SUSPENSER
  • Wygrane w rankingu
    2
Ostatnia wygrana SUSPENSER w dniu 8 Lutego 2020
Użytkownicy przyznają SUSPENSER punkty reputacji!
6 obserwujących
  • Zawód
    inżynier, sprzedaję pompy ciepła i kotły
    Miłoszyce
  • Kod pocztowy
    55-220
    dolnośląskie
    Kotły, ekogroszek, sterowniki - sprzedaż, montaż, serwis.
  • URL Twojej strony
    www.suspenser.eu
  • Rodzaj usługi
    Nowoczesne kotły z podajnikiem, serwis i regulacje kotłów wszystkich marek, sprawdzony ekogroszek, sterowniki, środki do ochrony, higieny i pielęgnacji skóry.
  • Lokalizacja - Płatny profil
    Miłoszyce koło Wrocławia
    produkty
Ostatnie wizyty
SUSPENSER's Achievements
OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... (8/9)
  • Reacting Well Rare
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Posting Machine Rare
  • Week One Done Rare
Recent Badges
71
  1. Sunrain 10 kW, sam mam i świetnie działa co nie dziwi bo z porządnych komponentów jest, sterowanie nieco ubogie, aplikacja Smart Life działa [Hartmannowska nie działa niestety] ostatnio w super cenach jest tylko uważałbym na kupowanie w Hartmann bo telefonów nie odbierają i nie wiem czy ta firma jeszcze działa - link: https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-sunrain-bln010-3-400v-10kw-15650641603
  2. Pellet ale taki w którym w razie potrzeby można palić ekogroszkiem, miałem, owsem, żytem, pestkami i innymi drobnymi paliwami np. Technix Pel lux
  3. Jak pisałem oficjalnie są na pellet, ekogroszek ale z praktyki własnej i dziesiątek innych użytkowników wynika, że z powodzeniem można w nich palić jak pisałem miałem, owsem, żytem, pestkami wiśni itd. Przykładowo przy SV200 i wersji peletowej wystarczy zdemontować przystawkę peletową spod zasobnika i zmienić w sterowniku nastawę na węgiel, przy SV300 gdzie są 2 podajniki nic nie trzeba demontować tylko zmienić nastawy w sterowniku by przejść z pelletu/ekogroszku/miału/owsa/pestek/żyta na inne z tych paliw. Zauważ, że takie same palniki SV300 są w wersjach ekogroszkowych i peletowych a SV200 z przystawką jest do pelletu a bez do ekogroszku.
  4. W razie potrzeby każdy z palnikiem SV-200 i SV-300 choć oczywiście zgodnie z przepisami powinno się palić tym na co kocioł ma papiery więc w wersji peletowej pelletami, a w ekogroszkowej ekogroszkiem. Przykłady Skamp-pv 15 PEL, Skamp-pv 13, Technix 9,12,15,19,24,30,38,48 kW w wersji ekogroszkowej i peletowej, Technix Pel Lux 10,12,15,,19,24,30,38,48 kW i masa innych opartych na ww palnikach.
  5. Teoretycznie każdy 9 kW tu da radę, praktycznie polecam Skamp-pv 15 PEL z pionowym wymiennikiem i palnikiem SV-200n który do końca roku jest dostępny bo potem wchodzą nowe cudowne przepisy i będzie jak ostatnio z silnikami aut, że starsze lepsze Euro 5 zostały zastąpione nowszymi mniej trwałymi w imię ekoterroryzmu [nie mylić z ekologią].
  6. Brakuje jednej z najważniejszych informacji czy komin jest z wkładem ceramicznym/metalowym czy z cegieł - od tego trzeba zacząć wybieranie współczesnego kotła.
  7. 55C zadana wystarczy, a na zaworze 4D można ustawić odpowiednio mniej na dom jeśli za ciepło będzie
  8. Niby tak ale tu trzeba uważać bo np. 16 kW Kaisai Arctic ma 12 kW przy -7+45, 7,98 kW przy -10+50, 6,18 kW przy -15+50 a do tego 68 dB hałasu gdzie porządne urządzenia mają przy deklarowanej mocy 14 kW i -15+55 moc 10 kW a więc o połowę więcej i to przy głośności do 55 dB a to ogromna różnica !!!
