marcinx00
Zawartość dodana przez marcinx00
  1. Nad jętkami będzie podłoga z płyty osb czy miedzy tą podłogą a wełną dawać tą folię ??? czy to ma sens powietrze będzie blokowała ta płyta chyba że szczelinę wentylacyjną skosu połączył bym ze szczeliną między jętką a wełną (jesli taka powinna też tam być) A co z tym problemem mostków na ścianach szczytowych jak widać na fotkach będą to małe kawałki od brzegu do sufitu czy może tam wystąpić jakieś przemarzanie czy skropliny?
  2. Nikt nie podpowie ??? :(
  3. Witam wszystkich w Nowym Roku. Nowy rok nowe problemy których można było uniknąć przy budowie ale to moja pierwsza budowa i niestety nie wszystko się wie. Problem jaki mnie meczy jest z ociepleniem dachu oraz szczeliną wentylacyjną i szczytami ścian (jak w większości domów stawianych z tego co się teraz orientuję) wygląda to tak: Dom to taki projekt jak w tym linku 1 mam dach odeskowany na tym papa i już położona blachodachówka (chyba niestety) to jeden problem według mnie bo brak ujścia dla wentylacji wełny przy kalenicy (nie mam żadnych dziur w deskach wyciętych) czy w takim przypadku jest możliwość ocieplenia wełną po samą kalenicę czy to mija się z celem ? i wystarczy ocieplić dobrze sufit między jętkami a płytą GK Chciałem i sufit i dach po samą kalenicę ocieplać ( tak mi się wydaje że było by cieplej) przy projekcie widać na szczytach ścian otwory czyli gdyby nie było ocieplone po samą kalenicę wlot przy okapach a wylot na strychu i dzięki tym otworom w szczytach by powietrze krążyło. Następny problem który napotykam pomieszczenie nad garażem też brak zrobionej wentylacji przy górze dachu dla wełny. Pomyślałem żeby zrobić otwór w ścianie szczytowej z tego pomieszczenia który by wchodził na strych a na strychu już będą te otwory wentylacyjne o których wcześniej pisałem , czyli nad tym pomieszczeniem powstał by taki mały ala strych gdzie byłby wylot wentylacji dla wełny, czy to dobry pomysł ? 2 to szczyty i ścianki działowe skośne pociągnięte pod same deski (mostki termiczne z tego co się teraz naczytałem) czy żadna ze ścian nie powinna dotykać odeskowania dachu zarówno szczytowe jak i te w środku budynku? z tego co teraz widzę nie mam możliwości nawet wycięcia ścian bo brak dostępu. Jeśli krokiew jest tak blisko ściany szczytowej co tam powinno się wepchnąć styropian ??? PROSZĘ PODPOWIEDZCIE CO W TAKIM MOIM PRZYPADKU ZROBIĆ ABY NIE OKAZAŁO SIĘ ŻE KIEDYŚ JAKAŚ WILGOĆ CZY INNE ZJAWISKA NIECHCIANE WYJDĄ. Oczywiście nie ma mowy o rozbieraniu dachu
  4. Koledzy płyty mam już wciągnięte na strych było ciężko samemu ale dałem radę. Podpowiedzcie: 1) czy miedzy płytę a jętki dawać jakąś folię ??? między jętkami będzie wełna a poniżej płyty GK na stelażu. 2) Góra strychu mimo że będzie nie użytkowa dach też będę ocieplał jest odeskowany wiec tam chyba miedzy deski a wełnę folij nie trzeba dawać tylko zrobić szczelinę wentylacyjną (czy dobrze mówię) 3) Czy taka sama zasada będzie przy tej podłodze tylko szczelina wentylacyjna bez folij ??? czy tu nawet szczeliny nie trzeba robić ??? 4) czy po niżej pierwszej warstwy ocieplenia podłogi strychu dawać na wieszaki płyty GK drugą cieńszą warstwę wełny ??? 5) czy folia ma być miedzy płytą GK a podłogą strychu czy taką folię daje się tylko przy ociepleniu dachu ???
