marcinx00
Zawartość dodana przez marcinx00
Mam dylemat jak prawidłowo zamocować stelaż wc a mianowicie jak z dolnym mocowaniem, ogrzewanie bedzie podłogowe wiec przydało by się zrobic dylatację dolnego mocowania, na poddaszu wymysliłem sobie że przykręcę go do stropu i wylewke anhydrytowa zrobię do jego zabudowy czyli nóg nie zaleję anhydrytem. Myślę że takie rozwiazanie bedzie OK A co na dole gdzie jest grubo styropianu a pod nim izolacja szkoda psuć izolacji. Na dole mam małe pomieszczenie gdzie jest sam kibelek szerokość tylko 1m czy jak zrobie dylatację szerokosści pomieszczenia przed samą zabudową stelaża wyjdzie wtedy kawałek 1m na jakieś 20 cm czy bedzie to stabilne jak przykręce nogi stelażą? pewnie jak by się uparł to by rakoma taki kawałek podniósł/ Jak to powinno być rozwiązane ?
- 12 odpowiedzi
- montaż
- ogrzewaniu
Witam dlaczego śrubunki do rur PE-RT blue flor nie mają uszczelek na elemencie wchodzącym w rurę tak jak do zwykłej rury pex ?
Wylewka przy drzwiach i oknie tarasowym jak to prawidłowo wykonać
marcinx00 odpowiedział marcinx00 → na topic → Podłogi, schody, taras
tego żółtego (pianki) już nie ma widać na pierwszych zdjęciach że jest wstawiony styrodur chudziak jest w zagłębieniu tak jak zauważyłeś na tej papie wyszło by około 5 cm wylewki anhydrytowej czy ratować się i dać tam ze 2 cm styroduru i resztę wylewki ( w tych miejscach nie bedzie jakichś dużych obciążeń) wiec może nie zaszkodzi aby jej mniej tam było. -
Jeszcze chciałem zapytać jak w przypadku zalania posadzki przy schodach I jeszcze aby nie zakładać nowego tematu chcę zapytać o odwodnienie liniowe w garażu będzie wzdłuż bramy garażowej tu będzie też wylewka anhydrytowa zakończona około 15 cm przed odpływem styropian mam ułożony do linii drzwi czy te korytka mogą być obsadzone na tym styropianie? czyli było by tak a) chudy beton b) Izolacja między chudziakiem a styropianem c) styropian d) wylewka z betonu e) obsadzone w tym betonie korytka Czy lepiej wyciąć styropian i zalewać beton na izolacje chudziaka ? -
Witam jak prawidłowo wykonać wylewkę anhydrytową w tych miejscach które pokazałem na fotkach czy lać bezpośrednio na to co widać czy zrobić jakiś podkład z cienkiego styropianu na tą widoczna papę ? Czy miejsce gdzie widać styropian a następnie kawałek papy nie będzie narażone na pękniecie a może to oddzielić jakimś styropianem?
Czy na chudziak dawać izolację przed instalacją wodną
Mam jeszcze pytanie jak tą folię wywijać w rogach jakoś rozcinać i kleić na zakład oraz czy smarować przed rozłożeniem dysperbitem czy to już nie konieczne ? -
kupiłem od tego użytkownika wysyłka była błyskawiczna https://allegro.pl/uzytkownik/fuhmateo?order=m -
ok dam samą folie 0,5 mm ewentualnie pomyślę jeszcze czy nie dać jej 2 warstwy -
Panowie wracam do tematu izolacji chudziaka pod styropianem bo już na to czas tynki zrobione instalacja wodna też styropian kupiony więc trzeba izolować zdecydowałem ze to będzie folia 0,5 mm skrobie chudziak z różnych nierówności które powstały podczas tynków (już prawie wyskrobałem) Tak jak widać są zwolennicy i przeciwnicy folii ale to każdego wybór nie chodzi tu już o cenę bo i na papę mnie by było stać. Pomyślałem sobie że dla zabezpieczenia takiej folii mógłbym kupić podkład pod panele z Pianka polietylenowa PE 3mm to mały dodatkowy koszt a rozłożony na chudziaku zabezpieczył by folie przed drobnymi nierównościami CO O TAKIM POMYŚLE SADZICIE ??? -
