klew
Zawartość dodana przez klew
Z106 GL2 na wrocławskim Brochowie
klew odpowiedział drak72 → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Czy udało się pchnąć temat kanalizacji do przodu? Szukam aktualnie ekipy (też Wrocław) i jak na razie dostałem jedną porażającą wycenę. Dzwoniłem do tego Tomka Klasy, co wcześniej nr podałeś i był bardzo zdziwiony skąd mam ten numer... Pytasz ludzi zanim wrzucisz na nich namiary na forum?- 181 odpowiedzi
- płyta fundamentowa
- wrocław
@Kaizen, jastrych nie wie czym go grzejesz, więc co za różnica czy instrukcja jest dla wodnego, czy elektrycznego? Odnośnie maksymalnej temperatury, ja bym się sugerował tym "lub maksymalnej temp. pracy systemu". Czyli grzej do maksymalnej temp. na jaką masz projektowaną podłogówkę.
- 1 002 odpowiedzi
@Kaizen, w sumie racja, jest tam ze 2h przesunięca w czasie. Ale po południu obstawiam że za utrzymanie temperatury jest odpowiedzialne południowe doładowanie wylewki
- 1 002 odpowiedzi
@kroles, dzięki. Ciekawe jest to, że jak tylko przestaje się ładować wylewkę, to zarówno wylewka jak i powietrze zaczynają się wychładzać. Podczas ładowania wylewki, temperatura w pomieszczeniu się stabilizuje. A gdy wylewka osiąga 28 stopni, to pojawia się wzrost temperatury w pomieszczeniu. Mierzyłeś może również temperaturę samej posadzki na wierzchu?
- 1 002 odpowiedzi
@Kaizen, orientujesz się jak duże są wahania temperatury posadzki? Ogólnie słyszałem gdzieś, że w przyzwoicie izolowanych domach, temperatura powierzchni posadzki jest tylko nieznacznie niższa niż temperatura powietrza. Teoretycznie gdy robi się chłodniej i zaczyna spadać temperatura powietrza, to różnica temperatur między posadzką a powietrzem rośnie, przez co więcej ciepła jest oddawane (rośnie efektywna moc grzewcza).
- 1 002 odpowiedzi
@Kaizen, chyba nie rozumiem Twojej odpowiedzi. W punkcie 2 piszesz, że sterując temperaturą podłogi nie da się uzyskać stałej temperatury powietrza, a z drugiej strony w punkcie 3 piszesz, że wg Ciebie nie warto sterować temperaturą powietrza . To jak w końcu? Po ostatnim zdaniu ("gdybym się mylił") wnioskuję, że jeszcze z takiego ogrzewania i sterowania nie korzystasz, tak? Ktoś ma może więcej doświadczenia w tym temacie?
- 1 002 odpowiedzi
@annatulipanna, dzięki - jakiej grubości jest ta siatka zbrojeniowa? Wygląda na drobniutką @kroles, z czego masz to sterowanie zrobione? Kupowałeś jakieś regulatory na szynę, czy jakaś większa samoróbka?
- 1 002 odpowiedzi
Chciałbym dopytać o trzy rzeczy: 1. Układanie kabli i wylewka Krąży tutaj opinia, że najlepiej jest dać kable do siatki zbrojeniowej i podczas wylewania/wysypywania z miksokreta ekipa powinna ją lekko unieść. Trochę mnie przeraża wizja skręconych ze sobą siatek i przechodzących przez nie kabli i ekipy szarpiącej gdzie popadnie. Nie ma ryzyka uszkodzenia kabla? Czy ktoś może bawił się w robienie dystansów i zalewanie tego jak bozia przykazała? @jasiek, pisałeś gdzieś, że teraz dałbyś kable do rurek i na to zbrojenie. Co masz na myśli? Do jakich rurek? 2. Sterowanie temperaturą podłogi Większość się tutaj skupia na grzaniu akumulacyjnym. Powiedzmy, że mi na akumulacji i grzaniu w taniej taryfie nie zależy. Czy ustawiając tylko temperaturę podłogi (powiedzmy na 25 stopni) da się uzyskać stabilną temperaturę powietrza w pomieszczeniu? 3. Sterowanie tylko w rozdzielni Ktoś robił u siebie sterowanie tylko w rozdzielni? Miotam się między skomplikowanymi rozwiązaniami, a czymś banalnie prostym, co raz się ustawi i po prostu będzie działać. Wolałbym chyba schować sterowniki z dala od domowników i innych intruzów . Do tego chciałbym mieć możliwość ustawienia w jednym miejscu "nie ma nikogo w domu przez 5 dni", bo bieganie od regulatora do regulatora jakoś mnie nie rajcuje.
