        Gepam
                Liczba zawartości148
                Wygrane w rankingu1
Zawartość dodana przez Gepam
	Czy grzać w trzech strefach czyli o G13 dyskusjaGepam odpowiedział maciejos36 → na topic → Pompy ciepła W realnym życiu to w 2022 roku twój pomysł był ok, w 2023 do dupy, teraz jest taki sobie, za 5 miesięcy w sumie nie wiadomo, a co będzie za rok to już wróżenie z fusów. Niczego nie da się zaplanować ani policzyć, bo warunki się co chwila zmieniają. Ale pomijając, pompą ciepła też można grzać głównie w taniej taryfie i grzałki ostatecznie i tak wyjdą ze 3 razy drożej, czyli kilka tysięcy złotych rocznie. Trzeba mieć bardzo małe OZC żeby to miało sens. Ale jak ktoś buduje nowy mały domek to robienie hydrauliki i pompy to moim zdaniem niepotrzebne kombinacje. Lepiej położyć kable grzewcze (czyli to samo co bufor + grzałki) i mieć spokój do końca życia.
	Też bym od tego zaczął, czyli krzywa i praca 24/7. Nie wiem jak ta pompa moduluje, ale przy tym domu od +5 w dół już nie powinna się wyłączać i utrzymywać stałą temperaturę. I przełączenie bufora z równoległego na szeregowo albo chociaż wyrównanie przepływów.
	Wcześniej pisałeś że masz zużycie średnio 35kwh dziennie za styczeń, luty i marzec a teraz 50-60kwh przy temperaturze w okolicy 0? Czyli w tym sezonie ci się popsuło? Nie rozumiem co piszesz. Spróbuję podsumować. Masz pompę Blaupunkt 12kw, bufor 200l podłączony równolegle, za nim obiegówka i same grzejniki bez głowic termostatycznych. Grzejesz stałą temperaturą bufor, druga obiegówka zasila grzejniki i termostat pokojowy ją wyłącza po osiągnięciu zadanej temperatury. Tak to wygląda? W zeszłym sezonie miałeś zużycie 1100kwh miesięcznie styczeń, luty, marzec i 700 w kwietniu, a teraz ile było za październik, listopad, grudzień?
	Przy 0 na dworze to nie jest za mała. Coś z nią musi być nie tak.
	To cię naciągnęli, ale jak już zrobiłeś, to niech zostanie. Jest dobrze.
- 20 552 odpowiedzi
		- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
	Defrosty są najczęstsze w temperaturach w okolicy 0, a przy -10 będą o wiele rzadziej, to normalne. Za to zużycie prądu masz ogromne przy takiej temperaturze i to już nie jest normalne. Czyżby załączała się przy defrostach grzałka?
	Woda i tak będzie szła z podłogi, a to czy bezpośrednio czy nie to nie ma znaczenia. Jeżeli nie ma siłowników na rozdzielaczach to zawór nie jest potrzebny, ale jeżeli są i będą jakoś sterowane, to teoretycznie wszystkie pętle mogą się zamknąć w jednym czasie powodując brak przepływu. Wtedy jest potrzebny.
- 20 552 odpowiedzi
		- aquarea
	Tak. Przy podłogówce bufor w ogóle nie jest potrzebny, chyba że na pętlach masz siłowniki i masz zamiar ich używać (zły pomysł), to wtedy potrzebujesz bufor + zawór nadmiarowo upustowy.
- 20 552 odpowiedzi
		- aquarea
	Pewnie będzie trzeba. Na początek można dać same korki, a nawet jeden korek dla któregoś pomieszczenia, żeby się upewnić, ze to na pewno pomoże. Żeby się nie okazało, że się narobisz, a po wymianie nic się nie zmieni.
- 20 552 odpowiedzi
		- aquarea
	Zawory kulowe najlepiej. A w miejsce termostatów korki. Od regulacji są rotametry.
- 20 552 odpowiedzi
		- aquarea
	Jesteś pewien? Mi to wygląda na zawór termostatyczny z ręcznym pokrętłem, które można zdjąć i założyć głowicę termostatyczną M30x1,5. To dokładnie taka belka https://ferro.pl/produkt/rozdzielacz-ze-stali-nierdzewnej-typ-sn-rzp-1-z-zaworami-termostatycznymi-i-przeplywomierzami-sn-rzp02s/ Poszukaj w google "zawory termostatyczne szumią" to się naczytasz. One nie są przystosowane do takich przepływów, więc jestem przekonany że to przez nie. Nic innego w tej instalacji i tak nie ma, więc jeżeli to nie one są winne, to nie wiem co jest.
- 20 552 odpowiedzi
		- aquarea
	Zawsze jak widzę zawory termostatyczne to od razu zakładam ich winę. Zacząłbym od wypieprzenia tego ustrojstwa. Na początku same pokrętła, może blokują nieco przepływ i to powoduje szum. Jak nic to nie da to wywaliłbym je całkiem i zakorkował otwory. Jeżeli możesz to sprawdź jaki jest maksymalny przepływ na instalacji. W menu instalatora, ustawienia serwisowe, max prędkość pompy obiegowej ustaw na max i powiedz jaki to daje przepływ.
