artpelc
Zawartość dodana przez artpelc
Witam (szczególnie znawców PC jw.) Od października ub. r. mieszkam w domku jak w stopce (parka z małym dzieckiem, wg b. uproszczonego OZC, zapotrzebowanie na moc 25 w/m2), grzeję Nibe 1245 PC, DZ poziome 2 x po 160 mb w glinie (teraz idzie mi z ziemi +2- +1 stop.), w płycie rurki fi 20 mocowane do dolnej siatki, na płycie jeszcze z 5 cm posadzki (b. duża bezwładność) do tego 6 kW fotowoltaiki na dachu (+reku ... wszystko Nibe ...."szwedzka dotacja") ... na chwile obecną mam ok 1200 włączeń przy 1120 godz. pracy (PC pracowała ze 2 m-ce w poprzednim sezonie)... zależy mi przede wszystkim na tym żeby tak dobrać ustawienia żeby sprężarka pracowała jak najdłużej max dbać o jej żywotnosć ... parę lat do emeryt. bez widoku na progresje dochodową o ile jakoś rozgryzłem zagadnienie stopniominut (teraz mam ok -200) to mimo sporego nakładu czasu (którego nie mam za wiele -sam wykańczam chałupę) to nie kumam (w celu jw.) następujących parametrów: - Menu 5.1.3 -maks. różn. sprężarki maks. różn. sprężarki Zakres ustawień: 1 – 25 °C - Menu 5.1.11 - pręd. pompy czynnika grzew. szczególnie w trybie postojowym (teraz mam ustawione na 60%) - Menu 5.1.14 - ust. zas. sys. grzew. - dT przy DOT: 0,0 – 25,0 ?... w międzyczasie znalazłem info na innym wątku info że wartość dT aby wymusić długi czas pracy sprężarki winna być jak najmniejsza .....? Z góry dziękuję za odzew / podzielenie się swoimi doświadczeniami / wiedzą przy podobnej konfiguracji .... W tej chwili mam naprodukowane sporo KWh z ub. sezonu (ok. 2000) i myślę żeby jak już zrobi się cieplej przejść całkowicie na grzałki ... czy wówczas co jakiś czas powinienem uruchamiać sprężarkę / obieg DZ... ?
Dzięki
- 111 odpowiedzi
- ocieplenie
- paroprzepuszczalność
Dzięki za odzew i info ...przekrój ściany zewn. (od środka), stan wykonany: - płyta fermacell 12, 5 mm - paroizolacja PE 0,2 mm - TOPROLL 036 15CM między słupkami o gr. 4,5 cm o rozstawie osiowym ok. 63 cm miejscami mniejszy, - osb 18 mm na to chciałem kręcić wełnę fasadową (co do grubości której się waham) a na to siatka i tynk paroprzepuszczalny budynek na izolowanej, grzewczej , płycie fundamentowej.
- 111 odpowiedzi
- ocieplenie
czy można liczyć na odpowiedź w sprawie posta jak niżej ? "Dziękuje za szybką odpowiedź myślałem że na tym etapie poza ww. tygodniem intensywnej pracy instalatorów nie bedzie takich ilości pary wodnej (jak przy budynku zamieszkanym) a i są miejsca gdzie jeszcze budynek trochę przewiewa: nieszczelności w stropie, otwarty komin do kominka, szczeliny między ścianami (domek montowany z gotowych ścian wyprodukowanych w zakładzie (tj. konstrukcja i poszycie z osb), posadzka była rozkładana na początku października (jastrych półsuchy) itd. a ja byłem tam 2 - 3 razy w tygodniu przez 4-6 godz. choć dawało się odczuć wilgoć (szczególnie jak było zimniej na zewnątrz)... płyty wysuszyłem (pogoda ostatnio sprzyjająca) i i dodatkowo pociągnąłem preparatem pleśniobójczym do drewna.... mam nadzieję że mnie te osb przeżyją (swoje lata mam w domu będę miał wentylację mechaniczną (z reku) i postaram się żeby paroizolacja była zrobiona jak najstaranniej choć na 100 % się nie da (pewne zanidbania na etapie montażu połączeń ścian zewnętrznych z wewnętrznymi... rozumiem że nawiercanie jest wskazane i wpłynie na zmniejszenie ewentualnej kondensacji po wew. stronie osb ? Jestem ciekaw też Pana zdania (pod kątem teorii jak i praktyki) co do: - grubości płyt z wełny na zewnątrz tzn. czy 10 cm by wystarczyło (bo wg moich wyliczeń na kalkulatorze internetowym nowa norma dla ścian byłaby już spełniona choć w sumie to mam ok. 100 m2 sciany do docieplenia , -zwiększenia grubości na elewacji północnej, - czy jest jakaś specjalna (lub zalecana) chemia (klej do zbrojenia +tynk) dla konstrukcji ściany zew. jw., I na to koniec trochę z innej beczki - czy wełna w płytach (np. rocksonic) gr 10 cm nie będzie zbytnio rozpychać płyt GW Fermacell 12,5 mm na konstrukcji drewnianej gr. 9,5 cm ściany wewnętrznej (rozstaw słupków 62,5 cm)? Z góry dziękuję"
