Wygrane w rankingu
18
Ostatnia wygrana Sativum w dniu 27 Grudnia 2025
Użytkownicy przyznają Sativum punkty reputacji!
Jestem na etapie
Wykończenie
62-023
wielkopolskie
Ostatnie wizyty
Sativum's Achievements
2022 to pierwszy rok po zakończeniu budowy. Dom w większości nie ocieplony, na dachu hulał wiatr, wugrzewałem wilgoć i niemowlę w domu. Jeśli masz duże grzejniki to temperatura zadana może byc podobno niższa niż przy typowych. Może to jest metoda. Sprawdź też jak sobie radzi pompa na r290 przy wyższej temperaturze - podobno znacznie lepiej niż na R32. Po zejściu z zużyciem poniżej 1200 m3 wywalili mnie z W3.9 na taryfę 2.1. tam nawet wychodziło poniżej 4 zł. Oczywiście to była ściema - zaniżają na prognozie cenę i potem dają +20-30% do zapłaty. Teraz mam 2.12t i realne w zużycie. Tyle mi wyszło na dwóch ostatnich fakturach w PGNiG okolice Poznania. Teraz jak sprawdzam w symulatorze to wychodzi nawet 3,60 za metr. U mnie mnóstwo energii idzie na cwu , a na cyrkulację dodatkowo kolejne +50% lub drugie tyle, choć temperatura zadana to 40-50 st. Robotę robi to, że czy jest +7 st , czy -2 gazu idą od razu spore ilości - nie ma "miękkiego startu". Przy pompie trzymam też większe przepływy na pętlach ogrzewania. Przy fazie było to znacznie mniej. Także gdybym trzymał się 1 do 1 do pompa byłaby jeszcze tańsza. Po miesięcznych kosztach widac, że to nie kwestia jednego lub kilku dni, ale średniego zużycia , a średnio zima to chyba jakieś +2 st. Dla 27 dni grudnia 2023 miałem zużycie gazu 218 m3 za 770 zł za 2025 symulator podaje 792 zł) a za ten sam okres 2025 prądu 520 kWh. Tak czy inaczej Bacznie taniej, a grzeję więcej. Za ok 7 tys zł - przy dofinansowaniu - dobry interes .
Budynek 240 m2, wszędzie podłogowe ogrzewanie. Grzane ok 180 m2. Budynek ma zapotrzebowanie EP chyba ok 30 kWh/m2 dla pompy ciepła. 20 cm grafitu wszędzie, podłoga 15 cm białego, stropodach 50 cm wełny mineralnej. Zasilanie od 20 (okres przejściowy) do max 30 stopni (przy -10) Celsjusza. Zbiornik cwu 160 l, długie rury zasilania, duże straty przy cyrkulacji (albo zadne - grzeje beton - zależy od podejścia). Tu więcej informacji z wątku o zużyciu gazu: Cena kWh to 1 zł a gaz 4,5 zł, więc łatwo przeliczyć. Zużycie roczne cwu+co miałem takie: 2022 2600 m3 2023 1250 m3 2024 1100 m3 Za 27 dni grudnia 2023 miałem zużycie 2493 kWh gazu. Bonus: Sąsiad zamontował sam identyczną do mnie pompę. Dom podobny 250 m2. 23 listopada 2025 przełączył pompę na gaz. Dwa dni podobne do siebie - temperatura w nocy -4 st. Pompa wzięła 36 kWh vs 9 m3 gazu. Warunki: Zasilanie 40stopni na CO i 45 na CWU z cyrkulacja 7-23.
W czerwcu zamontowałem pompę ciepła. Hisense monoblok 8 kw. Zakładałem średnioroczną oszczędność względem gazu na poziomie 30%. Zbiornik 160 l z niedużą (bardziej dla gazu) wężownicą + cyrkulacja (ale nie cały dzień). Zużywamy dużo ciepłej wody, ogrzewana powierzchnia ok 180 M2. Czerwiec (ostatnie 20 dni) grzanie CWU 59,44 kWh. Lipiec cwu 90,51 kWh Sierpień 91,46 kWh Wrzesień 102,62 kWh Październik (pierwsze 20 dni) 82,59 kWh Listopad (za 24 dni) co+cwu 406,67 kWh Grudzień (za 27 dni) co+cwu 521 kwh Wcześniej - za 2 m-ce grzania cwu gazem płaciłem ponad 300 zł. Miesiąc grzania co wychodziło ok 900 zł. Także jesli ktoś się zastanawia, to zdecydowanie warto - oszczędności ponad 50% a zima cięższa niż rok temu. Koszt instalacji - pompa ok 5 tys, graty, części, w tym zasilanie, licznik energii, zabezpieczenie ok 2-3 tys + elektryk + hydraulik ok 5 tys. Rok, półrora i zwróci się. Gaz sobie zoatawiłem jako drugie źródło.
Hej, naszła mnie taka konstatacja: czy to nie kocioł z zasobnikiem ? 100-200 litrów wody chyba starczy na kąpiel, czy czegoś nie łapię ?
