Ryba007
  • Wygrane w rankingu
    2
Zawartość dodana przez Ryba007
  1. Dostępne są w sklepach zaworki specjalnie do tego celu. Sam kupowałem. Maja dwa odejścia. 3/8 w górę pod wężyk i 3/4 w dół pod zmywarkę. Bez zbędnego kombinowania i dodatkowych połączeń.
  2. Najszybciej i najprościej wypożyczyć wiertnicę. Najtaniej nawiercić po obwodzie cienkim wiertłem i wykuć w miarę delikatnie. Ale znając życie na 100% trafisz na zbrojenie więc szlifierkę trzeba mieć pod ręką. Jak już będziesz miał otwór to wlej na jakiejś zaprawie rurę kanalizacyjną z kielichem i uszczelką.
  3. Spróbuj mocno przekręcić. Jeśli to przedłużka to będzie w stanie ją wyjąć i wtedy można skrócić (byle nie od strony uszczelki) Jeśli natomiast nawet nie drgnie to będzie pewnie kolanko. Wtedy nie możesz obciąć wystającej części bo nie założysz już uszczelki.
  4. Jeśli "za płotem" nie ma nic, to możesz w odległości 3/4 metry od granicy. Jeśli jest budynek murowany to możesz w odległości 3/4 metry od granicy jesli masz ścianę nierozprzestrzeniającą ognień. Jeśli jest budynek z drewnianą ścianą to możesz w odległości 12m od tego budynku jesli masz ścianę nierozprzestrzeniającą ognień. Jeśli jest budynek z drewnianą ścianą to możesz w odległości 16m od tego budynku jesli masz ścianę rozprzestrzeniającą ognień.
  5. Jeśli kogoś by interesowało, to po konsultacji z moim wydziałem budownictwa i architektury obiekt taki (wspólna konstrukcja) należy w całości traktować jako budynek gospodarczy i wymaga zgłoszenia jak każdy budynek gospodarczy parterowy do 35m2
  6. ale kolejny ustęp 5 mówi, że owszem można ale konieczne będzie pozwolenie na budowe. "5. Usytuowanie budynku na działce budowlanej w sposób, o którym mowa w ust. 2–4, powoduje objęcie sąsiedniej działki obszarem oddziaływania obiektu w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane."
  7. Cześć Zabieram się na planowanie miejsca do siedzenia przy grilu. Chcę zbudować altanę drewnianą o wymiarach 4x4 do tego budynek gospodarczy 3x4 obity deskami. W sumie powstanie wspólna konstrukcja o wymiarach 7x4. Dach dwuspadowy kryty gontem. O ile altany nie trzeba zgłaszać to budynek gospodarczy już tak. Jak traktować taki tandem? Rozumiem, że obowiązują mnie też odległości od granicy 3m bez okien.
  8. Skoro PV zakładana w trakcie budowy to nie możesz skorzystać z ulgi termo. Chyba że fakturę masz wystawioną z datą po odbiorze domu to wtedy tak.
  9. Kanał ciężko uciąć nożem. Ja ciąłem kątówką ale przed gładziami, więc nie musiałem się bardzo starać. U Ciebie jak masz ściany na gotowo to najlepiej ostrożnie multitoolem.
  10. Ja robiłem 3 warstwy pustaka i na to zbrojony wieniec ok. 20 cm
  11. Zanim zabierzesz się za rozkręcanie instalacji spróbuj doszczelnić dławnicę. Odkręć ta śrubkę od rączki, pod nią jest druga nakrętka. Dokręć delikatnie i zobacz czy przestało cieknąć.
  12. Pewnie to, że ma termostat Jak większość na rynku. Ale za naklejkę "energooszczęność" warto dopłacić
  13. Ja wybrałem BFT. Sam zamontowałem i uruchomiłem. Fajną funkcją dla mnie jest, że drugi kanał można wykorzystać do sterowania bramą garażową. Ma wyjście stykowe. Trzeba tylko przewidzieć odpowiednie kable.
