Antoi Zamojda
Zawartość dodana przez Antoi Zamojda
Jak tam działaja wasze gruntowe wymienniki itp?
Antoi Zamojda odpowiedział pkm → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Szanowny Jacku K. Odpowiedz sobie na zadawane pytania w sposób następujący - po prostu policz. A jeśli chodzi o odprowadzanie ciepła do ziemi to już wcześniej proponowałem abyś uwzględnił np. 3 piętro. Ponad to akumulacja ciężkich masywnych ścian to nie kwestia dnia i nocy to kwestia tygodni a nawet miesięcy. -
Akumulacja ma znaczenie i w przeciwieństwie do wielu innych tematów ma tę zaletę, że jest łatwo policzalna, a więc nie powinna stanowić tematu spornego. Znając materiał z którego ściana jest wykonana, łatwo jest policzyć jej masę, w tablicach znaleść ciepło właściwe tego materiału i wykonując kilka działań dowiemy się ile kalorii potrzeba na ogrzanie jej o 1 czy ileś stopni, a co za tym idzie ile kalorii jest w stanie pochłonąć z cieplejszego od niej powietrza. Tak samo można łatwo wyliczyć ile kalorii przepłynie przez 3, 2, czy 0,5 metra muru do ziemi. Obliczyć i po sporze. -
upał w domu-matko córko!!!!
Antoi Zamojda odpowiedział niktspecjalny → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Gruntowy wymiennik ciepła działa na takiej samej zasadzie w zimie jak i w lecie. Jeżeli przepływające przez niego powietrze jest zimniejsze od złoża to się ogrzewa, a jeżeli cieplejsze to się schładza - to chyba jest oczywiste. -
Pewnie, że w jakimś stopniu jest, ale nie o tym piszemy. Zaproponowałem odwiedziny na piętrze może nawet na trzecim, nie jest o to trudno w starych kamienicach. Odprowadzanie ciepła z trzeciego piętra jest już z pewnością śladowe, a chłodno jest. Akumulacja ciepła jest zjawiskiem doskonale poznanym i nie powinna rodzić sporów. Pozdrawiam. -
Gdybyś miał pojęcie o mechanice gruntów to byś nie pisał tego co piszesz. Już raz Ci napisałem - najpierw trzeba WIEDZIEĆ, a potem można zabierać głos. Odpowiedź, z pewnością jak zwykle godną polityka, możesz sobie darować. Ponieważ budowa to nie polityka, nie bedę z Tobą polemizować. Powodzenia.
Pustak ścienny z ceramiki poryzowanej 38 cm
Antoi Zamojda odpowiedział sfinx → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Oferują już 50 cm. -
Wielka płyta jest kiepsko izolowana i nagrzewa się. Ponad to w brew pozorom ma kipską pojemność cieplną ponieważ większość jej objętosci stanowią kanały (jeżeli to lata 70) a jeżeli nie jest płytą kanałową to jest bardzo cienka. Zbigniew Rudnicki z pewnością ma rację. Duża pojemność cieplna ścian (czyli ciepło właściwe) ma tu bardzo duże znaczenie. Pomijając rozważania teoretyczne, wystarczy wejść w czasie tych upałów do starej kamienicy, nawet na którymś piętrze, o grubych murach aby przekonać się, że jest wyraźnie chłodno. A już bez wątpienia chłodniej niż w kanadyjczyku. -
Należy otynkować.
Cześć Geno. Z innych tematów wiem, że prowadziłeś, czy prowadzisz badania laboratoryjne - dlatego się wtrącam. Zagęszczanie piachu nie jest takie proste jak Ci się wydaje. Mając możliwości laboratoryjne spróbuj zagęścić piasek suchy i piasek o różnych stopniach wilgotności. Może nie jest to budowanie satelity, ale zapewniam, że wyniki tych prób Cię zadziwią. Pozdrawiam.
Sciany szczytowe na poddaszu
Antoi Zamojda odpowiedział 3241mirek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Oczywiście, tak należy zrobić. -
ściany działowe z płyt kartonowo-gipsowych?
Antoi Zamojda odpowiedział andzio → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jezeli jest problem z obciążeniem stropu, to pomyśl może nad lekkimi elementami z keramzytu. Zaczynają sie od 600 kg/m3. Przy grubości ściany 12 cm to zaledwie jakieś 75 kg/m2. A i dźwięki dobrze stłumią. -
Ile potrzeba cementu na m3 betonu?
