Jancia
  • Wygrane w rankingu
    3
Zawartość dodana przez Jancia
  1. Pokaż ten rachunek zamazując dane wrażliwe, masz to z jakiegoś okresu i przeliczasz 1 na m-c czy masz co miesiąc? i jaki operator? w Tauronie opłaty abonamentowe i mocowe to ok 25/m-c, więc pozostało by 35,- a za to niewiele kupię, może źle liczę?
  2. Nie można tak przeliczać energii z kWh na moc w kW, to czy płyta ruszy zależeć będzie od mocy falownika, inwertera
  3. Ceny są jakie są, dziwi tylko ten VAT 17%, jeśli już koniecznie chcesz tą fotowoltaikę to celuj w najniższe ceny, działać będzie. Co do wielkości to dla typowego domu co najwyżej 3 kW bez bajerów i magazynów
  4. 6 V to niecałe 3%, do poprawnej pracy falowników przyjmuje się poniżej 1%, sprawdzić, zmierzyć czy taki spadek (wzrost) napięcia nie występuje przypadkiem na własnym odcinku zasilania, czyli układ pomiarowy - falownik.
  5. Nie ma związku z podniesieniem mocy do net bilingu. A swoją drogą to jaką pompę instalujesz że mocy zabraknie, jaką masz obecnie, jaka instalacja pv?
  6. Wykorzystano przekaźnik napięciowy PNM-10, histereza 3V, czas załączenia jak i wyłączenia ustawiany, styki przekaźnika 10A , dla pewności długiego czasu żywotności przekaźnik steruje stycznikiem np. 20 - 25A. Można też wykorzystać inny model, jest tego trochę ale na samym opisie nie można polegać, trzeba by przetestować by potwierdzić że się sprawdzi
  7. Jeżeli grzanie wody odbywałoby się tylko wtedy gdy mamy podwyższone napięcie 253V to raczej żadnych przegrzań bym się nie spodziewał, mam wgląd w tak rozwiązane włączanie grzałek, w jednym przypadku instalacja 5,5kW a w drugim trochę ponad 4 aby falowniki pracowały poprawnie i napięcie nie powodowało wyłączeń to grzałki podgrzewające wodę w zasobniku zużywają od 2,5 kWh w pierwszym przypadku do 3,5 kWh w drugim, w załączeniu wykres mocy z niepodłączonym sterownikiem grzałek, jest to kilkanaście krótkich wyłączęń i te 2,5 czy 3,5 kWh nie wystarczy do zagrzania do 40 stopni zasobnika 100l, oczywiście w wielu innych przypadkach może być gorzej z napięciami i grzałki mogą zużyć więcej, wszystko zależy od sztywności linii zasilającej, autokonsumpcji, ilości generowanej mocy przez instalacjie podłączone do wspólnego transformatora jak i wielkości obciążenia odbiorców nieposiadających instalacji fotowoltaicznej
  8. Dobór to pewne wyliczenia i nie da się tak po prostu podać które wiersze, prawie wszystkie mają wpływ na taki dobór, zależność napięcia to też trzeba wyliczyć w/g parametru Voc (βVoc) [%/°C]
  9. Aby to potwierdzić to trzeba by prześledzić jeszcze dane godzinowe z produkcji i odbiorów i wziąć pod uwagę że moc z falownika rozbija się na 3 fazy a w większości używamy odbiorników 1-faz. więc w takiej całej godzinie chwilowo może zabraknąć energii ze słońca zwłaszcza że ten wykres tauronu nie uwzględnia bilansowania fazowego o czym tu wcześniej napisano
  10. Kierunek polnocny-wschod, parametry dla NOCT, współczynnik temperatury więc z wyliczenia wychodzi minimum 6, ale dla pewności aby nie było niespodzianek to zaokrągla się do 7 więc odjąć od 16 albo przekroczyć 10 kW Czy gra jest w ogole warta swieczki? moim zdaniem nie, nie nadrobisz w żaden sposób deficytu w opłatach, oczywiście mówimy tu o ekonomii, moim zdaniem po ostatnich zmianach ustawy to tylko mała instalacja i max. auto konsumpcja, już nie jest dobrze, tzn. jest gorzej od net meteringu a nadziei na lepiej nie widać, zwłaszcza jak się prześledzi te wszystkie nowelizacje ustawy o OZE od 2015
