michal_kopaczewski
Wygrane w rankingu
2
Zawartość dodana przez michal_kopaczewski
Cześć, Jak długo może stać zamówiona z betoniarni podsypka piaskowo cementowa 1:4? Podsypka oddzielona od gruntu na plandece i przykryta folią albo plandeką co by słońce jej nie grzało. Planuję układać kostkę, a nie wiem jak długo mi zejdzie z ułożeniem 160 m2, a nie chcę zamawiać po 1m3 podsypki bo mnie zje koszt transportu... Myślałem nad betoniarką ale jeżeli da się ją przetrzymać podsypkę z betoniarni 2-3 dni to się nie opłaci samemu kręcić.
Pytania do Elfir - forumowej ogrodniczki
michal_kopaczewski odpowiedział SZANTI. → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
To skrzyp polny, a nie grzyb.- 18 206 odpowiedzi
- 1
- elfir
- forumowa ogrodniczka
(i 4 więcej)
Sterownik ogrzewania podłogowego - co i jak?
michal_kopaczewski odpowiedział Patrykj70 → na topic → Ogrzewanie
Przy "konfiguracji" podłogówki ustawiasz jakąś stałą temperaturę zasilania, a następnie skręcasz po trochu co dzień rotametr i mierzysz temperaturę w pomieszczeniu. Jeżeli jest zadowalająca to dalej nie kręcisz i działasz tak z każdym pomieszczeniem które potrzebuje ustawienia. Po tym działaniu masz ustawione sterowanie na sezon grzewczy albo nawet na lata. Jeżeli jest na zewnątrz zimniej lub cieplej to tylko zmieniasz temperaturę zasilania. Tutaj jest ważny projekt podłogówki bo same rotametry nie maja dużego zakresu temperatur do wyboru także wstępnie pętle muszą być ogarnięte z projektu. -
Mówisz, że masz projekt podłogówki to powinieneś mieć tam uwzględnione te strefy także nie potrzebne żadne sterowanie. No może poza tym co i tak będzie czyli rotametry którymi się kręci raz na rok. Sterowniki to bezsens przy podłogówce i jej bezwładności. Ostatnio nie było u mnie prądu na 6 godzin i temperatura nawet nie spadła także wyobraź sobie jak to wysterować sterownikiem? To że sterownik zamknie obieg na podłogówkę to fajnie ale ona jeszcze będzie oddawała zmagazynowane ciepło przez kilka godzin... Co do tych stref to moim zdaniem druga strefa nie ma sensu to nie są pomieszczenia w których powinna być ta sama temperatura. Zależy jak masz plan domu ale u mnie obieg na pralnie zamknąłem bo tam i tak nikogo nie ma poza brudnymi rzeczami i pralką. W przedsionku nie musi być aż tak ciepło bo i tak zazwyczaj wchodzisz z dworu także sama różnica temperatur powoduje uczucie ciepła. W kuchni też może być chłodniej bo nikt tam nie przesiaduje tylko pracuje a przy pracy już jest cieplej. W salonie przydaje się wyższa temperatura bo jak siedzisz i odpoczywasz tj nic nie robisz to musi być trochę cieplej. -
Porady dla amatora - klejenie pianoklejem 20cm styropianu grafitowego na porotherm
michal_kopaczewski odpowiedział kyob → na topic → Izolacje
Mogę powiedzieć to samo co kolega wyżej. Pierwszy raz robiłem samą pianką a teraz robiłbym pianką i klejem z worka. Sam pianoklej odpycha lekko płytę, a jeszcze jak poprawiasz to ten klej znika także jak najmniej ruchów płytą. -
Chyba zepsułem ściany po gruntowaniu..
michal_kopaczewski odpowiedział Kuba-Świeżak → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Skoro zostaje grunt na dłoni to jedno co na pewno trzeba i możesz zrobić to odkurzyć dokładnie ściany. Nie ważne co dalej naniesiesz na te ściany to powierzchnia musi być odpylona. Ja bym potem zagruntował dla pewności raz jeszcze i malował. -
A jakby zalać te pomieszczenie styrobetonem zamiast używać standardowej wylewki?
