Ryba007
Wygrane w rankingu
2
Zawartość dodana przez Ryba007
Ceny rosną z miesiąca na miesiąc. Ja zamawiałem w wakacje i jestem z 2-3 stówy do przodu.
Trzeba wysłać zapytanie, ale to koszt ok. 1500 brutto Z przyłączami fi 200 troszkę taniej.
A jakie pompy macie u siebie?
Wyrzutnia dachowa fi 200mm
Ryba007 odpowiedział kyob → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Zamiast redukcji lepiej daj trójnik 200>2x150 Ja tak dałem, do tego dwa kominki 150. Jeszcze reku nie podłączone, więc nie pytaj jak działa- 1 odpowiedź
- dach
- rekuperacja
Wymiennik glikolowy Megaplast
Ryba007 odpowiedział exetterenak → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
A pytałeś ich o dostępność? Jak pytałem jakiś czas temu dwukrotnie i zawsze był niedostępny. Tak, że nawet ceny nie potrafili podać. -
Właśnie wykonałem odprowadzenie wody z rynien do zbiornika podziemnego. Coś się tam powili zaczyna zbierać. Teraz pora na pompę. Macie jakąś sprawdzoną pompę membranową, żeby dało się podłączyć do niej węża i sensownie podlewać. Nie miałem wcześniej takiej pompy więc nurtują mnie poniższe pytania. Co się stanie w sytuacji gdy do pompy zostanie podpięty wąż ogrodowy i zostanie na końcu zdławiony przepływ? Co jeśli wąż będzie miał średnicę 1/2" czyli dość duże opory? Co się stanie w sytuacji gdy wąż zostanie np. załamany i chwilowo nie będzie przepływu? Czy pompa uszkodzi się w takich przypadkach? Znalazłem pompy AUTO, które mają w sobie wyłącznik ciśnieniowy, ale są sporo droższe. Zauważyłem, że nie mają też pływaka czyli zabezpieczenia przed suchobiegiem.
Jaka chemia/specyfik do układu c.o po długiej przerwie ?
Ryba007 odpowiedział DDR → na topic → Ogrzewanie
Bardziej mi chodziło o kocioł. Ja mam immergas z wymiennikiem AlSi i dlatego zwróciłem uwagę. Ale jeżeli masz z kwasówki a takich jest chyba większość to nie ma problemu. -
Sprawdz, czy nie masz w instalacji elementow z aluminium. Wtedy musisz wziac CH-2 -
Przerabiałem ten temat w tym roku. Wybrałem prąd od Taurona i gaz od PGNiG W komplecie nie można było wybrać zwykłej taryfy bez serwisantów. Zawsze była wciskana jakaś dodatkowa płatna usługa czy to przy prądzie czy gazie. prąd mam G11 a gaz W-2.1 (najtańsze abonamenty).
Rekuperator o3ozon - opinie
Ryba007 odpowiedział mercii85 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Możesz podesłać kilka zdjęć wnętrza. To jest wersja bez bypassu?- 920 odpowiedzi
Jaki komplet fotowoltaiki wybrać
Ryba007 odpowiedział patarek → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Ja mam JaSolar + Fox Kolega ma Jinko + Fronius Inny Longi + Huawei Znajomy który zakłada mówi, że tylko Qcells + Sofar a finalnie wszyscy są zadowoleni -
Dziękuję za odpowiedź. Właśnie mi przypomniałeś, że muszę zamówić parapety wewnętrzne
Zrobiłem niedawno odbiór domu. Mam już nadany numer budynku. W związku ze zmianą przeznaczenia gruntu z R na B dostałem już przeliczenie podatku z urzędu, chociaż o to nie prosiłem Widocznie Wydział Geodezji sam wysłał do odpowiedniego pokoju aktualizację. Na razie nie będę się meldował bo się "wykańczamy". Pewnie dopiero w kolejnym roku. Pozostaje kwestia podatku od nieruchomości. Czy urząd podobnie jak w przypadku gruntowego sam wyśle mi pismo? Ujawnienia budynku w KW. Czy muszę sam składać jakiś wniosek o wpis w KW czy urząd wysyła aktualizację? Co jeszcze muszę zrobić?
No przecież po nazwie już można się domyśleć. A wpisując w google to nawet zdjęcia można zobaczyć. Pierwszy to panel w czarnej ramie. Drugi to tzw full black black, cały czarny bez widocznej srebrnej kratki pomiędzy płytkami.