  14. U mnie wygrała kwestia kurzu A tak na serio to podszedłem do tego jak do dzwonkowych. Czyli w dół świecę. Zresztą na mieszkaniu tak miałem więc jesteśmy przyzwyczajeni. Mam też kilka schodowych/krzyżowych tam również zastosowałem tą zasadę (do pierwszego włączenia) hehe
  15. Minął rok od własnoręcznego montażu to i ja podsumuję. Rok temu szukałem wykresów pokazujących straty na sporym odchyleniu zachodnim. Wyszło, że będę miał ok. 5-6% mniej niż w kierunku południowym dlatego wziąłem jeden panel więcej. panele JA Solar (full black) 15x365=5,48kW falownik Fox T5 5kW kąt dachu 25 st orientacja południowy-zachód 233 st (Małopolska) uzysk 21.07.2021 - 20.07.2022 - 5954 kWh
  16. Kabel YAKXS 4x35mm2 zgodnie z informacją o wykonanym przyłączu to kabel który dochodzi do skrzynki (z linii PGE kablowej ziemnej zapewne). Do domu kabel (czwórka) to zapewne YKY 4x10 Jeśli odległość nie jest liczona w setkach metrów to w zupełności wystarczy na 11 kW.
  17. Będzie, ale musisz się liczyć z tym, że strasznie je poskręca jak będą schły. Wkrętami ciężko będzie je podociągnąć.
  18. A jakie masz dokładnie rurki? Bo pod pojęciem pex ludzie różnie mówią. Jeśli to pex-al-pex to nie ma się czym przejmować. Bo na pewno jest draśnięta tylko zewnętrzna warstwa. Jeśli to rurka bez warstwy zbrojącej to rozważyłby jednak wymianę pętli. Jak zrobisz wylewkę to cały czas będziesz żył w strachu. Ew. zacisnąć złączkę. Wszelkie naprawy w gotowych wylewkach są tak realizowane i również jest to pewne połączenie. Żaden klej, żywica czy poksipol nie daje takiej pewności jak zaciskana złączka.
  19. Dzieki. Uspokoiles mnie. Juz myslalem, ze dostane jakas grzywnę.
  20. Skladalem wniosek o nadanie numeru budynku. Jeszcze nie mieszkam wiec nie meldowalem sie. Pytanie bylo kiedy powinno sie zglosic budynek? Po odbiorze czy w momencie zamieszkania.
  21. Odświeżę temat. Przyszedł nowy rok, nowe powiadomienie o wysokości podatku. Ale jest tylko stawka podatku od gruntu. Nie ma nic o budynku. Czytam i czytam i wychodzi, że jednak powinienem złożyć jakiś druk IN-1. Deklarację należy złożyć wówczas gdy rozpoczęto użytkowanie budynku. Rozpoczęcie to jest terminem odbioru budynku czy faktycznego zamieszkania? Bo nie wiem czy już jestem przestępcą podatkowym? I dowalą mi karę. Bo budynek odebrałem w tamtym roku a wprowadzę się za kila miesięcy.
  22. Przymierzam się pomału do montażu kranów itd. Zasobnik został zalany wodą w wakacje 2021. Od tego czasu nie był opróżniany. W zimie działało ogrzewanie CO. CWU było ustawione na min. czyli 8st. Wszystkie odbiorniki z ciepłą wodą zakorkowane. Co teraz zrobić z wodą. Na pewno ja wypuszczę do kanalizacji. Ale czy przed wypuszczeniem nie nagrzać zbiornika do 70-80 st.? Pomyślałem, że to może zabić większość bakterii, które mogły się tam zalęgnąć. Jak opróżnię na zimno to resztka wody zostanie i wymiesza się z nową. Czy może nie ma problemu, i szukam dziury w całym
  23. Ja jestem w Tauron, ale również zamontowano mi używany licznik. U mnie były wartości 1.8.0 - 4199 kWh a na produkcji 2.8.0 - 5424 kWh ale wartości zostały uwzględnione. Trochę mi to na początku zaburzało poczucie estetyki w obliczeniach bo nie startowałem od zera ale już mi to wisi bo wszystko działa jak należy. No może poza bilansowaniem.
  24. Praktyka jest różna i niektórzy zgłaszają instalację jeszcze przed wykonaniem. Ja również tak zrobiłem, tzn byłem w trakcie zakładania Niemniej jest to poświadczenie nieprawdy przez Inwestora i elektryka/instalatora. Oświadczasz przecież, że instalacja jest gotowa, podajesz producentów i typy urządzeń.
  25. A czy w nowej ustawie zaszła jakaś zmiana w sprawie bilansowania międzyfazowego? Od kilku lat mówi się o konieczności zmiany a efektów nie widać.
