Fanek
Zawartość dodana przez Fanek
27* to chyba nawet nie rozpędzie grzejnika taka temp Marco? prąd w powietrze, za niska krzywa dodatnia
Aha no to dobrze ocieplony, a ile wyszło cieplowlasciwe ze strony? Okna 2 szybkowe to troche czasu mają?
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
7kw na 217m2 i same grzejniki nie będzie za mała? robiłeś OZC ?
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
Wentylatory mogą wspomagać pracę grzejników ściennych współpracujących z PC
Fanek odpowiedział boguslaw → na topic → Pompy ciepła
Napisz co się da.. -
Początkowo była większa odległość, ale podłoga była podnoszona i licowana przy remoncie i dlatego tylko tyle jest w tej chwili. Mógłbym położyć na podłodze nikt tego nie przesunie, ale czy nie powinien być zachowany jakiś mały odstęp od podłogi aby powietrze było zaciągane? Bo jest zaciągane od dołu tak? Jakbym położył to na ziemi to jakiej wysokości to będzie? ile cm zajmuje? Czy Ty masz to założone u siebie czy może to sprzedajesz? możesz napisać coś więcej jak to się sprawdza? ile jest stanie podnieść temp w pokoju, jakieś przykłady? Obok grzejnika stoi zaraz kanapa, czy z odległości 1m słychać coś czy tylko lekki szum? -
Dzięki, przejrzałem na spokojnie już rozumiem. Widze tylko że odległość od podłogi do grzejnika musi być minimum 10cm tak? Myślałem o zastosowaniu właśnie wentylatorów w jednym pokoju ale niestety mam od podłogi do grzejnika dokładnie 5.5cm Nic się nie da zrobić w tym przypadku? -
To tylko pasuje na grzejniki marki Regulus lub takiego kształtu jak panelowe? Na żeberkowe nie dopasuje się? -
Boguslaw a mógłbyś wrzucić jakieś zdjęcia zamontowanych wentylatorów na grzejnikach jak to wygląda? -
Stara instalacja i jej rozbudowa lub nawet wymiana invertera to pewniak 100% aby zachować stare zasady? Bo to przecież trzeba zrobić aktualizacje kwp u dostawcy energii i pytanie czy w tym momencie nie podepną instalacji pod nowe rozliczanie?
A masz już licznik wymieniony na dwu kierunkowy?
Jest to jakiś szpec od pomp ciepła HAIER ?
Fanek odpowiedział goguś1719517740 → na topic → Pompy ciepła
Trzeba było wybrać Panasonica tak ktoś by pomógł, tak to jest z chińskimi wynalazkami -
No chyba że tak, to pozostaje sprawdzić miernikiem napięcie w gniazdku w mocno słoneczny dzień i jeśli jest OK to się decydować.
Jak chcesz PV zakładać to czas do 1 kwietnia, a w 2 tygodnie raczej nie zdążą wymienić ci licznika na 2 kierunkowy. Od 1 kwietnia zmieniają się zasady na niekorzystne, chyba się troche spóźniłeś
Pompa Ciepła - powietrze woda - na grzejnikach - porady, uwagi
Fanek odpowiedział Marco36 → na topic → Pompy ciepła
U mnie pompa pracuje na Prostej 38-40* cały czas ten zakres, na noc 36*, pompa obiegowa Wilo yanos na 3 domku. 1,35 bara - wskazuje Ci manometr na pompie czy w innym miejscu?- 444 odpowiedzi
- instalacja grzejnikowa
- pompa ciepła
NO jak z boku odkecałem wcześniej odpowietrznik z lewej stronby to od razu leciała woda, zero powietrza, wiec chyba nie jest zapowietrzony? A Ty jak sobie radzisz ze swoimi? po prostu co kilka dni je ręcznie odpowietrzasz czy jak? jak to robisz? Wczoraj kręciłem tym zaworem an dole na powrocie i głowicą kilka razy to i to i niewiele to dało, niby grzejnik grzeje czasami bardzo dobrze, ale nadal wydaje mi się że to nie jest to co wcześniej, i czemu nie słychać już tego szumu jak woda płynie a w innych grzejnikach alu słychać? jest na to jakaś teoria? Odpowietrznik na poddaszu wczoraj znowu zajrzałem i zeszło tam troche powietrza skąd te powietrze się bierze?- 444 odpowiedzi
- pompa ciepła
2) -skoro grzejnik na dole jest ciepły to ---NA BANK grzejnik ZAPOWIETRZONY - NIE, na dole jest chłodniejszy, na górze cieplejszy. Może zrozumiałeś że na parterze jest ciepły. 3)- zaworek na imbus na dole ma być na max odkręcony - jest na max odkręcony, ze 2mm się chowa, monter mi mówił aby nim poruszać - to jest zakrecic i odkręcić i tak pare razy, może coś tam się zwiesiło. Bo i rurka powrotu w łazience na parterze odczuwalnie jest cieplejsza niż powrót z piętra. 4)- zaworek odpowietrzający jak jest prawidłowo - na grzejniku tym nie mam czegoś takiego, z lewej strony na przeciw zasilania tylko zwykłe odpowietrzenie it am od razu woda leci - czyli nie ma w nim raczej powietrza, no CHyba że chodzi Ci o coś innego ??? Sprawdze w sobote jeszcze odpowietrznik na poddaszu tak jak mówisz, a może na youtube jakiś filmik z tym znajdziesz? już mi kiedyś pomogłeś z kryzowaniem grzejników przy okazji zobacz wiadomość PM jak możesz, pytałem o grzanie Prostą...- 444 odpowiedzi
