Dulin7
Wygrane w rankingu
2
Zawartość dodana przez Dulin7
Ekonomiczny 1A po modyfikacjach własnymi siłami
Dulin7 odpowiedział keldorn → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Nie masz zadnych wysuwnic przy szczytach? Od wiazara skrajnego do gotowej elewacji bedzie z pol metra nie za duzo zeby na samych latach ?- 202 odpowiedzi
- budowa
- dom 100 m2
Ogrzewanie podłogowe (prawidłowe zasilanie rozdzielaczy).
Dulin7 odpowiedział Danillo → na topic → Ogrzewanie
Czyli wychodzi na to ze to co mam teraz zrobione wystarczy i bedzie to dzialalo. Temp na kotle 25 stopni i grzanie od 22do 6 daje rano temperature 21stopni w domu. Najwyzej przyczepie na belki rozdzielaczy jakies termometry zeby widziec temp powrotu. -
Przy grzaniu taryfami wazne jest odpowiednie naladowanie akumulatora czyli podlogi. Co mi po termostacie w pokoju mierzacym temp powietrza skoro zmiany przy podlogowce sa na tyle wolne ze zanim termostat to wylapie to albo juz jest koniec taniej taryfy albo juz mamy przegrzana podloge ktora bedzie oddawala cieplo jeszcze dlugi czas pomimo tego ze termostat juz wylaczyl ogrzewanie. -
Pytanie do SzymonKc czy zamieszczony powyzej opis regulacji rotametrow mozna zastosowac bez zadnych zmian przy grzaniu strefowym tzn w tanich godzinach ? Mam kociol elektryczny z wbudowana pompa rozdzielacz na 7 sekcji petle z pert 16 dl ok 80m. Pompa na pierwszym biegu bez problemu utrzymuje przeplywy na wszystkich petlach powyzej 2,4l/min. Jak sugerowalbys zrobic sterowanie takim ukladem i dla grzania w taryfach? Niestety przespalem moment i nie zalalem w podlodze czujnika temperatury zeby moc sterowac temperatura podlogi. Dodam ze chcialbym w nocy ladowac podloge a w ciagu dnia wykorzystac to cieplo. Jak okreslic do jakiej temperatury ladowac podloge zeby wystarczylo w dzien? W tej chwili mam ustawiona temperature wody na kotle na 25 stopni i kaganiec na godziny 22 do 6 i 13 do15. Jednak mam wrazenie ze nie dziala to tak jak powinno. -
prawie/pasywny dom szkieletowy
Dulin7 odpowiedział kamilb1987b → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Jak nie zrobisz chudziaka to w takich warunkach pogodowych jak bedziesz chodzil w wykopie ukladajac i wiazac zbrojenia znowu uplastycznisz sobie grunt. Przy chudziaku na spokojnie ulozysz sobie zbrojenia itd. W przypadku gdyby znowu zaskoczyl Cie deszcz nie rozpusci Ci dna wykopu. Uwazam ze w takiej sytuacji jaka teraz Cie spotkala chudziaka musisz wykonac i juz.- 630 odpowiedzi
- dom energooszczędny
- pasywny
Wyglada to na sinizne. Jest to tylko nieciekawy efekt wizualny ale na przydatnosc drewna na konstrukcje nie wplywa
Nic nie syp ani nie zageszczaj bo w mokrej glinie zageszczaniem zrobisz sobie jeszcze gorsze kuku. Musisz pozbyc sie wody potem szybko poglebic do twardej gliny i od razu na to chudziak z gruchy nawet jak bedzie troche wody to beton ja wypchnie . Moim zdaniem bez chudziaka sie nie obejdzie. Nie wiem jakie masz uksztaltowanie terenu ale moze daloby sie wykopac row do odprowadzwnia nadmiaru wody albo row i na koncu jakis dol zeby tam sie woda zbierala i pompowac ja pozniej z tego dolu. Niestety w glinie jest wyscig z czasem zeby zalac lawe przed deszczami jednym sie udaje innym nie. Jak nie osuszysz wystarczajaco wykopu to tak na prawde nic nie zrobisz bo glina bedzie Ci sie pod sropami wiecznie uplastyczniac.- 630 odpowiedzi
- pasywny