Wentylacja w lazience - kapie woda
michal_kopaczewski odpowiedział 8ik3r8 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
No leci, a jak ma nie lecieć jak pewnie otworek jest zatkany lodem a woda się cały czas skrapla w środku. -
Rury peflex przebite spinkami do podłogówki
michal_kopaczewski odpowiedział gilange → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nie robię tego profesjonalnie ale jakbym był w takiej sytuacji to wyjąłbym spinkę i zakleił taśmą aluminiową. Zastanawiam się też czy w sumie jest sens wyciągać tą spinkę. Może to jak jak z raną kłótą w ciele, że dopóki się nie wyciągnie ciała obcego to jest to w miarę szczelne. Powietrze też na siłę nie będzie się pchać w tą dziurkę bo przecież ma lepsze opcje do przepływu... -
Jaki styropian na chudziaka - 20cm czy 2x10cm czy 20cm z frezem?
michal_kopaczewski odpowiedział vwrafi → na topic → Izolacje
Przy styropianie z frezem może być dużo odpadu bo jednak na podłodze jest więcej "pomieszczeń" niż na ścianie w związku z czym częściej trzeba będzie go przycinać także szedłbym w 2 x 10 albo nawet jedna warstwa mniejsza żeby w niej schować rurki wody czyli np 2x8 + 4 co by za dużo nie rzeźbić. -
Tania piana niskoprężna do wypełniania przestrzeni w styropianie podłogowym
michal_kopaczewski odpowiedział Krukosz → na topic → Izolacje
Ja przy układaniu styropianu na podłodze używałem soudala z tym wężykiem bo pistolet mi zasychał z uwagi że psikasz tylko raz na jakiś czas. No i wężykiem jest lepsze dojście w zakamarki. -
Termika na ostatnim piętrze budynku
michal_kopaczewski odpowiedział pysolnia → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ale jak ma być patelnia na 2 piętrze skoro od patelni dachu oddziela je trzecie piętro gdzie temperatura będzie (strzelam) 25-27 stopni? Co miałoby rozgrzać tak mocno sufit drugiego piętra żeby była tam patelnia? Mieszkałem kiedyś na przedostatnim piętrze w mieszkaniu wystawionym na południe i w lato było naprawdę gorąco także wydaje mi się że większym zmartwieniem nie jest skwar na dachu bo na dachu jest termoizolacja przecież, a słońce wpadające przez okna gdzie nie ma termoizolacji- oczywiście rolety rozwiązują sprawę ale ja tego nie miałem. -
Tradycyjny klej spowoduje to, że po przyklejeniu płyty właśnie pianka jej nie odepchnie. Widziałem na forum że kilku ludzi już o tym pisało że tak zrobią ale chyba nie widziałem żeby ktoś się chwalił że tak zrobił. Raczej nie powinno być problemu. Jakbym ten pomysł zobaczył rok temu to też bym tak pewnie zrobił bo pianka może nie jakoś mocno ale odpycha płytę, a każde poruszanie płytą z pianką powoduje jej znikanie. Zwykły klej trzyma od razu bardziej sztywno.
Żaden ze mnie ekspert ale na logikę to na dachu blachodachówka jest narażona na gorsze rzeczy niż na zapakowanej palecie także moim zdaniem wystarczy trzymać ją w fabrycznym opakowaniu co by nie zwiało arkuszy i żeby nie dostał się pomiędzy arkusze piasek co by ich nie porysował.
