cangi80
  • Wygrane w rankingu
    5
Zawartość dodana przez cangi80
  1. Ja proponuję jeżeli dom jest dopiero w budowie to położyć z pół kilometra rury w gruncie, do tego jakąś polską PC gruntową, są po 20 tys. Będzie stabilnie bez względu na temperaturę zewnętrzną , spokój na lata, bez hałasu jak to bywa przy powietrznych.
  2. Nie ładnie tak rozpijać naród. Tobie też płacą flaszkami ?
  3. Minimum jakie zobaczyłem po 4-5h pracy to 2,0/-2,2 C. Kawałek rury nieosłoniętej przy -2,2 jeszcze nie oszroniony tylko mokry.
  4. Tu najlepszym rozwiązaniem był by większy zbiornik , 200 -300 L . Przy 120 można kombinować z mieszaniem coś tam pomoże ale mimo wszystko to za mało. Przy grzaniu grzałką woda jest podgrzewana do wyższych temperatur więc po zmieszaniu z zimną jest jej znacznie więcej. Do PC lepszy jest większy.
  5. Jeżeli chcesz wiedzieć dokładnie jak rozkaładają się temperatury to proponuje zamontować termometry w odstępie np co 20 cm od dołu do góry. Napewno jak wypuścisz 1/3 zbiornika to od dołu będzie w około 1/3 woda zimna z taką temperaturą jak jest w sieci czyli w zimie ok. 5 st. a latem 20 st. Jaka będzie po środku to zalaży od sposobu nagrzewania zbiornika. Jeżeli będzie do nagrzewania wykorzystana wężownica która sięga dolnej części zbiornika to będzie się nagrzewał cały zbiornik lecz temperatura w górnej części będzie o dobre kilka stopni wyższa niż w dolnej. Woda płynąca przez wężownicę jest od góry schładzana i w dolnej części ma niższą temperaturę więc nie może nagrzać do takiej temperatury jak w górnej części. Gdyby temperatura wody w wężownicy była by stała np 60*C i krążyła bardzo długo to cały zbiornik w końcu by uzyskał taką samą temperaturę. Gdy by źródłem ciepła była grzałka w dolnej części zbiornika to nagrzewał by się cały prawie równomiernie z minimalnie niższą temp. u dołu. Po 1h czy 4h temp. w połowie zbiornika będzie raczej zbliżona do tej co była na dole przed spuszczeniem tej 1/3 części zbiornika. Dużo zatem zależy jaka jest różnica między dołem a górą zbiornika po jego nagrzaniu. Jak nagrzejemy do 60*C w górnej i 50*C w dolnej części to po wypuszczeniu połowy woda na odpływie będzie mieć około 55*C. Przy spuszczeniu tylko 1/3 zbiornika można się spodziewać około 57*C.
  6. Po 5h pracy 3,2/-1,1 *C. Grunt ma około 5 *C tyle pokazuje po kilku minutach pracy. Czy ktoś może się jeszcze niechlubnie pochwalić ujemnymi temperaturami ?
  7. cangi80
    Pompy ciepła apic
    A ja używam tylko termostatu. Utrzymuje mi temperaturę tak jak chcę i nie bawię się w żadne krzywe. Pracuje głównie od 2 do 6 rano , jak wstaję jest cieplutko no i po południu aby wieczorem było przyjemnie. W nocy nie pracuje więc jest z 1 st mniej aby było nie za gorąco do spania. Trochę prawdopodobnie w stabilizacji temperatury pomagają mi grzejące razem z podłogówką grzejniki . Jak już są to niech coś tam grzeją, zawsze można coś na nich wysuszyć. Widzę, że pokazuje Ci na wyświetlaczu temperaturę maksymalną 60 st. C u mnie jest tylko 55 C i mam przez to problem z grzaniem CWU. Temperatury DŹ u mnie sa podobne, nawet do gruntu wchodzi już na minusie. Z gruntu około 4 C.
  8. U mnie za listopad CO i CWU 459 kWh. Dom 110 m2. Na grudzień jeszcze mi zostało w magazynie z PV ponad 1100 kWh , ciężko będzie to zużyć. Temp. w domu 22 st.
  9. Przepływy przy PC im większe tym lepsze bo COP pompy rośnie. Jak zmniejszysz deltę na grzejnikach to zwiększy się odbiór przez nie energii co obniży ich temperaturę i jeszcze bardziej zmniejszy temperaturę zasilania z PC i również lepszy będzie COP. Zamontuj czujniki temperatury i wtedy sprawdzisz ile na zasilaniu z PC spadnie temperatura po zmianie przepływu pompek z najmniejszego do największego.
  10. U mnie też już spada , po kilku godzinach pracy 5,8 / 1,0 . Nie martwię się tym wcale, jak braknie ciepła w ziemi to mam jeszcze paręnaście kubików drewna. Pompa do końca roku musi chodzić bo mam jeszcze sporo do wykorzystania w magazynie z PV.
