marcinx00
Zawartość dodana przez marcinx00
Rekuperator o3ozon - opinie
marcinx00 odpowiedział mercii85 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Mam ten sam problem używam rekuperatora drugi rok miałem zająć się tym w lato i zapomniałem, w zeszłym roku podstawiłem tacki aby na strychu płyty OSB nie nasiąkły bo w porę się zorientował że cieknie a teraz tacek nie było i trochę podłoga spuchła pod rekuperatorem. Z tego co widzę na fotkach musiałeś chyba tą część pod wymiennikiem od strony tacy ociekowej zciąć pod kątem aby ta blacha tak ci przeszła- 919 odpowiedzi
Filtr wstępny i nagrzewnica 1kw pytanie o izolację
marcinx00 odpowiedział marcinx00 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Dziękuję za odpowiedź też tak myślałem żeby wszystko ocieplić -
Witam jak w temacie na czerpni filtr wstępny otwierany od góry dalej nagrzewnica saldy 1kw moje pytanie o izolacje wełną tych rzeczy filtra od góry nie można wełną zakleić bo musi być do niego dostęp czy nie będzie błędem jak góra otwierana nie będzie zaizolowana czy lepiej zrobić jakąś pokrywkę chociażby kładzioną od góry? Co do nagrzewnicy czy mogę ja zaizolować wełną taka jak rury wentylacyjne ? aby czerpnia miała ciągłość izolacji ? Jak to macie zrobione u siebie lub jak to powinno się zrobić? Dodam ze rekuperator jest na ocieplonym ale nie ogrzewanym strychu
Mam i ja kupiłem ABP 450- 919 odpowiedzi
szkoda że nikt się nie wypowie już miałem go kupić ale nie jestem w 100% przekonany próbowałem uzyskać info od producenta jakie są tam modele silników to nie udzielono mi odpowiedzi tylko telefon do właściciela o on stwierdził że nie pamięta jakie to modele silników musiał by sprawdzić- 919 odpowiedzi
Też jestem ciekawy tego modelu ABP-450/200 Widziałem na stronie producenta że można też za doplatą dostać wymiennik entalpiczny czy taki wymiennik jest mniej narażony na zamarzanie? I czy warto bylo by dopłacić do takiej wymiany?- 919 odpowiedzi
JAKIE SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE 2 rozdzielacze tylko podłogówka
marcinx00 odpowiedział marcinx00 → na topic → Ogrzewanie
No właśnie znam kogoś kto ma podobny układ w domu ma to zrobione na sprzęgle i 1 pompa sam mi przyznał ze teraz jak by robił teraz dał by 2 oddzielne pompy na rozdzielacze umieszczone w kotłowni. Wiec w takim razie chyba sprzęgło i 2 pompy w moim przypadku to będzie najlepsze rozwiązanie- 9 odpowiedzi
- hydrauliczne
- jakie
Ok dzięki za rozjaśnienie sprawy nie wiedziałem że kocioł ma osobne wyjście na zasobnik- 9 odpowiedzi
- hydrauliczne
- jakie
Chcę zapytać z ciekawości jak w temacie jak powinno wyglądać sprzęgło do dwóch rozdzielaczy (ogrzewanie tylko podłogowe) jeden na parterze drugi na poddaszu piec gazowy + do tego będzie zasobnik na wodę. Jest 10 obiegów na na rozdzielacz około 1600 metrów łacznie rury podłogówki Czy w takim przypadku musi być 3 wyjścia ze sprzęgła 2 na rozdzielacze z mieszaczami (mieszacze ze względu na wyższą tęperaturę potrzebną do zasobnika) a 1 na zasobnik wody ? Proszę o podpowiedzi jak cos takiego powinno wygladać.
- 9 odpowiedzi
- hydrauliczne
- jakie
Witam mam poddasze ocieplone pianą teraz będą robione stelaże do plyt gk miedzy płytą a profilami będzie folia paroizolacyjna aluminiowa. Jak prawidlowo powinno zrobić sie oswietlenie w suficie halogenowe większość wykonawców nie wnika w to i robia dziury przez paroizolację dla halogenow, mam miedzy płyta a piana pustke około 10 cm. Kable warto dawać w peszlach bo tak zamierzam? I czy dawać je miedzy folia a pianą (znów durzo dziur do każdego punktu oświetlenia) czy lepiej luźniej folie i rozprowadzac je miedzy płytą a folią ( tu też może byc przeszkoda profil). Jak to fachowo powinno być zrobione?
