mmmarcinnn
Wygrane w rankingu
6
Ostatnia wygrana mmmarcinnn w dniu 30 Lipca 2022
Użytkownicy przyznają mmmarcinnn punkty reputacji!
O mmmarcinnn
- Urodziny 11.11.1984
Lublin
lubelskie
mmmarcinnn's Achievements
115
Dzialka pod zabudowe mniejsza niz w MPZP PsV LsV
mmmarcinnn odpowiedział Alexx89 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jeżeli działka ma 636m2 a MPZP zakłada minimalną wielkość działki do zabudowy 700m2 to nie możecie się budować/nie dostaniecie pozwolenia. Budowa domu na zgłoszenie, czy to 70m2 czy 270m2 to opcja gorsza niż budowa na pozwolenie. Tylko utrudnia a oszczędność czasu wynosi 2 tygodnie. Jeśli kupicie działkę 3 lub 7 arów i będziecie składać papiery że budujecie się na działkach o łącznej powierzchni ponad 700m2 to ok Natomiast oddzielną sprawą jest odległość budynku od lasu - wynosi 12 m dla przegród NRO, lub 16 dla RO. Przepisy należy traktować łącznie czyli działka musi mieć min 700m2 a ściana budynku musi być min 12/16m od granicy lasu (wg ewidencji gruntów a nie MPZP) -
Porotherm ściana dzialowa, brak strzemion, płaskowników
mmmarcinnn odpowiedział jowik2 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dodam, że dwa pręty fi 6 obok siebie też dają radę i łatwiej jest "orać w pustaku" -
Wyjście ze stanu deweloperskiego
mmmarcinnn odpowiedział sasa123 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
1. Prace brudne i kurzące: łazienki, płytki, gładzie, gniazdka, włączniki 2. Malowanie agregatem wszystkiego jak leci (farba podkładowa plus na biało raz) 3. Prace budowlane czyste: klima, 4. Malowanie na gotowo 5. Lampy, karnisze i wszystko inne z drabiny 6. Panele 7. Drzwi jak ekipy od paneli albo drzwi dały dupy - poprawki malarskie 8. Listwy 9. Meble- 3 odpowiedzi
- deweloperski
- pompa
Przykłady domów tanich i szczególnie ładnych
mmmarcinnn odpowiedział Ekhangel → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Najważniejsze to wstępne określenie budżetu i wymagań. Ile pokoi, ile łazienek, ile poziomów. Ile kasy. Inaczej się gada z uzbrojoną działką i bańką na koncie, inaczej mając 600 000 bez działki. To że każdy zakładany budżet się przechuśta to raczej standard. Na wstępie przyjmij sobie, że stan surowy zamknięty to 1/3 kosztów, deweloperski 2/3. Jak "łatwa" działka to plus 100 tyś, jak "trudna" działka czyli albo mokra, albo za sucha, albo krzywa to "plus aranżacja działki". Jak coś zostanie to będzie na meble... -
Między podłogą a ościeżnicą jest sylikon? Przedmówca ma rację - raz wystarczy aby płyta spuchła. To nie drewno...
Teraz do zaszaluj i dolej z ceresit cx5 albo cx15. Betonu musi być ze 40mm żeby się nie odspoił. Jak chcesz mieć ten sam kolor fundamentu to oblej cały cx-em...
3m dla osobówki jest aż nadto (tylko trzeba umieć jeździć), ale dla ciężarówki jest mocno ciasno... Raz na ruski rok da radę ale musi być widno i bez śniegu...
Czyszczenie tynków CW
mmmarcinnn odpowiedział Krzysiek06666 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Żyrafą szybciej idzie kup 80tkę, tylko nie ciśnij za mocno bo wyjdą "placki" -
Mały ubytek w ścianie na narożniku, jak uzupełnić
mmmarcinnn odpowiedział gosc121719518637 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Pierwszy lepszy gips szpachlowy -
Ściana fundamentowa - jak naprawić błąd?