- 20 552 odpowiedzi
		- aquarea
	Wszystkie rury, rurki, rozdzielacze itd. Tak żeby można było prześledzić instalację od początku do końca. Sama pompa i jej obiegówka jest nieistotna, bo ona musi chodzić na maks przepływie podczas defrostu. Tyle że to nie powinno powodować szumu, zwłaszcza na podłogówce, więc trzeba zlokalizować przyczynę.
- 20 552 odpowiedzi
		- aquarea
	Być może instalacja zwyczajnie nie jest dobrze odpowietrzona. Może siłowniki na rozdzielaczach tak hałasują. Najlepiej wrzuć zdjęcia instalacji, bo bez nich ciężko cokolwiek powiedzieć.
- 20 552 odpowiedzi
		- aquarea
	To najgorsze z możliwych rozwiązań. Nie wiem po jaką cholerę oni chcą przerabiać układ chłodniczy, chyba próbują cię naciągnąć. Trzeba znaleźć przyczynę szumów i ją wyeliminować, pompa nie ma nic do tego. Póki co możesz zastosować defrost na CWU, który opisywałem tutaj https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea&p=8213326#post8213326
- 20 552 odpowiedzi
		- aquarea
	Poniżej -10 zawsze idzie mode 2.
- 20 552 odpowiedzi
		- aquarea
	Czyli masz w domu gaz, który jest twoim zdaniem najlepszy, ale go nie używałeś i robisz wszystko żeby nie używać?
	Masz rację.
	Czy na pewno tak to ma działać? Energa pisze tak: Z tego wynika, że po wykorzystaniu limitu G12W pozaszczyt nadal będzie wynosił 0,69 netto. Tauron tak samo. Ostatnia strona https://www.tauron.pl/-/media/offer-documents/dokumenty-do-taryfy/taryfa-dokumenty/taryfa-sprzedawcy/ts-1-01-2021/taryfa-sprzedazy-energii-ts-01-01-2022.ashx
	Zakładam że pierwsza. Instrukcja serwisowa opisuje podłączenie kablem CN-CNT/USB do komputera. Ale co dalej to pewnie tylko centrala wie.
	Toshiba Estia moduluje od 10 do 100 Hz, a Kaisai od 28 do 100(?) i obie pompy są na R32, więc nie ma tu raczej żadnych reguł. Tak. https://media.solar.pl/mdm/data/technicals/95CB497F2BCA4786F53D7A70903577A4.pdf Pytanie kto i jak miałby ją wykonać, bo raczej przeciętny instalator nie ma takich możliwości.
	Właśnie widzę. https://tda.panasonic-europe-service.com/docs/2z65907f5fz1z41fa6z656ez706466z25zd3fd8d62eee200fa5f4e6eea0136f234b8203758/tsn3/data/ALL/WHMXC09J3E8/TI/992110/PAPAMY2206002TE.pdf Tutaj jest to samo jakby nie działało https://media.solar.pl/mdm/data/technicals/95CB497F2BCA4786F53D7A70903577A4.pdf
	Podobno takie aktualizacje istnieją. Spójrz na ten dokument: https://tda.panasonic-europe-service.com/docs/2z659045c0z1z41fa6z656ez706466z25zb2248cb35afa19fea7346930c5eef5478ac4f232/tsn3/data/ALL/WHMXC09J3E8/TI/992110/PAPAMY2206002TE.pdf Czyli czasami im się zdarza coś poprawić. To jest aktualizacja między innymi do T-CAP J, więc moze warto byłoby ją wgrać do tych wadliwych pomp. Może jakimś cudem zawiera też inne poprawki niż tylko ta w dokumencie. @tomy76 sprawdź nr seryjny swojej pompy i jak się łapie na aktualizację, to niech ktoś ją zrobi. Może pomoże.
	Pod tym filmem od klimatyzacjakatowice nadal jest dyskusja o problemie, w tym jak zakładam też wasze komentarze, ale komentarz twórcy kanału, który też przecież jest instalatorem mnie rozłożył na łopatki. Widzicie? Wszyscy wiedzą, że ta pompa tak działa, a wy nie wiedzieliście? Instalatorzy muszą wam takie proste rzeczy tłumaczyć? Wiadomo że chodzi o zabezpieczenie pipsztyka żeby się wihajster niestentegował. Dosłownie jak fanatycy Apple - to nie błąd tylko funkcja. Facet zamiast aferę kręcić to tylko przytakuje. Niech o tym zrobi film i niech pan Głodny wytłumaczy jak taką wspaniałą pompę ustawić skoro pracuje zupełnie prawidłowo. I niech się pan Głodny lepiej przygotuje do filmu, bo mówi w nim, że seria K i L rozmraża się tak samo, a z instrukcji wynika że zupełnie inaczej.
	Marketingowy zabieg byłby wtedy jakby T-CAP w rzeczywistości nie działał tak jak jest reklamowany, a działa. Moduluje bardzo nisko? Tak. Ma stałą moc do -20? Ma i żadnej grzałki do tego nie potrzebuje. Zresztą z serią HP jest podobnie. Kaisai 10 gorzej moduluje niż HP 9 i jednocześnie ma mniejszą moc przy -20. Gdzie tu jest twoim zdaniem haczyk? Podaj proszę jakieś modele pomp które są twoim zdaniem na podobnym poziomie lub lepsze. Poza Mitsubishi i Daikin, które są jednak o połowę droższe.