  9. Z tą mocą różnie bywa bo np. Technix 12 kW ma palnik 25 kW więc spokojnie wyciśniesz z niego do 23 kW mniej więcej w razie potrzeby a temperatura spalin będzie wtedy jak w tych starszych 3 klasy Z tym zdecydowanie efektywniejsze to zależy bo "stary" Skam-P Premium osiągał 94,3 % na badaniach a współczesny Skamp-pv 13 ma 88,1 % [Technix Pel lux 91-92%] i tak to w papierach wygląda, kwestia jak te badania były robione, w praktyce współczesne sterowniki muszą działać efektywnie przy 30% mocy maksymalnej a dawniej robiły to tylko niektóre modele, reszta miała na to wywalone. Podsumowując to zależy jaki stary i nowy kocioł się porównuje i dobry stary może być równie efektywny jak te nowe. Co do komina zgadzam się i to bardzo ważna informacja jest bo spaliny przy pellecie poniżej 120C przyniosą kłopoty z kominem a kotły w 5 klasie tyle mają przy pełnej mocy którą rzadko osiągają [chyba, że celowo wstawimy mniejszy jak ten Technix 12 przy zapotrzebowaniu maksymalnym 20 kW ale też przez większość sezonu potrzeba <30% mocy maksymalnej więc i to może nie pomóc]. Do końca roku jest jeszcze dostępny Skamp-Pv 15 PEL [oraz Skamp-pv 13 na ekogroszek] w którym można w prosty sposób podnieść temperaturę spalin wyciągając czyszczaki-zawirowywacze lub w razie potrzeby przegrodę pomiędzy kanałami wymiennika i korzystać z 1 z 2 kanałów a wtedy nawet przy najniższych mocach temperatury spalin będą ok.
  10. Jest masa takich opartych na palnikach SV200 i SV300, najlepiej kupić wersję peletową i masz wtedy dobre papiery na kocioł a w razie potrzeby można w nim palić pelletem, ekogroszkiem, miałem, owasem, żytem, pestkami wiśni itd.
  11. Ile ekogroszku na sezon spalałeś do tej pory ?
  12. Rekuperacja z klimatyzatorem kanałowym jest bezpośrednio u producenta - firma ECS Paruszewski, mają sporo filmów na jutubie o tym, można nawet u nich kupić gotowy zestaw do samodzielnego montażu. Do nowego domu o takiej powierzchni prokurator dobrze Ci radzi, żadnego kotła i komina, nawet typowej instalacji grzewczej np. podłogówki możesz nie robić i od razu pójść w ogrzewanie nadmuchowe plus ewentualnie elektryczna mata grzewcza w podłodze łazienki - zestaw tańszy od typowego ogrzewania, prostszy i trwalszy - sam bym tak dzisiaj to robił. CWU na prąd w drugiej taryfie ze sterownikiem czasowym zasobnik 300 litrów najlepiej z dwoma grzałkami - jedna 3 kW żeby w taniej taryfie zdążyła dogrzać w ciągu dnia w razie potrzeby [13-15 zwykle] bo w nocy to każda da radę, a druga 2 kW podłączona na stałe do 8 standardowych [maks 32V na wyjściu] paneli PV połączonych szeregowo na dachu bez żadnych falowników itp. tylko z własnym termostatem i w słoneczne dni będzie CWU za darmo. Przemyśl to bo za kilka - kilkanaście lat będzie to standardem jak dzisiaj ocieplenie ścian 15 cm styropianem lub więcej i rekuperacja a gdy dawałem takie 16 lat temu budując własny dom ludzie się dziwili bo "każdy" dawał 10 cm styropianu i wentylację grawitacyjną a dzisiaj są w tyle.
  13. Jak to nikt, sam mam 8 kW w ofercie od lat i do małych domów oraz mieszkań są montowane.
  14. SUSPENSER
    Kocioł na pellet
    Witaj, proponuję podstawić dane domu do kalkulatora pod linkiem i wkleić tu link do strony z wynikiem. https://cieplo.app/start Do tego napisz czy komin jest z wkładem ceramicznym czy z cegieł bo to bardzo ważne.
