Dzonzi
Zawartość dodana przez Dzonzi
Ludzie na FB piszą też, że warto obniżyć temp. załączania sie grzałki do -5 i jeżeli pompa nie używa grzałki przez cały sezon to znaczy, że jest przewymiarowana i że używanie grzałki przy niskich temp powoduje zwiększenie COP. No i generalnie że te grzałki w pompach są po to żeby jej pomóc a nie żeby nabić rachunki za prąd.
Na samo c.o. Mieszający to pewnie do grzejników w łazienkach, ale u mnie będą na prąd załączane wieczorem. Te strefy chyba powinny być zaktualizowane jakoś. Jak tak patrzę na historię temperatur przy moim mieście to przez ostatnie 4 lata (co najmniej) temperatura nigdy nie spadła poniżej -10 stopni. Seria K ma taki sam osprzęt dla mocy 5, 7 i 9 kW i podobno różnią się tylko softem. Różnica w cenie jest niewielka. Pompa nie umie dobrze modulować mocy jak np. kocioł gazowy od 1,9 kW? Jak pompa widzi, że temp. wody spadła i zaczyna grzać to kręci sprężarką tak żeby jak najszybciej dojść do zadanej temperatury? A co gdybym wolał żeby sobie powolutku kręciła i dojście z temp. 20 do 23 zajęłoby cały dzień?
W projekcie jest podany Viessmann Vitodens 100-W 19 kW. Temp zasilania na zestawie mieszającym 39,5 stopnia. Zapotrzebowanie cieplne wyliczyli na 7,25 kW z czego w projekcie nie ma rekuperacji (u mnie będzie) i u mnie jest trochę lepiej docieplony. Rurki 16x2 wszędzie co 15 cm, sypialnia co 20, łazienki co 10. brak ogrzewania w spiżarni i pod zabudowa kuchenną.
A czy pod pompę mogę użyć projektu podłogówki z projektu budowlanego? Tam był zrobiony pod gaz akurat
Centrum Polski, między Łodzią, a Warszawą. 146m2. Dałem link do projektu. Parter, 100% podłogówka.
Witam serdecznie, pytanie może głupie może mądre, ale czy dla takiego domu: https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-alwach-3-mf0724512c4d8c Panasonic serii K 7kW będzie najbardziej optymalny? Fundament 15 cm XPS, ściany 20 cm białego, posadzka 20 cm białego, strop monilit wełna 30 cm, rekuperacja w strefie ciepłej pod sufitem, rekuperator w technicznym pomieszczeniu, ściany z silki E24, okna 3 szybowe PCV całkowita powierzchnia 34m2, średni współczynnik przenikania 0,76 W/m2·K, szczelny montaż.
Czy Panasonic wstydzi się nowych pomp serii K i L ?
Dzonzi odpowiedział Marco36 → na topic → Pompy ciepła
Czemu pompa na czynniku R32 jest tańsza, skoro ten czynnik jest bardziej efektywny energetycznie? -
No tak, ale tak jak dzisiaj wilgotność jest ok. 97% przy 2 stopniach, więc woda praktycznie nie odparowuje czyli nic nie schnie. W lecie może i jest więcej wilgoci, ale przy temp. 30 stopni wszystko szybciej schnie na wiór. Może i zima jest dobrym momentem, ale jak dom już suchy, bo stał 2-3 sezony.
Jaką wełnę polecacie? Widzę że są dwa rodzaje, płyty i takiej miękkie z rolki jakie się daje na skosy. Chyba musiałbym jakieś legary położyć na całym stropie i między nie wełnę i na to np. płyty osb z odstępem od wełny 2-3 cm żeby wełna miała wentylację? Galancie roboty z tym widzę będzie. Chyba żeby dać styropian eps 100? Wyszłoby dużo taniej, mniej roboty, można po nim chodzić, tylko że jest łatwopalny a na poddaszu dużo powietrza ;/ No i strop nie jest zbyt równy, więc wełna lepiej by przylegała do niego niż sztywny styropian
A to że teraz jest ogromna wilgotność nie przeszkadza? Z drugiej strony skoro nie mieszkacie to po co teraz ocieplać? Niech dom porządnie wyschnie jeszcze przez całą wiosne i lato i na jesieni zróbcie całe ocieplenie. Teraz to tylko niepotrzebnie wilgoć zamkniecie w ścianach.
Tym że nie ma potrójnych nijakich szans, żeby ci się drenaże zapchały syfem.
A czemu by nie zrobić biologicznej oczyszczalni która bardzo dobrze oczyszcza ścieki i wodę wypompowywać z oddzielnego zbiornika pod tuje na przykład? Sam mam podobny teraz i tak planuję zrobić. Można to zautomatyzować że będzie się opróżniać np. po 23 godzinie, więc do rana nic nie będzie czuć, a poza tym jest to na tyle czysta woda, że tak nie śmierdzi.
Myślałem bardziej wziąć Panasonica serii K 7kW do domu parterowego 146m2 z silki e24 która akumuluje ciepło. Rekuperacja, dobrze ocieplony. Może nie będzie za silna co?
A czy warto robić tak, żeby PC brała energię na defrosty zasobnika CWU? Zakładając, że będę miał zasobnik np. 200L. Będzie to jakaś oszczędność prądu czy nie warto?
A od jakiej temperatury PC nie potrzebuje robić defrostów?
Co to za pompę masz?
Witam serdecznie, Jak to jest w efektywnością PC w obecnym klimacie? Mam na myśli temperatury +- 5 stopni i ogromną wilgotność powietrza. Czy defrost załącza się co chwilę i pobiera duże ilości energii? Zastanawiam się na PC zamiast kotła gazowego, bo zimy lekkie, ale z drugiej strony jeżeli połowa energii ma iść na defrosty i pompa ma się męczyć to chyba średni pomysł.
Dzień dobry, mam dom parterowy z nieużytkowym poddaszem. Strop monolit. Zamierzam go ocieplić wełną mineralną. Pytanie mam odnoście nadciągów, bo są galancie wysokie ok. 30 cm ponad poziom stropu. Rozumiem, że jeżeli ich nie ocieplę od góry to będą mostkami termicznymi? Czy w takim przypadku trzeba dać np. 40 cm wełny żeby je przykryć 10 centymetrami? Czy może tam gdzie one biegnąć położyć dodatkową warstwę żeby przykryć je np, 20 cm wełny? Wełna wbrew pozorom nie jest taka tania, więc położenie 50 cm na całym stropie raczej odpada.
Czy woda na stropie to duży problem?
Dzonzi odpowiedział Dzonzi → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ze 2 cm wody, wieniec dookoła i nadciągi co 5m -
A czy mróz go nie rozsadzi? Od spodu widać że woda tworzy takie podłużne ślady bo weszła w rysy skurczowe a w poniedziałek zapowiadają -6 -
Tak Monolit -
Witam, dom jest obecnie przykrywany ale przez ostatnie dni napadało trochę wody która się zatrzymała na stropie. W miejscach gdzie dach wystaje poza obrys parteru wywierciłem otwory żeby woda mogła spaść. Niestety w wielu miejscach nadciągi blokują i robi się basen. Szuflować ją ze stropu czy zostawić? Dach bez deskowania, na sporej części dachu jest już membrana. Dzięki
Czy gruntować chudziak przed położeniem folii?
Dzonzi odpowiedział Dzonzi → na topic → Fundamenty i piwnice
z silki e24 -
Tak, tylko od zewnątrz. -
Nie rozumiem. Jak chciałbyś gruntować coś czego by nie było? Ścian przed malowaniem też nie gruntujesz, bo już są?