Uzdatniacz do bardzo małej kotłowni
michal_kopaczewski odpowiedział kulfi82 → na topic → Woda i ścieki
U mnie aquahome 20 smart zajmuje 64x69 cm, jakby hydraulik zrobił rurki wody bliżej ściany albo nawet w ścianie to dałoby radę zejść do 50 x 50 także u ciebie też powinno się dać to zrobić. Zawsze można zabrać z drzwi jakieś 10-20 cm bo chyba nie potrzeba niewiadomo jak dużego przejścia do takiej małej kotłowni? -
PANELE PODŁOGOWE - co polecacie? Co wybrać? opinie, zdjęcia, dyskusja
michal_kopaczewski odpowiedział wowas → na topic → Podłogi, schody, taras
Przy takich kwotach szukaj kogoś kto ci położy te panele w cenie różnicy vatu między 23 a 8. Ale niech to będzie rzeczywiście tylko z tej różnicy bez zawyżania cen paneli. Skoro w necie panele kosztują na 23% vat te 16k, to vatu w tym jest 3000 zł, jak się weźmie na 8% vat to zostaje 2000 zł dla firmy za montaż wydaje się to dobrą ceną jak za dzień roboty w nowym domu gdzie wszystko jest gładkie, czyste i puste, u mnie 120 m2 układali w jeden dzień właśnie w cenie różnicy vat. Co do listew to nie wiem jakie znalazłeś że uczynią cię 4-5 k ale to o wiele za dużo, zwykłe wychodzą jakoś 3-4 zł za mb. Ktoś chyba już kiedyś liczył tu na forum że grubość panela nie ma za dużego znaczenia przy podłogówce. Ja mam panele berry alloc texas grey i nie narzekam ale są dopiero kilka miesięcy. QS wychodziły za drogie a egger nam nie przypadły do gustu a te i cenowo były spoko i się spodobały wizualnie. Wyszły chyba koło 93 za same panele z ułożeniem i są wodoodporne i ac5. -
Czy warto dopłacać do wełny lambda 0.032
michal_kopaczewski odpowiedział krzysiek17-18 → na topic → Izolacje
Ze 3 miesiące temu to liczyłem i wychodziło mi że przy wełnie nie ma co inwestować w lambdę, a taniej wyjdzie dać większą grubość, o ile oczywiście można sobie pozwolić na większą grubość. -
wyliczenie powierzchni tynków
michal_kopaczewski odpowiedział damia → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Oczywiście, że z projektu da się to wyliczyć. Trzeba policzyć pole powierzchni tynkowanych ścian i dodać do tego powierzchnię sufitów jeżeli będą tynkowane. -
Brak folii pod styropianem a schnące tynki/posadzki
michal_kopaczewski odpowiedział kolek768 → na topic → Izolacje
Nie strasz ludzi tak tym obrazkiem. Jeżeli ktoś kładzie reklamówkę na poryty chudziak którego nawet pewnie nie posprzątał to tak jest. Już na obrazku widać że to jest dziadostwo a nie folia pod styropian. Kładłem dwie warstwy grubej folii i też po jakimś czasie odkrywałem kawałek styropianu i nie było ani jednej dziurki. Oczywiście kładłem na odkurzony chudziak i chodziłem w skarpetkach dopóki nie było na niej styropianu. -
Pralka, suszarka wolnostojąca - montaż pionowy, wentylacja.
michal_kopaczewski odpowiedział Zig_Zag → na topic → AGD i RTV w domu
Ja na twoim miejscu nie słuchałbym sprzedawcy tylko zapytał producenta czy ma takie wymogi. Nie wiem jak w przypadku pralek ale przy lodówce wolnostojącej w instrukcji mam napisane że minimalna odległość od ścianek bocznych i górnej to 5 cm. Dla pralek też pewnie coś takiego jest. -
Jaki sprawdzony producent anhydrytu?
michal_kopaczewski odpowiedział d24 → na topic → Podłogi, schody, taras
Ja mam wylany knauf durhydryt mw czy jak to się tam nazywa i jest spoko, posadzka jak posadzka- twarde i równe. W garażu nie wylewałem bo jeszcze nie był przygotowany pod zalanie i będę sam robił betonową. Faktycznie nie trzeba było nic szlifować ani zdrapywać. -
Tak, pierwszy oznacza ocieplenie tylko stropu. Również uważam ocieplenie stropu i połaci jednocześnie za bezsensowne.
Zrozumiałem że jest to przypadek poddasza nieużytkowego nad pomieszczeniami ogrzewanymi i autor zastanawia się nad ociepleniem stropu albo połaci dachu i stropu. Nie doprecyzowałem i trochę zakręciłem ale opisywałem pierwszy przypadek czyli WT obowiązuje.
W WT są określone maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła jakie musisz spełnić także można sobie z tego wyliczyć ile potrzebujesz wełny dla wybranej lambdy. Na ten moment dla dachu jest <0,15 W/m2K. Np 26 cm wełny o lambdzie 0,039 daje współczynnik 0,15 czyli mniej wełny nie możesz dać. Dla spokoju ja zamówiłem 32,5 cm bo różnica w cenie nie jest duża. Na twoim miejscu śpieszyłbym się z zamówieniem bo mój dostawca niedawno powiedział że wstrzymali zamówienia do końca roku....
Jeżeli dom ma być używany 1-2 miesiące to moim zdaniem lepsze i wygodniejsze będzie szambo. Jeżeli podliczy się koszty wywozu tylko w 1-2 miesiącach to pewnie wyjdzie też taniej niż oczyszczalnia nawet w dłuższym czasie.
