michal_kopaczewski
Wygrane w rankingu
2
Zawartość dodana przez michal_kopaczewski
Zbieranie wody spod instalacji na gruncie
michal_kopaczewski odpowiedział To_maszom3 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Można dodać jakąś roślinność która lubi wodę i problem się z mniejszy. U mnie gdy byłą pusta ziemia to co chwilę były jakieś kałuże i błoto na glinie, a jak się trochę o to zadbało i posiałem żyto to kałuży ani razu nie widziałem nawet po większych ulewach. -
30 cm ocieplenia na stropie - czy może jednak mniej?
michal_kopaczewski odpowiedział KubaTG → na topic → Izolacje
Dałbym 25 cm grafitowego. Wyjdzie taniej o jakieś 100 zł niż biały. Jak już chcesz tą wylewkę to dałbym z 2-3 cm żeby tylko przykryć styropian. Jak popęka to popęka, a będzie taniej za materiał a nic tam ciężkiego raczej nie będziesz stawiał. Mysz przez pęknięcie się nie przeciśnie. Łatwiej też będzie ewentualnie kiedyś skuć cieńszą warstwę. -
Jak dobrze rozumiem przy COP 3 wychodzi 90gr za kwh. Bardzo optymistycznie biorąc pod uwagę ze w tym roku takiej ceny już nie będzie. 30 cm lamby 0,037 = 25 cm lambdy 0,031 czyli coś nie pasują mi twoje obliczenia Wariant 1 - 30 cm EPS 80 0,037 U = 0,119- powinno być 0,123 bo U = lambda/(grubość w mm) = 0,037/0,30 = 0,123 210*0,3 = 62 m3 * centa styropianu (170) = 10540 Wariant 2 - 30 cm EPS 80 0,031 U = 0,100- powinno być 0,103 Wariant 3 - 20 cm EPS 80 0,037 U = 0,148- powinno być 0,185 Dodam od siebie: Wariant 4 - 20 cm EPS 80 0,031 U = 0,155 Wariant 5 - 25 cm EPS 80 0,031 U = 0,124 210 * 0,25 =52,5 m3 * cena styropianu (195)= 10237 Coś źle pokopiowałeś bo nie pasują mi kwoty za styropian i współczynniki U. Nie mniej ja bym szedł z tych wariantów w wariant 5 albo 1 zależy który tańszy. Trzeba podstawić wyżej ceny i będziesz miał. Za moich czasów było to 195 za m3 grafitu i 170 za 0,037 i wychodzi powyżej że lepiej opłacałoby się grafitowy wziąć. Czy murłata leży bezpośrednio na stropie? Jeżeli tak to za dużo styropianu na krawędziach domu nie będzie to bym brał 25 cm 0,031. -
Temat rekuperacji powraca jak bumerang na te forum. ad 1. Przy WG jak chcesz robić kominki i prowadzić rury to to też kosztuje żeby zrobić dobrze żeby nie poprawiać (koszt rur, odskraplacze, gdzieś tą wodę trzeba poprowadzić). Jeżeli jeszcze chcesz stawiać komin do WG to już w ogóle koszt komina i jego postawienia też jest jakiś. ad 2. Mi rekuperacja bierze koło 12 kwh na miesiąc. W rekuperacji elektryczne są tylko 2 silniczki od wentylatorów, no i sterownik ale co on tam bierze. Zadziwiające dla mnie jest to, że nikt nie zastanawia się na forum czy kupić telewizor 55 cali do salonu który bierze przecież więcej prądu, a do niego trzeba jeszcze dokupywać jakiś streaming albo pakiety polsatu czy innych tam... ad 3. Zależy jak kto sobie zrobi albo jak mu zrobią. Jak będziesz miał kanały słabo albo w ogóle nie zaizolowane to będzie zimno wiało. ad 4. Samochód kiedyś padnie i trzeba będzie nowy. Lodówka kiedyś padnie i trzeba będzie nową. Komputer/telewizor/laptop kiedyś padnie i trzeba będzie nowy. Moim zdaniem do minusów WG trzeba dodać to że żeby mieć czyste powietrze musisz mieć nieszczelności. Czy to szczeliny w oknach, czy nawieniki czy co tam innego. Przez te dziury w zimie będzie ci wiało 0 st, powodzenia z usytuowaniem łóżka albo biurka na przeciwko takiego okna... Znaczy samo usytuowanie to nie problem ale praca/spanie to koszmar. Wtedy dopiero wieje zimne powietrze, a jak jeszcze jest wichura albo mocniejszy powiew to świszczy i dmucha. Z tą wilgocią to nie jest tak prosto. Możesz