- 111 odpowiedzi
- ocieplenie
- 111 odpowiedzi
- ocieplenie
Witam W związku z osobistymi doświadczeniami w temacie jw. i licząc na poradę eksperta ... buduję domek na wsi , północ woj. opolskiego - parterowy szkieleciak -ściana zewnętrzna z profilu (suszony szwedzki świerk) gr. 14,5 cm obita z zewnątrz płytą osb 18 mm .... między profile wsadziłem wełnę z rolki (toprock) 15 cm... ponieważ musiałem zainstalować ogrzewanie do końca ub. roku. (PC -ogrzewanie wodne w płycie fundamentowej) uruchomiłem je w poł. lutego... nie mam jeszcze wykończenia wnętrz. tj. paroizolacji ( za wyjątkiem folii na stropie na której położona jest wełna szklana - na połowie powierzchni jest już grubość docelowa 30 cm) grzałem na min. nastawie PC - w środku, było 18 stop. C, na niewielkim kawałku ściany w kotłowni po północnej stronie budynku (ok 0,2 m2) nie miałem wełny 15 cm a wsadzone jakąś paro centymetrową pozostałość z ocieplenia komina...gdy 2 tygodnie temu chciałem dokończyć docieplenie wew. i odsłoniłem ten kawałek zobaczyłem ładny sinoczarny kożuszek pleśni na tym kawałku .. odchyliłem docelową wełnę poniżej i tam również płyta osb pokryta była pleśnią cała wilgotna a na poprzeczkach / podwalinie ślady po lejących się skroplinach z płyty ... podobnie wyglądała sytuacja na całej północnej ścianie z tym że najgorzej w ww. kotłowni ( gdzie przez tydzień w lutym pracowało 2 instalatorów i dogrzewali się dosyć intensywnie nagrzewnicą) ... na ścianie wschodniej i zachodniej , gdzie sprawdziłem w paru miejscach pojawiły się miejscowe powierzchniowe przebarwienia od pleśni ale wygląda to dużo lepiej, z kolei po stronie południowej na płytach osb nie ma nic... Mocno zestresowany wyciągnąłem wełnę z północnej ściany aby płyta przeschła a na wschodniej i zachodniej intuicyjnie zacząłem nawiercać otwory (fi 8MM) .. w miedzyczasie szukając jakiegoś info w necie znalazłem że Pana firma zaleca (zalecała ?) nawiercanie takich otworów ,przy poszyciu z OSB, siatka co 25 cm, fi 18-20 mm... czy to dalej aktualne ? Docelowo planuję warstwę zewnętrzną z płyt wełny skalnej ( gr. 10 lub 15 cm - każda złotówka ma dla mnie znaczenie), przykręconą bezpośrednio do osb (na której mam jakąś budżetową wiatroizolację) przykrytą jakimś paroprzepuszczalnym tynkiem ( żonie bardzo zależy żeby wyglądał jak murowany) choć w tej chwili waham się nad 20 cm po płn stronie... no i zamierzam nawiercić płytę osb na wszystkich ścianach ....proszę o poradę Pozdrawiam
- 111 odpowiedzi
- ocieplenie
nieaktualne - z żoną ciężka dyskusja będzie blachodachówka
Zdecydowałem się na pokrycie dachu (prosty dwuspadowy na parterowym domku, ok. 200m2 dachu) blachą trapezową ze względów ekonomicznych: więźba wiązarowa o dużym rozstawie 1,2 m bez deskowania (poddasze nieużytkowe) i funkcjonalnych (do połaci montowane będą panele PV) choć zależy mi na lepszym wykończeniu blachy (szary mat) gwarancja na powłoki min. 25 lat jaki profil polecacie (jakie łaty i ich rozstaw) , jakiego producenta i wykończenie ? ew. oferty ?