- 1 002 odpowiedzi
klew odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Ciepło nie idzie do góry. Ciepłe gazy/płyny są lżejsze i się unoszą do góry, ale to nie to samo co "ciepło". Pomijając konwekcję, ciepło nie zna kierunków, a jedynie opory cieplne.- 6 269 odpowiedzi
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Rolety integro mają 18x18 cm skrzynkę dla wysokości do 2,8 m (i szerokości 2,5 m). Ja przynajmniej takie rozważam. Ja też będę miał część lanych część prefabrykowanych. Muszę przypilnować, aby równo było .- 181 odpowiedzi
- wrocław
Dobrze ten montaż wygląda. Muszę się do tej firmy przejść. Napiszesz o co chodzi z tymi nadprożami? Z tego co się orientowałem, to skrzynki na "witryny" mają 18x18 cm. Nadproża L19 mają 19 cm wysokości. To za mało?- 181 odpowiedzi
- wrocław
Indywidualna stodoła w technologii Izodom2000
klew odpowiedział Pan Kejk → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
@Kaizen, zostało to osiągnięte przez sprytny marketing . Na stronie producenta znalazłem takie zdanie "NO HARMFUL ELECTROMAGNETIC EMISSIONS". Czy brak szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego. To wcale nie oznacza, że występuje brak promieniowania w ogóle. Promieniowanie jest i być musi, tylko nie jest ono szkodliwe (tak samo zresztą jak przy zwykłych kablach grzejnych itp.) i w wielu innych przypadkach. Poza tym w Teslach nie podaje się natężenia pola elektromagnetycznego, tylko indukcję magnetyczną. Pole magnetyczne jest wytwarzane dokoła każdego poruszającego się ładunku, więc dokoła włókien węglowych również. Poziom indukcji magentycznej przy wiertarce/mikserze/odkurzaczu będzie na pewno większy niż przy innych urządzeniach elektrycznych, które nie mają silników elektrycznych. Silnik elektryczny działa dzięki wytwarzanym polom magnetycznym... Jeszcze jedna uwaga odnośnie samego systemu ogrzewania (fotowoltaika + grzanie prądem) i kosztów. Też rozważam taki sposób ogrzewania w moim domu. Orginalny plan był na zrobienie zwykłej podłogówki i gruntowej pompy ciepła. Koszt podłogówki to około 15 tyś, a koszt pompy z odwieratmi i robotą to około 50 tyś. Wg projektu mój budynek ma zapotrzebowanie energii na około 8000 kWh rocznie. Koszt kabli grzewczych wyjdzie podobnie jak wodnej podłogówki (ok. 15 tyś.) koszt instalacji fotowoltaiki 10 kWp to około 45 tyś (kilka takich wycen dostałem - bez wnikania jak na razie w detale). To znaczy, że koszt instalacji PV powinnien wyjść mniej więcej tak samo jak pompy gruntowej, przy czym koszt grzania na fotowoltaice wyniósłby praktycznie 0-500 zł rocznie - czego na pompie ciepła raczej nie da się osiągnąć. Z grzania prądem to najtaniej jest zrobić bufor ciepła ogrzewany w drugiej taryfie. Koszt instalacji powinien się zamknąć w mniej niż 10 tyś zł (+ 15 tyś na podłogówkę). Grzanie w drugiej taryfie to około 30-33 gr/kWh, więc moje 8000 kWh rocznie * 30-33 gr daje jakieś 2400-2800 zł rocznie. Czas "zwrotu" inwestycji instalacji PV to jakieś 12-15 lat. Kolejny czynnik wypływający na koszt instalacji to kredyt. Przy budowie na kredyt nie opłaca się robić droższej instalacji, bo tak naprawdę to 35 tyś. które dokładamy na początku będzie oprocentowane i przy standardowym kredycie na 30 lat będziemy musili oddać pewnie ponad 60 tyś, co wydłuży nam czas zwrotu do 21-25 lat. Ostatnia uwaga: koszt instalacji fotowoltaiki maleje. Moim zdaniem jesteśmy aktualnie na granicy opłacalności tych instalacji, a wkrótce żadne inne wynalazki po prostu nie będą się opłacać (o ile mamy dobrze nasłonecznioną działkę).- 259 odpowiedzi
- energooszczędna
- izodom2000
Dylatacje na warstwie wierzchniej powinny odzwierciedlać dylatacje warstw pod nimi. Nie ma znaczenia z czego robisz warstwę wierzchnią. Zresztą nawet pan przedstawiciel powiedział, że "dylatacje konstrukcyjne" należy powtarzać na wyższych wartswach, bo te "dylatacje powodują, że płyty chodzą i na każdej powierzchni wystąpią mikropęknięcia". Nie wiem tylko czemu powiązał termin "dylatacje konstrukcyjne" z chodzeniem płyt (zakładam, że chodzilo mu o płyty jastrychu). Przy ogrzewaniu podłogowym na styku dwóch płyt grzewczych możesz mieć przesunięcia o 1-3 mm względem siebie. Miejmy nadzieję, że ten mikrocement u Ciebie wytrzyma naprężenia.- 259 odpowiedzi
- energooszczędna
- izodom2000
