Reku1
Wygrane w rankingu
3
Zawartość dodana przez Reku1
A po co nowe rotametry?te co są to zle?Ewentualne dołożenie zewnętrznej pompy wymaga zainstalowania sprzęgła hydraulicznego,pompy nie powinny pracować w szeregu
Co jest źródłem ciepła w tej instalacji?
Czy Źle jest zamontowany Zawór 4 Drogowy? Galmet 12kw Ekogroszek ST-480
Reku1 odpowiedział Piotr4795 → na topic → ABC instalacji
Zawór 4D może być zamontowany w dowolnej pozycji,nawet na leżąco.Wazne jest odpowiednie usytuowanie zawierała względem zasilania z kotła oraz podłączenie pozostałych kroccow.Na rys 2 jest ok (zawieradlo jest prostopadle do zasilania ze źródła ciepla-w tej pozycji zawór jest połowicznie otwarty.Na rysunku 3 jest też poprawna sytuacja-zawor w pełni otwarty=idzie najwyższa temp.na instalacje.Na rys.1 jest źle.Istotny jest kierunek pracy siłownika(żeby w dobrą stronę otwierał/zamykał) o ile takowy jest. -
Usunięcie wody z instalacji w tym przypadku to był błąd.W czasie wylewania jastrychu instalacja powinna być pod ciśnieniem i najlepiej aby była w rurach woda.Usuniecie wody z instalacji ma jedynie sens w przypadku obawy o zamarznięcie instalacji w minusowych temperaturach
A ja preferuję rurę PEX-ALU-PEX i na takiej robiłem u siebie
Jakie wartości są podane w tej ramce na dole oznaczonej cyferka 1? bo są nieczytelne.Bedzie przepływ w kg/h; moc w kW;temp.zasilania i temp.powrotu
Jaki jest rodzaj tych rur 40tek?PEX?PP?Bo ta preizolowana to domyślam się po grubości ścianki 3mm,że PEX Opor jest podany w projekcie od miejsca gdzie będzie ewentualnie rura 40ka (projektant założył do swoich obliczeń lokalizację źródła ciepła w budynku)a że jest w garazu to dojdzie jeszcze opór rur preizolowanych więc ta wartosc 27kPa się zwiekszy
Dla podanych wartości projektowych czyli 1200l/h i 27kPa wymieniona pompa da rade
A co to jest zawór przebiciowy?)
Jak połączyć nowy PEX ze starą klejoną rurą PVC?
Reku1 odpowiedział pablos150 → na topic → ABC instalacji
Nie ma innej możliwości jak przejście z klejonki na gwint i dopiero zastosować złączkę na rurę PEX z gwintem -
Pompa Ciepła Vaillant aroTherm split VWL75/5AS
Reku1 odpowiedział karola43 → na topic → Pompy ciepła
Zlecić kol.Asoltowi Zrobi to profesjonalnie -
Nie istnieje rura miedziana 25 Nigdy nie wystąpi skrajny przypadek 2l/min we wszystkich petlach.Nie ma projektu OP więc trudno powiedzieć czy pompa w kotle da rady.Autor tematu pisząc rura fi 32 nie bierze pod uwagę rur Cu tylko albo PEX albo PP
Co jest źródłem ciepła?Czy instalacja pójdzie po wierzchu czy chowana?Jaki rodzaj grzejników?
Dziękuję Adamie)
Pompa bufor-kociol na powrocie+zabezpieczenie przed korozją niskotemperaturowa w postaci laddomatu (ma w sobie pompe)lub alternatywnie zaworu stalotemperaturowego z pompa.Zasilanie z kotła na najwyższy króciec.Wyjscie(zasilanie)na odbiory z górnej dennicy bufora,pompy na zasilaniu.Poszczegolne obiegi można zrobić z kolektora(rozdzielacza)
Proszę o ocenę projektu wentylacji mechanicznej - kilka pytań.