Uziom i inst. odgromowa a płyta fundamentowa i GGWC
artpelc odpowiedział grzeniu666 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Wersja 2 -- mniej kombinowania przy wykonaniu (chudziak już wylany) i tego typu połączenie widziałem na jutubie na filmiku nt. płyty fund.- 47 odpowiedzi
- fundamentowa
- ggwc
w nawiązaniu do wszystkich mądrych rzeczy w temacie jw. jaki wyczytałem na forum i nie tylko, byłbym wdzięczny (jako laik w temacie) na opinie dot. połączenia bednarką z nierdzewki (jakie sobie wymysliłem) kraty wyrównawczej (pospawane zbrojenie w płycie) z uziomem fundamentowym (w chudziaku) jaki zamierzam wykonać wersja 1 (łączenie w ociepleniu) wersja 2 (łączenie na zewnatrz) Pozdrawiam i z góry dziękuję- 47 odpowiedzi
- fundamentowa
- ggwc
- 16 623 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 110 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Witam Jak optymalnie (bez jakiś wodotrysków) rozwiązać podłączenie 3 pętli kolektora poziomego z PE 32 (bezpośrednio - bez studzienki - rozdzielacz w kotłowni) do budynku na płycie fundamentowej (20 cm żelbet, 20 cm EPS 200, 8 cm chudziak) np. czy dawać je w jakiś arocie (poza płytę) czy tylko przepust pionowy z rury kanalizacyjnej ?, czy mogą iśc płytko pod chudziakiem?, czy oddzielnie zasilanie i powrót ? Czy ktoś ma jakieś sprawdzone patenty , linki, itp.? Pozdro
- 16 623 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 110 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Witam Jak optymalnie (bez jakiś wodotrysków) rozwiązać podłączenie 3 pętli kolektora poziomego z PE 32 (bezpośrednio - bez studzienki - rozdzielacz w kotłowni) do budynku na płycie fundamentowej (20 cm żelbet, 20 cm EPS 200, 8 cm chudziak) np. czy dawać je w jakiś arocie czy przepust pionowy z rury kanalizacyjnej ?, czy mogą iśc płytko pod chudziakiem?, czy oddzielnie zasilanie i powrót ? Czy ktoś ma jakieś sprawdzone patenty , linki, itp.? Pozdro
Robię szkielet ściany wewnętrzne mocowwane na kotwy wiercone do płyty i trochę się boję żeby nie nawiercili kabla grzewczego
- 1 002 odpowiedzi
Coraz bardziej skłaniam sie do płyty grzewczej na kablach na dolnej siatce zbrojenia - b. wdzięczny na jakieś namiary na projektantów / dostawców / wykonawców (z praktyką) płd. - zachod. Polska, łódzkie....
- 1 002 odpowiedzi
To u mnie by było jakieś 16 cm poniżej górnej powierzchni płyty (a 4 nad dolną) a doliczając do tego warstwę wylewki wyrównawczej bez której chyba się nie obędzie jakieś 21 cm pod posadzką ... czy dla 20 cm EPS pod płytą to się sprawdzi (tzn. za dużo nie pójdzie w grunt) ?
- 1 002 odpowiedzi
A czy jest jakiś rozsądny cenowo patent na trwałe zainstalowanie kabli w środku płyty (pomiędzy siatkami) króry przetrwa wylewanie betonu ?
