CityMatic
  • Wygrane w rankingu
    143
Zawartość dodana przez CityMatic
  1. Nie, nie będzie.
  2. :rotfl:
  3. Musisz pamiętać , że WC działa jak "tłok" i wysysa wodę z syfonów. szczególnie narażony będzie brodzik prysznica. Tutaj rozwiązaniem może okazać się puszczenie od głównego poziomu rury Q100 mm a redukcja dopiero przy samym podłączeniu - syfonie. To się sprawdza i nawet dobrze działa bo w innym przypadku trzeba by postawić pion napowietrzający. Jeśli zrobisz to samo z rurą do umywalki i pralki np Q75 to też nic złego nie powinno się dziać. Być może lepiej byłoby skierować rurę do głównego pionu już za WC w okolicach zlewu/pralki , ale jeśli wykonasz odpowiednie spadki to nic nie stoi na przeszkodzie aby tak to wyglądało.
  4. Tu jest największy problem
  5. Tak, tylko należy pamiętać o nim bo wymaga serwisowania.
  6. W tym miejscu ok 30cm od sufitu
  7. Potrzebny jeszcze jeden pion napowietrzający wg schematu przed odbiornikami w kuchni.
  8. To bardzo dobre wyniki dla ich instalacji. Być może właśnie dzięki ich właścicielą będziesz miał spokój bo będąc świadomymi użytkownikami tego właśnie nie zrobili i pilnują, aby w sieci nie było zbyt wysokiego napięcia.
  9. To norma niezgodna z Polską PL 50438 dotyczącą max napięcia które jest w stanie wyprodukować falownik i "wtłoczyć "do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia. Ogólnie problem bardzo powszechny gdyż energetyka nie jest przygotowana na taki rozwój instalacji w naszym kraju przez co po przekroczeniu 253V w sieci zasilającej następuje wyłączenie Falownika i to niezależnie czy jest on trójfazowy czy jedno fazowy. Wiele osób (jest to niedozwolone a powinno być karalne) pozyskuje hasło administratora falownika, lub specjalne kody by zmienić tą normę , najczęściej wprowadzają EU również Germany niekiedy Wielką Brytanię. Tan normy napięcia są wyższe o kilka Volt to wystarczy by "on" wpuszczał swoją wyprodukowaną energię " blokując innych podłączonych na linii przed transformatorem.
  10. Może to jest rozwiązaniem na wysokie napięcie - gotowiec WiFi - proszę nie traktować tego jako reklamy sam stosuje wcześniejszy prostszy model zresztą publikowałem tu skany z mojej instalacji (testowałem to nowsze urządzenie). U mnie sprawowało się znakomicie:yes: https://www.facebook.com/photo?fbid=675079997959313&set=a.514350180698963
  11. Piękne plany, pomysły, a czy kolega zmierzył sobie napięcie jakie ma w sieci? i ile może jeszcze tam "wpompować"? Okaże się, że jeden z instalacją po sąsiedzku 10kWp ma normę EU i Twoje plany z produkcji, zyski "pójdą w łeb" bo w trakcie największej produkcji Twoja instalacja będzie zablokowana poprzez zbyt duże napięcie w sieci. Niekiedy nie rozumiem Waszego podejścia, montujecie instalacje fotowoltaiczne i nie liczycie na oszczędności tylko jeszcze zysk? Wystarczy , że ustawodawca wprowadzi opłaty w taryfach "G" od mocy biernej i co wtedy?
  12. Tak, szlifierką, potem impregnat i tynk.
  13. Możesz zastosować "siły połączone" skuć w górę do suchej ściany, naciąć, posmarować 2x primer icopal, i zatynkować tynkiem cementowym. Żadnego szkła wodnego! Do zaprawy tynkarskiej możesz dodać beton-szczel.
  14. Może na początek pompa głębinowa 3.5” IPRO 3/13 230V IBO Professional potem jakiś układ zbiornik hydroforowy i wyłącznik ciśnieniowy - gotowe na teraz i do późniejszej eksploatacji.
  15. I trzeci zapewne najlepszy:welcome:
  16. Podgrzanie wody 1,16Wh - 1L o 1C, czyli wychodzi, że do zagrzania 150l wody o średniej temperaturze do 70*C potrzebujesz ok 6 853,44 W - czyli 7kW czyli ok 3h 20min:yes: Czyli 4 panele 470W i https://allegro.pl/oferta/przetwornica-do-grzania-wody-solarna-boost-3000-w-13024175005?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_przemysl_pla_pmax&ev_campaign_id=17961365656&gclid=EAIaIQobChMIg_-awLLw_QIVkrmyCh0UtwDTEAQYCCABEgLka_D_BwE bez problemu nagrzeją Ci w pogodny dzień wodę w 150l zbiorniku i jeszcze zostanie może trochę energii na pompkę w fontannie czy basenie, a nawet na popołudniowy grill elektryczny z kiełbaskami.
