Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez bocian_koh
"to zmienia dramatycznie temperaturę docelową" Te kilkukrotne starty mają miejsce tylko w sytuacji jak po długim czasie podnosi docelową z 20st. Jak trzyma docelową w/g krzywej wtedy jest ok. Dlatego zmniejszyłem MAX czas CO z 600 na 30min. Nie pamiętam cyklu 10h na zaworze 3D na CO i obniżenie docelowej ze względu na długo utrzymującą się temperaturę 23st. Wtedy tak właśnie było. Liczę, że to może pomóc.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Te piki są w dzień, jak wietrzymy, otwieramy drzwi. Czujnik jest w przedpokoju, obok drzwi do wiatrołapu, blisko salonu i w zacienionym miejscu. Te starty, o których pisałem miały miejsce w nocy, kiedy nikt się nie kręcił. Dziś znowu wszystko jest ok.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Żeby nacisnąć rejestr to trzeba anulować obecne rejestrowanie a tego nie chcę zrobić. To się nie dzieje nagle tylko tak wygląda w perspektywie 24h. Zobacz: Od kilku dni mamy dużo słońca. Stąd takie skoki przy wietrzeniu doku jak za oknem +1. W nocy było -6.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Tak to wyglądało dziś do momentu osiągnięcia 24st. Pewnie znowu dopiero w nocy zacznie grzać. Zobaczymy jutro co będzie.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Zacząłem nowe rejestrowanie. Na tamtym minął już tydzień. Jak znowu się tak stanie to wrzucę nowy wykres. Dziś w nocy było ok. PC zaczęła grzać jak był jeszcze 23. Po chwili spadło do 22,5. Ustawione mam cały czas 23.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
"Strefa 1 : Fakt. temp. (woda wyjściowa /pomieszczenie/basen)" - działa u mnie z dokładnością 0,5st. przynajmniej od 22,5 do 24,5. Dzięki, nie wiedziałem o tym. Jechałem do tej pory na odczycie co 1st. W momencie tego odczytu była noc i nikt się przy nim nie kręcił. Takie sytuacje zdarzają się stosunkowo rzadko. Od 2x w tygodniu do 1x na miesiąc. Raczej za wiele tu nie zdziałamy. Próbuję jeszcze Max czas działania CO - przestawiłem z 600 na 30 min.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Wiem, co się dzieje, pytałem czy jest na to jakiś sposób?
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
"oraz jest coś takiego jak temperatura pokojowa strefy 1" - tu nie wiem o co Ci chodzi? RC1 - to jest właśnie temperatura w domu.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Spowodowane jest to tym, że mam ustawione 23st C coś koło tego faktycznie jest i PC nie może się zdecydować jaką docelową ustawić.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Zobaczcie co ta sprężarka robi. Startuje 3x bez sensu bo algorytm pompy wachluje docelową. Jedna z wielu głupot tych pomp. Jest na to jakiś sposób. Tylko nie piszcie - dodatkowy termostat typu salus bo tego nie chcę.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Mig25. To ja zadam Ci pytanie, na które nie odpowiedziałeś. Jak nastawiłeś krzywą komensacji od 18 st C temperatury zewnętrznej? PS. Też nie widziałem na wykresach niższej produkcji niż okolice 5kW dla T-Cap 9kW gen. H. Czytam to forum prawie od początku i nie widziałem abyś opisywał jak swojego 12kW T-Cap zmodulowałeś niżej. Podziel się proszę tym sposobem.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Tak.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Realnie będzie to: +5 i wyżej 30, +4 i niżej 31.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
To lepiej powiedz jak to u Ciebie z tą krzywą... Od 18 nastawiłeś
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
[ATTACH=CONFIG]466735[/ATTACH] Jaką krzywą nastawiłeś? zewnętrzna 18 / docelowa 29 zewnętrzna 8 / docelowa 33 7J ma regulację zewnętrznej od -20 do + 15 9H ma regulację zewnętrznej od -15 do +15 Ty masz 12H możesz ustawić zewnętrzną do +18?
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
To w takim razie zapewne chwilę wcześniej miałeś kilka minut 16, sprawdziłeś przy 15 a PC nie zrobiła jeszcze korekty krzywej. Tak jak przy przebiciu docelowej sprężarka nie zatrzymuje się od razu. Ja tą krzywą liczę dla dwóch pomp: 7J i 9H i u mnie się zgadza co do stopnia. 7J pracuje na 11 27 / -17 31 9H pracuje na 9 35 / -15 49 Różnicę jakie tu widzę między moimi pompami a Twoją to taka, że PC musi przebić docelową o ponad 2 stopnie przez kilka minut a u Ciebie o 3 - jak napisałeś już w tym wątku kilka razy, żeby sprężarka zrobiła stop.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Odłączyłeś te rezystory, którymi oszukujesz czujniki? To wypnij się bardziej to Ci go tam wsadzę, a nie się spinasz i ciężko idzie Nie porównuj swojej PC na rezystorach do seryjnych PC.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Przy krzywej w górę. To źle byś zrobił. Pompa tak nie zrobi Nie zamierzam Cię przekonywać. Ty umiesz tylko w dół Jak chcesz to możesz sobie go tam trzymać
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Przy krzywej w górę. To źle byś zrobił. Pompa tak nie zrobi Nie zamierzam Cię przekonywać. Ty umiesz tylko w dół Moje obliczenia działają tak jak PC. Jak chcesz to możesz sobie go tam trzymać
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Tylko nic nie było źle. Ale ok. Niech Ci będzie. Zaraz zacznies posać jak vojmar.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
To powiedz co poprawić nauczycielu. Jak dopiero przy -13 wychodzi Ci 35. W szkole nie uczę. Skąd wiedziałeś? Matematyka to królowa nauk. Miej więcej odpowiada filozof. Gotowca można przeanalizować i poznać tą "magiczną" krzywą grzewczą. Jak nie chcesz to nie.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
michael_45 Tak. Zrobiłem sobie ze dwa lata temu prosty arkusz do wyznaczania krzywej. 3,33 to żaden problem. Jak chcesz to podeślę Ci na @. Podaj mi swojego w wiadomości prywatnej. MiG25 Mniej więcej to dwa palce wchodzą w d... Jeden mniej a drugi więcej. Matematyka to nauka ścisła. Tobie też podeślę jak chcesz.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Wygląda na to, że wszystkie J-ki się tak zachowują z CWU. Mam na to swój patent. Przedstawię to na przykładzie. CWU mam ustawione na 49. Temperaturę ponownego wygrzewania 8. Czyli jak temperatura w zbiorniku spadnie do 40 to wtedy PC zaczyna grzać. W momencie gdy w zbiorniku mam np 42 a chcę korzystać z wanny to nie naciskam wymuś CWU tylko podbijam na chwilę temperaturę zbiornika do 51. PC zaczyna grzać CWU i z powrotem cofam do 49. Aby to działało to musi być włączona grzałka zbiornika, ponieważ przy wyższych temperaturach nastawienie chwilowe np na 65 nie zadziała. Mam to przetestowane.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Tak PC wyznacza twoją krzywą: Czyli przy -9 PC ustawia już docelową 35. Nie od -10 jak ktoś tu Ci tu potwierdził, że dobrze rozumiesz.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
