JacekRze
Wygrane w rankingu
2
Zawartość dodana przez JacekRze
u mnie też rekord - 175,1 kWh/kWp
luty 637 kWh (dane z podlicznika) CO i CWU. 2023 luty - 947kWh. mniej więcej się wyrównało - styczeń był chłodniejszy, za to luty cieplejszy niż rok temu. w domu mam średnio +22,5C.
jeżeli pompa podaje, że w czasie grzania CWU do 46C zużyła 1,6kWh prądu i wyprodukowała 12kWh ciepła, to faktycznie bzdura. Jeżeli masz podlicznik, to w takim razie błąd jest na "ciepłomierzu". u mnie dzisiaj na grzanie CWU do 51C poszło 3,7kWh prądu (podlicznik, 4 osoby, 300l). Zużywamy praktycznie całość ciepłej wody - zdarza się, że przed ponownym grzaniem, woda zrobi się ledwo ciepła (CWU grzeję raz dziennie o 13:00). Nie mam niestety zewnętrznego pomiaru produkcji ciepła, więc nie mam możliwości sprawdzenia danych pompy w tym zakresie, ale zazwyczaj wychodziły dość realne.
dla przykładu - dzisiaj było u mnie rano +2C, pompa pracowała od 06:30 do 08:15. zaczęła pracę z mocą 1,8kW a zakończyła z mocą 2,4kW. czyli pracowała 1h45min ze średnią mocą 2,1kW - pobrała 3,7kWh prądu. dla uproszczenia przyjmijmy, że woda na kaloryfery miała 35C. Przyjmijmy też dane z Twojej pompy: Współczynnik efektywności energetycznej przy A2/W35 (EN 14511) 3,80 czyli ilość ciepła to: 3,7kWh (ilość prądu) x 3,8 (COP dla A2/W35) = 14,06kWh. podsumowując - pompa pracowała z mocą 2,1kW i wypracowywała 8kWh ciepła na 1h.
Moc pompy to nie jest ilość ciepła przez nią produkowana (poza temp biwalentą). Moc pompy powinna odpowiadać zapotrzebowaniu domu na moc grzewczą przy temperaturze biwalentnej (Moc grzewcza, jaką pompa ciepła musi dostarczyć w danej temp. biwalentnej i przy temperaturze zasilania, jakiej wymagać będzie wtedy twoja instalacja grzewcza). Czyli np przy -18C na zewnątrz, Twój dom potrzebuje 8kW i pompa tyle maksymalnie może dać. w temperaturach wyższych, Cop będzie wyższy, a to przekłada się na większe możliwości pompy. To nie moc pompy się zwiększa, tylko ilość ciepła przez nią produkowana. Poza tym, Twoja pompa może modulować, a to znaczy, że w wyższych temperaturach na dworze, będzie pracowała z niższą mocą a mimo to będzie produkować więcej ciepła niż przy niższej temperaturze na zewnątrz. dane z Twojej pompy: Moc grzewcza przy A7/W35 (EN 14511) 4,86 kW Moc grzewcza przy A2/W35 (EN 14511) 5,30 kW Moc grzewcza przy A-7/W35 (EN 14511) 7,80 kW Współczynnik efektywności energetycznej przy A7/W35 (EN 14511) 4,76 Współczynnik efektywności energetycznej przy A2/W35 (EN 14511) 3,80 Współczynnik efektywności energetycznej przy A-7/W35 (EN 14511) 2,91 SCOP 35 °C (EN 14825) 4,50 Granica stosowania dolnego źródła min. / maks. -20...40 °C
wyprodukowane ciepło CWU 3468kW; czas pracy 288h/CWU; "wychodzi 12 ,04 kW na godzinę" - tak, 12,04kWh ciepła na godzinę. czyli przy COP 3 wychodzi, że przez tą godzinę pobrała pompa 4kWh prądu. a jeżeli był wysoki COP - np4, to prądu poszło 3kWh. realne, nie widzę tu nic dziwnego
120l
u mnie pompa pracuje około 1h, potem około 2h przerwa. o 13:00 grzanie CWU [ATTACH=CONFIG]468069[/ATTACH]
styczeń 1185kWh (z czego około 120kWh to CWU). dużo więcej, niż rok temu.