mmmarcinnn odpowiedział Mefistox → na topic → Fundamenty i piwnice
Czytam ten temat i dochodzę do wniosku, że dobrym pomysłem jest niewpuszczanie Inwestora na teren budowy. Ilość problemów jaką można sobie wymyśleć jest nieograniczona. NIE MA JEDNEGO SŁUSZNEGO SPOSOBU LANIA FUNDAMENTÓW/MUROWANIA CZY INNYCH PRAC. Jest kilka alternatywnych rozwiązań każdego zagadnienia, są lepsze, są gorsze ale żaden nie jest "jedyny słuszny". To że wykonawca wybiera inne rozwiązanie - taka ich cecha. Gorzej że robi to bez porozumienia z Inwestorem. 1. Lanie fundamentów w grunt - w przypadku suchego piachu jest kiepskim rozwiązaniem, ale w przypadku lessu jest jak najbardziej słuszne. Zwłaszcza teraz, jak jest mokro. W lipcu można by było dyskutować nad sensem dawania folii, ale nie w marcu. Wiem, że ławy szalowane wyglądają ładnie, ale czy jest sens płacić kilka tysięcy żeby zakopać w ziemi ładny kawał betonu zamiast brzydkiego? Zwłaszcza, że finalnie masz je szersze, więc w tych samych pieniądzach (deski i szalowanie też kosztuje) masz większy fundament...Tylko zdjęcia do Muratora nie wychodzą... 2. Bloczki zalewowe czy bloczki fundamentowe - jak chcesz robić jakąkolwiek hydroizolację to i tak musi pójść obrzutka. Obrzutka wszystko wyrówna. Wykonawca woli bloczki szalunkowe - ok, będzie miał lżej nosić ale więcej zejdzie się z obrzutką. Jego wybór, a dyskusja o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocą jest bez sensu. Przy okazji teoretycznie ściana z bloczka zalewowego ma większą wytrzymałość. Teoretycznie. W praktyce i tak większość rozsądnych ekip robi wieniec - niezależnie czy jest w projekcie czy nie ma. Koszt na tle calej budowy niewielki, a procentuje w późniejszych latach... 3. Głębokość posadowienia (spód stopu fundamentowej) ma być nie mniejsza niż projektowa. Jak wyjdzie większa to albo robi się ciut wyższą stopę albo ciut wyższy wieniec na ścianie fundamentowej. Idealnie z wysokością ciężko trafić, 5 cm nie robi większej różnicy a beton załatwi sprawę. Jak się walneli o 20cm - muszą zrobić jedną-dwie warstwy bloczka więcej. Niech to robią na swój koszt. Niby wyjdzie 4000 ale czemu Ty masz płącić za ich błędy... 4. Strzemiona - czy z drutu 6 czy 8 to w zasadzie jedno licho jak nie budujesz na szkodach górniczych czy innych mocno kiepskich gruntach... 5. Hydroizolację dobiera się do warunków wodnych. Jak jest wysoka woda to papa, jak średnia to masy kmb albo inne lepiszcza. Jak jest sucho to dysperbit wystarczy. 3/4 domów w Polsce ma ścianki wysmarowane dysperbitem i wszystko działa. NAtomiast od wielu lat najlepszą hydroizolacją jest zrobienie poziomu "chudziaka" ponad poziomem gruntu... 6. Bednarka - jak jest otok z bednarki to bardzo dobrze. Elektryk i tak powinien zmierzyć rezystancję i jak nie wyjdzie będzie bił szpilki. Rezystancja uziomu ma być poniżej 10 ohmów. Dodam jeszcze, że metrowy wąs z bednarki przyspawany do 6m druta w stopie fundamentowej na dobrym terenie daje rezystancję 1,4 ohma, a bednarka zrobiona wzorcowo na suchym, piaszczystym gruncie skutkowała wbiciem szpilek... Z doświadczenia -masz less, więc do uziemienia wystarczy wbić druta żebrowanego w ziemię pół kilowym młotkiem... 7. Daj ocieplenie fundamentu z XPS. EPS Aqua raczej na suche tereny. Zrób hydroizolację ściany - w sposób jaki uważasz/projektant uważa za słuszny, na to XPS. Na XPS nie daje się siatki i kleju żeby nie ciągnęła wody. Tylko folia kubełkowa. Nic więcej 8. Folia kubełkowa ma jedno zadanie - chronić izolację w czasie obsypywania koparką. Nie pełni żadnej funkcji hydroizolacyjnej czy drenarskiej. Tylko osłona mechaniczna w czasie obsypywania. Nie przejmuj się tak bardzo bo nie dożyjesz do końca budowy. Ekipę zje***ać od góry do dołu i niech dalej robią... -
Ciepła płyta czy zimna? Jak zimna, to wyrównasz sturopianem/styrobetonem i bdzie ok. Jak ciepła to zwróć uwagę na wysokość nadproży nad drzwiami i jednak lepiej betonem wyrównującym
Wcześniej czy później zwiąże. Tu nie chodzi o wytrzymałość, to to nie jest konstrukcyjna wylewka. Tyle że wlanie 3 litrów wody zamiast dwóch nie będzie skutkować wiązaniem przez 9 godzin w miejsce 6, tylko np 2 doby. Jeśli myszy chcą gdzieś wejść, coś przegryźć to nic ich nie powstrzyma, natomiast jako "utrudniacz" taka masa będzie tak samo dobra jak normalny beton z worków czy z betoniarki...
Gładzie, masy szpachlowe na płyty gk i tynki cw
mmmarcinnn odpowiedział e_nygma → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Q4? Planujesz malować farbą w połysku? Ja polecam system greinplasta. Przy odrobinie wprawy gładź polimerowa wychodzi pięknie -
Ogrzewanie ogrzewaniem, ale kominek jest genialny. Jak chce nastrojowo to: - wkład z zabudową - 10 000 - ładna obudowa kominka - jak cegiełki to mniej, a jak spiek to od 6000 do kilkunastu Rozprowadzenie ciepła - wentylator 1500, rury i izolacja - koło 4000, robota ze 4000 plus "problemy" Za 20 nie zrobi kominka na gotowo, myślę że za 30 zrobi "po taniości" a jak na bogato to koło 50