  11. Ja brałbym ten większy. Cena pewnie podobna a i na nim będą minimalne obcięcia. Ja mam falownik 4 kW a paneli 4,8 , panele też pod małym kątem 20 st. i nie są skierowane na południe tylko w dwóch stringach na południowy wschód i południowy zachód. Widziałem jak słońce wyszło z za chmur i wskoczyło chwilę 5,5 kW ale szybko falownik ograniczył na 4 kW. Przy mniejszym na uzysku rocznym stracisz może niewiele tylko parę procent ale zawsze dobre i to. Nie ma co patrzeć na to,że będzie wcześniej wstawał bo przy starcie jest tak mała produkcja , że nie ma to najmniejszego znaczenia. Prawdopodobnie to są te same falowniki tylko mają ustawioną większą moc maksymalną. Stringi oczywiście mogą być różnej mocy aby tylko nie przesadzić z za małą ilością paneli.
  12. Jak rozumiem to temperatura wody spada do 28 C poza ustawionym okienkiem grzania. Może lepiej włączyć ją bez okienek . Powino być też ustawienie temperatury poza wyznaczonymi okresami grzania.
  13. Zasłonięcie jednego ogniwa jeszcze nie wpływa na odcięcie całego lub części panela. Napięcie wsteczne ogniwa wynosi około 5V, więc napięcie panela spadnie tylko o tę wartość. Jeżeli panel ma jedną diodę to dopiero przy zacienieniu ok. 6 ogniw zostaje całkowicie odcięty.
  14. Zacienienie jednego panela w stringu nie powoduje ograniczenia prądu pozostałych , które pracują pełną mocą . Diody bocznikujące odłączają zacieniony panel a napięcie w stringu zostaje zmniejszone o ten jeden panel. Rozbijając panele na dwa stringi nic więcej nie osiągniemy bo ten zacieniony panel czy będzie na długim ,czy krótkim stringu tyle samo ograniczy moc. Kiedyś zrobiłem nawet eksperyment i żuciłem szmatę na jeden z paneli i prąd na falowniku się nie zmienił, zmniejszyła się tylko nieznacznie moc i napięcie stringu o wartość tego jednego panela.
  15. Grubość kabla zależy od odległości. Może być 5x4 mm2 dla krótkich połączeń a do bardzo długich i 5x25 może być za cienki , chodzi tu o spadek napięcia który trzeba obliczyć. Odległość od tablicy jest powiązana włąśnie z przekrojem kabla i na pewno nie poniżej 10m. Niektórzy mają nawet 300m i jest dobrze.
  16. Ja tam nikomu nie oddawałem poprostu bez mojej wiedzy sobie zabrali. Masz panele, nie płacisz za prąd to trzeba w inny sposób zedrzeć z klienta.
  17. Ja otrzymałem fakturę za pierwsze półrocze i jest wszystko liczone jak wcześniej. Miałem nadprodukcję wiec tylko opłaty stałe , znacznie wyższe bo zapłaciłem 200,60zł. w taryfie G12 .
  18. Co to znaczy słyszycie radiator ? Czy jest to dżwięk wentylatora czy jakieś inne odgłosy. Mój 4 kW nie posiada wentylatora , słychać w nim tylko czasem jak wzrasta gwałtownie moc dziwne dźwięki .
  19. Mam dwie pompki LFP ePCO 25/40-70Z do PC gruntowej , jedna na dolnym żródle i druga na górnym i dają radę.
  20. To nie jest bonus. Produkcja głównie jest w taryfie droższej więc nigdy nie zużyjesz wszystkiego z tej taryfy, reszta przechodzi na nocną więc zapłacisz tylko w tańszej bo w tej Ci właśnie zabraknie w magazynie.
  21. Serwisant znalazł naiwniaka to wymienia co roku co się tylko da aby wydoić kasę. Mam samochód już 13 lat i żadnych przeglądów klimy nie robiłem. Prędzej auto się rozleci niż klima przestanie działać. Czy producent tak zaleca , czy to tylko widzimisie serwisanta?
  22. Jak jest możliwość to PC gruntowa i problem rozwiązany z niepewnym sąsiadem.
  23. Czy to nie jest czasem temperatura pomieszczenia te 17 C. Chyba ,że pompka DŹ mieli cały czas.
  24. Porównywanie autokonsumpcji nie ma sensu, jest zależna od wielu czynników. Jak ktoś ma znacznie niedowymiarowaną fotowoltaikę, autokonsumpcja jest znacznie wyższa niż u tych z przewymiarowaną. Gdy staramy się zużywać dużo energii w dzień, zwłaszcza słoneczny to też wzrośnie. U mnie latem jest około 20 % a zimą nawet 50%.