Glikolowy GWC - rodzaj rury
Ryba007 odpowiedział ADI-mistrzu → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Rurę zakopywałem na ok 1,8-1,9 m. Miałem dostępny teren w kształcie prostokąta o wymiarach ok. 20m x 5m Ułożyłem w nim spiralnie rurę. Szerokość wykopu to ok. 1m Wymiennik zamówiłem taki KWC-225-CLW-G12/2,4/CA-28x32/IV/2-V-P-15 https://www.juwent.com.pl/32/i,66,c,232/produkty/wymienniki_ciepla_kanalowe_nagrzewnice_ramowe_elektryczne_wodne/kanalowe_wymienniki_ciepla_kwc Ma być wykonany z przyłączem DN200 lub będą redukcje -
ADI-mistrzu jeszcze nie używam, dom się wykańcza, razem ze mną dopiero kompletuję graty do części wewnętrznej. Mam już glikol, grupę pompową i zamówiłem chłodnicę w Juwencie. Założenie było takie, żeby zrobić to najtaniej jak się da. Ma zastąpić grzałkę wstępną w zimie i nie dopuścić do przegrzania w lecie (przy zachowaniu rygoru żaluzji i nie otwieraniu okien). Klimy nie mam w planach. -
Ja rok temu zakopałem 150m rury takiej do wody. Kupiłem wzmacnianą 32x3 PE100RC. Akurat przy niej nie trzeba stosować podsypki z piasku. Układałem spiralnie i wydaje mi się, że przy tej czarnej do nawodnień mogłaby się zagnieść w miejscu gdzie rura naciska na rurę. Rok temu płaciłem 4pln/m teraz widzę na szybko koło 5-6pln Jeśli chcesz się bawić w układnie w piasku to można rozważyć wersję 32x2 ale trzeba większego nakładu pracy i dodatkowego piasku. Wcale nie wyjdzie taniej. -
Nie była liczona. Zamówiłem z katalogu taki model KWC-225-CLW-G12/2,4/CA-28x32/IV/2-V-P-15 Wziąłem 225 bo ma sporo większy wymiennik od takiej z przyłączami 200 Rekuperatora jeszcze nie mam, ale będzie jakaś 400 z przyłączami fi200
KWC z Juwentu ma przyłącze 1/2" dla średnic od 160-250 dopiero 300 mają 3/4"
Czy robić do domu siłę?
Ryba007 odpowiedział Sulan → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Mogłeś złożyć o 13kW, jak tak zrobiłem właśnie, po to żeby mieć zabezp. 25A. Ale 1kW więcej to znowu nie jakiś duży koszt. Tak jak kolega wyżej pisał podciągnij kabel 5x2,5 do kuchni, koszt niewielki a zawsze możliwość zainstalowania kiedyś indukcji. -
Dzięki za opinie. W takim razie mam już komplet. (termin dostawy ok 3 tygodnie). Wczoraj dotarł koncentrat glikolu. A czym łączyć grupę pompową z chłodnicą? Nie mam zgrzewarki do PP, nie chce też brać kogoś do połączenia dwóch rurek. Pomyślałem, że zrobię to pexem. Przyłącz jest 1/2" więc zrobię połączenie rurką fi25. 4 złączki i po jakieś 1,5m rurek. Do tego gruba izolacja i chyba będzie OK.
Ryba007 odpowiedział Kolores → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Skoro poczyniłeś już pewne kroki m.in. z konserwacją dachu to idź za ciosem. Ja jestem w trakcie wykańczania ale założyłem miesiąc temu. Stwierdziłem, że lepiej na starych zasadach niż nowych, których jeszcze nie znamy Może mnie jest trochę łatwiej tak mówić bo załapałem się na dotację z miasta, na dodatek założyłem sam więc powinno się zwrócić w jakieś 3 lata a nie powiedzmy 8.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
- panele fotowoltaiczne
To prawda, że od Thesli jest gotowe i ładne ale kosztuje 2,5-3 tys W tamtym roku jak zakopywałem rurki to zastanawiałem się na gotowym rozwiązaniem WANAS GWC 426 ale teraz kosztuje prawie 6 tys, gdzie sens, gdzie logika Ja w całości chcę się zmieścić w 4 tys To jak, ma ktoś z Juwentu i jest zadowolony?
GGWC robię sam, bo z założenia ma być tanio, żeby miało jakikolwiek sens ekonomiczny. Mam już dawno temu zakopane ok. 150m rury fi32. Niedawno kupiłem grupę pompową z pompą Grundfosa. Doszedłem do etapu wyboru chłodnicy. Przyłącza fi200. Wiem, że była polecana od Thesli oryginalna 6 rzędowa, ale cena jak dla mnie za wysoka. Mam ofertę na chłodnicę z firmy Juwent 4 rzędowa (tu jest cena najbardziej atrakcyjna). Oraz z firmy Promont 4 i 6 rzędowe. 4R jakieś 200 drożej. 6R jakieś 5 stów drożej. Jak myślicie warto dopłacać? A i jeszcze na stronie o3ozon pojawiła się niedawno chłodnica za niecały 1 tys. Pytałem o parametry ale otrzymałem jedynie info, że jest 2 rzędowa (żeby ograniczyć dP).
Izzifast - nowy rekuperator z odzyskiem wilgoci.
Ryba007 odpowiedział Kaizen → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ja rowniez jestem zainteresowany reku z gornymi kroccami. Pisalem do nich w maju i dostalem odpowiedz, ze planuja izzi400 z gornymi kroccami. Prawdopodobnie na koniec roku.