  5. o wysokość sufitu nie ma co się bać bo w pokoju tynk będzie i tak ponad poziom sufitu a na tym strychu to aby jakoś to wyglądało może tak mi powiedział bo w tych szczytach idą jeszcze podpory krokwi i musiał by się bawić z przycieraniem do okoła nich a płytę wycina i przykłada Już sam nie wiem co o tym myśleć może sam dotnę tą tą płytę i przykleję
  6. Wczoraj pokazywałem gościowi te szczyty bo chciałem aby mi to wycenił i otynkował podpowiedział że według niego łatwiej by było przykleić tam płytę GK zejść nią do dolnego poziomu belek aby od spodu tynkarz dojechał tam tynkiem na wszelki wypadek dół czymś wesprzeć no i przykleić zieloną w razie jakiejś wilgoci czy to dobry pomysł ? Myślę ze z płytami poradził bym sobie sam a z tynkowaniem NIEEEE
  7. czyli najpierw tynki muszę zrobić tych szczytów oraz pomieszczeń na poddaszu aby zając się tą podłogą a myślałem ze da się przed tynkami już byłem nastawiony na tą pracę bo tynki dopiero za rok:(
  8. Mam jeszcze pytanie ściany szczytowe z gazobetonu na strychu nie będę tynkował od środka, zewnątrz budynku pójdzie styropian ale chciałbym żeby na tym strychu jakoś to wyglądało jak to najlepiej zrobić jakąś płytę przykręcić ? czy obłożyć samym styropianem a może wełną te boki ścian? Proszę podpowiedzcie bo jak położę teraz płytę blisko ściany to żeby później nie okazało się że za blisko ją położyłem ( czy to nie będzie miało znaczenia) Podłogę między strychem a pokojami będę ocieplał wełną wiem że łatwiej było by to kłaść z góry ale nie mam jeszcze tynków i boję się że tynkarze mi tą wełnę ochlapią tynkiem. Oczywiście oprócz tego ocieplenia dach strychu też ocieplę wełną dlatego chcę najpierw zrobić podłogę żebym miał tam łatwiej stać niż na samych belkach
  9. Witam mam kilka pytań co do wykonania podłogi na strychu z płyt OSB według moich obliczeń będę potrzebował 15 płyt które już zakupiłem grubość 22 mm. Będą układane bezpośrednio na jętkach wiem że trzeba układać je na przemian oraz zachować szczeliny miedzy płytami oraz odsunąć od ścian szczytowych To co chciałem zapytać : 1 jakie te szczeliny robić między płytami i scianą 2 jakich wkrętów użyć (bo podobno czarne nie) i jaka długość do 22 mm płyty 3 jak to wzmocnić gdy płyta będzie łączyć się miedzy jętkami (czy miedzy jętki wstawiać jakąś podporę drewnianą ) 4 jaką odległość zostawić na bokach gdzie idą krokwie dachowe abym mógł tam później bez problemu dać wełną ocieplającą dach 5 będę robił tam wejście prawdopodobnie ze schodków nożycowych rozkładanych wiec co na tą chwilę z otworem wejściowym skoro jeszcze nie znam wymiarów tych schodów oraz wysokości podwieszanego sufitu żeby płyta zgrała się z klapą Tak sobie pomyślałem że może pominąć jedną płytę osb w miejscu gdzie te wejście będzie wtedy też łatwo było by wejść tam z wełną Jeśli macie jakieś cenne uwagi o błędach których można nieumyślnie popełnić to proszę o informacje aby pomóc mi ich uniknąć
  10. Co do takiej wentylacji jest potrzebne i jaki to koszt? A czemu myślisz że same problemy jeśli bym zrobił tak jak planowałem
  11. Kuchnia to pomieszczenie otwarte połączone z salonem i jadalnią w projekcie nie było tam komina a łazienka nad kuchnią jest. Komin który ma wentylację jest w kibelku przy kuchni ale nie w miejscu gdzie można by było podłączyć okap kuchenny. Drugi komin jest na zewnątrz domu do grilla oraz podłączenia kominka
  12. Witam potrzebuję waszej porady co do wymiarów kominków wentylacyjnych z tego co się orientuję to o średnicy 100 można dać na odpowietrzenie pionów kanalizacyjnych mogą być nie ocieplone, a jak jest z kominkami do np. okapu lub łazienki bo w tych pomieszczeniach muszę zrobić takie wyjścia z rur bo nie mam tam komina wentylacyjnego chciałem was podpytać: 1 czy kominek wentylacyjny do tych wymienionych pomieszczeń może być fi 100 oczywiście ocieplony czy musi być o większej średnicy (rury jakie puszczę będą fi 100 wiec czy kominek może też taki być) 2 aby dodatkowo zapobiec skroplinom chcę zastosować dodatkowy (mimo ocieplonego kominka) Skraplacz do przewodów wentylacyjnych z rureczką odprowadzającą skropliny. Czy tą rurkę mogą dać do pionu kanalizacyjnego np robiąc dziurkę w rurze pionu ( na wysokości gdzie nie będzie wody) czy smród może przez takie cienki rurki nie będzie się cofał do tej wentylacji czy lepiej przez jakiś syfon to zrobić 3 Od pionów kanalizacji i okapu do kalenicy jest ok 2,5 m czy mogę pod katem pojechać rurami w górę czy lepiej jak by szły prosto 4 W jakiej odległości umieścić kominek kanalizacji od kominku łazienki i kuchni żeby czasem smród nie wpadał przez nie do środka a może obok siebie tylko któryś wyżej lub niżej