- 1 002 odpowiedzi
Też skłaniam się do takiego rozwiązania tym bardziej że przy moim szkielecie (ściany montowane na wiercone kotwy do płyty) przy kablach w płycie spore ryzyko ich nawiercenia....czy przy wylewce betonowej z miksokreta te 3-4 cm to nie za mało ... chyba że anhydryt ?
- 1 002 odpowiedzi
Po pierwsze pierwotnie nie miała być płyta grzewcza (cieńszy 10 cm xps pod płytą i dodatkowo na płycie) ale udalo mi się ostatecznie nabyć kształtki i eps 200 w dosyć dobrej cenie stąd zacząłem się zastanawiać nad płytą grzewczą i podłogą bezpośrednio na płycie; -brak akumulacji w sypialniach ( generalnie założenie bardzie intuicyjne niż wynikające z jakiejś profesjonalnej analizy) -lubimy chłodek w sypialni oraz podloge z drewna (a jakoś nie do końca wierzę w efektywność klasycznego ogrzewania podłogowego przez drewno), ponadto chciałbym zachować jakąś sterowalność temperaturą przynajmniej w części budynku - ekonomia - praca z dojazdami - mały dom na wsi - będzie jeszcze kominek i myślę nad dgp Trochę w międzyczasie poczytałem że nie jest łatwo przygotować płytę gotową do kładzenia podłogi szczególnie że mój potencjalny wykonawca (głęboka prowincja) będzie ją robił pierwszy i teraz tego się najbardziej obawiam
- 1 002 odpowiedzi
Witam i proszę o radę Parterowy szkielet na płycie fundamentowej 20 cm na 20 cm EPS 200 - tam gdzie na podłodze kafle (salon, kuchnia, przedpokoje, łazienka, wc) grzanie akumulacyjne na II taryfie) co polecacie: -kable grzewcze w górnej warstwie zbrojenia płyty zatartej na gładko + na to kafle (czy tak się w ogóle da - 2 cm betonu na zbrojeniem ) - czy w tradycyjnej wylewce 7 cm na płycie kable mocowane bezpośrednio do płyty. A w sypialniach wymyśliłem podłogi z deski barlineckiej folia grzewcza pod deska lub ścienne panele infrared. Bede wdzięczny za wszelkie opinie - pozdr
- 1 002 odpowiedzi
niedroga rekuperacja + ogrzewanie nadmuchowe
artpelc odpowiedział artpelc → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Rura zapłacona (1800 zł 50 mb + 100 zł czerpnia) i wkopana i zasypana bez kosztów (wykop na 1.2-1.4 m był robiony do wymiany gruntu - dokoła ubita twarda glina płyta na 10 cm EPS 200 do wykonania przez dwóch gostkow na miejscu + inwestor z rodziną - plan aby zamknąć sie w 20 tys. brutto do tego izolacja na płycie 15 cm EPS podłoga drewniana a w łazience mata grzejna pod płytkami Palenie drewnem mnie nie przeraża nawet piecu jaki sobie wymyśliłem (trzeba dokładać co godz.) opału darmowego w bród ...klimat tez sie ociepla:D link do strony która była moją inspiracja, rozwiązanie profesjonalne http://www.pro-vent.pl/baza_wiedzy/ogrzewanie-nadmuchowe/- 7 odpowiedzi
- ogrzewanie nadmuchowe
- rekuperacja
Do tej rady sie nie zastosuję rura atestowana https://cennik.peflex.pl/rekuperacja/rura-gwc-fi160-pe-flex-50mb-39 i już wkopana.. przepustnica GWC o której wspomniałem w pierwotnym poście to kilkaset zł za sterownik i podobna suma za siłownik ! PV - Dach bedzie jw. - Co do klimatyzacji to uważam że w naszym klimacie spokojnie można się bez niej obejść (i zdrowiej).. chyba że się mieszka na nie za dobrze zaizolowanym i przeszklonym poddaszu, - grzewcza płyta fundament. rozważałem ale ze względu że oboje pracujemy w sporej odległości od domu przez 9 godz. nikogo w domu nie będzie przez 5 dni w tygodniu wydaje mi sie że bardziej sterowalny układ będzie odpowiedni (a i sama płyta dużo tańsza izolacja zewnętrzna) i ekonomiczny (założenie że cena e. elektrycznej nie wzrośnie wydaje mi sie zbyt optymistyczne)- 7 odpowiedzi