Witam zdecydowałem się na wylewki anhydrytowe będę teraz układał styropian na chudziak i mam kilka pytań do znawców tematu : 1 jak z dylatacją pomieszczenia gdzie będą 3 oddzielne obiegi ogrzewania podłogowego czy każdy obieg dylatować ( wiadomo mi ze anhydryt może mieć duże powierzchnie bez dylatacji ale nie wiem co w takim przypadku) 2 jak przygotować ułożyć styropian na chudziak w garażu gdzie będę miał odpływ liniowy wewnątrz wzdłuż bramy garażowej muszę to oddzielić od anhydrytu ale w jakiej odległości powinien ten anhydryt być od odpływu ? i jak zabezpieczyć koniec styropianu aby się podłoga nie załamywała przed odpływem i za odpływem ? (czy powinien być wylany beton na krawędziach do samego chudziaka) 3 jeszcze pytanie o drzwi wejściowe tarasowe i balkonowe jak mi wiadomo wylewka ma być do wewnętrznych ich progów co dawać pod progi aby było solidnie mocno i nie przemarzało myślałem aby dać styrodur ale słyszałem o perlito betonie aby ulać z niego pod ramy i futryny ze na pewno będzie lepszym rozwiązaniem niż styrodur ze względu na wytrzymałość a tez ma odpowiednie parametry izolacyjne wiec jak to wykonać?
- anhydrytowe
- kilka
Miejsca sporo bo widać aż piankę spod ram okien ( jakoś mam problem z umieszczeniem fotki) wiec myślę że bez problemu powinna taka listwa pasować ale dziś znów się spotkałem z opinią innej osoby która stwierdziła ze do gipsowych listwa jest ok ale do tradycyjnych nie za bardzo i on zrobił by to połączenie okien ze ścianą normalnie bez listew a później wykończył by to akrylem. I teraz już mam tak w bańce namieszane że nie wiem co zdecydować a to już lada moment
- 6 odpowiedzi
- cementowo
- dylatacyjne
Szybkie pytanko do was tynkarz powiedział mi że do tynków cementowo wapiennych robionych na 3 razy zastosowanie listew dylatacyjne przyokiennych to nie za dobry pomysł bo przy obrzutce 3 krotnej jest za grubo do takich listew. Ale mam wątpliwości co do tego przecież listwę może tak przykleić żeby zgrała się z tą grubością tynku czy dobrze myślę ? Pewnie jak zrobili by mi bez tych listew to popęka przy ramach okiennych czy drzwiach wejściowych Proszę mi powiedzieć według was czy musza te listwy dać ? i z tego co widziałem to są o różnych wymiarach szerokościach korytek w które idzie tynk jakie powinny być do tradycyjnych tynków ?
- 6 odpowiedzi
- cementowo
- dylatacyjne
Witam za kilka dni wchodzi ekipa od tynków cały czas myślę czy o czymś nie zapomniałem ( może nie okaże się po tynkach ) chciałem was podpytać o cenne informacje na które należy zwrócić uwagę podczas wykonywania tynków cementowo-wapiennych (bo na takie się zdecydowałem) 1 czy wszędzie gdzie jest połączenie materiałów musi być dana siatka wzmacniająca ? chodzi mi o takie połączenia : a) nadproży z gazobetonem H+H b) komina ze ściankami działowymi c) wieniec (tam nadmurowałem bloczkami przy murłacie ścianę kolankową) i będę*chciał aby dali mi siatkę metalową w tynk czyli wzmocnia tą nadmurówkę szerokim pasem siatki d) miejsca gdzie idzie więcej kabli elektrycznych obok siebie e) zapiankowane podejścia rur wodnych o kranów 2 Teraz nasuwają mi się*kolejne pytania: a) czy w miejscach gdzie idzie jakiś peszel czy rura wkuta w ścianę też musi być siatka czy w takich miejscach nie ? b) czy wszędzie gdzie są rogi ścian przy takich tynkach musi być dawany narożnik wzmacniający ? c) czy w miejscach gdzie będą otwory na drzwi tynk powinien być wykonany do przystawionej przez tynkarzy deski czy tez jakieś wzmocnienia ? d) jak mają być przymocowane skrzynki rozdzielnic np elektrycznej czy rozdzielaczy wody czy mają być przymocowane po wypoziomowaniu jakimiś śrubami czy na piankę ? 