Robinson74
Wygrane w rankingu
16
Zawartość dodana przez Robinson74
z czego wykonać dylatację obwodową do podłogówki?
Robinson74 odpowiedział zkubinski → na topic → Ogrzewanie
Można, ale nie XPS tylko EPS 100. XPS jest za twardy. -
Wentylacja grawitacyjna w suficie, a wentylator.
Robinson74 odpowiedział helxi → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ten otwór w suficie jaki ma dokładnie kształt i wymiary i ile cm jest od ściany? -
Czy ten "spec" w ogóle widział szczegóły zbrojenia dla Twojego projektu? Czy może zna tylko kształt ścian fundamentowych? Wymiary strzemion również są podane w projekcie. Dlaczego nie wkleisz tu rysunków z projektu?
Ocieplenie sufitu w piwnicy - jaki materiał ?
Robinson74 odpowiedział MagnetoX → na topic → Izolacje
Raczej zastosuj porządne klejenie. Nie wiem czy "pianoklej" to na tyle solidne rozwiązanie. 10 cm między piwnicą a parterem na pewno wystarczy. -
A jak jest w projekcie? Jeśli pan spec od fundamentów proponuje Ci inne rozwiązanie niż w projekcie, to podziękuj temu "specowi".
Domykanie bramy garażowej
Robinson74 odpowiedział tomot79 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
U mnie chyba jest tak samo. Mówisz o bramie segmentowej? -
panele PV na poliwęglanie falistym
Robinson74 odpowiedział weasel123 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
To jeszcze takie pytanie. Czy płyty poliwęglanowe (np. o wymiarach 4000 x 1050 mm) należy mocować raczej wzdłuż czy w poprzek krokwi? OK, doczytałem, że wzdłuż. A czy można ciąć poliwęglan po skosie? To konieczne w przypadku daszku wielospadowego (trapezy i trójkąty). -
Moja wiedza nie jest na tyle duża, żebym mógł z czystym sumieniem udzielać rad. Należałoby to skonsultować z kimś od warunków cieplno-wilgotnościowych. Zasadniczo takie zastosowanie termoizolacji jest sprzeczne z zasadami cieplno-wilgotnościowymi. Albo ogrzewasz poddasze i w suficie lokujesz 25-30 cm termoizolacji albo ogrzewasz całość i wtedy lokujesz termoizolację w dachu, a nie tu i tu. Są to kwestie, które się liczy. Fizyka: nexto.pl/upload/sklep/pwn/ebook/fizyka_cieplna_budowli_w_praktyce-andrzej_dylla-pwn/public/fizyka_cieplna_budowli_w_praktyce-pwn-demo.pdf
Po to, ale paroizolacja nigdy nie zablokuje 100%. Poza tym czy jesteś pewien jej idealnego położenia przy ścianach i przy wszelkich otworach? Np. lampy, kratki wentylacyjne itp.? Czy przy ścianach masz paroizolacją przyklejoną taśmą butylową. Na pewno nie spełniłeś tych wszystkich warunków. Poza tym lekko podgrzane powietrze na stryszku także wędruje ku górze. Czy paroizolacje mas zarówno nad stryszkiem jak i pod stryszkiem?
Cześć, Jakie macie doświadczenia z montażem paneli na zadaszeniu pokrytym gontem? Jaki macie odstęp paneli od gontu?
Wybór fundamentu na pochyłą działkę
Robinson74 odpowiedział Slasher88 → na topic → Fundamenty i piwnice
A odnośnie zera budynku, to faktycznie za nisko. Podłoga na gotowo tylko 10 cm nad ziemią? 30 cm to absolutne minimum rozsądku. -
Tak, są farby o wysokim współczynniku Sd. Poszukaj w firmie STO. Zasadniczo są to farby z połyskiem, gdyż ten rodzaj farb ma największy współczynnik Sd (lub μ). Np.: Baza Doradztwa Budowlanego BDB - Forum budowlane
Pewnie jednak zamontuję drugi wodomierz z jakąś nakładką. Czy ktoś z osób, które mają nakładki, używa wodomierza DN20? Jaki polecacie wodomierz w rozmiarze DN20 i jaką nakładkę, która na pewno będzie dobrze działać i da się połączyć z Home Assistant i ewentualnie z Supla i z systemem alarmowym Integra?
Tak się złożyło, że rozdzielacz ma więcej pętli niż jest potrzebnych. W związku z tym dwie pętle są puste. Od góry jest standardowa niebieska plastikowa nakrętka, ale już widać, że trzpień zaworu mocno wbija się w plastik i obawiam się, że kiedyś plastik może nie utrzymać trzpienia i pętla otworzy się, a metalowy korek od dołu (chyba bez uszczelki) nie utrzyma wody. Czy można gdzieś kupić taką nakrętkę, ale w wersji metalowej?
Tak. Dlatego szukam jakiegoś rozwiązania lub wytycznych dotyczących prawidłowego sposobu zamocowania paneli PV, jeśli dach tarasu byłby pokryty poliwęglanem. -
Autor tematu pewnie już tu nie zagląda. Czy ktoś widział może przepisy regulujące kwestie bezpieczeństwa? Chodzi tu o montaż blisko materiału jakim jest poliwęglan. Wg tej strony nie należy mocować paneli PV przy poliwęglanie: https://vosti.pl/fotowoltaika/czy-wymiana-starego-dachu-jest-konieczna-przed-montazem-instalacji-fotowoltaicznej/ -
Czy poliwęglan daje jakikolwiek cień?
Robinson74 odpowiedział jarecki111 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jaki mniej więcej dajecie rozstaw krokwi pod poliwęglan? -
NOWE FORUM MURATORA - czekamy na Wasze uwagi
Robinson74 odpowiedział Redakcja → na topic → Uwagi o naszym Forum
Może pora zacząć się rozglądać za innym forum o podobnej tematyce. -
Izolacja pozioma w przypadku lanych ścian fundamentowych - jak zrobić.
Robinson74 odpowiedział futrzak → na topic → Fundamenty i piwnice
Użyj szlamu sztywnego. -
Jak dobrać oświetlenie strychu nieużytkowego.
Robinson74 odpowiedział giman → na topic → Projektowanie wnętrz
Podepnę się pod temat strychu nieużytkowego. Jakie bezpieczne lampy, które się nie grzeją, zastosowalbyście w bezpośrednim sąsiedztwie więźby?- 15 odpowiedzi
- dobrać
- nieużytkowego.
Naświetlacz led 50W zewnętrzny, poszukuję
Robinson74 odpowiedział DildoVaggins → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Mnie niestety padły dwie sztuki. Jedna po roku, a druga po dwóch latach. Ledvance, bodajże 20W.- 5 odpowiedzi
- led
- naświetlacz