Jak na moje to kombinujesz kombinujesz i w koncu przekombinujesz. Masz projekt ? Jak jest w projekcie. Twoja podloga to cos na wzor crawl space? Moim zdaniem wszystko co w ziemii i podloga powinienes zrobic betonowe i styropianowe. Bedziesz budowal sam a wiec dluzej pewnie nie raz nie dwa ta podloga Ci zmoknie osb popuchnie i bedziesz mial nerwy. Tak samo z podwalina. Kombinujesz z jakims drewnem zamiast dac sprawdzone rozwiazanie czyli strugane c24 impregnowane cisnieniowo. Bez obrazy ale tak widze Twoje poczynania. Masz juz nauczke z fundamentami. W glinie i to o takiej porze roku powinienes wykopac rowy pod lawy i od razu lac chudziaka z gruszki i zadne deszcze by Ci juz nie byly grozne a tak masz rozmemlany wykop po ktorym bedziesz chodzil i poglebial jednoczesnie uplastyczniajac to co juz poglebiles. Dostales kubel zimnej wody na glowe to wez z tego lekcje ze bedac samorobem nie masz czasu na cudowanie i czasochlonne rozwiazania w dodatku przy takiej wrazliwej na deszcze metodzie budowania.- 630 odpowiedzi
- pasywny
Membrana spina Mu krokwie nie no dobre. Kaizen Ty to zawsze w formie. Potrafisz wymyslec nawet takie bzdury byleby wyszlo na Twoje. Membrane ludzie stosuja tylko i wylacznie ze wzgledu na koszta. Kazdy szuka oszczednosci i to jest powod stosowania membran przez polskich inwestorow. Membrana ma swoje zalety w postaci ceny i latwosci wykonania zadnych wiecej zalet ani przewagi nad papa i deskami dla mnie nie ma.
- 23 odpowiedzi
- deskowanie
- mebrana
Przy jakiejs wichurze moze sie tak zdazyc ze przewroci sciane tym bardziej ze bez wienca sciany sa malo stabilne i wystarczy uderzyc reka a cale drza. Ja murowalem na otwartym terenie i przy normalnych wiatrach nawet silnych nic sie nie dzialo. Dla pewnosci przykleilbym pape do plyty czy to zgrzewajac czy to na lepik bo tu jest najwieksze ryzyko ze pusci i sciana sie przerwoci. Wyobraz sobie 3m sciane stojaca tylko na polozonej papie lub folii, przeciez to wystarczy sie oprzec zeby poleciala.- 202 odpowiedzi
- budowa
- dom 100 m2
Niezla przebitka. 3.2zl za 115mm kotwe i to jeszcze klasy 5.8. Idz do dobrej hurtowni metalowej i popros o pret gwintowany w klasie 8.8 m10 bedziesz mial za cene 2 kotew metr preta w duzo lepszej klasie z ktorego potniesz sobie takie kotwy.
Jak poszlo? Juz niedziela a tu ciagle cisza- 202 odpowiedzi
- budowa
- dom 100 m2
Klaudiusz_ x, co to za pompa za 5,5 tys? Co do podlogowki to rozumiem ze jak ktos ma 2 lewe rece i nie potrafi sobie zrobic to musi placic tylko po co atakowac tych co zrobili sobie sami i na sile przekonywac do swojej racji? Samo rozwiniecie rury i podlaczenie do rozdzielaczy to banalna sprawa. Z zona na powierzchni 78mkw rozwinelismy podlogowke od 8 do 14.
- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
W takim razie ok. Powodzenia przy zalewaniu i nie zapomnij i wibrowaniu i nie daj dolewac wody do betonu.- 202 odpowiedzi
- budowa
- dom 100 m2
Nie masz tego przypadkiem za slabo podparte? Burty nie obsypane i tylko gdzieniegdzie deseczka?- 202 odpowiedzi
- budowa
- dom 100 m2
Chlop ma juz kupione deski a Wy roztrzasacie temat czy deski i papa czy sama folia. Kaizen widze jak zwykle w formie Jak juz autor wykosztowal sie na deski z pioro wpustem to niech zastosuje pape i bedzie to najdrosze ale i zarazem i naljepsze rozwiazanie. Juz widze jak membranowcy zglaszaja reklamacje na folie po 15 latach i producent przyjezdza i wymienia cala folie na swoj koszt:)
- 23 odpowiedzi
- 1
- deskowanie
- mebrana
Jak masz deskowanie to kladz pape. Folie daje sie jak chce sie oszczedzic i nie deskowac dachu.
