damiaszek
  • Wygrane w rankingu
    5
Zawartość dodana przez damiaszek
  1. A chcesz grzać w grudniu czy w czerwcu?
  2. To nie problem w tauronie. Dają możliwość ściągnięcia nawet danych godzinowych, a z falownika też się da. Oczywiście w formacie do wklejenia w arkuszu.
  3. Tak mi wyszło: Dane z instalacji 6kWp podałem za zeszły rok. Brakuje możliwości podania wielkości magazynu, a to ma wpływ na ilość eksportowanej energii i pobieranej. Przy danych miesięcznym mnie robi to może wielkiego błędu, ale na realnych dobowych już ma znaczenie, zarówno w lecie, jaki i w zimie. Wystarczy zimne deszczowe 3-4 dni w lecie, albo wyżowe słoneczko w styczniu czy lutym.
  4. W takim przypadku offgrid ma uzasadnienie jedynie gdy blokuje nas moc przyłączeniowa, a chcemy mieć więcej w kWp i mocy w magazynach (których nie wiem po co doliczają moc do mocy paneli) Nawet w naszym klimacie się da, to tylko kwestia odpowiedniej mocy kWp i adekwatnego magazynu do tego ;-). A tak na serio to z ostatnich lat wychodzi mi że instalacja ~50kWp i podobny magazyn + agregat 6kW o łącznym czasie pracy w zimie ~24h pozwolił by być offgrid bez kominka.
  5. Jesteś wstanie być całkowicie offgrid? czy jednak zakładasz że tak czy inaczej płacisz coś dostawcy energii z zewnątrz? Bo w takim przypadku trzeba jednak przynajmniej opłaty stałe też należy dopisywać do obliczeń kosztów offgrid.
  6. Tak na serio to nie trzeba, ongrid o takim samym kWp zawsze będzie efektywniejszy niż offgrig. W ongrid masz rozliczenie godzinowe które działa jak idealny magazyn energii. Ponadto zawsze coś wygeneruje do obniżenia rachunku. Grosze ale na plus. Nie ma sytuacji kiedy offgrid jest korzystniejszy finansowo niż ongrid.
  7. Ale i tak za długo się zastanawiałeś i nie załapałeś się na netmetering.
  8. W 2020r. 6kWp za 16600zł -3000 "moj prąd" ( tak przeciągali że nie załapałem się na -5000) - ~2200 termomodernizacyjnej. Dawno się już "spłaciła" teraz z magazynem i rozbudową (a możliwości ongrid mam, bo przyłącze 27kW) czekam do 2035 o ile wcześniej czegoś nie zmienią.
  9. Na starych zasadach, przy przewymiarowanej instalacji - czyli opłatach praktycznie tylko stałych to twoim sposobem liczenia prąd jest nieskończenie drogi. Nie pobierasz wg. rozliczenia nic, a płacisz.
  10. Dołożenie magazynu powinno zwiększyć dotację z "mój prąd" po za tym na netbilingu nawet niewielki magazyn znacząco podnosi wykorzystanie własnego prądu. Nawet w lecie gdzie ogólnie jest go nadmiar, ale są momenty gdy pobór przewyższa produkcję.
  11. Nie chodziło o zimę, tylko o sytuację kiedy tauron nie wektorowo faz, oraz zwiększenie autokonsumpcji przez korzystanie z energii z magazynu nocą, oraz w dzień przy chwilowym dużym zużyciu nie zapewnianym przez PV (czajnik, żelazko, podgrzewania CWU itp). Magazyn 5kWh pozwala z mojej 6kWp instalacji pokryć w 100% zużycie w okresie letnim, i 100% zużycie energii z PV w okresie kiedy PV już nie pokrywa bieżącego zużycia. Bez takiego magazynu zarówno w lecie przy nadmiarze energii i tak ciągnę z sieci, w zimie odwrotnie, pomimo braku energii z PV i tak są okresy że wysyłam do sieci. Tylko tyle, nie chodziło o mi z takim mikro magazynem o całoroczny offgrid Z symulacji z realnego zużycia wychodzi mi że musiał bym mieć PV ~50kWp plus magazyn ~100kWh, wtedy była by szansa przetrwać zimę z agregatem 6kW odpalanym nam mniej niż łącznie 24h przez zimę. To się tyczy ostatnich 4 zim u mnie.