  11. Podglądnąć
  12. Jeśli falownik pokazuje aktualną moc to i produkuje, wystukaj energię w kWh to zobaczysz czy rośnie
  13. 567/16 to ponad 35V więc raczej jest 16, w sofarach jak wejście wolne to pokazuje się napięcie ale że aż 160, wypnij wtyk z pv2 i zobacz czy coś się zmieni
  14. Jeśli napięcie pv1=272,6 to przy 8 nap na module 34V, natomiast pv2=331 to napięcie przy 13 25,5 i coś tu nie tak, wygląda że w drugim pracuje tylko 10 modułów, i podobnie wychodzi przy wcześniejszym pomiarze. Trzeba by zebrać wyniki przy lepszy nasłonecznieniu i przeliczyć aby się upewnić że wszystko jest ok. w/g danych katalogowych napięcie moduły przy max mocy to 41,82V przy prądzie 10,88A a te pomiary to przy ok 50% mocy
  15. Jest w stanie ocenić. Tu nie mamy danych modułu takich jak napięcie pracy, napięcia otwartego obwodu jak i prądów, trzeba też znać parametry per string z różnych pór dnia nie tylko jeden pomiar. Te 8 szt możliwe ale 13 nie pasuje do napięcia pv2, być może kilka jest zacienionych.
  16. Znając napięcie Ump modułu i napięcie wejściowe pv, można wywnioskować ile jest w szeregu, przypuszczam że pv1 to 7szt a pv2 to 9
  17. Prąd modułu to prawie 13A więc falownik powinien mieć powyżej, solax jak i sofar G2 podaje 11 a to za mało dla pracy na jednym wejściu mppt, chyba że wejścia zrównoleglą , sofar w wersji G3 ma w karcie 15 więc dla mnie byłby to prawidłowy dobór, foxxes też ma raczej powyżej 13. Poproś o karty katalogowe produktów i wtedy dobór
  18. 7 paneli to napięcie ok. 300V i jak najbardziej do prawidłowej pracy falownika, moc to 2,8 do 3,5 kW w zależności od paneli. Taka instalacja 2,8 wyprodukuje 2800kWh i czym więcej zużyjesz na bieżąco w czasie produkcji tym lepiej , mniej zakupisz od operatora. Tym bardziej mała jest opłacalna bo koszt nabycia mniejszy i nie należy się nastawiać na zyski ze sprzedaży zwłaszcza że obecnie zapłacą 0,5zł/kWh natomiast zwiększona autokonsumpcja zmniejsza zakup energii za którą płaci się ok. 0,7 zł więc zysk widać. Magazyn też nie jest dla zysku a bardziej dla stabilności sieci elektroenergetycznej
  19. Co z magazynu byłoby zasilane? Jak potrzeby bytowe po zachodzie słońca to może i wystarczy, trzeba poobserwować licznik aby określić pobór i zrobić bilans Obecnie montując 10kW to nie robisz tego dla siebie a dla operatora, z 10 kW w słoneczny dzień będzie ok 60kWh, 5 na magazyn, następnie z 7 autokonsumpcja a 48 sprzedasz po ok. 50 groszy, moim zdaniem bez sensu, jak teraz robić to 3-4 kW
  20. Tak, do czasu jak aku padły i nie zarobiły na siebie
  21. Aby nie przekroczyć wspomnianego napięcia 50V to trzeba połączyć po 3 szeregowo a następnie 7 takich stringów równolegle, otrzymasz wtedy ok 35-38V i 35A albo też szukać falownika na 220V po stronie DC czy też podobnych regulatorów
  22. Jeśli do tych istniejących 18 chcesz dołożyć jeszcze 4 i miałoby to pracować w jednym stringu to będzie przekroczone napięcie maksymalne falownika, więc tak się nie da, moc to akurat nie jest największym problemem ale napięcie już tak
  23. przekaznik pradowy priolytetowy 2 -16A i progi mozna ustawic
