Zoe81
Ostatnia wizyta
Zawartość dodana przez Zoe81
Droga dojazdowa - slużebność czy współwłasność?
Zoe81 odpowiedział Zoe81 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Nie, droga na pewno będzie koło mojej działki. -
Sąsiedzi nie mogą wytyczyć drogi w innym miejscu niż wzdłuż granicy mojej działki. -
Są chętni sprzedać mi wąski pas ich działki po cenie rynkowej który ja potem przeznaczę jako swój wkład na część drogi a oni dołożą resztę do wymaganej szerokości drogi. Tyle ze ze względu na długość tego pasa wychodzi 6-cyfrowa kwota pieniędzy która jest dla mnie problemem. -
Działka jest moja i będę dokonywał jej podziału no swoją rzecz. Z tego co się orientuje to służebność mógłbym uzyskać później ale nie wiem jak to jest z dokupieniem udziału w istniejącej drodze - czy np. obecny współwłaściciel drogi może podzielić swój udział z 1/2 na 2/4 i sprzedać mi 1/4 udziału? -
Nie wszystkie wydzielone działki bedą miały dostęp do drogi publicznej. -
Witam, czy lepszym rozwiązaniem jest współwłasność czy ustanowienie służebności dla nowobudowanej drogi?
Zaluzje miedzyszybowe w oknie 2 komorowym
Zoe81 odpowiedział witiaw → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Internorm ma takie w ofercie . -
Ja wsadziłem jakiś plastikowy durszlak który akurat idealnie pasuje w ten otwór tak ze jego rant opiera się na nim. Co jakis czas zdejmjje go i wyrzucam co sie nazbieralo a woda splywa.
U mnie tez kilka lat temu bez zapowiedzi przy wymianie wodomierza zaplombowali zawory. Owijaja drucik od plomby wokol raczki zaworu tak ze obrocenie raczki zrywa plombe. U mnie hydraulik jakos to odwinal bez zrywania ale trzeci zawor i tak zalozylem bo nie bede za kazdym razem sie gimnastykowal. Nie wiem o co im chodzi, zlodziej sobie z tym poradzi, zwracanie dupy. Przeciwskazeniowego nie mam.
Okap z wyrzutem na zewnatrz a rekuperacja
Zoe81 odpowiedział tomot79 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
tryb pochłaniacza z filtrem weglowym moze byc mniejszym zlem w tym przypadku. -
Niska temperatura na poddaszu nieużytkowym
Zoe81 odpowiedział arbuz1 → na topic → BOCIANKI 2026 - Ci, którzy zaczynają budowę w nowym roku...
15cm welny na podlodze to nie jest tak slaba izolacja zeby strych sam sie nagrzal na 20 stopni z pomieszczenia nizej w ktorym jest 22 stopnie. -
Ile by ocieplenia nie bylo to ono nie ogrzewa tylko spowalnia zmiany temperatury. Jak masz kilka tygodni mrozow i stale ujemny bilans cieplny to temperatura musi spadac. Jak w jakims pokoju wylaczysz ogrzewanie i szczelnie zamkniesz to tez bedzie sie schladzac. Jak ocieplisz rure to moze by bylo 10.5 stopnia albo 11, czy to cos zmienia? Pytanie dlaczego 10 stopni na tym stryszku gdzie tak czy inaczej nie da sie przebywac dluzej niz kilka minut jest w ogole problemem, co tam takiego trzymasz ze wymaga wyzszych temperatur? I drugie pytanie to czy tam jest jakas wentylacja czy to moze grobowiec egipski gdzie trzeba wchodzi z FFP3? -
Czy to problem z instalacją WLZ?