  12. Jak czuć ze zlewu, to znaczy że coś przebija się przez syfon, a to oznacza że ciśnienie w instalacji rośnie. Przy sprawnym odpowietrzeniu taka sytuacja może się zdarzyć jak gdzieś odpływ jest przytkany i podnoszący się poziom cieczy "odetnie" fragment instalacji od odpowietrzenia.
  13. Teraz sporo ratuje godzinowe rozliczanie. Na początku jak nie było godzinowego rozliczania, a tauron leciał sobie w kulki z sumowaniem wektorowym 3f, to rozważałem niewielki magazyn. Taki 5kWh podbijał autokonsumpcie z 20-30% do ponad 90%.
  14. Nie boję się, nie muszę mieć podłączonego zestawu do świata, dział lokalnie po MODBUS z homeassistantem. Mam możliwość podpięcia takiego magazynu, ale go nie mam - na razie używam "magazynu" w sieci
  15. Z instrukcji i własnych pomiarów - mam taki falownik.
  16. Jeżeli pobiera tyle w czasie gdy nie ładuje, ani nie rozładowuje magazynu, to jest po prostu kiepskie urządzenie. SUN2000KTL w czasie bezczynności pobiera mniej niż 5W. Oczywiście że jak prądy zaczną płynąć (ładowanie/rozładowywanie) to odbywa się to już z większymi stratami (takimi jak sprawność falownika)
  17. To zużycie na własne potrzeby to falownika magazynu energii podczas oddawania energii? czy podczas czuwania/jałowej pracy?
  18. Tak to wygląda w elektroluxie. Niby 400V ale to "fejk" sprawdziłem, zanik fazy powoduje tylko wyłączenie dwóch pól grzejnych.
  19. Tylko czy to jest na 2F 400V, a nie 2x230 - bo tak jak napisałem powyżej mnóstwo płyt ma niby 400V a nie jest to prawda.
  20. Patrząc z innej strony, klienta końcowego nie interesuje ile i jaka spółka bierze za przesył, a jaka za energie. Liczy się cena końcowa. Jak np. ładuje się elektryka to płaci się za czyste kWh, bez rozbijania na poszczególne składniki.
  21. Bo po prostu jesteśmy ciekawi modelu, np. w moim mogę ją zworką ustawić na 2F lub 1F (ale wtedy nie da się wszystkich pól używać z pełna mocą). Natomiast ustawienie na 2F tak naprawdę powoduje że działa 2x1F - po dwa pola na 1F a nie pracuje na napięciu międzyfazowym. Nawet jak byś miał urządzenia 3F to przecież falownik magazynu powinien móc generować moc na 3F, no chyba że zrobiłeś sobie offgrid 1F z falownikami 1F i magazynem 1F. teoretycznie mam w instrukcji tak, ale w praktyce jak jedną się odepnie to dalej działa na 2 pola, które, to zależy od tego która faza jest.
  22. Ale co do tego ma płyta indukcyjna, z magazynu jej nie zasilisz? działa na jakimś inny prądzie?
  23. Nie mów że nakrętki cię przerosły, jak przeszkadzają to można urwać, serio kary za to nie ma. Za to jak muszę się posługiwać jedną ręką to nie muszę kupować wody droższej w butelkach w wersji "sport".
  24. Skomentuję to tak "radio erewań"
  25. Na podstawie wcześniejszych twoich postów jeszcze nawet z przed twojego offgrida. Nawet zima nie opłaca się przepinać na offgrid, lepiej zwiększyć autokonsumpcje, pakowanie zimowych uzysków w akumulator przy tych ilościach które masz lepiej wprost zużyć np. w PC. Akumulator to zawsze straty. Dodatkowo jak za dużo wyślesz to stracisz nawet te złotówki. W "gotówce" a nie w rozliczeniu możesz zabrać nie więcej niż 20%.