3 jak nisko powinien być wykonany tynk czy do wysokości styropianu który będzie położony na chudziaku ? czy do wysokości wylewki która będzie lana na ten styropian? jak będzie lepiej dla wywinięcia folij izolacyjnej chudziaka ? 4 czy tynk pod parapet wewnętrzny powinien być na równo z zaczynającą się listwą pod okienna parapetową ? 5 czy do puszek elektrycznych*pakować jakiś papier i na to zaślepki tynkarskie aby nie dostał się tynk do puszek i nie zachlapał przewodów ? 6 ktoś mi podpowiadał że na sufity powinna iść siatka wzmacniająca czy to prawda ? bo nigdy nie widziałem aby taką dawano na całe sufity PROSZĘ O PODPOWIEDZI NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PODCZAS WYKONYWANIA TYCH PRAC TYNKARSKICH
Porównanie złączek czy szczeki U prawidłowo zacisną Wavina
marcinx00 odpowiedział marcinx00 → na topic → Woda i ścieki
Już nieaktualne pytanie potwierdzone przez technologa firmy Wavin że prasa ze szczękami U to zaciśnie prawidłowo- 1 odpowiedź
- porównanie
- prawidłowo
marcinx00 dodał a topic → w Woda i ścieki
mam pytanie mam kolana wavin tigris m1 zaciskarkę ze szczęką U rems z ciekawości zdjąłem osłonki ze złączki wavin i złączki flp aby je sobie porównać i mają w różnych miejscach uszczelki i wydaje mi się te połączenie na złączce Fl bardziej prawidłowe czy ta szczęką U jest w 100% prawidłowa do wavina?- 1 odpowiedź
- porównanie
- prawidłowo
Rozmieszczenie sekcji ogrzewania podłogowego czy dobrze
marcinx00 odpowiedział marcinx00 → na topic → Ogrzewanie
Najlepiej było by gaz ale niestety na razie nie da rady z przyczyn przyłączy więc dlatego musi być zwykły piec- 7 odpowiedzi
- dobrze
- ogrzewania
Mam pytanie czy takie zawory wkręca się do rozdzielacza też na pastę z pakułami czy tylko te uszczelki powinny zabezpieczyć przed przeciekaniem ?
- połaczenie
- rozdzielaczem
dlaczego? czyli tu już jakieś zawory mieszające ? A jak jest z tą wielkością skrzynek bo są jakieś normy (rozdzielacz np 10 sekcji to skrzynka taka ....) a o ile ta skrzynka powinna być większa aby zamontować tam jakaś pompę lub inne potrzebne oprzyrządowanie. Może macie z praktyki ile miejsca potrzeba więcej niż wymaga sam rozdzielacz.- 7 odpowiedzi
- dobrze
- ogrzewania
Witam czy takie rozmieszczenie i ilość sekcji na mój dom było by prawidłowe do ogrzewania podłogowego Oraz jakiej wielkości skrzynki rozdzielcze powinienem zastosować bo chcę je wkuć przed tynkami a nie chciał bym aby okazało się później że za mało miejsca jest w nich aby zastosować dodatkowy osprzęt lub potrzebne pompy. Na początek będzie to zasilane jakimś piecem z podajnikiem w przyszłości Gaz
- 7 odpowiedzi
- dobrze
- ogrzewania
Witam mam pytanie mam dwie możliwości podłączenia obwodów ogrzewania pomieszczenia które nie jest w jednej płaszczyźnie ani z parterem ani z poddaszem (jest opuszczone około 40 cm z podłogą poddasza) Jak będzie lepiej podłączyć się z rozdzielacza z parteru (do góry) czy z rozdzielacza z poddasza (w dół) aby się to jakoś nie zapowietrzało ?
