Mice
Zawartość dodana przez Mice
Kto ma rekuperator który już działa!!
Mice odpowiedział AVID → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
W teorii szczelina/otwory powinny mieć przynajmniej takie pole przekroju jak anemostat/kratka w danym pomieszczeniu. W praktyce, trzeba ustawić niezłą wichurę, żeby to miało duże znaczenie. Należy tylko pamiętać, że im mniejsza szczelina tym szybciej będzie "gwizdać". -
A ileż to instalacji zmontowałeś i popsutych/nieszczelnych rur ze złotka naoglądałeś ? Proponuję robić rury betonowe, nie do zajechania :>
GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
Mice odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Rura w środku przekroju złoża. Żółty przebieg w miarę ok, tylko na wprost wlotu nie robiłbym otworów. -
ad.1. cmm to m3/min; cfm to stopa3/min teraz już sobie przeliczysz ad.2. może być różnica temp. może deszcz zacina do wyrzutni :>
Wyjście przez ścianę i potem do ziemi nie na żadnego znaczenia jeśli to GWC będzie dłuższe niż metr. Trzeba je zaizolować i tyle. Nie widzę problemu w przeprowadzeniu rury przez chudziak i potem ścianę fundamentową, no może poza lenistwem instalatora (chyba, że ma to zrobić za free w cenie innych rzeczy to bym się nie dziwił, bo trochę roboty z tym jest). Odnośnie rekuperatora i możliwości obsługi gwc, rurowe ma małe opory chyba, że rura wąska a kolan kilka to wtedy wzrastają. Natomiast czy da radę czy nie zależy od projektu Twojej instalacji (opory) i danych centrali (spręż). -
a mieszka się nieźle, dziękuję namiary polecą na PW
szukamy, szukamy i jeszcze raz szukamy
- 703 odpowiedzi
No to wychodzi spooooro kto do takiej powierzchni dobrał 21kW (czyżby 2f ?) no chyba, że literówka i ma być 151m2
- 15 431 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
te bagnety mają tak ze 3cm długości, z tego co widziałem np. na Allegro są metalowe ( ja mam takich 6 sztuk ) ale są też takie w kapturku plastikowym. Wbijasz prostopadle, żeby żeby jak najwięcej weszło do środka i nie wystawało z rury (kwestia jednorodnych warunków pomiaru).
Z Poznania do granicy niemieckiej jest dosyć daleko Jeśli masz -25stC średnio przez 3 miesiące to mieszkasz na północ od Moskwy ew. Oslo. Nie pisz proszę do mnie przez "Wy", nie toczę żadnej wojny. Czasami zadaję niewygodne pytania ale żeby upadlać Więc jeszcze raz, choć pyta o to również HenoK, gdzie w Polsce (obojętne która granica i jaka wysokość n.p.m) jest średnia za 3 miesiące -25stC.
No dobra, wymiękam Przecież oczywistą oczywistością jest, że nie masz kleić byle czym z marketu. Są kleje stosowane w instalacjach, trzeba podjechać do firmy i zapytać. Będziesz robił wężownicę to rura do testów będzie. A tak naprawdę możesz to zrobić na wcisk, wiertło o 0,2mm mniejsze i też będzie dobrze, przecież tam nie będzie ciśnień
A po co Wy chcecie to teraz ustawiać u jednego może być to + 4 u innego + 8, podłączycie czujniki do automatyki to sobie wyregulujecie. Ważne ile będzie na wyjściu z reku. -
oni już go mają od dawna -
W uproszczeniu tak powinien wyglądać algorytm sterowania -
Obejrzyj kleje dwuskładnikowe po 5 pln albo kleje do rur z tworzyw sztucznych. Od dawna stosowane, wytrzymują i ciśnienie i temperatury. Wiele takich klejeń działa lepiej od tych złączek.
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
Mice odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
http://forum.muratordom.pl/junkers-awaria-podejscie-producenta,t179901.htm Znam instalatora (nie serwisant Junkersa) który postawił więcej niż 3 Junkersy i reklamacji z tego co mówi brak. A mój smart sobie chodzi, oprócz jednego drobiazgu który szlag trafił podczas burzy w lipcu, wymienione w kilka dni (tutaj serwisant się nie popisał wiedzą na temat pieca dla niego ciut nowego, złą część zamówił z magazynu, natomiast przyjechał błyskawicznie w sobotę, w dniu zgłoszenia). -
No bez jaj, nawiercenie fi3 jest bardziej inwzyjne niż jej przecięcie ? Zresztą zasada pomiaru będzie taka sama więc po co przepłacać
Nie pisz w 2 wątkach na ten sam temat ... tam masz odpowiedź o czujnik. natomiast temp. glikolu to nie to samo co temp. uzyskana i tak naprawdę to powinieneś sprawdzać (vide odp. 2 powyżej) -
za 18 zł na allegro można kupić, nawiertka w rurze i wklejasz czujnik.
W ten sam sposób ? Ogólnie badanie temp. w gwc czy to żwirowym, wodnym czy rurowym może odbywać się chyba na 2 sposoby : 1. umieszczenie czujnika w samym złożu (pytanie tylko w którym miejscu) 2. umieszczenie czujnika w rurze dochodzącej z gwc do trójnika/przepustnicy/rury z wymiennikiem glikolowym i okresowe sprawdzanie uzyskiwanej temp. poprzez uruchmienie na np. 5 minut pompy lub w przypadku żwirowego/rurowego przełączenie na strugę z gwc na taki okres w celu porównania uzyskiwanej temp. z temp. bezpośrednio z czerpni. -
Moje startują przy ok 1,7V, ściszyć się da ale w razie odłączenia nie wystartują.
- 5 329 odpowiedzi
- klimatyzacja
- rekuperacja
W ktorym miejscu klas podlogowke w garazu ?
Mice odpowiedział szczukot → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Grzejnik ztcp 40/90 V22, w garażu było +3 do +5 w największe mrozy. Przy samej bramie tak jak pisałem okolice 0 ale ze względu na wloty powietrza na potrzeby wentylacji. -
Może i przyszło tylko, że kilkoma m2 podłogi nie ogrzejesz garażu do +15 więc wg mnie szkoda kasy. No i druga sprawa, mój grzejnik był zasilany temp. max 35stC czyli +/- tyle ile podłogówka. -
negatywna decyzja o pozwoleniu na budowę ODMOWA
Mice odpowiedział a topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jest to o tyle dziwne, że na moim osiedlu jako jeden z pierwszych rozpocząłem budowę i wszyscy byli od siebie oddaleni więcej niż 3 szerokości. A co miał zrobić pierwszy rozpoczynający ?