  17. Nie wiem co masz na myśli? Bo skróty myślowe są niewskazane, a to właśnie zrobiłeś. Falownik z 1 linku może być zasilany do 1kWp z paneli i max 100V więc stąd dwa panele np 470W. Każdy inny układ wymaga analizy. Zestaw np 4 paneli można złożyć do mocy np 2kW i wtedy każda godziną to pełna moc grzałki. Zagrzanie wody 1/2 zbiornika (w zależności od wys montażu grzałki) i nasłonecznienia zajmie ok 3h może mniej? Trzeba by to obliczyć ale siedzę i podziwiam wiosnę
  18. Woda to środowisko które sprzyja rozwojowi, gdyby było sucho grzyba by nie było chociaż "pokarmu" tyle co teraz. Tak wietrzenie pomaga w osuszeniu i utrzymaniu poziomu zarodników na niskim poziomie.
  19. Otwory odpylone:D musisz dmuchnąć w otwór aby preparat kotwy nie był zanieczyszczony pyłem z wiercenia.
  20. Jeśli wiesz jak to da się przeprowadzać przez otwory technologiczne bloczków przy pomocy prowadnika z włókna szklanego. A puszek w stropie się nie stosuje. Połączenia -na zasadzie lutowania,izolacji termicznej bez taśm i złączek.
  21. Ozonator działa raczej w przestrzeni, w masie powietrza i powierzchniowo. Nie zabezpiecza i nie wnika w strukturę materiału. Oczywiście hamuje rozwój i rozprzestrzenianie się grzyba i jego zarodników. Trzeba uniemożliwić rozwój a więc zniszczenie sprzyjającego środowiska czyli chlor i wapno. Woda nie jest zagrożeniem ją da się odparować podczas wietrzenia. Można jeszcze zmyć ściany i posadzkę roztworem sody spożywczej opakowanie na 5l wody.
  22. M16 to minimum M22 byłby odpowiedni że względu na wagę konstrukcji, a przecież dojdzie jeszcze obciążenie "dynamiczne" a tym samym zapewnisz stabilność całej konstrukcji. Mocowanie na głębokość 10-15cm w otwory odpalone i ciasnopasowne. Aby sobie z tym poradzić trzeba się do tego przygotować tzn jedna osoba wtłacza w otwór żywicę kotwę aplikatorem druga wkrętarką wkręca pręty(nakrętka z przeciwnaktętką) Można oczywiście wbijać ale można uszkodzić gwint i nie zawsze masa już wymieszana wypełni szczeliny. Czas utwardzania jest dość szybki, można zakupić kotwy o przedłużonym czasie wiązania. Najważniejszę jest zawsze staranność czyli odpalenie i prostopadłość otworu w betonie. Poziomowanie takiej konstrukcji tarasu to przyjemność, pamiętaj o niewielkim spadku od budowli.
  23. Ale nigdy nie bierze ich za swoje, a jeśli cytuje to podaje źródło https://www.forum-fronius.pl/category/podstawy/page/2/ i nie zapomina o tym co piszą mądrzejsi i z doświadczeniem od kogoś kto stosuje tylko przycisk kopiuj i wklej. Te same analizy są poszerzone i doświadczalnie sprawdzone co do zysków i strat i wniosek nasuwa się jeden, że lepiej jest stosować niedociążone falowniki niż przeciążone https://www.forum-fronius.pl/uzyski-energii-dla-roznych-ukladow-modulow-i-konfiguracji-falownikow/ co dobitnie i bez tajemnicy przekazane jest przez specjalistów Fronka: “Przewymiarowanie instalacji względem mocy falowników Fronius” taka konfiguracja jest dopuszczalna bez utraty gwarancji ze strony producenta. No cóż: w układzie modułów skierowanych na południe spowoduje to straty uzysku ponad 13%, a zatem przekroczy ewentualny zysk wynikający z zakupu tańszego modelu. WAŻNE: wyniki powyższych symulacji są jedynie przykładem, w jaki sposób należy dobierać wielkość falownika do przyjętego układu modułów. Każdorazowo projektant i/lub wykonawca instalacji powinien określić poprawny dobór falownika opierając się na rzeczywistych danych, takich jak: lokalizacja, orientacja i nachylenie modułów, ich typ oraz ewentualny wpływ zacienienia. Gorąco zachęcamy do własnych eksperymentów i wykorzystania w swoich projektach programów takich jak PV*Sol czy BlueSol. Wg mnie najważniejsze jest to co piszą użytkownicy którzy mają te falowniki parę lat, którzy nie boją się eksperymentować, a swoje wyniki analizować i przedstawiać innym by ich doświadczenie było wykorzystane. To że ktoś umie czytać nie pozwala tytułować się specjalistą w dziedzinie o której przeczytał. Zawsze to użytkownicy urządzenia weryfikują jego jakość zarówno projekt jak i samego producenta
  24. PCV - może wydaje się droższa ale - jest bardziej wytrzymała, szczelna, i lekka - zamontujesz ją sam bez większego wysiłku - betonowa to pozorna oszczędność wydasz kasę na połączenia i pomocnika(pomocników).