- rekuperacja
Przymierzam się do budowy małego domu na wsi , płn. część woj opolskiego.... praktycznie zdecydowałem się na technologie szkieletową, ściany z solidnym dociepleniem, a na pewno na dach z wiązarów (docieplony między wiązarami wełna szklana a na tym regranulat styropianowy /ile się da). Ponieważ mam b. skromny budżet a na 100 % zdecydowany jestem na WM (mam już wykonany GWC 2x25m rury fi 160 - będzie pod płyta fundamentową), zainspirowany koncepcjami podglądniętymi na różnych stronach w necie, b. poważnie myślę nad instalacją będącą połączeniem WM i ogrzewania nadmuchowego. i tak Elementy: -niedrogi rekuperator np. LUNA 200 z Dospela na wejsciu sterowana czujnikiem temp. przepustnica GWC http://oxywent.pl/przepustnice/574-przepustnica-gwc.html -na wyjściu z reku trójnik 120 stop. z ręcznymi przepustnicami na wyjściach ew. przepustnica trójdrożna jeden wylot do powietrznego wymiennika ciepła (zlokalizowana przy piecu rakiet. na drewno - samoróba z rury spiro osłoniętej jakąś estetyczną blachą), drugi na kolejny trójnik / przepustnica trójdrożna: jeden wylot bezpośrednio do skrzynki jak niżej a drugi idzie na nagrzewnicę wodną np.(http://dospel-comfort.com/oferta_szczegoly_ind.php?id_kat=6&tablica=nagrzewnice&kategoria=dane_techniczne&kraj=pl) -wszystkie trzy spotykają się w czymś w rodzaju izolowanej skrzynki rozprężnej z której wychodzą izolowane przewody (http://dospel-comfort.com/oferta_szczegoly_ind.php?id_kat=2&tablica=przewody_wentylacyjne&kategoria=specyfikacja&kraj=pl) podające ciepłe (lub prosto z rekuperatora) powietrze na pomieszczenia. Nagrzewnica wodna zasilana z jakiegoś małego kotła elektrycznego który ładuje również wymiennik CWU (z grzałką na prąd stały - bezpośrednio z PV). Automatyka wyłącznie do sterowania układu nagrzewnica / kocioł. Oprócz tego fotowoltaika na dachu - 6 kW -jak dostane pożyczkę z "Czystego Powietrza". Piec rakiet. na drewno do użycia w sytuacjach awaryjnych i przy b. niskich temperaturach bardzo mało wymagający jeżeli chodzi o komin niska temperatura spalin - wysoka temperatura wokół pieca zewnętrzna obudowa ok.250 stop. Jestem bardzo ciekaw czy ktoś realizował podobną instalację / jakie są opinie forumowych ekspertów czy to pociągnie ? Jeżeli tak mile widziane rozsądne oferty współpracy/ dostawy osprzętu (realizacja III -IV kw. 2019)
- 7 odpowiedzi
- rekuperacja
zimna płyta fundamentowa czy klasyczny fundament - ekonomia
artpelc odpowiedział artpelc → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
liczyłem że u mnie zamknie sie w kwocie 25 tys. - na kalkulatorze budowlanym znalazłem taką kwotę a może twoja cena uwzględnia izolację ze styro XPS ( 8 tys.) oraz np montaż instalacji grzewczej, zacieranie na gładko, itp czego u mnie nie będzie -
wydawało mi się że wydatek na zbrojenie i lepszy beton z pompy nie wyjdzie w sumie nie wyjdzie dużo więcej niż: wykopanie 150 m3 gruntu niezbędna porządna koparka - trudny teren; zbrojenie ław, bloczki, izolacja pionowa, nawiezienie i zagęszczenie podobnej ilości dobrego gruntu , wylanie chudziaka no i robocizna ( a u mnie, woj. opolskie się cenią)