Witam zrobiłem wentylacje poddasza na rurach pe-flex ze skrzynkami rozprężnymi wyciszonymi które mają rure w którą moge zamontować bezposrednio anemostat teraz będą robić sufity podwieszane i chce zapytać tych co się znają jak fachowo łączy się taki amenostat z króćcem który wystaje ze skrzynki rozprężnej. Wiadomo że w płycie trzeba bedzie wyciąć dziurę i prze nią włożyć kołnierz anemostatu do króćca wystajacego ze skrzynki rozprężnej i tu moje pytanie co do szczelności tego połączenia bo po zamontowaniu płyt gk nie ma możliwości owiniecia tego polaczenia np taśmą aluminiową. Jak to prawidłowo wykonać???
- anemostatów
- podłączenie
Witam potrzebuje podpowiedzi i pomocy w wyliczeniach ile będę potrzebował perlitobetonu na wylanie kilku elementów prostokątnych wymiary tego co chce wylać to 1) wysokość 6cm szerokość 18 długość 100 2) 6/30/100 3) tak samo 6/30/100 4) 7/15/150 5) 7/15/350 po wyliczeniach wyszło mi że potrzebuję 0,11 m3 betonu Proszę sprawdzić czy według was też tak wychodzi. Teraz jeszcze potrzebuje informacji ile musze kupić cementu i perlitu (worki po 125L) aby uzyskać taka ilość z jakimś zapasem aby nie zabrakło.
na deski myślałem sporo o tym wszystkim każdy ma swoje za i przeciw ale myślę że i tak mnie ten dom przeżyje
Ja też zastanawiałem się wełna czy piana i wybrałem pianę właśnie mi ją wykonali 2 dni temu też pełne deskowanie i papa + dachówka może mnie to przeżyje ci co mają pianę z moich znajomych ja chwalą (ale pewnie dlatego że już ją mają) ci co mają wełnę twierdzą ze zrobili by teraz pianę. Wada to że się pali Zastanawiam się teraz czy dawać kod GK folię paroizolacyjną bo też tu sprzeczne opinnie i sam nie wiem czy będzie lepiej czy gorzej jak przykleję folię na stelaże Co o tej foli sadzicie potrzebna czy nie ????
Sam robię wentylację.
marcinx00 odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
a w przypadku umieszczenia takich rur PE pod jętkami ocieplonymi w pustce gdzie poniżej będzie sufit GK trzeba dodatkowo ocieplać takie rury? Lub druga opcja ocieplony strop oraz dach po sam szczyt a rury na strychu potrzebna izolacje ? (czyli tak jak u ciebie tylko wełna po sam szczyt)- 4 925 odpowiedzi
Kaizen te rury idą w części nieogrzewanej ? bo to chyba jakiś strych- 4 925 odpowiedzi
Mam pytanko do tych co się znają dom parter i poddasze rekuperator na strychu ze strychu zrobione piony nawiewny kanałem 200x90 do salonu otwartego wywiew małe WC rura fi 125 oraz kuchnia 2x fi 100 z czego jedna rura miała być wykorzystana gdyby był okap z wentylatorem. Był plan na poddaszu zrobić to na sztywnych rurach ale koncepcja się zmienia ze względu na łatwość wykonania tego na rurach PE Jak to prawidłowo rozdzielić poddasze z parterem czy zrobić jakiś trójnik z przepustnicą regulującą abym mógł wyregulować zapotrzebowanie nawiewu Poddasze/Parter oddzielnie puścić powietrze na parter sztywna rurą a na poddaszu zrobić skrzynkę rozdzielczą i do niej rurę PE rozprowadzić po pokojach (tak mi się wydaje sensownie) Na poddaszu do wszystkich pomieszczeń planowałem dać 2x PE 75 do garderoby 1x PE75, A jakie dać wywiewy ile rur powinno tam być aby to zrównoważyć (do podglądu plan pomieszczeń) Zastanawiam się też czy na strychu dać nawiew z jednej strony a z drugiej wywiew bo nie będzie tam żadnej cyrkulacji powietrza Jak byście to wykonali PROSZĘ O PODPOWIEDZI- 4 925 odpowiedzi
