Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez Tulisko
A krzywa powinna wtedy wyglądać mniej więcej tak: https://tinyurl.com/tmnlnvp
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Prawie prosta krzywa powinna chyba wyglądać tak w Twoim przypadku;) 28 +2 ; 27 +3
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
Dom 75 m KOSZT BUDOWY
Tulisko odpowiedział Aleksandra2020 → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
Ale jak na etapie wylewania stropu wiesz gdzie mają przechodzić otwory wentylacyjne to budowlańcy mogą to zrobić bez kosztów, tzn rury kanalizacyjne o odpowiedniej średnicy zostawią pomiędzy zbrojeniem i po zastygnięciu mamy sprawę załatwioną, a problem wiercenia i dwóch dniówek odpada;-) Ja tak zrobiłem i nie było problemu żeby rurki samemu porozkładać. Oczywiście przy domkach z poddaszem albo piętrowych to nie jest takie hip-hop jak tutaj niektórzy piszą, troche zabawy z tym jest i w dwa dni jak sie niema doświadczenia to sie tego nie ogarnie.. -
Zgadza się, u mnie podczas obserwacji delta ustawiona na 5, - temperatura za powrocie 25-26st.. - defrost z grzałką, temperatura na powrocie 27-28st. - defrost bez grzałki;-) Czyli tak jak "w książce piszą"
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
Nie sprawdzałem różnic w poborze prądu bo bardziej chodziło mi o sam czas defrostu.. Jak sprawdzę to podam;-)
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
Kaszpir, podałem czas od zaświecenia ikonki na wyświetlaczu - samo odlodzenie trwa oczywiście krócej. Warunki w jakich odbywały się obydwa defrosty o których pisałem to 95% wilgotności i temperatura ok 0, -1st..
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
U mnie jest tak z zegarkiem w ręku: -temperatura zasilania 32st. - czas defrostu bez grzałki 9-minut -temperatura zasilania 30st. - czas defrostu z grzałką 9-minut Pomiar czasu od pojawienia się ikonki defrostu na wyświetlaczu;)
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
ECO Comfort Myślenice - rekuperacja
Tulisko odpowiedział Jeremies → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
3 moich znajomych korzystało z ich usług i byli zadowoleni. Ja nie skorzystałem bo rozkładałem kanały wentylacyjne sam;-)- 1 odpowiedź
Samsung EHS Split - doświadczenia użytkowników
Tulisko odpowiedział Tulisko → na topic → Pompy ciepła
Trudno o taktowanie jak grzejesz tylko w taniej czyli pewnie w zależności od taryfy od 11-13 godzin.. Po tylu godzinach przerwy pompa napewno ma co robić bo wylewka stygnie. Taktowanie bardziej „dokucza” przy grzaniu całodobowym. Jakbyś puścił pompę samopas ze 2,3 dni przy temperaturze około 0 + 5st. to zapewne zauważyłbyś to zjawisko;-)- 836 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
Jeśli chodzi o Aquareę to pompa którą wymieniłeś to pompa o mocy 5kW a nie 8kW. 3kW to grzałka rezerwowa backup i jej sie nie dolicza do mocy nominalnej pompy. W typoszeregu Panasonica nie ma pompy 8kW są za to jednowiatrakowe SDC 7kW i SDC 9kW;) Weż pod uwagę fakt że pompy powietrzne tracą moc w niższych temperaturach. Jeśli nie masz odpowiedniej wiedzy to najlepiej skonsultuj właściwy dobór z odpowiednim instalatorem. Nibe 10-8 to zaiste pompa 8kW.
Ano pisałeś, że zużyłeś połowę tego co Sadysta dlatego zaokrągliłem do 900 i podzieliłem na pół A skoro twoje zapotrzebowanie wynosi 3700kWh no to COP chcąc niechcąc wychodzi "Pi x drzwi" ~8 Też sie zastanawiam co cie skłoniło do ulokowania gruntówki w tak ciepłym domu..Hehe;-)
Czyli na grzanie zużywasz 450kWh czyli masz COP=8 ?