potrzebuje kilku porad co do wentylacji mechanicznej
marcinx00 odpowiedział marcinx00 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
mój EBM to turbina promieniowa o dużych łopatach wyważonych dynamicznie i 100tyś pracy ciągłej według niemieckiego producenta , silnik prądu stałego z falownikiem co daje stały duży moment obrotowy przy niskich obrotach , takich nie ma w produkowanych reku w Polsce nie mam dostępu do anemometru zamiar jest obserwować co się dzieje w domu. filtr na wlocie oczywiście że tak- 7 odpowiedzi
- kilku
- mechanicznej
Skoro nikt nie chce pomóc to chociaż podpowiedzcie tak czy nie : Czy dobrze przeliczałem sobie średnice rur Np. a) kanał 90x200 to rura około 180 mm czy tak ? b) aby uzyskać taką średnicę rurami PE 75 do wentylacji musiał bym zastosować 3 takie rury 75(wewnętrzna 63) podłączone do jednej skrzynki rozdzielczej i wyszło by nawet trochę z naddatkiem czy tak ? Jeszcze chciałem zapytać: 1 Salon na dole połączony z kuchnią (widać to na załącznikach) kubatura prawie 100m3 czyli aby wentylować te pomieszczenie (przyjęto dla jednej osoby 30m3/h a mam rodzinę 4 osobową) musiał bym dać cztery takie rury co dało by możliwość wymiany powietrza 120m3/h (czy wystarczą 3 rury bo tak jak pisałem salon prawie 100m3 może około 90 jak by dokładnie policzył) 2 wywiewy kuchnia i WC jak rozwiązać wywiew skoro nawiew musi równać się wywiew Czy dać 2 rury do kuchni 2 do WC czy może 3 do kuchni a jedną do WC (ale może za słabo wyciągało by wtedy z WC i będzie przeciągać smród w stronę kuchni) 3 czy warto dawać przy moim rozmieszczeniu pomieszczeń wywiew przy drzwiach wejściowych gdzie będą mokre buty kurtki ? I pytanie o poddasze : 1a) pokoje nr 1 i nr 2 wychodzą około 40 m3 czyli jedna rura nawiewna pe75 to przy mało 2 za dużo ale chyba jak dam dwie będzie ok czy dobrze myślę ?? 2a) sypialnia kubatura ok. 25m3 wiadomo 2 osoby tylko w nocy czy dać też 2 rury PE 75 ? 3a) myślę że w garderobie wystarczy tylko 1 rura PE75 to tylko jakieś 10 m3 czy dobrze ? 4a) pokój nr 3 są skosy wyjdzie może z 50 m3 będzie tam sporadycznie więcej niż 2 osoby wiec chyba dwie PE 75 spokojnie starczą ? Czy wywiewy też muszę tu zsumować czyli jeśli wyjdzie 9 rur nawiewnych to dać też 9 wywiewnych np. w łazience większa wilgotność to np. 6 xPE 75 wywiewnych a pralnia 3x PE75 czy tak mogło by to być ?- 7 odpowiedzi
- kilku
- mechanicznej
zrobiłem nowy rysunek taki plan jak chcę to zrobić może ktoś podpowie jakie średnice te kanały powinny być do takiej wielkości pomieszczeń ?- 7 odpowiedzi
- kilku
- mechanicznej
piszę tu bo potrzebuje porad chyba po to jest te forum wiec proszę was o pomoc i podpowiedzi jak wykonać to dobrze a nie zlecać jakiejś firmie bo to już koszty a jak dostane wiedzę od tych co chcą pomóc to zrobię to sam. Podobno blaszane są lepsze bo się nie elektryzują podczas przepływu powietrza. Kaset niestety nie mogę w garażu zrobić musi to być koniecznie strych na który będę miał wejście schodami rozkładanymi. Nie chce wentylacji z rekuperacją tylko oddzielne kasety wywiewu i nawiewu z tymi silnikami o których pisałem wcześnie. Podobno jak blaszany się odpowiednio dobierze lub przewymiaruje nic nie śwista kolega z tego forum zrobił na blaszanych i jest podobno ok a aby nie przenosiło dźwięku od kaset to przy nich są elastyczne rury spiro Anemostatami nic się nie reguluje przecież można je wkręcać albo wykręcać wiec po co to jest Proszę o podpowiedzi które mi ułatwią wykonanie chociażby na tą chwilę nawiewu do salonu na dole i wywiewu w kuchni i wc bo muszę przed tynkami to zrobić czy tę średnice rur co oznaczyłem były by złe ?- 7 odpowiedzi
- kilku
- mechanicznej