Zoe81 odpowiedział olo75 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Pytałem do czego jest podlaczony przewod PE z drugiej strony. Czy jest juz wykonany podzial PEN przed twoja rozdzielnica czy moze podlaczono jako uziemienie przewod wiszacy w powietrzu? Powienienes sprawdzic w dokumentach od OSD jak masz układ sieci i jakie byly warunki przylaczenia gdy robiono ta nowa instalacje. -
Mozesz tez kupic jakis prosty tester RCD do gniazdka zamiast wiertarki. Do czego jest podlaczony PE z przewodu WLZ ktory do ciebie idzie? -
Hydroizolacja płyty fundamentowej i ściany zewnętrznej
Zoe81 odpowiedział MarianJanuszPaździoch → na topic → Izolacje
Na schemacie masz folie PE nad XPS a w opisie jest folia pod XPS. -
Uszczelnienie wylewki na odplywem w prysznicu walk-in
Nie powiedzial, zazyczyl sobie samopoziom i tyle. Czyli taka zwykłą folia w płynie pod płytki da radę, można lać po niej wodą, środkami czystości itd? W instrukcji piszą żeby nie stosować na podłożach narażonych na działanie wody pod ciśnieniem. -
Gość od wylewki zamontował odpływ, położył maty, tasmy, mankiety i posmarował hydroizolacje kilka razy. na to miały już iść płytki. Ale gość od płytek stwierdził że wylewka jest krzywa i polozyl jeszcze jedna warstwe betonu i dopiero plytki. Odplyw zostal tam gdzie byl a hydroizolacja jest w polowie wylewki zamiast pod plytkami. Takie czasy. -
Mam taką sytuację, że odpływ do prysznica znalazł się kilka cm poniżej poziomu płytek - w podłodze jest dziura, na jej bokach beton a na spodzie dziury jest gora odplywu \_/ . Pytanie jak zabezpieczyc ta pionowa przestrzen betonu pomiedzy plytkami a odplywem zeby nie nasiakala od splywajacej po nim wody? Jakas hydroizolacja ktora moze byc na wierzchu?
Nowe grzejniki: co wybrać, żeberkowe, płytowe?
Zoe81 odpowiedział LukaszMurator → na topic → Ogrzewanie
Idea jest taka że ciepłe powietrze zamiast uciec do góry to odbije się od przeszkody i wejdzie bardziej w głąb pomieszczenia. Przeważnie funkcje przeszkody pełni wystający parapet, u ciebie zamiast niego jest wnęka. Na pewno zasłanianie grzejnika firanką jest niekorzystne. -
Papa dedykowana dla fundamentu (droższa) lub zwykła podkładowa (tańsza) na osnowie poliestrowej, termozgrzewalna. Przykładowe produkty: fundamentowa , podkładowa
Jak chcesz mało wody to Tu masz przykładowy grzejnik o wymiarach 40cm/160cm, mocy 1550W dla 45/35/20 i pojemności wodnej niecałe 2L. Grzejnik 180cm ma moc 1813W i pojemność 2L. Grzjenik 60/180cm ma moc 2773W i trochę ponad 3L. Wymiana na grzejnik o zbliżonej mocy do obecnych nie ma sensu więc raczej C33 to minimum. Ważne też żeby wszystkie grzejniki miały podobny stosunek mocy do zapotrzebowania w pomieszczeniu żeby nie okazało się że gdzieś pozostał mały grzejniczek i nie daje rady grzać z niska temperaturą a kobyła w pokoju obok już przegrzewa, W przypadku pompy ciepła większy zład wody może być zaletą, pompy mają swoje minima pojemności instalacji do wykonania szybkiego defrostu. W wentylatory ja bym nie szedł, dmuchać to może klima a nie grzejnik. -
W reakcje wchodzą rozpuszczalniki a nie sama papa dlatego nie stosować żadnych lepików tylko termozgrzewy. Papa dedykowana do fundamentu lub zwykła podkładowa bez posypki.
Zoe81 odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
U mnie w fujitsu też są regularne defrosty przy czystym wymienniku. Z tyłu jednostki jest czujnik, może kiedyś go zakleję.- 6 260 odpowiedzi
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Maksymalizowanie mocy w celu obniżenia temperatury zasilania to dobry kierunek. Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na łatwość odkurzania grzejnika żeby nie został siedliskiem brudu co dla płytowych jest dosyć częste.