Panasonic TCAP 9kW Seria H czy Daikin Altherma III 8kW
Tulisko odpowiedział areczekk83 → na topic → Pompy ciepła
Na wykresie są pompy 9kW gen H. -
ANONIMowa STODOŁA - DIY
Tulisko odpowiedział the_anonim → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Cześć Anonimie:-) Pompy Panasa 1 wentylatorowe wspomagają sie grzałką przy defroście jeśli temperatura powrotu spadnie chyba ponizej 27st. To wynika raczej z logiki pracy pompy i nie ma w tym nic złego. Chlopaki pisali o tym w tym wątku: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea&p=7881552&viewfull=1#post7881552 Można wyłączyc grzałkę w menu serwisowym ale wtedy każdy defrost to 2start-stopy pompy co dla sprezarki chyba zdrowe nie bedzie. Producent raczej wiedział co robi zabezpieczajac w ten sposób urzadzenie. Są jednak zapaleńcy, którzy wylaczają grzałkę w opcjach i obserwują czy nie wybuchnie:rolleyes: Zdrowych i spokojnych świąt;-) -
Grzać kilka godzin w harmonogramie prostą np 30-32st.... Ja tak grzeje teraz, jeszcze nie mieszkam bo wykańczam. W domu wlasnie ok.20stopni. Świetnie sie sprawdza.. Jeśli temperatury na zewnątrz oscylują między 5-10stopni to wystarczy okienko 3-4 godzinne.. Jeśli robi sie chlodniej to czas grzania trzeba wydłuzyć.
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
Projektowe obciążenie cieplne.
No jak ma taką histerezę (1st.) jak ten z pompy to może to być słaby pomysł. Dopytaj Pana serwisanta;-)
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
Albo jak niespodziewanie pojawi się ciocia z Ameryki to wciskasz i za chwilę ciocia sie kąpie;)
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
https://drive.google.com/open?id=1JGDUEhzlx1eqepp0aTw4n5X2Wh7zY2WF Tutaj w troche lepszej jakości tylko po angielsku;)
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
Nie ma za co;)
Jest tutaj taki fajny blog: https://blog.karbon.com.pl/ogrzewanie/ustawienie-krzywej-grzewczej-w-pompie-ciepla/ na którym Pan Adrian pisze: "Jeśli podczas mrozów jest za zimno, a w pozostałym okresie sezonu jest OK – to znaczy, że krzywa grzewcza jest zbyt płaska i musimy zwiększyć temperaturę 1-02, podnosząc krzywą z lewej strony Jeśli podczas mrozów przegrzewamy budynek, to krzywa jest zbyt stroma i musimy obniżyć temperaturę 1-02 opuszczając ją z lewej strony. Jeśli podczas mrozów jest OK, ale poza mrozami jest za zimno, to musimy mieć bardziej płaską krzywą, ale przesunięta w górę. Zwiększamy więc temperaturę 1-03, podnosząc krzywą z prawej strony i ewentualnie przesuwamy w prawo temperaturę startu ogrzewania czyli 1-01 Jeśli podczas mrozów jest OK, a poza mrozami zbyt ciepło, to krzywa jest zbyt płaska i opuszczamy ją z prawej zmniejszając 1-03."
https://drive.google.com/open?id=1qiQ_dTLfgp6iOv0KHElIPQTl-k7Uzj9S Tutaj zaktualizowany wykres jakby ktoś sobie chciał zobaczyć rozkład mocy z jakimi pracują w określonych temperaturach popularne pompy P/W Daikina i Panasonica:) Grube linie, to zapotrzebowania na moc dla 3 różnych budynków z obciążeniem cieplnym ~4,5kW, 7,5kW i 9,5kW.
LG Therma V nowy - stary gracz na rynku pomp ciepła. Modele od 3kW do 16kW mocy
Tulisko odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
A jak masz ustawione parametry w tej swojej krzywej grzewczej? Pewnie po grzaniu „prostą” woda na powrocie sie jeszce nie wystudzi a jak przełączasz na krzywą to sie nie uruchamia bo krzywa za nisko. Przy obecnych temperaturach może trzeba by zmienic dolny zakres temperatury wody? -
Jak już to Podaj zuzycie z podlicznika, z grzalką tacy skroplin, z pompą obiegową.... Dane ze sterownika nie są miarodajne, wielu to potwierdzi;-)
Energooszczędne 92m. Projekt i koncepcja pomysłu własnego:)
Tulisko odpowiedział Raptor1 → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Ja u siebie miałem podobny dylemat bo w projekcie były na równo z oknami a też zrobiłem jak kolega Raptor1. Dopłata do ponad standardowego wymiaru drzwi 230cm to była bagatelka 1000zł. Olałem i założyłem standard;-)- 309 odpowiedzi
- energooszczędny
- niewielki