Antoi Zamojda odpowiedział Tommar → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A jednak polityk. Sprawa dotyczyła 350 kg cementu a nie Pana Józia. A jesli chodzi o beton samozagęszczalny- tu mogę się pochwalić tym, że mnie zwykle wychodzą wytrzymałości większe niż zakłada recepta. W tym przypadku adekwatne będzie porównanie do kucharza. Dwóch kucharzy ugotuje potrawę według tego samego przepisu a różnie będzie ona smakować. -
Ściana 3W z BK + wełna: czy potrzebna szczelina ?
Antoi Zamojda odpowiedział p → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Tekst jest chyba w pełni logiczny i nie budzi wątpliwości. Jeśli chodzi o autorstwo - takst jest na stronie AEiŚ. -
Geno Czy ja naprawdę niezrozumiale piszę. 350 kg cementu, prymitywne warunki - to jasne. Geno - to nie forum polityczne. Aby, tak czy siak, wyszło na to, że masz rację, niedługo napiszesz, że Pan Józio może bez nadzoru w ogóle nie nasypać cementu. -
Geno ! Po dwakroć litości. A co znaczy " wieloletnie doświadczenie" ? Myslisz że to 5 - 10 zgniecionych kostek? -
Geno na litość !. Co ja jeszcze mogę napisać? Zdrowy na ciele i umyśle, na podstawie swojej wiedzy i wieloletniego doświadczenia, twierdzę co następuje: Przy dawce 350 kg cementu 32,5, przy kruszywie jak do betonu, można w warunkach "prymitywnych" uzyskać bez trudu, beton B25. -
Trzymaj się dokładnie instrukcji. O wszystko pytaj producenta. To jedyna szansa aby było w miarę dobrze. -
Geno !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Jeżeli weżmiesz w miarę przyzwity cement, w miarę przyzwoite kruszywo i według w miarę przyzwoitej recepty w miarę przyzwicie wymiaszasz to jeżeli przy dawce 350 kg cementu na 1 m3 betonu nie uzyskasz B25 to jesteś cudotwórcą. -
jabko Miło jest czytać coś z czym się zgadzamy. Masz w pełni rację. A dlaczego na poddaszu musisz zastosować gk. Pomyśl co byś zrobił gdyby gk nie było. -
Z tego wynika, że stosowałeś 275 - 285 kg cementu, a piszemy w tym temacie o 350 kg. Musisz przyznać, że to duża różnica. Poza tym myslałem, , że pisząc "w warunkach prymitywnych" masz na myśli wolnospadową betoniarkę, dozowaniem na łopaty itp. Biorąc pod uwagę nierozgarniętość pracownika, to pewnie wszysko jest możliwe. PS Ale jak na opisaną receptę to i tak kiepsko wyszło. -
Ogrodzenie...Podmurówka...Beton Gładki Blyszczący?Jak to ?
Antoi Zamojda odpowiedział Jurek Jurecki → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Szalunki i to w Warszawie bedą drogie. Jeżeli szukasz oszczędności, a masz jakieś stare deski czy płyty to szaluj z nich i zastosuj folię. Efekt będzie lepszy niż z szalunków. A do betonu weź fachowca. Betony te mają szansę być super odporne na warunki atmosferyczne, ale tyko robione przez człowieka z doświadczeniem. -
No tak. Problem doświadczeń - najtrudniejszy do przedyskutowania. Nie wiem jak Ci to wyszło, ale osiągnięcie podanych przez ciebie wyników to naprawdę trudna sztuka. Oczywiście jezeli robiłeś beton a nie zaprawę. Te wyniki pasują raczej do zapraw piaskowych. -
Jeden z najgorszych parametrów bk to dżwiękoszczelność. Z tego właśnie powodu nie jest dopuszczony jako materiał międzymieszkaniowy w blokach czy szeregowcach. YTONG znalazł na to świetny sposób - kupił sylikaty i obecnie oferuje "białą technologię" bk na ściany zewnątrzne a sylikat na sciany środkowe i nie musi już się martwić brakiem dźwiękoszczelności bk. Handlowcy YTONGA mają teraz znacznie łatwiejsze zadanie. -
problem - fundament z porotherm
Antoi Zamojda odpowiedział nofal → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Pewnie, że nie jest to dobry pomysł. Ale chyba nie sądzisz, że się zawali. -
Skąd taki pesymizm. Przy dawce 350 kg cementu na 1m3 betonu, przy jako takim kruszywie, trzeba by się bardzo starać aby nie uzyskać B20, a z pewnością z B25 nie byłoby większych kłopotów. Betony rzadkie dobrze mieszają się w betoniarkach wolnospadowych, a plastyfikatory są do kupienia w każdym supermarkecie.