08.01 - pobór prądu 69kWh, dzisiaj do 21:30 - 71kWh. Dzisiaj o 07:00 było -20C. W domu +23C. Dla porównania 03 i 04.01 było po 22kWh (CWU+CO). Najlepsze rozwiązanie - PC z odpowiednią mocą kaloryferów + fotowoltaika na starych zasadach. Natomiast na dzień dzisiejszy - chyba gaz, ze względu na koszty instalacji. A jutro - ciężko powiedzieć jak się to będzie zmieniać. Myślę, że dobry rozwiązaniem dla pompiarzy z PV byłby "państwowy" magazyn energii - dodatkowy podlicznik z zakładu na PC - ile potrzebujesz energii rocznie na PC, tyle masz z PV na starych zasadach - taki bonus do ogrzewania eco.
Cześć, na początek policz OZC - im dokładniej, tym lepiej - to da Ci obraz ile potrzebujesz ciepła. Jeżeli nie masz w tym doświadczenia, rozważ profesjonalny audyt. Jak już to będziesz wiedział, policzysz ile będziesz potrzebował ewentualnego paliwa i ile to będzie Cię kosztowało. Docieplenie domu, eliminacja mostków itd to oszczędność na każdym paliwie, ale jeżeli masz kaloryfery i myślisz o PC- koniecznie sprawdź moc tych kaloryferów- może się okazać, że trzeba by zwiększyć ich moc, żeby pompa miała sens. na końcu porównaj koszty przeróbki CO, policz koszt za sezon ogrzewania - to da Ci obraz ekonomiczny. do tego dochodzi obsługa, czyli Twój czas, który musisz poświęcić w ciągu roku na dane rozwiązanie i masz pełny obraz. Niby proste, ale ja sam siebie dość długo przekonywałem do słuszności mojego wyboru - powodzenia.
podaj proszę dane z pompy - zużycie prądu na CO i CWU. dom parterowy + 100% podłogówka - SCOP bardzo możliwy powyżej 4. Tym bardziej, jeżeli masz dobre okna, dobrze docieplony dom i np rekuperację. Stiebel dla 8kW podaje "SCOP 35 °C (EN 14825) - 4,50" i na przykład: "Współczynnik efektywności energetycznej przy A7/W35 (EN 14511) - 4,76 Współczynnik efektywności energetycznej przy A2/W35 (EN 14511) - 3,80" przy podłogówce masz pewnie niższe temperatury zasilanie niż 35st przy temperaturze powyżej 0 na zewnątrz, więc tym bardziej SCOP powyżej 4 jest możliwy. jaki masz zbiornik CWU - pojemność? Do jakiej temperatury grzejesz, ile razy dziennie, ile osób korzysta z CWU? ilość ciepła faktycznie dziwna - jaką masz temperaturę w domu? masz policzone OZC?
ile masz startów na te 5815h pracy PC na CO?
rok 2023: - starty - 1582x (CWU 368; CO 1214 - średni czas pracy 103minuty na 1 start CO) - czas pracy: CO 2094h; CWU 368h - pobór mocy 5728kWh podlicznik; CO 4458 + CWU 1270 - ciepło: CO 17 113; CWU 3 869. - COP: CO 3,8; CWU 3,0 PV łącznie 10 357 kWh; autokonsumpcja 22,9%, produkcja 105,5kWh/kWp grudzień 2023 - 1006 kWh (CO+CWU, podlicznik)
listopad CO + CWU - 762kWh (na CWU średnio 3kWh dziennie) [ATTACH=CONFIG]467246[/ATTACH] największe zużycie 29.11 (o 22:00 było -11C) - 50kWh ogólnie rok jak do tej pory bardzo dobry, chociaż grudzień zapowiada się zimny [ATTACH=CONFIG]467247[/ATTACH]
marzec 745kWh (CO+CWU, podlicznik);
Minął drugi rok z pompą ciepła. Trochę danych za ten drugi rok: - starty - 1750x - czas pracy: CO 2056h; CWU 374h - pobór mocy 5871kWh podlicznik; CO 4603 + CWU 1268 - ciepło: CO 17 166; CWU 3 909. - COP: CO 3,73; CWU 3,1 Uwagi: po "dołożeniu" rekuperacji i lekkim dociepleniu stropu nad częścią domu, aktualnie pompa jest już za duża do mojego domu, ale daje radę i dobrze sobie radzi. W tym roku zima była wyjątkowa ciepła - możliwe, że nawet pompa 7kW dała by radę, natomiast 9kW spokojnie mogła by być na stałe. Po różnych ustawieniach i testach - na 4 osoby i 300l CWU wystarcza nam grzanie raz dziennie do 51C, czujnik na środku. Mam ustawiony komfort od 15 do 22 i od 4 do 7 + weekend 7-10 + 15-22. Eko obniżyłem tylko o 1C - dzięki temu nie zauważam, żeby robiło się chłodniej. W domu temperatura nie spada poniżej 22,5C. W drugim półroczu mieliśmy dużo słońca, dzięki czemu produkcja PV była bardzo udana. Do tego ciepły grudzień - przy rozliczeniu z PGE drugiego półrocza okazało się, że mam do dopłaty niecałe 100kWh w drugiej taryfie (PC + cały dom) - pięknie wyszło.