Ładnie panowie opowiadają w filmiku. Ale: Jastrych anhydrytowy nie wymaga dylatacji zapobiegających pękaniu przy schnięciu wylewki, bo nie kurczy się jak beton (dylatacje przez nacinanie) Wymaga dylatacji w przejściach między pomieszczeniami Wymaga dylatacji między różnymi strefami grzewczymi ogrzewania podłogowego Anhydryt ma podobną rozszerzalność termiczną jak beton. Więc przy ogrzewaniu podłogowym stosuje się dylatacje praktycznie identycznie w obu typach jastrychów. Co ciekawe jastrych u Ciebie wygląda jakby miał te dylatacje zrobione, tylko panowie je zalepili żywicą i przykryli posadzką dekoracyjną. Miejmy nadzieję, że nic nie będzie się tam działo.- 259 odpowiedzi
- energooszczędna
- izodom2000
Hej Tą chłodnicę daliście na wlocie świeżego powietrza, ale przed czy za rekuperatorem? Ile taka chłodnica kosztuje? My nad betonem na posadzkę też się zastanawiamy. Jaka cena za m2 wychodzi? Nam jedna firma zaproponowała 220 zł/m2 ale na razie nie szukałem dalej. Jak ta ekipa planuje sobie poradzić z dylatacjami? Jak na razie wygląda to tak, jakby je zalepili żywicą i planowali całość pokryć tym mikrocementem. Tymczasem dylatacja powinna zostać dylatacją do ostatniej warstwy posadzki- 259 odpowiedzi
- energooszczędna
- izodom2000
BiU-House i Zx54 - dwa domy z płaskim dachem
klew odpowiedział B_i_U → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Mam pytanie odnośnie łączenia posadowienia na płycie z termoizolacją oraz stóp i słupów. U siebie w projekcie ma dwa nawisy oparte na słupach. Przerabiałem projekt na płytę fundamentową z termoizolacją od spodu. Stopy i słupy pozostały tak jak u Ciebie. Niedawno dostałem informację, że takie posadowienie jest błędne, bo: 1. Nikt mi nie zagwarantuje, że płyta i stopy będą tak samo osiadać. Wręcz niektórzy twierdzą, że na pewno będzie inaczej osiadać, co spowoduje naprężenia w konstrukcji. 2. Płyta na styropianie pracuje inaczej niż słup na stopie. Płyta ulega ugięciom itp. To ma powodować kolejne problemy... Jak ten problem został u Ciebie rozwiązany?- 758 odpowiedzi
- dom energooszczędny
- dom pasywny
Jakie drewno na więźbę kupiłeś i ile za m3 wyszło? Suszone, strugane, impregnowane?- 181 odpowiedzi
- wrocław
Nie wiem jak Brinkmann wyliczył dla płyty z 10 cm XPS o lambda 0,035, że U będzie na poziomie 0,187 W/m2K. Z samego styrduru U wychodzi 0,35 W/m2K. Nie wiem jak bez dodatkowej izolacji zbić to U do poziomu 0,187. Przy 20 cm im wyszło 0,126 a przy 30 cm 0,093. Jakoś im to U spada nieproporcjonalnie do grubości styroduru. Jeśli się nie mylę, to sam styrodur powinien mieć: 10 cm - 0,35 20 cm - 0,175 30 cm - 0,116
- 16 629 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 110 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
@Magda i Daniel Uziom fundamentowy w przypadku w pełni izolowanej płyty od podłoża nie będzie działał. Przy izolowanej płycie należy zrobić uziom otokowy (albo pręty wbijane pionowo, itp.) Z płyty należy wypuścić bednarki w narożnikach i czasami jeszcze przepuszczać przez płytę (gdy wymiary są za duże). Zbrojenie płyty powinno być podpięte pod uziom. Tutaj: http://edwardmusial.republika.pl/pliki/uziomy_fundamentowe.pdf znajdziesz rysunek i opis.
- 16 629 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 110 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Tyle się dzieje na budowie, że nie ma czasu pisać?- 181 odpowiedzi
- wrocław
Ogrzewanie podłogowe - czy konieczna jest folia aluminiowa ?
klew odpowiedział Tomalx → na topic → Ogrzewanie
Ten wątek pod wieloma względami woła o pomstę do nieba... Mnie na fizyce uczyli, że: Konwekcja (tzw. uciekanie ciepła do góry) występuje tylko w ośrodkach gazowych i ciekłych. W ogrzewaniu podłogowym w warstwach pod płytkami, zjawisko to nie występuje. Ciepło będzie się rozchodziło w każdym kierunku jednakowo, chyba że napotka jakieś opory (np. lepszą izolację cieplną). Promieniowanie termiczne emituje każde ciało i jego intensywność zależy od temperatury ciała. Rurka leżąca na foli alu rozgrzeje tę folię praktycznie do temperatury równej rurce. W związku z tym folia będzie emitować promieniowanie z taką samą intensywnością w stronę styropianu i w stronę wylewki. Ilość emitowanego promieniowania z foli będzie nawet większa niż z rurek, bo powierzchnia folii z reguły jest większa niż rurek (oczywiście beton obok też nagrzeje się do temepratury prawie równej rurkom i swoje promieniowanie też będzie emitował). Podsumowując: ciepło w podłogówce nie idzie samoczynnie do góry; zapomnijcie o odbijaniu promieniowania przez folię alu w podłogówce...