mieć rekuperację i w miarę sucho w domu ale jak masz skopane ocieplenie to i tak wilgoć ci wyjdzie bo wilgoć nie zależy od rodzaju wentylacji, a od wilgotności powietrza i temperatury powierzchni na której ta wilgoć moze się wykroplić. Z resztą przy rekuperacji z odzyskiem wilgotności prędzej w domu będzie za wilgotno jak za sucho. Był jakiś temat gdzie ludzie pisali że mają w zimie w domu 60% bo pora roku jest wilgotna. Niektórzy budowlańce to są sceptyczni do 20 cm ocieplenia na ścianach to nie ma co ich słuchać. Narzekają ci co mają coś nie tak w wentylacji. 1. słychać jak rekuperator chodzi- skopana instalacja (za krótki odcinki tłumiące, za krótki odcinki do pomieszczeń, za mało wydajny wentylator i chodzi na dużej prędkości itd...) 2. wieje zimno- słabo zaizolowane przewody, źle umieszczone anemostaty Ze swojego punktu nie żałuję rekuperacji.
Podłączenie bojlera do kotła na ekogroszek.
michal_kopaczewski odpowiedział NaczelnyFilozof → na topic → Kotły na paliwa stałe
Kocioł na ekogroszek potrzebuje temperatury powrotu 55 stopni czyli zasilanie musi być wyższe, zazwyczaj koło 65. W układzie numer 2 wychodzi na to, że tyle też będzie miał bojler, pytanie czy bardziej opłacalne jest grzanie bojlera nonstop do 65 praktycznie bez możliwości zmian temperatury czy zakup pompy i grzanie bojlera do np 50 stopni. -
Czy prawidłowo zamontowali mi stelaż wc?
michal_kopaczewski odpowiedział tafierek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jeżeli było ustalenie, że ma być na środku na gotowo to jak najbardziej do poprawy. Jeżeli nie było takiego ustalenia i to jeszcze na piśmie to marnie to widzę bo roboty żeby to poprawić trochę będzie :/ -
Chodzi o pieniądze. Ogrodzenie to coś bez czego da się żyć dlatego tak samo jak zagospodarowanie terenu odkłada się to na potem żeby pieniędzy starczyło np na kuchnię. Dodatkowo na początku budowy nie wiesz na 100% jak będzie wyglądał ogród, jakie będą poziomy i jak do tego odnieść ogrodzenie. Znaczy część ludzi pewnie wie ale część nie i zostawiają ogrodzenie na koniec.
- 70 odpowiedzi
- budowa domu
- pompa ciepła
Płyta indukcyjna - jaką firmę chwalicie
michal_kopaczewski odpowiedział sekretarka → na topic → AGD i RTV w domu
Podpisuję się pod tym. Przy wymianie płyty będę szukał takiej z ciągłym grzaniem albo przynajmniej najbardziej zbliżonym do ciągłego bo to jest aktualnie najbardziej irytujące. -
Usiądź się na zimnym betonie z gołym tyłkiem, a usiądź się na zimnym betonie przełożonym 2 cm styropianem z gołym tyłkiem i daj znać jak się siedzi. Według tego co piszesz nie powinno być różnicy. 2 cm to więcej niż nic i coś pomoże, a ile? To trzeba by wyliczyć opory cieplne bez ocieplenia oraz z ociepleniem różnymi materiałami, porównać ich wyniki z kosztami materiałów i będzie wiadomo czy lepiej dać pir czy styropian czy pianę. Aby wyliczyć czy ta impreza się opłaci to z oporu cieplnego trzeba by wyliczyć ile złotówek zostanie zaoszczędzonych (to ktoś na forum chyba tłumaczył już). Na szybko licząc, nie wiem czy dobrze bo jakiś czas już tego nie liczyłem to przy założeniu lambdy stropu 1,7 i 8 cm grubości mamy opór cieplny 0,05, a wsp U wynosi 20, a przy dołożeniu 2 cm styropianu o lambdzie 0,031 opór wychodzi mi 0,695, a współczynnik U 1,439. Także widać jaka jest różnica. Wymagane U dla podłogi na gruncie to 0,3, które zostanie osiągnięte po daniu około 10 cm styropianu 0,031. Poza tym to płyta styropianu 2 cm nie jest sztywna także będzie problem z utrzymaniem płaszczyzny przy klejeniu ale czy w piwnicy to problem to już według uznania.