Koledzy potrzebuję waszych porad co do zamontowania rury doprowadzającej powietrze do rekuperatora, rura jest wystawiona od strony północnej teraz musze ją dać przez pralnię pod deskowaniem dachu na strych bo tam będzie rekuperator. Teraz o co mi chodzi a mianowicie jest to gruba rura do tego dojdzie ocieplenie (zastanawiam się czy 4 cm wełny starczy) jak tą rurę dać czy lepiej jak by była pod docelowym sufitem z płyty GK (ale to kiepsko będzie wyglądać) czy mogę ja dać przy samym deskowaniu wtedy schowała by się miedzy krokwiami troczę więcej bym opuścił sufit ale schowała by się i była by całkowicie niewidoczna (to rozwiązanie mi bardziej pasuje) ale co z izolacją dachu i mostków termicznych w tym miejscu jak to rozwiązać. Proszę o podpowiedzi i sugestie jak to wykonać Pozdrawiam
czy według was potrzebna tu otulina lub peszel
ok dziękuję za podpowiedź właśnie chodziło mi o to czy rury mogą mieć jakieś zagrożenie uszkodzenie, co do tego ze będzie tam cieplej to wiadomo wiec może chociaż te zasilające zaizoluję -
Witam pytanie jak w tytule, pod szafkami rozdzielczymi nie będzie wylewki więc rury będą miały swobodę ruchu otulinę dałem tylko w przejściach pod ścianą czy muszę ją dać też przy przejściu przez tą żółtą taśmę brzegową która dolega do rozdzielacza czy w takim przypadku jest to zbędne wylewki będą anhydrytowe i okleiłem wszystko dokładnie aby nie wpłynęło nic pod szafkę rozdzielacza Poniżej fotki i proszę o podpowiedź czy ten peszel czy otulina jest tu potrzebna czy zbędna bo już lada moment robię wylewki i nie chce popełnić jakiegoś błędu
Podłączenie grzejnika drabinkowego pod rozdzielacz podłogówki
rozdzielacz będzie bez mieszacza i dlatego zastanawiam się czy jest sens zrobić te podejścia rurkami z rozdzielacza pod grzejnik czy lepiej typowy elektryczny kupić bez podłączenia do obiegu ogrzewania podoba mi się taki grzejnik w łazience dlatego chciałbym go zamontować myślę ze od samej podłogówki będzie ciepło ale gdyby był taki grzejnik to też fajnie jakby jakieś ciepło dawał nawet i do ogrzania, a przy takiej temperaturze wody jak będzie szła w podłogę to pewnie będzie on ledwo ciepły- 8 odpowiedzi
- drabinkowego
- grzejnika
marcinx00 dodał a topic → w Ogrzewanie
Witam w domu będę miał 100% podłogówki myślałem sobie aby w łazience zrobić grzejnik drabinkowy dodatkowy, chciałem kupić typowy elektryczny do suszenia ręczników ale mam jeszcze możliwość poprowadzenia rurek prosto do rozdzielacza podłogówki czy takie rozwiązanie było by dobre ? w rozdzielacz podpiąć, widziałem z opisów że niektórzy łączą grzejnik w obieg pętli jakie rozwiązanie było by lepsze piec będzie gazowy wiec temperatura obiegowa będzie niska czy taki grzejnik będzie w miarę grzał ?- 8 odpowiedzi
- drabinkowego
- grzejnika
montaż stelaża przy ogrzewaniu podłogowym i anhydrycie
marcinx00 odpowiedział marcinx00 → na topic → ABC instalacji
Nie ja nie boję sie na wylewce montować o to że wylewka pęknie tylko aby jakichś pęknieć na płytkach nie było na obudowie GK stelaża przy połaczeniu ze ścianą czy podłogą- 12 odpowiedzi
- montaż
- ogrzewaniu
romano78 tak na zdrowy rozum to też myślę że to mały stopień rozszerzalności przecież jak by miało to rosnac jak ciasto na drożdżach to by rurki rozciagało w podłodze aż może do rozerwania ale że to pierwszy mój dom to bym chciał zrobić aby było wszystko dobrze- 12 odpowiedzi
- montaż
- ogrzewaniu
Kaizen czyli tak jak planuję na poddaszu do stropu a na dole zrobić otwory w izolacji która jest zrobiona między chudziakiem a styropianem i kołki w chudy beton ? romano78 no własnie boje sie tego że jak podłoga będzie w jakimś stopniu pracować aby nie uszkodziła mocowań dolnych lub aby płytki nie pękły Ale znam przypadek gdzie przy podłogówce nie ma dylatacji stelaży i wanny a nic nie pęka- 12 odpowiedzi
- montaż
- ogrzewaniu