- 23 odpowiedzi
- deskowanie
- mebrana
Rury kanalizacji zrob 5 mm ponizej poziomu plyty. Latwiej sie sciaga beton i potem do pozniejszej hydrauliki z poziomu plyty latwiej sie robi odejscia jak kolnierz jest na poziomie plyty.- 202 odpowiedzi
- budowa
- dom 100 m2
To nie ciesla ani sasiad maja decydowac o kotwach a konstruktor. Jezeli to projekt typowy to ktos go przeciez adaptowal? Jezeli ciesla wzial na siebie decyzje o rozmieszczeniu kotew a kierbud to przyklepal to oni sa winni. Oczywiscie pod warunkiem ze przyczyna obrocenia murlaty bylo zbyt zadkie rozmieszczenie kotew w co raczej watpie raczej niechlujstwo i byle szybciej. Dlaczego obrocila sie ta jedna a reszta jest ok.
Jezeli wprojekcie nie bylo napisane ile lacznikow i jakie rozmieszczenie to powinniscie sie zwrocic do projektanta zeby to okreslil. A wykonawca zamiast odmowic wykonania wiezby bez dostarczenia tych danych dal kotwy na pale to tym samym on bierze za to odpowiedzialnosc jak i kerownik ktory na to pozwolil. I niech teraz nie gadaja ze przekrecilo sie bo nie bylo tych danych . Jak nie bylo danych to bylo trzeba je uzupelnic. Druga sprawa to jezeli juz bez obciazenia murlata nie przylegala jak nalezy to moze winne nie jest rozmieszczenie kotew a po prostu niedokladnosc wykonania, krzywo osadzone kotwy tzn nie prostopadle do pow wienca albo sam wieniec ?
A ja właśnie tak bym teraz to zrobił. Jestem na etapie elewacji i takie doklejanie kawałka żeby powstał cokol średnio mi się podoba. Kolega na tradycyjnych fundamentach lal chudziaka razem z wiencem i mial tak zrobione i nie narzekal zeby to przeszkadzalo jakos w sciaganiu. Teraz ma gotowy ciagly i nieprzerwany styropian i cokol budynku.- 202 odpowiedzi
- budowa
- dom 100 m2
Bierz xpsa na burty. Wg mnie w ziemii powinno sie stosowac tylko xps. Mozesz rozwazyc tez eps aqua ale roznica miedzy nim a xps w cenie jest niewielka. Dodatkowo pomyslalbym o wyciagnieciu burt plyty ponad jej poziom az do planowanego poziomu podlogi. Masz wtedy cokol w ciaglosci bez dokladania pozniej i sztukowania przy robieniu elewacji.- 202 odpowiedzi
- budowa
- dom 100 m2
zbrojenie prefabrykowane
Dulin7 odpowiedział szaraban → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Jak chcesz najmowac kogos to lepiej murarza niz zbrojarza. Belki kreci sie na prawde latwo i przyjemnie a robota idzie szybko za to murowanie fundamentu z bloczkow na zaprawie to nic przyjemnego. -
Z gotowych warto zamowic sobie strzemiona ewentualnie. Belki lepiej krecic na budowie,nie jest to takie straszne idzie szybko i sprawnie. -
Jak robisz sam i po pracy co potrwa troche to lepszym wyjsciem jest zrobienie najpierw dna i na tym przyklejenie burt. Pogode mamy teraz rozna a przy wykonaniu burt a potem srodka przy duzych ulewach jest ryzyko ze powypycha burty i cala praca na marne. Taka akcja spotkala tutaj Sebcioc55 i MMark. Druga sprawa to ja bym odradzil przesadne klejenie dna z xps. A no i najwazniejsze nie rob burt z eps nawet aqua. Roznica miedzy eps aqua a xps nie jest duza a jednak xps jest duzo lepszym materialem.- 202 odpowiedzi
- budowa
- dom 100 m2