Reku1 odpowiedział Janki19 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Oczywiście podane wartości dotyczą prostych odcinków rur.Jak dochodzą zakręty to opory się zwiększa,dlatego też należy prowadzić instalacje łagodnymi łukami.Wyjatkiem są sytuacje gdzie anemostat jest blisko skrzynki rozdzielczej wtedy specjalnie się robi ostre zakręty dla zwiększenia oporu- 22 odpowiedzi
- projekt wentylacji mechanicznej
- wentylacja mechaniczna
Dla projektowego nawiewu 45m3/h strata ciśnienia dla jednej rury fi 75=5Pa/1mb czyli dla 8mb=5x8=40Pa Dla dwóch rur będzie to 40:2=20Pa Gdyby taki nawiew miał być realizowany przez rury fi 63 to dla jednej rury mamy stratę ok 12Pax8mb=96Pa czyli dla porównania zblizoną stratę ciśnienia dadzą 4szt rur fi 63 96:4=24Pa- 22 odpowiedzi
"Przejście na rury fi 75" tzn chodzi tu o to aby dopasować ilość rur danej średnicy zeby dostarczyć odpowiednia(projektowa)ilość powietrza do anemostatu przy zachowaniu odpowiedniej prędkości,wtedy instalacja jest cicha.Są dostępne wykresy dla poszczególnych średnic rur,zależność wydajności w m3/h a spadkiem ciśnienia Pa/1mb.Odczytujesz dla 1mb i mnozysz przez ilość metrów(odległość danego anemostatu od skrzynki rozdzielczej).Przykładowo na odcinku od anemostatu oddalonego od skrzynki 10m dla którego projektowy nawiew ma być 30m3/h jest spadek na jednej rurze fi 75 14Pa to jak jak dasz dwie rury to spadek będzie 8Pa.Centrala dla wydatku 270m3/h to minimum 350ka,tak aby przy twojej projektowej wydajności nie przekraczała sprężu 150Pa z tym że poszczególni producenci dla danego przepływu mają różny spręż swoich central (trzeba sprawdzić na wykresie)Tak na marginesie ja mam ReQneta)W pomieszczeniu technicznym gdzie znajduje się kocioł gazowy mam i nawiew i wywiew.Centralna lokalizacja skrzynki rozdzielczej powoduje że odległości do poszczególnych anemostatów są w miarę podobne co ułatwia późniejszą regulacje instalacji.W przypadku krótkich odcinków,bo i takie mogą się zdarzyć trzeba robić tzw "slimoki";) Co do klimatyzacji to u mnie multisplit na 4jednostki wewnętrzne-lokalizacja w konkretnych pomieszczeniach.Wykonanie wszystkich instalacji(oprócz elektryki)samodzielnie)- 22 odpowiedzi
Jeżeli chodzi o wentylację mechaniczną w pomieszczeniu technicznym(gospodarczym)z kotłem gazowym z zamkniętą komorą spalania to są dwa rozwiązania albo robisz sam wywiew i wtedy podcięcie pod drzwiami albo tzw wentylację zrównoważona czyli i nawiew i wywiew wtedy drzwi szczelne pomiędzy pomieszczeniem technicznym a reszta budynku.Przepisy zabraniają łączenia dwóch rodzajów wentylacji czyli przewody wentylacyjne w kominie muszą zostać zaślepione.W wiatrołapie daje się wywiew i podcięcie pod drzwiami(standardowe rozwiązanie),nie wiem o co chodzi z tymi stratami przecież są drzwi zewnetrzne.Wykonanie instalacji na rurach fi 50 trochę słabo,chcąc mieć cicha instalacje trzeba ich "nawalić"odpowiednia ilość.Najlepiej aby skrzynka rozdzielcza była w centralnym miejscu,zapobiegnie to ciągnięciu długich odcinków rur.Trzeba znaleźć jakiś sensowny sposób aby poprowadzić rurę z tej spiżarni do skrzynki rozdzielczej.Jezeli chodzi o całkowita wydajność WM to nie jest że jak 3osoby to wystarczy pomnożyć to przez 3,to byłoby zbyt proste.Kazde pomieszczenie musi być wentylowane .I np jak w danym pokoju przewidujesz 1osabe to planujesz tu powiedzmy 20-25m 3/h w sypialni małżeńskiej 50/60m3/h w salonie zazwyczaj mogą przebywać 3osoby więc załóżmy 75m3)h.Na koniec instalacja musi zostać zbilansowana czyli nawiew=wywiew- 22 odpowiedzi
Witam Mam schody betonowe które mają być pokryte drewnianymi stopniami grubości 4cm.Schody są wylane nierówno.Po dokładnym rozmierzeniu wyszło mi że 3 muszę trochu podkuć a niektóre nadlać.Pytanie moje to:jaki należy zostawić optymalny dystans na pianę?klej? pomiedzy schodem(stopnica) a betonem aby nie było problemu z montazem?Dziękuję za odpowiedz
Witam Czy mogą być jakieś negatywne skutki wycięcia dwóch dolnych prętów zbrojenia wieńca pomiędzy parterem a pietrem(fragment ok 15cm ściana zewnetrzna)+podkucie betonu od dołu ok.8cm na wyciętym odcinku.Czy mam się spodziewać katastrofy budowlanej?)
Kanały wentylacyjne - piony
Reku1 odpowiedział HankMoody → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Alternatywą są też kanały z EPS -
Rura PP 25 dla 9 obiegów jest za mała.Sprobuj zakręcić kilka pętli czy wtedy pojawi się przepływ na odkreconych
Widzę rury PP, powinno pisać na rurze średnica np 25 lub 32 Ktoś kto przy tym robi od razu oceni na oko.Jak nie uda się namierzyć napisu na rurze można zmierzyć suwmiarka