Brak "rozpiski" podłogówki - jak sprawdzić pomieszczenia ?
michal_kopaczewski odpowiedział Euronymous → na topic → Ogrzewanie
Zakładając, że przy rozkładaniu podłogówki zaczyna się od początku rozdzielacza i idzie pomieszczeniami w koło po kolei można się trochę domyślić mniej więcej jak to idzie. Nie widzisz na tych zdjęciach jak rurki wychodziły na korytarz czy gdzieś? Możesz zakręcić wszystko i codziennie odkręcać np po 1 pętli z końca i początku rozdzielacza i pójdzie ci dwa razy szybciej. Może nawet udałoby się odkręcić 2 pętle rano, po południu sprawdzić gdzie podłoga jest cieplejsza i odkręcić kolejne 2 i sprawdzić te 2 wieczorem, można też wieczorem kolejne 2 odkręcić i nad ranem sprawdzić. Wtedy w 24 godziny załatwiasz 6 pętli. Przy wyższej temperaturze zasilania po 8 godzinach raczej powinno dać się wyczuć czy podłoga grzeje ale to też do sprawdzenia. -
Nagrzewnica do rekuperatora
michal_kopaczewski odpowiedział Okocz → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
No właśnie to jest erv i jednak zamarzł. Podejrzewam, że trochę przez nieszczelności w środku centrali które (mam nadzieję dobrze) uszczelniłem dopiero po zakupie i podłączeniu nagrzewnicy. Zobaczymy. -
Straty są, jak odpaliłem ją w mrozy do mi do wymiennika wchodziło koło 16 stopni, a na wyrzutni koło 12 także straty są ale dzięki temu rozmroziłem wymiennik dzięki czemu poprawił się odzysk i opory na wymienniku się zmniejszyły jak dobrze rozumiem czyli nie jest aż tak źle. A odpalenie nagrzewnicy 1,2 kw na powiedzmy tą godzinę w tygodniu to ile mi prądu zużyje gdzie mrozy są każdy widzi jakie, ostatni tydzień albo dwa było mroźne a teraz odwilż. Kupie sobie paczkę chipsów rzadziej i wyjdę na 0 ale sam koszt nagrzewnicy nadal jest no ale coś za coś. Tak przynajmniej mam komfort że centrala nie zacznie odwalać jakiegoś swojego "super" algorytmu do rozmrażania. -
Kupiłem sobie zwykłą nagrzewnicę kanałową 1,2 kw za niecałe 300 zł, wpiąłem ją w kanał czerpni i jak trochę przymarznie mi wymiennik co widzę po odzysku to ją włączam do prądu ręcznie na kilkanaście minut, a potem wyłączam i w tym czasie trochę lodu z wymiennika zejdzie bo widzę po temperaturach że jest większy odzysk. Co prawda mam to dosłownie od kilku dni to nie wiem czy takie włączanie i wyłączanie nie będzie upierdliwe. Jak będzie to wepnę sobie tam jakiś stycznik który połączę z wentylacją bo akurat ta ma taką opcję i jak wentylacja wejdzie w tryb odszraniana to uruchomi nagrzewnicę. -
Thessla z odzyskiem wilgoci
michal_kopaczewski odpowiedział Nanofox1 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jak rozróżnić komfortowe anemostaty od tych nie komfortowych? Tylko nie mów że tylko ceną. -
Sam robię wentylację.
michal_kopaczewski odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ja się przewiercałem od środka tej metalowej ramki wkrętami samowiercącymi do plastikowej rurki stanowiącej przedłużenie skrzynki rozprężnej. Oczywiście te przedłużenia są przykręcone też wkrętami do skrzynek rozprężnych i na głowę nic nie spadło. Tłumik jest w rurce plastikowej bo w tych metalowych jest anemostat.- 4 925 odpowiedzi
Czy można przygnieść wełnę z 15 na 10 ??