ostatnie dwa dni coś pięknego - po 4,2kWh/kWp dziennie. Najlepsze dni od połowy października. produkcja 9 dni lutego = produkcja z całego stycznia
styczeń 883kWh (CO+CWU, podlicznik - CWU około 100kWh - 4 osoby); temperatura w domu średnio +22,5C, CWU 300l grane raz dziennie do 51C wynik rewelacja, z resztą podobnie jak grudzień. Ostatni tydzień zimny - średnio 45kWh dziennie CO+CWU (max 50kWh 06.02). w moim przypadku standardowo 5-6 startów dziennie, z tym że ostatnio dłuższe grzanie po starcie. dla przykładu 06.02
gratulacje!! napisz coś więcej o swoim domu. u mnie w 17 dni stycznia pompa zjadła 407kWh (podlicznik CO + CWU) - szok jak mało, ale aura jesienna. pompa startuje 6 razy dziennie.
grudzień 127,0kWh: PV dom: 12,3 kWh z kWp // 2022: 1083 kWh z kWp PV wiata: 13,8 kWh z kWp // 2022: 1121 kWh z kWp
grudzień 993kWh (CO+CWU, podlicznik); 2022 6119kWh. Bardzo dobry rok - ciepły, a do tego słoneczny, więc produkcja była wyższa a zużycie niższe w porównaniu do 2021. temperatura w domu średnio +22,5C
Widzę, że mamy tak samo. ustawienia z wiosny sprawdzają się wczesną jesienią, potem lekka korekta i w grudniu kolejna na "prawdziwą zimę", a na wiosnę znowu zmiana. Zmniejszam różnicę między komfort i eko na 0,5C i poobserwuję chwilę. Sprawdzę też w styczniu przez jakiś czas stałą temperaturę 24/24. Ze względu na wiatry, podbiłem dwa dni temu temperaturę o 0,3 - możliwe, że podbiję o kolejne 0,2-0,3C jak nadal będzie wiać. jak by się takie ustawienia sprawdziły, to odpuszczę testy z czujnikiem temp w domu. Wygląda na to, że faktycznie "zdrowiej" pracuje pompa bez niego.
ja teraz mam komfort na tygodniu 4-7 i 14-22:00. eko pozostałe godziny, temperatura -1,2C. niby ma być bardziej ekonomicznie, ale też zauważam, że czasem jest mi za chłodno a czasem za ciepło. Tragedii nie ma, ale jednak. Inna sprawa, że nie mam czujnika temperatury w domu - niby tak jest lepiej dla pracy pompy - w moim przypadku przez zdecydowaną większość czasu jest ok, więc tak zostało. Inna sprawa, że pompa nie reaguje na to, czy jest cały dzień słońce, czy jest deszczowo i wietrznie - a przy takiej samej temperaturze zewnętrznej w domu jednak jest inaczej. Mam starszy dom i niestety duży wiatr, pomimo że mam WM, powoduje, że mam chłodniej w domu. Najbardziej odczuwam w sypialni - mam ją nad nieogrzewanym garażem i w takie dni od razu temperatura w sypialni spada o 2C. W dodatku garaż jest od południa - od strony wietrznej. Poważnie się zastanawiam nad wymianą bramy i jakimś delikatnym ogrzewaniu w garażu, żeby utrzymać jakieś +10-12C. ogólnie - rozważam dwie sprawy - grzanie 24/24, druga to czujnik w domu. Pierwsza powinna wyrównać komfort, druga - pompa powinna reagować na uzyski słoneczne lub na chłodniejsze, wietrzne dni. Garaż to już w sumie inna bajka. Zastanawiam się tylko, jak to może wpłynąć na zużycie prądu i pracę pompy.
