Robinson74
Wygrane w rankingu
16
Zawartość dodana przez Robinson74
Pytanko do osób doświadczonych w zbrojeniu. Jakiego rodzaju strzemiona zastosowalibyście do zbrojenia słupów okrągłych? Mam 3 opcje: - sześciokątne - ośmiokątne - okrągłe W moim przypadku jest to fundament pod drewniane słupy zadaszenia tarasu. Jak ktoś zapyta dlaczego okrągły przekrój fundamentu, to odpowiadam: taki najłatwiej wykopać (wiertnica) i zaszalować (rury kanalizacyjne).
Sam dysperbit to zawsze zły pomysł.
Pytania do Elfir - forumowej ogrodniczki
Robinson74 odpowiedział SZANTI. → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
- 18 210 odpowiedzi
- elfir
- forumowa ogrodniczka
(i 4 więcej)
Elfir, czy można jakoś naprawić te przyschnięte goldy? Jeśli tak, to jaki sposób postępowania byś zaleciła?- 18 210 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
Lokalizacja pompy do mauzera
Robinson74 odpowiedział Robinson74 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
OK, dzięki. Pompa AJ 50/60 jest obok mauzera i będzie właśnie podłączona na dole mauzera, a ponieważ zawór mauzera jest około 40 cm nad gruntem, to umieszczając pompę na podłodze w blaszaku, uzyskam spadek od mauzera do pompy, czyli odwrotnie niż zalecają w tej głupiej instrukcji. -
Cześć, Właśnie kupiłem pompę samozasysającą IBO 1,1 kW z zamiarem używania jej do pompowania wody z mauzera do podlewania trawy i drzewek. Ku memu zdziwieniu widzę tam takie zdanie, zaznaczone na czerwono : Czy to oznacza, że wąż od mauzera musi iść "pod górkę" od mauzera do pompy? Oczywiście syfonów jestem w stanie uniknąć, bez względu na to, czy poprowadzę węża w dół czy w górę. Wolałbym w dół, bo w ten sposób mogę chyba zawsze spokojnie zalać układ. Czy się mylę i tak nie powinno się robić?
Tynk silikonowy
Robinson74 odpowiedział nowy1234 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Remmers HK Lasur.
A możecie jeszcze podpowiecie jak przejść z metalowej rury spustowej 100 mm na rurę 75 mm, która będzie pasować do tego kolana?
Super. Dzięki.
OK, no jest to jakiś pomysł.
Czy macie pomysły jak zrobić szczelny dopływ wody do mauzera? Mauzer jest zasilany z dachu blaszka, czyli z 15-16 m2 powierzchni. Rynna i rura spustowa ma 100 lub 110 mm, a otwór w mauzerze ma bodajże ok. 16 cm, takie standardowy, zakręcany nakrętką. Ktoś coś podpowie? Dodatkowo pasowałoby mi zamontować jakieś sitko, żeby mi do mauzera nie wpadały liście i inne syfy z rynny.
NOWE FORUM MURATORA - czekamy na Wasze uwagi
Robinson74 odpowiedział Redakcja → na topic → Uwagi o naszym Forum
To ja zapytam ponownie, bo sądzę, że niektórzy z użytkowników tego forum są także obecni na innych forach o podobnej tematyce. Jakie inne forum budowlane możecie polecić, którego poziom i obsługa są na satysfakcjonującym poziomie? -
Z tego co widzę, to historię prywatnych wiadomości też szlag trafił? Nie do odzyskania? -
Szynoprzewód - oswietlenie łazienka
Robinson74 odpowiedział wicia23 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
A może 12VDC? Może warto pociągnąć taśmę LED? Wiem, że są takie wodoszczelne osłonki nasuwane na taśmę LED. -
Czy do takiego nadajnika impulsów potrzebne jest jakieś oddzielne zasilanie doprowadzone do gazomierza? Tym bardziej, że taki nadajnik należy połączyć z licznikiem (np. ZAMEL LIW-01), który też wymaga zasilania.
- 12 odpowiedzi
- gazu.
- monitoring
Czy poliwęglan daje jakikolwiek cień?
Robinson74 odpowiedział jarecki111 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Poczytaj ten link: Zasady montowania poliwęglanu komorowego - ETLgroup A szczególnie rozdział "Łączenie płyt z poliwęglanu" i "Przykręcenie płyt z poliwęglanu". -
A zastosowałeś dylatacje i powiększone otwory na wkręty? Pewnie nie. -
Grzyboll, czy to jest poliwęglan mleczny? -
szczeliny miedzy słupami a ścianą
Tego typu listwy? Trzeba dobrać kształt i rozmiar. https://www.stolarz24.pl/pl/searchquery/listwa+sufitowa/1/phot/5?url=listwa,sufitowa -
Mareks77, dzięki za bardzo szczegółowe informacje. 1) Mniej więcej co ile cm łapałeś ten profil aluminiowy do krokwi? 2) Mniej więcej co ile cm montowałeś te grzybki? Pytania do wszystkich: 3) A jak wygląda u was styk takiego zadaszenia ze ścianą? W jakiej odległości od ściany kończy się poliwęglan? Jak wygląda uszczelnienie styku takiego zadaszenia ze ścianą? 4) Czy płyty są nieco wysunięte poza skrajne krokwie? Chodzi mi o wysunięcie płyt w bok poza krokwie zaznaczone na moim rysunku na czarno, przy których wpisałem długości 500 i 400. Kwestia kilku centymetrów? -
