłogą - 2454 kWh - odczyt z podlicznika.
Październik CO + CWU - 92kWh.
U mnie styczeń CO+CWU 440kWh. Temperatura w domu 24st. - 4 osoby.
U mnie grudzień chłodny i wilgotny temperatury calodobowe w okolicach -10 to nie byla rzadkość. Najniższą zauważyłem -16. Dodatkowo udało się oddać do użytku w domu drugą łazienkę z wanną, dlatego zużycie CWU wzrosło:) CO + CWU z podlicznika to 475 kWh. Temperatura w domu 23,5 - 24st.
No jak to jak? Ustaw grzanie na prostej (może być 31-32st.) np od 7 do 13.. Potem OFF.. I obserwuj, jak sie zmienia temperatura w domu.. Ja będziesz czuł że tracisz komfort to znowu grzanie ON na kilka godzin. Krzywą to się zajmiesz jak będziesz wiedział jak się zachowuje budynek.. Powodzenia;)
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Podnieś zasilanie i grzej harmonogramem. Teraz to pompa wali Ci wszystkie defrosty na grzałce.. Poskręcaj rotametry na piętrze bo sie ugotujesz przy 25stopniach.
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
U mnie listopad 252kWh CO i CWU z podlicznika. Grzanie w G13. W domu temp. 23,5*C.
W jakim wieku zaczęliście budowę domu?
Tulisko odpowiedział chicoPL → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Pozwolenie na budowę: 40 "Wbicie łopaty": 41 Przeprowadzka: 44 Środki własne -
Gdzieś mi dzwoni że chyba nie;/ Może tak jest w monoblokach ale czy w splitach to nie jestem pewien? 5-tka napewno sie niżej moduluje ma też mniejszy agregat.. Jeśli chodzi o 9 tkę i 7-mkę split HP to faktycznie one są identyczne tylko w tej mniejszej zablokowano programowo wyższe obroty. To samo zrobili właśnie z małym typoszeregiem 3kw 5kW. 3-ka to skręcona programowo 5-tka;) Jak to jest nieprawda to prostujcie;)
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
Sprawdzony jest jak najbardziej, wiem bo sam mam i używam, chodzi o to aby właściciel urządzenia miał świadomość pewnych sytuacji które mogą wystąpić podczas użytkowania nawet jakby one miały się zdarzyć jeden raz na 10 lat.
Czyli patrz ostatnie zdanie w moim przedostatnim poście
Może tak być skoro to taki"dziarski" instalator podaje;) Nie mniej jednak co z grzaniem jego domu gdy pompa przy -23 zgaśnie i zostanie tylko 3kW grzałki? Z tego co kojarzę bywały takie przypadki ubiegłej zimy, forumowicze opisywali:/
Weź pod uwagę fakt twojego zapotrzebowania na ciepło. Piszesz że masz OZC 8,6kW dla swojej strefy klimatycznej. Z tego co wiem to Panas 9kW 3 fazowy HP ma dwa wentylatory i w niskich temperaturach pewnie będzie się rzadziej szronił od 1-wentylatorowego Atlantica. Ale.. on daje przy -15st. 7,5kW mocy ze sprężarki, czyli można założyć że twój punkt biwalencji wypadnie w okolicach właśnie -15. No ale co sie stanie gdy przyjdzie mróz -24? Sprężarka Ci się wyłączy a grzałki zostanie tylko 3kW. Atlantic pracuje do -25 i ma 6KW grzałek ale jest nieco słabszy poniżej -10 st. Na twoim miejscu celowałbym w nieco inne modele pomp no chyba że mieszkasz w I lub w II strefie klimatycznej i mróz -10 czy -15 zdarza się okazjonalnie to wtedy obydwie pompy powinny pracować w trybie monoenergetycznym bez żadnych wspomagaczy ale to już jest takie moje gdybanie;)
Pleśń w łazience mimo wentylacji mechanicznej
Tulisko odpowiedział dirk01 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Może przepływ na anemostacie zbyt niski a może instalacja źle zaprojektowana a ktoś wyłącza np. rekuperator na noc bo za głośno i później taki efekt? Sprawdził bym jeszcze okno w łazience może coś ze szczelnością jest nie teges? -
Poszukiwania rekuperatra,
Tulisko odpowiedział Jastrząb → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Pro Vent Mistral Smart 300 EC -
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea&p=8015423&viewfull=1#post8015423
- 20 604 odpowiedzi
- 1
- aquarea
I wyjdzie że 1 stopień więcej to 100W U mnie poniesienie z 22 do 24 st. dało razem zawrotne 213W...
Napisz do kolegi Anonima tutaj: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?334455-ANONIMowa-STODO%C5%81A-DIY&p=8025682&viewfull=1#post8025682 On grzeje pompą 5kW domek o podobnym zapotrzebowaniu;) O dziwo grzeje tylko w taniej taryfie...
Grzałka się nie załączyła, pompa pracowała na samej sprężarce mimo że temperatury w nocy spadały do -18..
Przy moim OZC 4,5kW grzeję do 24stopni bo żona również ciepłolubna a miałem liczone na 22st i pompa z paluszkiem w d... sobie radzi...
Pomógł bym Ci bo mam "H" no ale nie niestety bez tych "serwisklaudów"
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
Ok, przegrzewane nie jest ale może być nie dogrzane - np. o 21.55 kiedy pompa odpoczywa. Jaka wtedy jest temperatura w twojej sypialni? A propos okienek taryfowych to te magiczne 2 godziny po południu niewiele zmieniają jak dojdzie grzanie CWU. Ja mam "G13" także to okienko popołudniowe jest jeszcze dłuższe:p
Arturo czyli jak.. Skoro Ci temp. spada o 0,5 - 1 stopień (podczas nie grzania) to przy 23st. spać nie możesz a przy 22,5 już tak? Jakaś mizerna ta różnica w temperaturze żeby diametralnie wpłynęła na komfort termiczny podczas snu. Najbardziej optymalnie do spania to chyba ~20st. Nie jest przypadkiem tak, że sypialnia jak i pozostałe pomieszczenia są przegrzane na zapas? W nocy niby zimno bo dopiero wylewka "sie ładuje" a w dzień jak zagrzane to idziesz do pracy i tym ciepłem się nie masz kiedy nacieszyć a wracasz po pracy i znowu zimno i czekasz na 22-gą..Chyba że pracujesz zdalnie to "OK" Nie żebym dyskryminował taki sposób grzania bo w okresach przejściowych harmonogram się przydaje i wtedy sam "przegrzewam" tylko nocną porą, ale żeby to nazywać prawdziwym komfortem cieplnym to choćby niewiem jak i kto zaklinał rzeczywistość to się z tym nie zgodzę. Posadź małe dziecko na podłodze która jest zasilana energią a potem posadź go na takiej wystudzonej - zobaczysz różnicę
Ja widziałem gdzieś kiedyś jeszcze coś takiego: HUBOMAG
menu użytkownika/ustawienia funkcji/grzałka zbiornika na wł menu instalatora/ustawienia systemu/grzałka zbiornika na zew, lub wew. menu instalatora/ustawienie działania/dez. termiczna - ptaszek w odpowiednim dniu menu instalatora/ustawienie działania/dez. termiczna/godzina menu instalatora/ustawienie działania/dez. termiczna/temp. wrzenia - max 65 stopni jeśli grzałka wew. lub max 75 jeśli zew. menu instalatora/ustawienia działania/zbiornik/dezynfekcja termiczna/czas działania max - 10 do 15 min.
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