- pompa ciepła
Przykręcałem grzejnik na parterze i nic to nie dało, na tym pionie są tylko te dwa grzejniki i nic więcej, to pion łazienkowy. Ten grzejnik grzać to grzeje, ale nie tak dobrze jak inne aluminiowe, jeszcze miesiąc temu grzał super! I było słychać jak płynie w nim woda, teraz trzeba ucho przyłożyć aby to usłyszeć. Ten grzejnik odpowietrzałem już dwa razy tak profilaktycznie i od razu leciała woda. Aż pewnie w sobote do tego usiąde z tym imbusem na dole się pobawie, dam znać jak się skończyło u mnie- 444 odpowiedzi
- pompa ciepła
Tak jest to grzejnik najwyżej w budynku, instalacja raczej szczelna bo ciśnienie ani na popie ani na drugim wskaźniku nie spada nic. Na wszystkich grzejnikach co się dało i na pionach odpowietrzałem już profilaktycznie - nigdzie nie było powietrza. Na PC i buforze nie dotykałem. Rozmawiałem dziś z instalatorem i doradził aby ten grzejnik przykręcić na głowicy (stara głowica, nietermostatyczna taka zwykła, ma 10 lat) i an dole kluczem imbusem, i tak porobić kilka razy - odkręcić - zakręcić, może coś przytkało się na głowicy. Mówi, że na odpowietrzniku an poddaszu raczej mało prawdopodobne. Jutro to zobacze. Ale może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły o co może chodzić?- 444 odpowiedzi
- pompa ciepła
Panowie mam problem z jednym grzejnikiem od jakiegoś miesiąca, do tej pory grzał bardzo dobrze. Mały aluminiowy 6 żeberek w łazience na piętrze, ten w tym samym pionie w łazience na parterze grzeje dobrze. Wcześniej było też słychać jak płynie w nim woda (taki szum) teraz tego nie słychać i odczuwalnie grzeje słabiej niż inne aluminiowe które mam na klatce schodowej. Pion łazienkowy kończy się aż na poddaszu przy podłodze i jest zabezpieczony dobrze wełną, zakończony jest odpowietrznikiem automatycznym Afriso - zdaje się takim. Co kilka dni jak zajrze tam i odkręce lekko zaworek to słychać syk powietrza. I tak co 3 dni jak tam zjarze za każdym razem to samo, wcześniej tak nie było. Co to może być zaworek uszkodzony? https://allegro.pl/oferta/nowy-odpowietrznik-automatyczny-afriso-1-2-6986939525 Dawniej znajdowało się tam naczynko zbiorcze i układ otwarty gdy był kopciuch, ale został przerobione w tamtym roku podczas montażu pompy na układ zamknięty bez tego naczynka. Grzejnik zaczął grzać gorzej z dnia na dzień, nic nie było zmieniane w instalacji czy pompie. Pompa obiegowa Wilo Yonos chodzi na 3 domku. Grzejnik był odpowietrzany przez zaworek z boku, ale od razu woda leci. Górna część grzejnika grzeje, dół słabiej. Zakręcałem też na zaworze termostatycznym na parterze w łazience grzejnik, ale nic to nie daje, na piętrze dalej grzeje tak samo. Ten grzejnik na pietrze ma taki stary zaworek plastykowy, bez głowicy termostatycznej, u dołu odpływ ten on/off odkecony na max. Co to może być? też zastanawiające jest to że nie słychać jak woda płynie, a w innych aluminiowych w domu słychać wyraznie.- 444 odpowiedzi
- pompa ciepła
Voymar pisałem Ci PM wiadomość już dobry tydzień temu... zerknij hej
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
Swq - hej Pompa P-W Panasonic HP 9kW do ilu minimalnie potrafi zejść z poborem? To jest jedno-wentylatorowa na R32 ?
Da się przez zgranie pliku na pendrive, który podłacza się z boku modułu, też mam po wifi i nie mam WPS. Use google/ youtube znajdziesz.
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
Jak na 110m podłogówki to masz dużą pompe, na taki metraż to 7kw, niektórzy nawet mieszczą się w 5kw.
mierzyłem tym bo innego nie mam
- 45 odpowiedzi
- ciepła
- instalacja
Do tych obliczeń dochodzi jeszcze 45 żeberek alu, które mają więcej niż 50W każde, bo to grzeje na pewno mocniej niż żeliwne. W moim przypadku zmieniać grzejniki to tylko ma sens na c33 o wymiarach 180x60 lub 180x90 ale jeden grzejnik to ok 1500zł x8 szt = 12tyś zł + robota więc pewnie około 15k zł . Na ten moment nie opłaca się, zobacze po 1 sezonie ile pójdzie prądu i zrobie matematyke ile można by zaoszczędzić. Mam foto 9.5kwp i jeśli pokryje pompe + dom to nie ma sensu zmieniać chyba.
- 45 odpowiedzi
- ciepła
- instalacja