Suchy beton z betoniarni ile może leżeć na powietrzu
Sativum odpowiedział FundamentalnyBudulec → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Głupoty gadasz. W zeszłym roku robiłem tarasy to wiem. 3 dni stał i nic mu nie byłom czwartego spadł deszcz i było po ptakach. Oprócz tego jeszcze było 4 transportów. -
Nieszczelność bramy segmentowej
Sativum odpowiedział Robinson74 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Na popularnym portalu - niegdyś - aukcyjnym, możesz kupić uszczelki (boczne, dolne, nie wiem jak z górną) które ograniczą problem . Przynajmniej ja mam taki pomysł na uszczelnienie bramy. -
Robią to niedokładnie - zostawiają szpary. Robisz sam? Nam 240 M2 zajęło chyba 3 dni, ale pomagały inne osoby (można przyjąć że 4 osoby non stop) od rana do wieczora. Łącznie z położeniem 0,5 cm folii, sklejaniem, cięciem styropianu etc
Papa zdecydowanie lepsza . Folia jest cieńsza i mniej odporna. Nie rozumiem oporu. Trudność wykonania podobną (o ile nie kleimy i nie zgrzewany - a nie jest to potrzebne). Polecam iść za głosem rozsądku (który widzę że masz). Wykonawcy często lubią polecać wykonanie prac, które jest dla nich najwygodniejsze, najłatwiejsze. Twój cel (dobrze).często będzie stał w sprzeczmości z celem.wykonawcy (szybko, łatwo). Nie odpuszczaj - takich"problemów" czekają Cię dziesiątki. Powodzenia. W razie co kontaktuj się z kierbud.
Znam kilka takich domów. Zadziwiająco dobrze izolują od wody w ziemi, choć żadnego dysperbitu/papy etc tam nie ma. Nie spodziewałem się czegoś takiego. Wychowałem się w takiej kostce. Zbrojenie w naszym było. Faktycznie podobno ciężko było cokolwiek dostać (wapno, cement,zbrojenie). Dlatego w naszym zbrojenie pochodziło z rozebranych (skutych) słupów energetycznych. Bloczki wykonane samodzielnie (żużzel + cement). Pozdrawiam .
Stałem przed tym samym problemem. Nie wiedziałem że jest żel, więc użyłem szlifierki, kompresora + pilnika ... Nigdy więcej. Nigdy więcej nie kupię również lazury. Może to kwestia producenta, ale stół pokryty lazurą v33 nie wytrzymał nawet sezonu. Większość zaczęła odpadać - łuszczyć się. Korzystaliśmy z olei do drewna tej firmy i byliśmy zadowoleni. Teraz wiem że do drewna to tylko impregnat + lakierobejca . Ewentualnie olej (w środku) i jeśli komuś nie przeszkadza częstsza pielęgnacja. PS polecam lakierobejcę sadolin. 3 cienkie warstwy i super efekt. Zobaczymy jak z trwałością.
Może poleżeć nawet tydzień przy sprzyjających warunkach (niska wilgotność). Jeśli będziesz robił partiami , to lepiej samemu ukręcić beton betoniarką. 12 szyp piasku + pół worka cementu. Jeśli piasek jest wilgotny, to nie dodawaj wody. -
A jakim cudem Tobie wychodzi 3,5 zł? Czego nie policzyłeś? Pokaż fakturę
- 15 431 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Czy jest sens pisać o tym jak być powinno, czy lepiej zająć się tym jak jest? Przyłącze wody to koszt najmniej 200 zł za mb. Pytanie na czyim terenie miałoby biec przyłącze?
jeśli haierhvac.eu to strona producenta, to plansze (dane) są takie same. Brak info o wydajności przy 2st i niższych mnie martwi... Przewymiarowana pompa lepsza? Wszystko co przeczytałem na temat pomp wskazuje że lepiej mieć mniejszą pompę i niższej mocy grzewczej i stabilniejszą pracą niż większą. Możesz podać źródła? Chętnie poczytam. Oto co GTP rzecze: Najwyższy COP (Coefficient of Performance) pompy ciepła uzyskuje się w warunkach, gdy: Jest jak najmniejsza różnica temperatur między dolnym a górnym źródłem Im mniejsza różnica temperatur między źródłem ciepła (np. gruntem, powietrzem, wodą) a temperaturą zasilania instalacji, tym wyższy COP. Dlatego pompy ciepła najlepiej współpracują z niskotemperaturowym ogrzewaniem (np. podłogowym), gdzie temperatura zasilania to np. 30-35°C, a nie 50-60°C jak w tradycyjnych grzejnikach. Wykorzystuje się ogrzewanie płaszczyznowe (podłogowe, ścienne, sufitowe) Systemy niskotemperaturowe wymagają mniejszej temperatury zasilania, co zwiększa efektywność pompy ciepła. Pompa działa w trybie stabilnym (praca ciągła, bez częstych załączeń i wyłączeń) Modułacja mocy i dobrze dobrana pompa ciepła zapobiega częstemu cyklowaniu sprężarki, co obniża zużycie energii i poprawia COP. Brak konieczności używania grzałki elektrycznej Jeśli pompa ciepła nie jest w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości ciepła i uruchamia się dodatkowa grzałka elektryczna, efektywność spada. System jest dobrze zaizolowany Straty ciepła w budynku są minimalne, co oznacza, że pompa nie musi pracować na wysokich obrotach. Pompa działa w trybie podgrzewania ciepłej wody użytkowej przy niższych temperaturach Jeśli temperatura przygotowywanej wody użytkowej jest ustawiona np. na 45°C zamiast 55°C, COP będzie wyższy.
Polisa na dom a dokumenty
Sativum odpowiedział Kristoforokrk → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Sytuacja u mnie identyczna. Ogarnięte przez mistrza kominiarskiego z papierami o których napisała Elfir. Wystawił glejt i można było słać zgłoszenie o zakończeniu budowy. Problem może wynikać z tego, że nie wszyscy przyswoili zmiany w przepisach budowlanych (WT) mających miejsce jakoś ok 2022 r.