michal_kopaczewski odpowiedział KUBEK1978 → na topic → Izolacje
Nie pisałem nic o oporze cieplnym bo to nie podlega dyskusji, jeżeli zgniecie się 15 to 10 to opór nie będzie nadal jakby to była wełna 15. Ciekawe jaki by był opór? Ciekawscy mogli by zrobić jakieś badanie. Piszę o np takich paczkach https://zapodaj.net/a24066f38adfb.png.html Piszesz, że nie powinno się zgniatać wełny bo niszczą się jej włókna to pytam dlaczego w takim razie wełna od producenta w opakowaniach jest zgnieciona? Kupowałem różne grubości wełny jak ocieplałem poddasze i np pierwsza i ostatnia płyta krawędzie miała sprasowane z 15 do zaledwie kilku centymetrów.... Wiadomo jak się zastretchuje miękki klocek to na krawędziach jest najbardziej ściskany przez folię. Czyli producent może ściskać jak chce ale użytkownik już nie bo poniszczy? -
Dylatacja obwodowa posadzki z płytek na ogrzewaniu podłogowym
michal_kopaczewski odpowiedział BSL. → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Rozwiązaniem może być jeszcze przycięcie płytki tam gdzie jest za ciasno. Zgłaszaj im usterkę i niech naprawią- jak to już ich problem i zmartwienie. -
To dlaczego paczki wełny fabrycznie zapakowane są tak mocno skompresowane skoro zgniatanie niszczy strukturę wełny? -
Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!!
michal_kopaczewski odpowiedział Domka → na topic → Ogrzewanie
Pojawia się coraz więcej ee źródeł ciepła w domach które grzeją w tanich strefach. To spowoduje zwiększenie popytu na ee w nocnych godzinach. Jeżeli popyt na ee będzie wzrastał w tanich strefach to i ceny w tanich strefach też powinny pójść do góry zgodnie z prawem popytu i podaży tak?- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Jaką macie wilgotność w domu obecnie ? ERV
michal_kopaczewski odpowiedział lukaszo11 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
W domu utrzymywane 22-22,5 i jest około 53% wilgotności -
Czym ocieplić ?
michal_kopaczewski odpowiedział chmielik → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
A właśnie jak wygląda teraz sytuacja przy tych aktualnych mrozach? Ciekawe czy w skrzynce rozprężnej i w rurach stoi jakaś woda? Nie leje się z anemostatów? Jaką temperaturę ma powietrze nawiewane do domu? -
Ogrzewanie podłogowe vs grzejniki
michal_kopaczewski odpowiedział artekideapop → na topic → Ogrzewanie
Skoro nie kilkunastostopniowa to jaka? -
Nie wiem jak z grzejnikami w nowych domach bo nie byłem (jedynie w mieszkaniu kilkuletnim) ale w starszych dla mnie tragiczne jest to że przy grzejniku jest gorąco że trzeba się rozbierać, a po drugiej stronie pokoju chłodniej o kilka stopni. Przy podłogówce tego problemu nie mam i w każdym miejscu w pokoju mam taką samą temperaturę i ten sam komfort. Robić projekt, zero sterowników i wszystko będzie dobrze. Czasy, tradycje się zmieniają i technologia się zmienia. Kiedyś ludzie mieli w środku domu piec kaflowy, potem grzejniki a teraz jest czas na podłogówki. -
Tempo tynkowania ścian wewnętrznych
michal_kopaczewski odpowiedział polexit → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Przecież napisał w ostatnim akapicie, że wybrał tą ekipę ze względu na czas wykonania: Powinni przed wykonaniem poinformować o tych czasach technologicznych bo skąd zamawiający ma wiedzieć takie rzeczy? Znając życie policzyli tylko metry i powiedzieli opowi to co chciał usłyszeć czyli, że szybko się zrobi. -
Skoro to taka ciężka robota to niech ją zmienią. Skoro umawiali się z OPem na ileś czasu to niech go dotrzymają. Rzetelni ludzie gdy umawiają się że skończą pracę w x dni to powinni ją skończyć w x dni i jeżeli potrzeba to pracować w nadgodzinach albo odpowiednio szybko informować o problemach aby można było działać. Każdy kto wykonuje jakąś pracę zarobkowo powinien wiedzieć ile czasu ona zajmie a nie obiecać gruszki na wierzbie.
